padi68
Tin_Shield
#88674
akkor ez nem olyan jó obi? M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ Pancake
padi68
Sziasztok, megvettem ezt a kit-et: E-M10II VÁZ + EZ-M14-42EZ + EZ-M40-150-2
ez mellé szeretnék egy olyan obit ami városban megállja a helyét.....
Mit ajánlanátok? ( nem baj ha használt...)
Köszönöm Á
padi68
melyiket érdemesebb megvenni?
om-d-e-m10-mark-II pancake-14-42ez-40-150- vagye-m10-mark-iii-fekete-ez-m1442-ii-r-fekete-ez-m4015-r
M10-2-es 4 év garival lenne ~260e Ft
M10-3-es 3 év garival lenne ~ 233eFt
Köszönöm Á
A pancake, azaz EZ objektívben elektromos zoom található, a IIR-es verziója manuális. Ez nem összekeverendő a fókusszal, mind a kettő autofocus rendszerrel ellátott.
Fényerőben is megegyeznek.
A pancake kisebb, kompaktabbAz E-M10III videóban erősebb, hiszen ott már a 4K felbontás is helyet kapott. Kényelmesebb, nagyobb lett a markolat.
padi68
scarabaeus
#88614
és a gépeket nézve?
padi68
padi68
#88603
érdemes a 12-32mm-35-100mm helyett esetleg a m10-mark-III.-ezust-ez-m1442+ 40-150 választani?
206 vs 233eFt
padi68
kicsit beleolvastam a lapba
az már biztos hogy PANASONIC DMC-GX80 a választott gép.
azt nem tudom melyiket érdemesebb megvenni: 12-32 és 35-100mm
vagy a 14-140mm
szerintetek?
kicsi város, de inkább sok tájkép az irány.
Köszönöm Á
padi68
Tin_Shield
#87068
hol lehet ilyen olcsón venni ilyen obikat?
padi68
Kettő közül melyik és miért
G7H vagy GX80H /14-140-es obival első körben
Köszönettel A.
padi68
Sziasztok, mennyire jó gép ill kit ez
Érdemes megvenni?
Hobbi fotózásra használnám: épületek, táj, tánc.....
Köszönöm
esetleg hasonló árban milyen best buy van még?
Üdv Árpi
padi68
Sziasztok, nikon D7100-et adtam el súly és egészségügyi gondok miatt....
Szerintetek érdemes egy ilyet venni helyette?
másik jelölt egy pana LX100 -as lenne....
melyik miért vagy miért nem?
ui. nikon előtt volt EM-5 ösöm azt szerettem....
Á -
padi68
14-150-es obimat a hétvégén eladom.
Mit ajánlanátok helyette:
Táj és épület fotózásra használnám maximum. Fő gépem egy nikon D7100 + 18-140; 17-50, fix 50-es....
ill. Olympus OMD-E-M5köszönöm Árpi
padi68
Oly-Service
#74449
Szia, örök hálám!
köszönöm!
padi68
olympus OMD-E-M5 ből hogyan lehet kiolvasni az expószámot?
Sajnos az angol leírást nem értem..
Köszönöm
padi68
elsőáldozásról kellene képeket készítenem:
azaz közelről és több személyről, vakum van
Milyen obit ajánlotok ill milyen vaku ill gép beállítást?
Gép: Olympus OM-D E-M5
obik: 14-150 Tamron ill Olympus 45mm, persze ha ezek nem az igaziak, akkor milyen ajánlott? / sokszor van néptánc felvétel is pincében szűk helyen....
köszönöm
padi68
olympus E-M5 hogyan tudom az expószámot kiolvasni
ideig eljutok, de innen nem vágom, hogy mit akar....
► Press INFO and then press OK and on my E-M5 this shows on screen....
OLYMPUS E-M5 0A 01 01 01► Press in sequence UP/DOWN/LEFT/RIGHT/SHUTTER/UP and Page 1 info appears
► Variously press RIGHT for Page 2, DOWN for Page 3, LEFT for Page 4 and UP again to get Page 1
What we are looking for is the information on Page 2, on my E-M5 it shows.....
R 000091 [total shutter actuation count]
S 000011 [shot count with flash]
C 000000
U 000018 [turn on count which is ultrasonic wave cleaner count]
V 000000
B 000101 [seems to be total number of times shutter button is fully pressed for any reason]
L 000000
On Page 4 is D: damage code log, mine shows blank and that is good.
These are the same steps you can use to check shutter count from all Olympus PEN series and DSLR E-5
CheersKöszönöm!
padi68
ND/52mm/ szűrő vásárlásán gondolkozom:- melyik márkát szabad megvenni?
- ha állítható mellett döntenék, itt melyik ajánlott?
köszönöm
padi68
Oly-Service
#51137
Szia, köszönöm!
Ezt megtaláltam, csak egy "kicsit" túlárazott..../max 1000Ft-ér
padi68
tegnap sikerült elhagynom a szemkagylót az EM-5.ről/EP-11...
Hol és milyen áron lehet eredetit venni-rendelni ill. van e után gyártott rá?
Német fórumon olvastam, hogy a nikon Nikon DK-21/23 páros olcsóbb alternatíva.
padi68
Sziasztok, EM-5-nél hogyan lehet kiolvasni az expószámot?
Kösz
padi68
Sziasztok, OM-D E-M5-höz milyen nem gyári vakut ajánlotok?
kösz
padi68
Szia,
padi68
mindenkinek! -
padi68
Sziasztok, milyen után gyártott aksit ajánlotok BLN-1 helyett?
Kösz_á
padi68
Sziasztok, Olympus 12-50 ill. 40-150-es obikhoz:
* ajánlott-e napellenző vásárlása, ha igen melyiket ajánlanátok?
* milyen átmérőjű UV szűrő kell hozzájuk/ 52 ill 58mm? / és milyen márkájú ajánlott?
Köszönöm
padi68
Sziasztok, amikor panasonic G6-ról írtok akkor melyik a sok közül?
Ezt tudnám most megvenni németeknél az áfamentes napokon:
PANASONIC Lumix DMC-GF 6 WEG-K + H-FS1442AE-S + H-FS4150E-S
[PANASONIC-Lumix-DMC-GF-6-WEG-K
Szerintetek megéri?/ 475€
padi68
TayRol
#49710
kösz...
nem tudom, de talán tényleg jó/jobb megoldás az X10..., mert minőségben nem nagyon marad el...
ez viszont nem tudom mit is jelent: " Az X20 gyakorlatilag egy „kijavított” X10, hiszen azóta szinte az összes hibát orvosolta a gyártó, sőt olyan újdonságokat épített be az X20-ba, amivel a gép használati értéke is megnőtt..."
Freddy76: neked is köszönöm!
padi68
Sziasztok, tudom hogy nem MILC de talán itt jobban kaphatok választ:
szerintetek mennyire jó kamera a Fujifilm X20 ?
Köszönöm_á
padi68
Mr.Csizmás
#49263
Verboten? alles klar und danke!
Nikon természetesen ok, mivel eddig csak nikonjaink voltak...
mit érdemes venni?
padi68
Oly-Service
#49261
sajnos Győr nincs benne....
padi68
sajnos nem járok pesten.... azért kösz!
ez pl jó választás lenne? DMC-G6W_fenykepezogep_kit_(14-42mm+45-150mm
padi68
tanácsotokat szeretném kérni:
Nikon D7000 gépet 50-es + 18-105-ös ill. 12-24-es objektível szeretném MILC gépre lecserélni.
Jó választás a Olympus_E-PL5_digitalis_fenykepezogep_kit?
sokat fényképezek, tájak, épületek és főleg a néptánccsoportunk fellépéseit,
Nem fogom MEGBÁNNI a cserét???
Köszönöm
padi68
Marseille199
#26854
padi68
szerintetek ez alkalmas lehet a jobb fogásra?
padi68
Mr.Csizmás
#26696
kösz!
juj most megijedtem 1 kicsit....
ha tényleg nem lehet megfogni-kezelni akkor nem kell ennyiért...
padi68
Sziasztok, valószínű ma megveszem, mert közben csökkent az ár :-)
/Olympus_E-PL3_digitalis_fenykepezogep_kit_(14-42mm_+_40-150mm_objektivvel
Szerintetek van benne vaku, vagy tartozékként kapok mellé?
padi68
Sziasztok, Nikon D5100 kit mellé (50/G1,8; 18-105mm VR + 70-300 VR objektívvel) szeretnék egy könnyű de jó gépet, szerintetek melyik a jobb vétel?
sokat kirándulunk, nyáron megyünk egy 1 hetes Győr-Tihany gyalogtúrára, néptánc felvételek, táj, város-épületek, virágok-bogarak....
Olympus_E-PL3 esetleg: Canon_PowerShot_SX50_HS vagy ez Nikon_COOLPIX_P520de természetesen más véleményt is szívesen fogadok.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
