Keresés
  • Ödike
    válasz vond #47311 üzenetére
    Köszönöm, de ezt is ti adtátok meg annó. :R
    Árakat hol lehet gyorsan nézni?
    Nekem a Ipon nagyon, de nagyon lassú valamiért.
    A G530 proci teljesítményben nagyon elmarad az I3-tól?
    SSD jó lenne, de sajna kell a tárhely.
    Embertelen, hogy hogy fölmentek az árak (amennyi most nettó, az a nyáron még a bruttó volt).
    Voltam már jobban is, de szarabbul még soha.
  • Ödike
    Helló Mesterek!
    Kéne egy kis segítség!
    Irodánkba új gépeket vesznek. Korábban ezeket az összeállításokat javasoltátok.
    Sajna akkor ebből nem lett semmi, de most itt az év vége, meg a jó kis euró ár, így most gépeket fogunk venni! (jövőre nő az áfa is, meg mér bóvliba is vagyunk)
    Összesen 4db gép kell, két egyszerűbb, és két kicsit jobb.
    Játszani a gépekkel nem fogunk, csak irodai felhasználás, net, egy kis régi autocad (nem 3D, csak sima rajzolás, 2005-ös AutoCad)
    Irodai gép:
    LAP: ASROCK H61M/U3S3
    CPU: Intel Pentium G620
    RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz
    VGA: Intel HD Graphics 2000 (CPU-ban)
    HDD: SAMSUNG 500GB HD502HJ
    ODD: ASUS DRW-24B3ST
    TÁP: Chicony Hipro
    HÁZ: CoolerMaster RC-341
    +1 házventi: Arctic Cooling F12 Pro PWM
    Kicsit komolyabb gép (autocad 2D rajzolás):
    CPU: Intel Core i5-2310
    RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz (esetleg +4GB)
    HDD: SAMSUNG 1000GB HD103SJ
    TÁP: Chicony Hipro
    Ami az alkatrészeket illeti:
    A gépekhez más nem kell, de valami okból kifolyólag csak INTEL proci lehet bennük.
    A HDDnek Samu F3 a kinézett, de más hasonló gyors is lehet!
    Az alaplapi VGA teljesítményét nem ismerem, akár az is változhat, minden változhat.
    Az irodai gépekre 65-70eFt körül szán a cég, a kicsit komolyabbakra 90-110 körül.
    Az árban nincs benne az OP rendszer.
    Tudom, hogy nem ennek a topiknak a témája, de monitorból 22-23 col körül milyet lenne érdemes venni?
    Ebből is kellene 3db.
    Ilyen mennyiségű gépet kitől érdemes venni? (Ipon?)
    A gépek összerakva, számlával, és egyéb irodalommal együtt kellenek.
    A segítséget előre is köszönöm! :R
  • Ödike
    Helló Mesterek
    Irodánkba új gépeket vesznek. Egy guru az alábbi összeállításokat és árakat adta.
    Sajna elég árérzékenyek vagyunk, az adott áraktól nem nagyon szeretnénk eltérni.
    A feltüntetett árak BRUTTÓ árak!
    Alaplap MSI G41M-P28 Micro ATX 12500
    CPU Intel E3400 + Cool 13500
    Memória 2Gb DDR3 1333MHz 4500
    DVD író LG Sata multi 6000
    HDD 500 Gb Sata2 12500
    Videokártya Nvidia 8400GS 512Mb DDR3 10500
    Ház+táp Midi ATX 400w 11000
    Összesen: 70500
    Ez lenne egy irodai gép!
    Ez pedig egy kicsit komolyabb!
    CPU Intel E5700 + Cool 17500
    Memória 2*2Gb DDR3 1333MHz 11000
    HDD 1000 Gb Sata2 16500
    Ház+táp Midi ATX 450w 14500
    Összesen: 88500
    Előre is köszi a segítséget!! :R
  • Ödike
    válasz balpis #19993 üzenetére
    Adatot leginkább csak nap végén menteün központi helyre, napközben dolgozol csak csendben.
    Akinél meg ez a gép lesz, azt nagyon nem zavarja ha belassul, így is a mostani gépe felett fog teljesíteni fényévekkel.
    Régi gépünk van, de már nem tudom hova tenni, illetve azt meg csak táp cserével merném ilyesmire használni. (az elmult fél évben 2db táp és e miatt 1db Hdd halt meg az irodában)
    Kicsit elkéstem ezzel, de hátha
  • Ödike
    válasz #98593280 #19985 üzenetére
    Köszönöm a válaszokat!
    De, mint megtudtam, szeretném az intelt gazdagítani, nem jó az amd.
    Az 1TB pedig azért van, mert két ilyen gép lesz, csak a másik 500GB-os HDDvel, ez meg a nagyobb HDDvel, mint hálózati tároló is működni fog.
    Amennyiben az AMD nem jön szóba, úgy tudtok ilyen áron jobb megoldást?
    Ház nem mérvadó, valószínűleg Cooler Master lesz, de szerelni nem kell benne, kinézet meg nem számít (magyarul majd amilyen lesz a boltban olyat vesz a cég!) .
    Tápból elegendő egy 350W-os, de most nekem a megbízhatóság többet jelent, mint az 50W-os többlet fogyasztás.
    Az össze szerelés meg azért kell, mert így nem nekem kell vele foglalkozni. amíg összeszerelem, addig nem megy a munka, tehét többet bukok, mint nyerek!
    Előre is Köszi!
  • Ödike
    Helló Mesterek!
    Ez az összeállítás irodai munkára megfelelő?
    Az ár az kb fix, de kicsit lehet változtatgatni.
    Van valami, amit szerintetek mindenképp cserélni kell, vagy olcsítani lehet valamin??
    Alaplap GIGABYTE GA-H55M-S2 18.081 Ft
    Processzor INTEL Core i3-540 3.06Ghz 1156 BOX 26.260 Ft
    Memória KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz 4.751 Ft
    Merevlemez SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32Mb SATA2 HD103SJ 14.313 Ft
    Optikai egység SAMSUNG SH-S223C/BEBE Fekete OEM 4.414 Ft
    Ház ASUS TA-9L3 + AIR Conditioner 9.937 Ft
    Táp CHIEFTEC CTG-400-80P 400W BOX 10.912 Ft
    Szoftver MICROSOFT Windows 7 Home Premium 64bit Magyar OEM 25.874 Ft
    Összeszerelés 1.875 Ft
    Windows telepítés 3.750 Ft
    Összesen:; 120.167 Ft (96.134 Ft + áfa)
    Előre is Köszi!
  • Ödike
    válasz balpis #19781 üzenetére
    Ezek tény, hogy nem a legjobb árak, de ez van a közelben.
    Amit IPON-nál összemazsoláztam:
    Ez így 88.668Ft
    Alaplap, ház, táp trión érdemes faragni? Ha igen, akkor mit mire érdemes cserélni??
    Előre is köszi!
  • Ödike
    :R Helló Mesterek!! :R
    Irodia munkára, meg egy kicsi autocadra kellene nekem egy konfig.
    Legjellemzőbb szerintem az internetes használat lesz.
    Az ACAD csak 2D-ben kell! (Egy másik képben GT 230 van, és az bőven elég!)
    Nincs, és nem is lesz fullHd monitor a géphez.
    A gépen nem lesz játék, húzva nem lesz, de sokat megy majd (min 8 óra, de inkább 14).
    A fő paraméterek:
    Intel proci, min 2gb ram (1333 vagy 1600-as)
    megbízható táp, dvdíró
    lehetőleg 3év garancia, csendes!, fogyasztás nem mérvadó
    gyors HDD min 500 Gb, esetleg 1Tb
    Erre kellene nekem összeállítás.
    A konfigra kb 80-90.000Ft áll rendelkezésre.
    Monitor nem kell.
    Amit elsőre kinéztem:
    Alaplap INTEL LGA1156 Gigabyte GA-H55M-S2 (iH55 / DDR3-2200+) 3 év 21 000 Ft
    Processzor INTEL INTEL Core i3-540 3.06GHz LGA1156 4MB 3 év 28 900 Ft
    Memória DDR3 Kingmax 2GB 1333MHz DDR3 3 év 5 200 Ft
    Merevlemez SATA2 Samsung 500 GB 7200rpm 16MB 3 év 11 900 Ft
    DVD író Samsung SH-S223C fekete / fehér SATA 2 év 4 900 Ft
    Tápegység Chieftec CTG-400-80P 400W 12cm 3 év 11 800 Ft
    Számítógépház Asus TA-7xx / TA-Bxx / TA-Kxx midi, táp nélkül 6 900 Ft
    Ez így 90.600Ft
    Az integrált vga kb mit tud?
    Segítségeteket előre is köszönöm!
  • Ödike
    válasz ricsi8800gt #18609 üzenetére
    Ha már nekem írtad!
    Erre van egy másik topik, hol ebben a témában segítenek!
    Sok sikert, az eladáshoz!
  • Ödike
    A gépen nem lesz játék, húzva nem lesz, de sokat megy majd (min 8 óra).
    A fő paraméterek:
    Intel proci, min 2gb ram (2x1GB 1333 vagy 1600-as)
    A konfigra 80.000Ft áll rendelkezésre.
    Monitor nem kell.
