AtHoS
molnibalage
#635
Akkor meg van a ludas, ha az egyik modulnál hibát dob a memtest, míg a többinél hiba nélkül lefut a teszt.
Na a hibás modult lehet gariztatni. A boltban mond meg nyugodtan, hogy ha ez a modul be van téve az alaplapba, akkor folyamatosan hibázik az OS, míg ezt kivéve a probléma nem jelentkezik.A modulokon van egy kis címke, amin egy kódsor is van. Ez lényegében a az adott modul azonosítója.
Amúgy itt a Kingmax hivatalos oldalán a DDR3-as modulok speckói: [link]Szépen leírják az üzemi feszültség és késleltetés értékeit
A 667 a DDR működés miatt lényegében 1333 MHz ezért írták rá a két számot.
Amúgy cella alatt az alaplapon lévő memória foglalatot érted?
AtHoS
molnibalage
#633
A kézikönyv szerint az OC Tweaker képernyőn középtájt a DRAM Timing Configuration-nál lehet az XMP infót betölteni (persze csak az XMP-s RAM-oknál)
Kézikönyv 47. oldal
"DRAM Timing Configuration
Load XMP Setting
Use this to load XMP setting. Configuration options: [Auto], [Default], [Profile
1] and [Profile 2]. The default value is [Auto]."A modulokra jó esetben rá van írva az órajel és időzítés. Leírhatnád egyáltalán milyen modulokról is van szó.
AIDA segítségedre lehet ehhez [link]Ezen a platformon 1.5 V-os modulokat kellene használni Intel specifikációk alapján. Jó lenne tudni, hogy mégis milyen modulok hibáznak a lapban.
Minél tovább hagyod futni a Memtest-et annál jobb, de ha már az elején hibát dob, akkor fölösleges futtatni tovább, mivel egyetlen hiba sem megengedett!
Ott valami nem kerek és ki kell deríteni, hogy mi a probléma. Nem megfelelő időzítések, alacsony feszültség, túl magas órajel, esetleg a modulok sorrendje nem megfelelő. XMP-s modulnál kicsit könnyebb a helyzet, mert betöltve a profilját a helyére kerülnek a dolgok.
Elvileg AUTO módban is működnie kellene rendesen, de ugye láttunk már sok esetben példát ennek ellenkezőjére is, tehát nem kell meglepődni
AtHoS
molnibalage
#628
Ahogy nézem a lapod kézikönyvét, nincs MEM OK! gomb a lapodon.
Memóriára annyit ír, hogy 4 modul használatánál azonos márka, sebesség, méret és chip típusúak legyenek a modulok. Tehát tök egyformák.
A BIOS beállításoknál lehetőség van XMP beállításra. Ha XMP-s a memód, akkor állítsd be az itt felkínált beállítást. Ez belövi a feszültség, órajel és időzítés értékeket.
Ha nem XMP-s, akkor nézd át, hogy a memó beállítások megfelelnek-e a modulok sepckóinak.
Ha ez után is problémás, akkor 1-2 modullal is ellenőrizd le a működést.
AtHoS
molnibalage
#626
Természetesen 0 hiba az elfogadható és BIOS beállítás is erősen befolyásolja a helyes működést.
Ha van MEM OK! gomb a lapodon, akkor azzal kellene indítani a rendszert, hátha beállítja a megfelelően az időzítéseket és rendben lesznek ezek a memók is.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
