1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
A legjobb ár-érték arányú megoldást keresem az alábbi konfighoz: i7 8700, 1db SATA HDD, 1db M.2 SSD, 24GB DDR4. VGA és tuning nincs és nem is lesz, bővítésen nem gondolkodok a későbbiekben sem. A Be Quiet olcsóbb modelljei mennyire jók? Szerintem a 300-as elég lenne, ha nem gagyi.
280X Toxic-hoz elég lesz egy FSP Aurum 600W 80+ Gold? 2x8 pin kell neki, ezen 2x6+2 pin van, ez gyengébbnek számít? Valamint azt írták a 280X topicban, hogy a 12V-os ág lehetőleg ne osztott legyen, akkor ideális. Nem tudom, hogy ezen osztott-e, nem értek annyira hozzá.
Most nézem a teszteket, full load alatt 339W, Furmark alatt 469W, de ez a worst-case scenario. A gyártó 750W-ot ajánl hozzá, ez nyilván túlzás.
A kérdés, hogy így a gyári elosztásban érdemes rákötni, vagy lehet ezt valahogy variálni és elosztani a terhelést? Köszi.
hoffman_
#13173
Kizárólag a weblapjukra értettem, van vagy 20 különböző oldal, különböző országokra bontva, nem egy globális, ami ugyanaz, csak különböző nyelveken.
vzsryl: Neked is csak ezt tudom írni. Láttam, hogy belinkeltétek, de attól még szar. Nekem csak FSP tápjaim voltak eddig és kiválóak, félreértés ne essék.
yakuza.tora
#13165
Én vagy 20 különböző FSP honlapon jártam délután, de még az Aurum modellt, mint olyat sem találtam meg.. nagyon balfasz ez az egész társaság ilyen téren.
yakuza.tora
#13152
Köszönöm az infót, ezt sehol nem írták.
Nem keverem.
Itt elvileg van Aurum Gold és sima is. A termékek nevénél csak Gold van, de a leírásban ott van, hogy melyik a Gold ténylegesen és az árukon is látszik, tehát van sima is. Ezért nem tudok következtetni az itteni PH!-s tesztből sem. Bár a sima 600W-osnak is simán elégnek kell lennie egy GTX 570-nek, megeszem a kalapom, ha nem, az már durva lenne.
Kérdés, hogy mennyire jó ez az FSP? Semmi infó nincs róla neten, a hivatalos oldalukon fent sincsenek konkrétan ezek a tápok, vicc.. meg sem tudom nézni, hogy a 12V-s ágon mennyi megy át. Amúgy nézegetem a külföldi fórumokat és mindenhol a Corsair HX650-et ajánlják, de nem akarok többet költeni rá.
Szerk.: Arról se találok infót, hogy most minden FSP Aurum Gold minősítésű, vagy van sima és Gold változat?
GTX 570-hez egy FSP Aurum 600W (nem a Gold, sima) mennyire lesz elég? Amúgy i5 2500k, 4GB RAM, meg egy kisebb winyó, tehát semmi extrát nem hajtok.
vzsryl
#10705
Mármint milyen szempontból nem túl optimális/ideális? Gondot is okozhat, vagy egyszerűen csak nem szükséges? Mert ha utóbbi, akkor nem probléma, hogy nincs kihasználva, mint írtam, olyan minimális az árkülönbség, hogy kvázi mindegy. Dupla GPU lehet, hogy lesz jövőre és akkor kellemetlen lenne megint tápot cserélni, ezért is írtam, hogy ha van rá lehetőség, akkor miért ne? Ilyen feltételek mellett a TX650 szerinted jó választás?
vzsryl
#10695
Ezt én is tudom, de tesztekbe minimum 500W-ot írtak (6950) esetén és ez egy átlagos konfig volt. Az időtállóságot úgy értettem, hogy a későbbiekben egy esetleges VGA cserénél ne kelljen nagyobbat venni, azért ilyen szempontból gondolom mégiscsak jobb egy 650-es, meg olyan minimális árkülönbség van ezek között, hogy csak jobban megéri, nem? Tehát attól, hogy 300W-ot fogyaszt egy konfig, nem 300-as tápot veszel. Nem értek ezekhez amúgy, úgy érzem nem ártana utána olvasni.
Dyno: Köszönöm, ez szimpatikus.
Pár dolgot újítanék a gépen és gondoltam a mostani tápot is kicserélem, jelenleg egy FSP BlueStorm II 500W van, ez lenne az új konfig:
i5 2500k
4X2GB DDR3 1600MHz
6950 vagy 6970
1 winyó, semmi más extraEzekhez a VGA-khoz 500/550W körül tápegységet ajánlanak, én a Corsair-okat nézegettem, nem tudom, hogy van-e más alternatíva is. Itt vannak azok a tápok, amik szóba jöhetnek, egy 650-est mindenképp jó lenne venni, hogy a későbbiekben ezzel le legyen probléma, TX650 vagy HX650, nem tudom (mi a különbség?). Esetleg HX750, az az 5k már annyira nem számítana a HX650-hez képest, ha időtállóbb lenne emiatt a gépem, ugyanakkor minél olcsóbb, annál jobb, a TX650 a 20k körül árával elég csábító.
Corsair-on kívül más alternatíva? Köszönöm. -
Olvastam külföldi fórumokon, hogy nem feltétlenül kapcsol ki/indul újra a gép, hanem visszafogja a teljesítményt, vagy képhibák is jelentkezhetnek, ezért gondoltam erre.
vzsryl: Gigabyte kártyáról van szó. Már kötöttem be úgy 9800GTX-et, hogy elfelejtettem a másik 6 pines kábelt csatlakoztatni, így azt észrevenném. Nem töltődtek be a textúrák, tényleg játszhatatlan volt, ez csak szimplán kevésnek mutatkozik. Hogy lehet rosszul bekötni? Azt hiszem mindössze 2 db 6 pci-e kábel jön a tápból, szerintem ezt nem nagyon lehet elrontani. Amúgy egy E5200 mellett van, amit nemsokára le fogok cserélni. Tisztában vagyok vele, hogy ehhez már valami izmosabb proci dukálna, de a GTX 460 előtt egy GTX 280 volt a gépbe ugyanezzel a procival és mint említettem, lazán vitte azokat a játékokat, amivel a 460 most küszködik.
Szerintetek létezik, hogy egy FSP BlueStorm II 500W ne bírjon el egy GTX 460-at? Kipróbáltam pár játékot és mintha valami baromira visszafogná a teljesítményét. Átvittük máshoz a kártyát és vitt mindent lazán, tehát azzal nincs gond. Előtte gyengébb kártyával lazán ment egy csomó játék maxon, most meg visszavett beállításokkal sincs meg a 30 FPS.
GTX470 (OC) vásárlás előtt állok és teszteket nézegetve (pl. GURU3D) 550W-os tápot ajánlanak neki, nekem egy FSP Bluestorm II 500W-om van, ez mennyiben jelent problémát? Korábban kérdeztem itt a topicban, hogy egy GTX295-öt elvinne-e és többen is írták, hogy igen, ezzel szemben külföldi fórumokon ilyen 750-es tápokat ajánlanak hozzá, még a GTX470-hez is sok helyen egy 620 kell, azt írják. Most akkor mi is az igazság? Tápot cserélni most gázos lenne, akkor inkább veszek egy GTX460-at, ha a 470 már problémás. Amúgy nagyon alap konfigom van, 1 kisebb méretű winyó, 2GB ram, a proci TDP-je 65W, tehát semmi extra.
Köszi.
Tehát akkor elég az 500-as BlueStorm II a GTX295-nek? Ez jó hír. Mondjuk elég megbízható fórumokon olvastam ezt a 750W-os ajánlást, ezért kételkedtem. A procim TDP-je 65W. Elolvastam az első hsz-t, még párszor át kéne nézni, hogy megértsem ennek az egésznek a lényegét.
Köszi. -
Egy GTX280-hoz elég egy FSP BlueStorm II 500W-os tápegység? Korábban ezzel használtam és nem volt semmi probléma, most újra akarok venni egy ilyen GTX-et, de mindenhol ilyen 750W-os tápegységeket ajánlanak. Gondolom nincs olyan, hogy visszafogja a teljesítményét, ha nem lenne elég neki a kakaó, akkor kikapcsolna a gép, nem? Amúgy a procim is keveset fogyaszt, egy winyó van a gépbe, házhűtő is csak minimális, tehát semmi extra, ami növelné a fogyasztást.
Gondolkodom esetleg egy GTX295-ön is, ahhoz már mindenképpen egy HX750-et vennék. Vagy esetleg lenne ennél olcsóbb alternatíva, ami hasonlóan jó és elég a GTX295-höz?
Köszi,
J.
- Milyen processzort vegyek?
- Robotporszívók
- Call of Duty: Black Ops 6
- LEGO klub
- Suzuki topik
- Apple iPhone 15 ProMax 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - Új, garanciában CSERÉLT!
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
Tehát akkor elég lesz neki és a gyári állapotban összeköthetem?
