1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
SerKo
#78956
Akár ez is lehet az oka a cicergésre amit tapasztaltam, és mindenki nyugodt ,én is ,hogy nem a cpu . Köszönöm a válaszod !
Vissza térve picit a VRM-re , igy ,hogy kiderült nem a tápom okozza az fps problémát, a VRM túlmelegedése okozhatja ezt ?
Prime 95-öt honnan tudnám letölteni ? nem merem szenny, ismeretlen oldalakról.
SerKo
Ren Hoek
#78953
100 %-osan azt tudom , hallom, hogy nem vga, nem hdd, hanem a processzor , vagy akörül jön a hang.
A tápom is néha kivan , amikor gépigényesebb játékokkal játszok , de az a gépház aljában van és teljesen máshogy szól ,mint amit a cpu vagy a közeléből hallani.De ez a táp probléma hamarosan orvosolva lesz.
SerKo
#78937
Most jelenleg 3,9 ghz-en megy , igen ad ki érdekes "cirippelő" vagy hasonló hangokat a cpu, főleg CS:GO-nál ha nem fixálom az fps-t 128-ra, aidával stressz teszt megvolt kb 10 percig, 60-65 fok fölé nem nagyon ment a hőfok, noctua paszta van alatta, igazából ami beleférne max 45-50k a tápra. Rendelném vácon egy pc boltból, szóval egy típus elég lenne , ami megbízható.
SerKo
Sziasztok ! Üdv !
Elképzelhető az, hogy egy gyenge táp miatt fps veszteség van a játékoknál ?
Gondolok 2013-2015ös kiadásokra.Jelenleg ez a konfigom van:
ASUS GTX 970 STRIX
ASUS Sabertooth 990FX
AMD Bulldozer x8 FX-8120 3.1GHz AM3+ / Boost 3,9 Ghz
CoolerMaster Hyper 212 Evo Cpu Cooler
2x4GB DDRIII PC12800 1600MHz Kingston HyperX Black KHX16C9B1BK2/8X KIT
Kingston SSD 120 GB
1TB Western Digital 7200rpm Sata3
ASUS XONAR DGX
2db corsair 14 cm-es venti
2 db 12 cm-es cooler master ventiMost egy 500 W-os cooler master tápom van.
Amin el kezdek egy gépigényesebb játékkal játszani elég érdekes hangokat produkál.(Nem a ventilátor)Ha a táp a hibás, milyen tápot ajánlanátok?
Válaszokat előre is köszöntem !
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 - i7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB Zalman T4 Plus GIGABYTE 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla, (0228)
, azt a részt merre találom a procitól?
