f20080806
Tényleg amúgy a Keplerekről nem tudtok semmi infót annyit tudok 28nm-es lesz??
f20080806
válasz #98593280 #20243 üzenetére
Igen erősebbet szeretnék majd venni ha megint tudok melózni a mosóba nyáron akkor valszeg a legerősebb Keplert majd GTX 680-at ha az lesz a neve!!Mondjuk van benne igazság 25 ropi is töb mint a semmi!!Az AMD én is vaciláltam mert sokat zabál plusz hűtő is kéne rá és ugy már drága mulatság mert max 150 a keret a gépre mert a jogsi most kapásból elvitt 220-at a spórolt pénzünkből sajnos !!Akkor ShellKretor összeraksz 130-ért egy gépet a ház adott!!Minden kell monitor is kivéve ház!!Előre is köszi remélem nem vagyok nagyon fárasztó!!!
f20080806
válasz #98593280 #20235 üzenetére
Oksii köszi a választ!!Akkor a tép CTG lesz hát a ház kinézetre lett választva mindegyiket megmutattam neki hát ez tetszett meg neki a legjobban én Haf-X-et akartam neki jó csak hülyülök!!Am Alaplapot azért akartam azt mert minőségre hajtok de akkor amit ajnálottál nem elsz vele gond!!460GTx azt nem akarom majd eladni mennyit kapnék majd érte 25000-et annyit nekem is megér!!
Akkor Phenomot semmi féle kép nem ajánlasz ugye??köszi
f20080806
Sziasztok!!Kicsit röhejes a helyzet nem tudok dönteni!!Anyumnak lesz gép tudom túl lövök a célon de 4évig ezt fogja használni a ház már megvan a CM 692 lett ezt vettem meg a héten Iponon mert jó árban volt!! az lenne a kérédsem melyik jobb választás??
Alalplap:Giga P55 UD 3
Proci:I3 540
Ram: 2GB Kingston Hyperx
VGA:Giga N 210 512
HDDD 320 AAKS
TÁPM Silent Pro 600 ez azért mert 460GTX-em majd megy át az ő gépébe szeptember körül mert én majd cserélek ha isten is azt szeretné valószínűleg egy Nvidia Kepler GTX-re a ház az már adott ő kívánsága volt!!
Vagy ez lenne még
AMDhenom 955 Black Edition
Alaplap:ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Ram:ugyan az
HDD:ugyan az
Táp ugyan az vagy még amire gondoltam nem tudom milyen minőségre az FSP Blue Storm Bronze 500-as az 16000FT!!Akkor mégegyszer időtállóságból melyik a jobb választás skacok légyszi segítsetek mert már 1 hete vacilálok rajta és vészesen közeledik az a nap h megvesszükk toom röhejes h nem tudom eldönteni!!Előre is köszönöm a segítséget!!!Köszönöm ÜDV:Hajkó Tamás
f20080806
válasz Faterkam #16377 üzenetére
Szia!!
Alaplap:GIGABYTE GA-P55-UD3L 22.838 Ft (18.270 Ft)
Proci:INTEL Core i5-760 2.80Ghz 1156 BOX 48.087 Ft (38.470 Ft)
RamINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 KIT 14.088 Ft (11.270 Ft)
HDD:SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32Mb SATA2 HD103SJ 14.837 Ft (11.870 Ft)
ODDEC AD-5260S Fekete 4.700 Ft (3.760 Ft)
VGA:GIGABYTE GV-N460OC-1GI GTX460 1GB PCIE 49.512 Ft (39.610 Ft)
TápHIEFTEC CTG-550-80P 550W BOX 15.038 Ft (12.030 Ft)
HázOOLERMASTER RC-335-KKN1-GP Elite 11.225 Ft (8.980 Ft)
Proci hűtő:Akkor kell ha tuningolsz egyébként jó a gyári is de ajánlott rá venni egy Coolermaster Hyper 212 Plus hűtőt kb:7000FT!!
Végösszeg:180.325 Ft (144.260 Ft + áfa)Ha esetleg nem számít a videókártyánál hogy Nvidia és nem érdekel a Cuda meg a Physx akkor lehet Radeon HD 6850-et is venni kb 6000FT olcsóbb teljesítményben azonos a két kártya!!Tápnál lehet még spórolni 3000FT-ot és a házon is lehetne még spórolni de a háznál szerintem ez az a minőségi határ ami alá nem szabad lemenni!!!!
Árak iponból vannak és ez az Inteles konfig nm tudom jó lenne esetleg neked AMD-s konfig mert ha igen akkor jó az amit ShellKretor ajánlott!!!
f20080806
válasz jangoo0007 #15952 üzenetére
Talán 4850 Radeon!!30000től már van sokkal jobb!!!450GTS vagy 5770Radeon inkább a 450 GTS-t venném!!
f20080806
f20080806
válasz Nyuggerx #15935 üzenetére
Lga1156:
Lap:GIGABYTE GA-P55-UD3L 22.805 Ft (18.244 Ft)
RamINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 Blu 13.000 Ft (10.400 Ft)
Vga:GIGABYTE GV-N460OC-1GI GTX460 1GB PCIE 49.512 Ft (39.610 Ft) vagy Radeon 6850 45000FT
Ez kb annyi amennyit szánsz rá ez Intel vonalon!!
Ár: 148244 FtAMD: AM3
Lap:GIGABYTE GA-870A-UD3 25.431 Ft (20.345 Ft)
Proci:AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition 37.570 Ft (30.056 Ft)
Ram:INGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 Blu 13.000 Ft (10.400 Ft)
Vga:GIGABYTE GV-N460OC-1GI GTX460 1GB PCIE 49.512 Ft (39.610 Ft) vagy 6850(Ati)
HDD::SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32Mb SATA2 HD103SJ 14.837 Ft (11.870 Ft)Ár:140350-FT erre még egy Cm Hyper 212 plus hűtőt vennék 7500FT
f20080806
válasz david368 #15918 üzenetére
Lap: ASUS SABERTOOTH X58 54.732 Ft (43.785 Ft)
Proci:INTEL Core i7-950 3.06Ghz 1366 BOX 71.175 Ft (56.940 Ft)
RamINGSTON HyperX 6144Mb DDR3 1600Mhz CL9 XMP HS TRIKIT 23.712 Ft (18.970 Ft)LGA 1156:
Lap:MSI P55A-GD65 43.443 Ft (34.755 Ft)
RamORSAIR Dominator 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 i5 KIT 19.262 Ft (15.410 Ft)Ez a kettő lenne amit ajnálok szerintem is felesleges az X58 és a P55 ből sem a legolcsóbb lapot és ramot ajánlottam!!Én először is majd a videókarit cserélném majd le!!
f20080806
válasz david368 #15914 üzenetére
Azért nem éri meg mert ha nem dolgozol nem munkára használod felesleges ez tény!!Játékra tényleg ugyan azt a teljesítményt kapod mint mondjuk az i5 760-al mondjuk vagy a egy i7 860-al olykor az LGA 1156-os i7gyorsabb mint az X58!!Am tudom marha jó érzés lenne huh X58-am van én is Augusztusban tapasztaltam meg mert ugy voltam lehet ez az első és utolső hogy ilyet vehetek és nem anyuci meg apuci pénzéből vettem hanem a Hvaeromnak autómosolya van június közepétől aug végig napi 10-12órába melóztam és ekkor voltam ugy ha ez legyen nem bántam meg de egy idő után elmúlik a varázs ezt hivják igen pénzkidobásnak!!Szerintem vegyél p55 be i7-et ha meg vársz két hetet akkor meglátod milyenek lesznek az új procik és akkor ugy is segítünk itt neked!!De a te döntésed h mit szeretnél!!
f20080806
válasz david368 #15905 üzenetére
Nem rossz a mostani konfigod sem!!Amugy abban van vmi hogy a videókártya a lényeg a játéknál a proci annyira nem számít jó nem azt mondom ,hogy nem számít de a VGA a lényeg játéknál!!Am jó döntöttél hogy vársz mert szerintem ki lehet bírni azt a két hetet ha meg mégsem lesz annyira nagy kaland a P67 akkor veszel egy P55ös konfigot I5 760-al azért ne vegyél tényleg i7-et hogy i7em van hú de jó!!Am miért szeretnél ilyen drága P67-es Asus lapot??
f20080806
válasz david368 #15898 üzenetére
Értem oksii!!Szerintem is várjál én is nyáron vettem i7-et nem bántam meg nagyon jó csak nem tudom kihasználni de egy álmom teljesült ezzel tudom hogy pénzkidobás volt de ugy voltam vele ha lúd legyen kövér De tényleg felesleges az LGA1366 én megvárnám a helyedbe a P67-et!!Am milyen a mostani konfigod??
f20080806
válasz david368 #15895 üzenetére
Szia!!Igen a házban elvérne minden de énmár ilyen gépet azért igényesebb kuckóba raknék mondjuk Cm692-be 26000-Ft vagy egy CM 912 Haf-ba 21000FT!!Játékra felesleges az LGA 1366 foglalat és igen inkább várjál jövő év elejéig hogy milyenek lesznek az új procik meg most nagyon drágák a cuccok így 2nappal kari elött!!Amúgy mennyi lenne a keret rá??ÜDV
f20080806
Tényleg lenne egy kérdésem melyik procihűtőt ajánljátok Zalman CNPS 10X Extreme vagy a Noctua NH D-14 vagy Corsair A70???Előre is köszi a választ Csendes üzem a fontos!
f20080806
válasz Murloc #15891 üzenetére
Ez mind attól függ ha esetleg el tudja adni a gépét akkor persze hogy p55vagy inkább majd p67 be öljön bele pénzt egyértelmű hogy sokkal jobb az uj foglalat mint a régi LGA775 de azért írtam ha neki megfelel ez a foglalat azért egy Quaddal még nem jár rosszul 30000-FT környékén szerintem!!
f20080806
Ahogy írta ShellKretor ha Full Hd-n akarsz játszani majd akkor legalább egy GTX 460 vagy Radeon 6850kellene ha nem akkor sztem elég egy 450GTS is mondjuk amit tegnap linkeltem meg ha nem zavar hogy LGA775-öd van és nem akarod lecserélni akkor én vennék egy Quadot az biztos de ez az én véleményem!!50-ezerhez hozzá dobsz egy tízest akkor tudod megvenni a Procit plusz a 450GTS-t ha marad az ötven akkor eldöntöd hogy 460GTX vagy még majd gyűjtesz pénzt és utána veszel egy Quad és 460kombót!!460Gtx mindenvféle szempontból jóval erősebb a 450GTS-nél!!Mire Mit Mennyit arra írtam h játszani akarsz vagy munkára vagy ugy mindenre használod a géped??
f20080806
válasz #98593280 #15885 üzenetére
Hát Full HD-ra nem az biztos csak nem néztem meg a monitor felbontását csak az árat néztem hogy mennyiért szeretne venni karit!!Am jobb lenne persze az új Sandy Bridge-re építkezne ha persze intelt akar és el tudná adni a mostani lapját procit ramot!!De igen ez az mikor nem mondanak semmit h Mire Mennyit és Mit!!
f20080806
Szia!!Mit szeretnél cserénli 40-50ezer forint értékbe??30ezerért 450 GTS jó választás
GIGABYTE GV-N450OC-1GI GTS450 1GB GDDR5 PCIE ez az Ipon webshopjából van !!
Ha 50ezred van én megpróbálnék egy 10est még hozzácsapni mert akkor tudsz venni egy Quad Q8300-as procit vagy 9400-ast plusz 450GTS-t !!De írd meg pontosan mit szeretnél és teljes összeg mennyi lenn!! -
f20080806
válasz krypton #15812 üzenetére
Sziasztok első gépajánlásom lesz!!Na ugye 500K a keret!!
Lap:GIGABYTE GA-X58A-UD3R 53.909Ft
HDD:SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32Mb SATA2 HD103SJ 14.563 Ft (11.650 Ft)
SSD:INTEL X-25M 80GB SATA2 MLC SSD SSDSA2MH080G2K5 48.651 Ft (38.921 Ft)
VGA:GIGABYTE GV-N580D5-15I-B HD GTX580 1536MB GDDR5 PCIE 135.245 Ft (108.196 Ft)Vagy GTX 570
TápORSAIR HX650W 28.687 Ft (22.950 Ft)
HázOOLERMASTER RC-692-KKN2 Fekete 25.963 Ft (20.770 Ft)vagy HAF-X kinek mi tetszik de ugye az dupla ennyibe kerül!!
Proci hűtő:ZALMAN CNPS10X Extreme 16.938 Ft (13.550 Ft)
Ennyi lenne vmit kihagytam szóljatok végösszeget nem írok durván 430000FT olcsóbban is össze lehet hozni de itt a pénz nem számított!!!Az ár amit írtam 580GTX-el ás CM692 házzal van!! -
f20080806
Még egy vmi lenne szerintetek itt aprón érdemes használt gtx 260 -at venni nem tudom mennyivel lenne erősebb egy 450 gts-nél ??előre is köszi a választ annyiból félek használt cuccot venni h hazahozom berakom azt ennyi volt beszarik a kártya és nincsen garancia!!Meg még vmi én egy 480GTX-et néztem aprón uj garis meg minden de 104-ezer forint h ez hogy lehet annyi azt mondta a csávó nagykerből hozza ettől csak annyira félek h nehogy átbaszás legyen a garancia vagy ő le bírja írni az áfát és azért ennyi köszönöm előre a választ
f20080806
Nagy valószínűséggel Full Hd-s lesz!!Ez lesz a második gép itthonra én most raktam össze magamnak nyár közepén ez végül is muter gépe lesz de én nem akarok 60000-ezres szart összerakatni neki meg hát ugye gondolni kelle arra is ha esetleg az enyém vmi oknál fogva ne adj isten szervízbe kerül ne csak nézzek ki a fejemből hanem játszani is tudjak!!Még örülék neki ha írnátok pár konfigot 130-a plafon előre is köszi!!
f20080806
Sziasztok!!Remélem tudtok nekem segíteni játékos gép lenne 120-130forintból kellene összerakni moncsi nélkül AMD-s vagy Inteles mindegy annyi kikötésem van VGA ne AMD legyen Nvidiát jobban csípem!!Videókarit már nézegettem aprón egy 260 gtx-et nem tudom h merjek e használtan venni karit még sosem vettem használt cumót legalább is ilyenbe nem!!Előre is köszönöm a segítséget várom a konfigokat
- Robotporszívók
- Tőzsde és gazdaság
- Kutya topik
- Apple notebookok
- Építő/felújító topik
- iMac 2021 8/256GB
- Szerverterem Bontás
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 10600 / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-12400F/14400F + RTX 3080 GDDR6X + Új 16-32GB DDR4! GARANCIA/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 12400F/ RTX 3070Ti / 32GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- HP Z440 felsőkategóriás WorkStation - Xeon 2687W v4 / 32GB / SSD - a legerősebb E5 Xeon munkaállomás
- Félkonfig: I7-4790K,Nvidia Asus GTX 1070, Asus Maximus VII Hero, Kingston 32Gb (4x8) DDR3
- I9 9900K konfig - ÁR ALATT!!!
- Eladó gamer pcm (monitor nélkül)
- i5-4690k,16GB RAM,1TB HDD,R7-370 2GB PC eladó.
