Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
hackeeeee
Volt egy kis időm, keresgéltem, és találtam.. Szóval nem egyedi a probléma, és ezek szerint máig nem sikerült orvosolni, ami fura azért, így közel 2 éves távlatból...
hackeeeee
Erre van vajon megoldás? Én nem nagyon találtam semmit.
160MHz-n nem csinálja, de 80-on igen.. WPA2-PSK/AES-t használok.. 5GHz-n írja a telefon, 2.4-en nem.
https://forums.macrumors.com/threads/wifi-security-warning-message-that-my-network-is-blocking-encrypted-dns-traffic.2322402/
hackeeeee
hackeeeee #15311 üzenetére
Megnéztem a logot, igaz telós appban nézegettem a logokat, nyoma sem volt semmi wifis hibának sehol sem..
Eldobja az összes 5GHz-s eszközt, és ilyenkor nem is látható a hálózat. Rendszer szerint aktív, viszont hiába állítok bármit, nem lesz felfedezhető, reboot után oké.
Nem értem, sztem megy RMA-ra.. És most ennyi elég volt most.
hackeeeee
hackeeeee #14628 üzenetére
Volt ez a dolog korábban a RB4011IGS+5HACQ2HND-IN-el.
Azt tapasztaltam, hogy, ha 160MHz-n ment, akkor adott időközönként eltűnt az 5GHz-s hálózatom. Vagyis, ment minden gond nélkül, és mondjuk 3 hét után fogta magát, és eltűnt, nem látta semmi, ami csak arra volt csatlakozva, azokon az eszközökön nem volt internet.
Most visszaállítottam 80MHz-re, lassan 3 hete megy, eddig nem állt meg, remléem nem is fog (kopkopkop), de ez így elég érdekes volt, amikor a feleségem szólt otthonról, hogy nincs wifi a telefonján, majd amikor hazaértem, néztem, hogy az enyém is a 2.4-es hálózatra csatlakozik. Újraindítás után ment minden, egy ideig.
Szoftverfrissítés is volt közben folyamat, minddel előjött. (stable csatornát használok). Tapasztalt valaki hasonlót esetleg?
hackeeeee
Sikerrel jártam, szerencsére, vagyis, félig. A Wifi beállításnál megkotlott, de logikusan nézve tök egyértelmű. Kitöröltem belőle azt a részt, majd szépen lefutott az import.
Érdekesség, h a wifi, pppoe adatokat teljes mértékben exportálja.
Egy kérdés:
Wifi beállításoknál a MHz értékelnél, hogy mint kell értelmezni az XXXXX beállítást? Ha jól tudom (nem akkor bocsi), akkor ha pl. a végén van C vagyis pl. eeeeeeeC akkor az utolsó frekvencia érték van prioritásban. Vagy ezt nagyon rosszul értelmeztem?
Köszönöm a segítséget.
hackeeeee
Adott egy HAP AC2, amit most használok, és le fogom cserélni egy RB4011IGS+5HACQ2HND-IN-re.
Annyi kérdésem lenne l, hogy a hap ac2 beállításait at tudom tenni a 4011re? Nincs túl sok beallitasom jelenleg. Vagy jobb ha megcsinalom nulláról?
Ha at tudom tenni akkor az át tesz mindent vagy van amit utólag állítani kell?
Előre is köszönöm.
hackeeeee
Alteran-IT #12027 üzenetére
Szerintem 2 lemezesből a DS218 a padló, az alá nem nagyon mennék. 2GB rammal, bár van a play, 1GB-vel, az is elég lehet.
Az alap elképzelés, a tanulás.. kerekítve ~50nm-en vagyunk, szóval nem az a gond, hogy nem elég a kakaó. Őszintén szólva meglepett, hogy az ac2 is hozza a szintet, persze mondjuk megfogja a betonfal, de nem szakad, megy. Szóval ami miatt csinálnék egy ilyet, szintén a tanulás..
A syno-t mos már csak a helytakarékosság miatt sem tennék vissza, olyan kis szolidan mutat a mikrotik, a nagy router-hez képest.
Szóval, szükség annyira lehet, hogy nem lenne rá, még.. persze pár év múlva lehet, hogy lenne úgy, hogy fontos legyen a hatótáv is.. Persze addigra lehet más is kell.. a fene sem tudja.
hackeeeee
Érdeklődő kérdés, gondoltam, hogy lehet tennék egy AC-s AP-t a hap AC 2 mögé, mégsem a syno-t, mert ez helytakarékosabb.
Néztem egy cAP ac-t. Viszont ahogy elnéztem, ebben ugyan az a wifi van, mint az AC2-ben. Lenne ennek bármi értelme? Azon kívül, hogy nem a router intézné a wifit, hanem egy külön eszköz? Alapból nincs túl nagy terület, szerencsére, csak gondolkoztam.
hackeeeee
Egy kérdés.. Ha switch-nek is mikrotik-et szeretnék betenni, akkor pl. a RB260GS/CSS106-5G-1S-t is fel kell konfizni ugyan úgy, mint a router-t, vagy ezeknél ezt nem kell, ugyan úgy működik, mint egy sima switch, ergo bedugom, működik?
Tudom, hogy ez lehet, hogy buta kérdés, de gondoltam inkább megkérdezem.
Köszi.
hackeeeee
hackeeeee
Hap AC2-nél, a Wifi indoor, outdoor beállítás között van érdemi különbség?
hackeeeee
hackeeeee #11858 üzenetére
Lehet rájöttem mi volt a gond.. Ettől függetlenül server-hez hozzáadtam a Google DNS-eket itt is, és a DNS szervernél is.
A fő gond valszeg az volt, hogy a DHCP client-ben is ott volt a protokol az ether1-re, mert ugye dhcp-ből is működött a hap.
Tegnap is eldobta többször, ma is.. Meglátjuk ez megoldja e.
hackeeeee
Valahol lehet figyelni a memória és a cpu használatot? Láttam egy kis ábrát a winbox jobb felső sarkában, de az kicsit kevés.
App Store alkalmazás egész jól mutatja, az tetszik, de winbox alatt lehetne látni az tök jó lenne.
hackeeeee
user12 #11840 üzenetére
DNS baja volt, működik.
A modem végig pppoe pass-ban volt, csak van egy plusz syno routerem, azt szerettem volna megpróbálni kiváltani.
Hamarabb állítottam, mint ide benéztem volna, így minden ment:
A DNS-t most még kitöröltem, hogy úgy is fog-e menni, és ha igen, akkor boldogság van.
Update: Servers rész kitörölve, úgy is működik, boldogság van. Mehet a teszt.
hackeeeee
hackeeeee
user12 #11835 üzenetére
Ezt: (csak guii-ban csináltam)
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=telekom src-address=192.168.5.0/24
Mivel, itt nekem az interface=ether1 volt, mert először router mögé tettem, ami 2.1-es tartományban ment.
Elsőre nem akartam quikset-elni, azért csináltam maualban az egészet.
De ezért is mondom azt, hogy az ip telefon megy IP alapján.. Ergo az kap netet.. Vagy ez ilyenkor nem számít?
hackeeeee
A DHCP-s kapcsolathoz létre hoztam, amikor a Syno mögé volt kötve, csak az out interface-t átállítottam a pppoe-re (vagyis telekom-ra, mert úgy neveztem el).
Plusz, ezért is említem, hogy az IP telefon működött, miközben semmi más. A telefon is az AC2-re van kötve. Ezért vagyok tanácstalan, hogy mit ronthattam el.
És mivel a telefon IP alapján csatlakozik, ezért gondoltam arra, hogy valami DNS gond lehet.
hackeeeee
Létrehoztam a szabályt, de letiltottam, jelenleg nem megy. Mármint MTU-ra, de akkor törlöm is, köszi szépen.
A login megvan, mert a státusz connected. Azért is írtam, hogy az IP telefon működik, a gépek viszont nem kapnak netet, és nem értem miért, sem kábelen, sem wifin.
hackeeeee
Elakadtam.
Szóval, felbuzdulva a tegnapi sikeren, gondoltam bepakolom a Syno helyére az AC2-t, kipróbálva, hogy mit tud az itthoni hálózaton. Elég-e, vagy sem.
Szóval, Telekomos FTTH-s net van, PPPOE-val. Be is állítottam a PPPOE-t, a lenti oldal alapján, bár az MTU force nem tudom kell-e, mivel beállítottam 1440-re, ettől még 1480-at ír, de mindegy.. Szóval, beállítottam, megcsináltam a natot, telekom lett a pppoe neve, átállítottam ether1-ről Telekom-ra, de nem megy.
Terminálból tudok pingelni, vagyis a routeren van net, de kifelé már nem megy semmi. IP-t kapnak a gépek, de sehová tovább.
Nekem ez DNS gondnak tűnik, de hiába próbáltam telekomos DNS-t beírni, vagy csak a Sagecom IP-t, nem megy.
Én naívan úgy gondoltam, hogy PPPOE beállít, nat átállít, DNS átállít, hogy ne a router legyen a dns szerver, amikor a syno mögé volt kötve, és megy.. De nem megy..
Esetleg nem az kavarhat, hogy áthúzza a dynamic-ra a Sagecom modem IP-jét? Próbáltam, hogy beírom a T-s ip-et servers-hez, semmi.
Ami fura, hogy van IP telefonom, az működött, kapott netet, és műkdött is. Ergo ezért gondolom, hogy valami DNS gond lehet.
Bocsi, ha katyvaszos, remélem érthető..
hackeeeee
hackeeeee #11810 üzenetére
Nu, kb. 3 óra szenvedés után sikerült beüzemelnem úgy, hogy a syno mögött van az AC 2.
Az IP címekkel szívattam magam, meg valszeg a win is kicsit szívatott, de most már megy végre..
Ezt
a leírást használtam, mert a videó alapján netem sem volt még. Nem tudom, hogy ez kezdésnek így oké-e, vagy sem.. Azt az 1 tűzfal szabályt csináltam meg, amit itt ír, bár a syno amúgy sem enged be semmit sem alapból..Ennyit tud kihozni magából:
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Köszönöm szépen.
Akkor, ha jól sejtem, RBD52G-5HacD2HnD-TC L4 lenne ez?
Igen, lényegében a kábeles cuccok mennének erre, a wifi-s részt, és a ppoe-t intézné a Syno továbbra is.
Igen, a Syno marad, az tuti, nem szeretném eladni. Ha cserélnék, akkor RB4011IGS+5HACQ2HND-IN -t néztem, de nem akarok megválni.
hackeeeee
Van egy Syno Ac2600-as routerem, teljesen elégedett vagyok vele, minden rendben van vele (kopkopkop).
Gondolkodom, hogy vennék egy mikrotik router-t, főként azért, hogy tanulmányozzam a router OS-t, mert bármikor jól jöhet.
A kérdés az, hogy mit lenne érdemes venni? Wifi nem annyira fontos, azt intézi a Syno, a kábeles hálózatot jó lenne, ha maxon tudná használni. Van egy 1000/1000-t-s net, de szerintem a PPPOE-t is intézné a Syno, ergo mögé tenném be.
RB750Gr3 L4-et néztem. Ez jó lenne erre a célra? Poe mondjuk nem lenne fontos.
Tudnátok ebben segíteni?Köszi szépen!
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 9070/9070 XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro 126GB Gold Független 89% Gyári Akku iOS 17.3.
- Dell OptiPlex 7050 Micro i5-7500 / 8GB RAM / 256GB M.2 SSD
- Kompakt Gamer PC - i5-4750 + R9 380 4GB + 8 GB RAM
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360
