Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Audience
silver-pda
#21368
Ha
- az AX3 össze van kötve LAN-on
- Az AX3-n van DHCP szerver
- A CAP -on nincs a tűzfal bekapcsolva
- A CAP minden portja bridge-ben vanakkor az AX3 DHCP szervere ki fogja szolgálni a CAP-on lógó Wireless klienseket.
A CAPsMAN megoldja a roaming-ot, de sajnos MIPSBE csak a régi CAPSMAN-nal megy így nem tudod az AX3 és a CAPlite-ot egy CAPSMAN alól kezelni.
Audience
E.Kaufmann
#21344
Talán mert nem 1500 az MTU hanem kisebb, de már nem kell vele törődni a default ppp profilban le van kezelve.
Audience
E.Kaufmann
#21322
Nekem is van egy Minim még egy MUM-on adták ajándékba. 100Mbps-es portok de elég gyakran használom a mai napig.
Amúgy 4D4M-nek van igaza az Asus cuccát váltanám ki egy olcsó cuccal!
Audience
E.Kaufmann
#21263
A HP nyomtatókat így kell konfigurálni. Nincs olyan típus amin csak WPS gomb van és nincs felhasználó által elérhető konfig felülete akár WiFi-n akár rádugott USB kábelen a megfelelő szoftverrel.
Audience
MasterDeeJay
#21185
Kulon route table kell, es beallitani, melyik ip melyik tablat hasznalja .
Audience
silver-pda
#21169
Van pár apróság:
CapsMAN V2 ->
- Jelszintre nem dobálhatod!
- A Security beállításokban kell az FT-t engedélyezni, és azt hozzárendelni a config-hoz. Sehol máshol ezt ne állítsd!
- Minden AP-nál ahol ugyanaz a config van kiválasztva mint amihez az előző pontban hozzárendelted a security setting-t FT->Enable beállítással innentől fogja kezelni a roaming-ot! -
Audience
E.Kaufmann
#21165
Ha jelszintre kivágod akkor nem működik a roaming rendesen. Ahhoz, hogy az működjön nem szabad jelszintre kidobálni hagyni kell, hogy ezt elintézze a Mikrotik és a kliens.
Audience
privatposta
#21129
Adsz nekik fix ip-t static DHCP reservation-nel aztan az ip-ket osszefogod egy address list-ben es tuzfalazol.
Audience
privatposta
#21126
A MAC nem fix, sok eszköz random változtatja.
Audience
privatposta
#21122
Nem adod meg a WiFi-hez a jelszót - csak a vendéghez - azoknak akiket ki akarsz zárni?
Audience
Zwodkassy
#21010
Ez így nem működik! Kell csinálnod route táblát és mangle rule-t ami a forrás címétől függően van használatban és az alapértelmezett átjáró be van rajta állítva! A NAT szabály csak azt nézi, melyik out interface-en akar kimenni, majd ha az stimmel nézi meg a source címet, hogy kiengedheti-e.
Audience
grabber
#20893
Ettől ez egyszerűbb, csinálsz egy mangle rule-t amivel az összes csomagot logolod és betolod egy remote syslog serverre aztán turkálhatod kedvedre. Nem árt ha nem a legkisebb vason próbálod ha nagy a forgalom kezelhetetlen lesz a log-ok mérete. Vagy kipróbálod a proxy-t a Mikrotik-en. De még az is lehet, hogy egy konténerben egy Squid-et elindítasz.
Audience
kammler
#20864
MIPSBE-re nincs. Ha felmész a weboldalukra részletesen leírnak ám mindent!
Ha feltetted az AC-s Chateu-ra a driver-t akkor a két menüd lesz egy WiFi és egy Wireless menüpont. Attól függően, hogy melyik driver van fent tudod használni a Wifi menüt AX-es driverhez és a Wireless menüt a legacy driver-hez
Audience
Audience
dombila
#20852
"Devices with compatible radios also require either the 'wifi-qcom-ac' driver package (for 802.11ac chipsets) or the 'wifi-qcom' driver package for 802.11ax and newer chipsets."
Thát:
- Wireless package -> régi Wifi csomag
- Wifi-qcom-ac -> Új Wavwe2 AC-s eszközre
- Wifi-qcom -> Új Wave2 AX-es eszközeA Capsman tud egy eszközön futni a régi és az új eszközökre is már nem kell két eszközre szétszedni a capsman-t.
Audience
Reggie0
#20808
Ma már én is ezt tenném. Más kérdés, hogy az optikához SFP-t tudó AP-k, switch-ek, kellenek. Ott vannak a kamerák, NAS, Média center... is....szóval én nem tudnám megoldani az egészet optikán jelenleg, vagy cserélni kéne mindent, de jelenleg nem fáj ez eléggé, hogy akár el is gondolkozzak rajta.
A túlfeszültség valós kérdés. Erősáramú oldalról kezeltem a kérdést, ott nyugodta(bba)n alszom, a LAN meg remélem kibírja a másodlagos hatásokat, direkt LAN-ra menő találatnak csak matematikailag kimutatható valószínűsége van, pláne amióta az internet is optikán jön.
Audience
Reggie0
#20805
Én a Rack-en belül 10G-t használok, a Nagyvas a rack-ben is 10G-n csatlakozik a switch-re, a HAP AX3 2,5G-vel van bekötve és az 5009 is 10G-vel, ha nagy a baj, egy 2,5G-s USB-s adapterrel az 5009 2,5G-s portjára csatlakozom a notebook-ról. A végpontok a HP servert kivéve 1G-sek és egyelőre ez itthon nekem rendben van. Sajnos a synology csak 2db. 1G-s porttal rendelkezik, ott pedig néha elkélne több így ott marad a LACP/Bonding.
Audience
jerry311
#20803
Én is így gondolom. Szerintem most még nem érdemes beleugrani. Sok cucc van még ami bug-os és szerintem ha lépni kell nem a 2,5G hanem a 10 az értelmes irány. Ma már sajnálom, hogy nem tettem optikát a fali aljzatokhoz így majd az unokámnak egyszer át kell kábeleznie. ;-)
Audience
Shkiz0
#20796
Szerintem az 5009-ből nem lesz WiFi-s. Meghagyják vezetékes routernek. Jobb is mert sokan nem Mikrotik WiFi-t használnak és akkor jó ha van egy sima madzagos routered. Mondjuk szánalmas, hogy az RS232-t lehagyták róla ami a 4011-en alapból ott volt.
Most, hogy mindenki elkezdett 2,5/5G felé kacsintgatni megnéztem vannak-e szűk keresztmetszeteim és azt kell mondjam az 1G egyelőre bőven elég itthon. Én még kivárok vele.
Audience
Audience
Audience
Ha a PPPoE felépül, nincs DHCP kliens konfigurálva az ONT portjára, a routing tábla rendben van a masquareding a megfelelő csatolóra van beállítva, a mikrotik oszt IP-t, DNS-t és átjárót DHCP-vel akkor mennie kell. Ha nem megy akkor a fentiek valamelyike bibis. De egy géppel már letesztelhetted volna, hogy maga a kapcsolat rendben van-e.
Audience
Reggie0
#20313
DFS nincs 24dBm a TX power bármelyik frekvenciát választod. A Magyar beállításokkal megy 30dBm-en is a felső sávokon. 5640MHz a teteje 160MHz sávszélességgel. A Megadott 5825MHz nem tudom melyik régióban érhető el.
Én sosem térek el a Country beállításoknál a valós országtól.
-Nézegettem és a Philippines tűnik a legkevésbé korlátozottnak-
Audience
Marcelldzso
#20291
Akkor érdemes levenni én 1350-et használok!
/ip firewall mangle
add out-interface=pppoe-out protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1350 chain=forward tcp-mss=1351-65535
Az out interface legyen a WireGuard! -
Audience
Marcelldzso
#20285
MTU / TCP-MSS, hogyan van kezelve?
Audience
privatposta
#20175
A LOG-ban látnod kéne, hogy próbálkozik a manager-hez csatlakozással és kapsz hibaüzenetet ha nem sikerül. Konfig nélkül erre igy mást nemigen tudok mondani.
Audience
silver-pda
#20092
Netwatch szerintem jó megoldás, aztán a down/up script-ben lekezelsz mindent amit csak szeretnél.
Audience
Shkiz0
#20084
A fene tudja, szerintem mindegy. A T-nél egy STB-nek 10Mbps elég.
VLAN
- az ONT-ot még egy LAN portra becsatolod amit beraksz egy VLAN-ba.
- beállítod a trunk portokat és az acces portot az STB-nek és kész is vagy.EoIP
Csinálsz egy bridge-et egy extra portot amit hozzáadsz ehhez a bridge-hez és rádugod az ONT-ra. Ugyanezt elköveted a másik eszközön ahol az STB van majd egy EoIP tunnel-lel összekötöd a két bridge-et.
Láttam régen mindenféle leírásokat IGMP Proxy-val de valószínűleg béna voltam mert sosem működött. A fentiek VPN-nel is megoldhatóak így a világban bárhol lehet az STB, utazáskor/külföldre költözéskor jól jöhet.
Audience
privatposta
#20050
Sajnos ezt a kliens dönti el, a band steering meg nincs implementálva a Mikrotik WiFi driver-ben. Amit tenni tudsz, hogy lejjebb veszeg a 2,5G teljesítményét és a kliens a nagyobb térerejű hálózatot szokta preferálni.
Nekem sok eszközben van olyan beállítás, hogy preferált sáv, azok automatikusan 5G-re mennek ha elérhető!
Audience
Valakinek sikerült működőképes Wave2 CAPsMAN konfigot összerakni ami stabilan működik WPA3-mal?
Van egy kis labom (AX2,AX3, CAP AX, Audience) próbálom elkapni mikor lesz kész arra, hogy váltsak itthon (cégeknél egyelőre eszembe sem jutnak!) de túl sok IoT cuccom lóg WiFi-n, hogy boldog mosollyal nézzem ahogy szétesik.
Audience
Audience
privatposta
#19960
Akkor ne ezt vedd! Ez nem Webes felületen párat kattintok cucc! Vagy kérj meg egy szakembert, hogy beálítsa. Csalódás lesz ha így indulsz neki.
Audience
privatposta
#19955
Alaposan végiggondolva az árát a tudását és a kompromisszumokat én többnyire Mikrotik-et használok.
Audience
privatposta
#19953
Az egyik AP-t kinevezed controllernek azon a CAPsMAN-t konfigurálod és hozzáadod a másik kettőt. Így működni fog amit szeretnél.
Audience
Hyperion
#19859
Nem fog menni, ha fent van a Wave2 akkor már csak az ahhoz tartozó capsman fog menni. Én feltettem egy CHR-t a Synology-ra, az lett a Dude-szerver és a CAPsMAN Wave2-re. Van még mit csiszolni. Nem értem miért nem oldják meg, hogy egy CAPsMAN kezelje mindkét eszköz családot.
HA felteszed a Wave2-t bukod a régi capsman config-ot és ha nincs backup kezdheted előlről!!!
- Sorozatok
- Battlefield 6
- Hardcore café
- Háztartási gépek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Új, Aktiválatlan iPhone 17 Pro Max (256 GB) (rendelhető)
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
ekkold
