Mindenkinek, aki tanácsot szeretne az asztali gépe összeállításához / vásárlásához
Mielőtt kérdezel, az alábbi pontokat a lehető legrészletesebben próbáld meg leírni a további kérdéseiddel együtt:
1. Mire fogod elsősorban használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mehet-e a Hardverapró, vagy mindenből új kell?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
(rögzített hozzászólás)
Illye
CriticalHit
#190223
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Illye
Segítsetek kérlek, mert elvesztem!
Problémamentes B650/B850-es alaplapot szeretnék venni egyelőre egy Ryzen 5 7500F-hez, később (2-3 év múlva) várhatoan cserélném majd a procit valami erősebbre. Igényem csak annyi, hogy ne kelljen baszkódni vele folyamatosan, stabilan működjön és több évig kiszolgáljon
A Gigabyte 650 Eagle AX vonalon indultam, de már az Aorus Elite / MSI MAG Tomahawk / Asus TUF Gaming 650-PLUS vonalon tartok és mindegyik lapról csak végleteket olvasgatok
OC-zni, tuningolni nem szeretnék, csak Plug & Play-t és megbízhatóságot
Segítségeteket előre is köszönöm! -
Illye
Alábbi konfigot válogattam össze a fórumban lévő ajánlások alapján (az egészet iPonból rendelném):
Alaplap: GIGABYTE B650 EAGLE AX 59 190 HUF
CPU: AMD Ryzen 5 7600X 4.70GHz 69 900 HUF
Hűtő: ID-COOLING SE-224-XTS ARGB 11 490 HUF
SSD: WD 1TB Blue SN580 M.2 28 291 HUF
RA M: PATRIOT 32GB Viper 6400MHz 43 890 HUF
Ház: CHIEFTEC APEX GA-01B-TG-OP 35 690 HUF
Táp: FSP VITA BD 750W 28 590 HUF
Szolg. Szerelés + tesztelés 12 480 HUF
VGA: RX6600 XT Már megvan
TTL: 289 521 HUF
Kérdéseim:
- Ár/érték illetve kompatibilitás szempontjából mennyire jó az összeállítás?
- Hol tudnék még fogni rajta?
Cél: 5-8 évig nem szeretnék hozzányúlni nagyon a géphez, továbbá játékra használnám 1440p-ben minimum high beállításokkal.
Illye
dannyl
#188582
Szia,
köszi a gyors választ!
Azért szeretném az iPonnál venni a gépet, mert ott az összeszerelés ára nem vészes, illetve van 4 havi kamatmentes részlet
Alaplap: jó nekem a B650 is, ha később tudok bele erősebb procit is tenni...inkább csak azt látom, hogy a B850-el lassan összeérnek az árak. Van esetleg javaslatod a Gigánál jobb alaplapra ATX méretben?
CPU: 7500F is jó nekem, ha érezhető különbséget nem nyerek vele játékok alatt jelenleg.
VGA: amit most ajánlottak az használtan 3060Ti vagy újonnan esetleg 5060 8GB. De lehet behúzom majd az Alzás 3080-at, még nem tudom
Illye
Alaplap: Gigabyte B650 Eagle AX - 59.790 -> Nem tudom, hogy ez jó alaplap-e vagy érdemes lenne esetleg már egy 850-eset beletenni?
CPU: Ryzen 7 7700 - 83.990
PSU: FSP VITA BD 650W - 24.690
Hűtő: ID-Cooling SE-224-XTS Black - 11.490
RAM: 2x16 GB Patriot Viper Venom 6000 MHz - 43.691
SSD: nem szükséges, van
Ház: Be Quiet Pure Base 550DX - 49.990 -> Nagyon tetszik ez a ház, de ha van olcsóbb, ami csendes, akkor kérlek ajánljatok mást!
Összeszerelés: 9.990
TTL: 283.631 FtVGA nincs az árban, az van a meglévő konfigomban, viszont annak az eladási árából vennék majd újat.
Kérdéseim:
- Ár/érték arányban mennyire jó az összeállítás?
- Nem lenne baj, ha 250 vagy még alá benézne a végösszeg
Illye
CriticalHit
#186966
A 7700 nem időtállóbb a 8 maggal?
VGA: 5060Ti 16GB -
Illye
Alábbi konfigot válogattam össze a fórumban lévő ajánlások alapján (az egészet Kazytól rendelném):
Alaplap: Gigabyte B650 Eagle - 55.400
CPU: Ryzen 7 7700 - 80.300
PSU: FSP 650W 80+ Bronze Vita BD - 25.110
Hűtő: ID-Cooling SE-224-XTS Black - 11.780
RAM: 2x16 GB Patriot Viper Venom 6000 MHz - 36.530
SSD: WD Black SN770 - 26.560
Ház: Be Quiet Pure Base 550DX - 47.280
TTL: 282.960 FtVGA nincs az árban, az van a meglévő konfigomban, viszont annak az eladási árából vennék majd újat.
Kérdéseim:
- Hol tudnék még fogni rajta? (Tudom, hogy ház drága, ha van ár/érték bajnok, csendes házra tippetek, azt megköszönöm)
Illye
4264adam
#182883
Köszi, módosítottam az alábbira, azonban három kérdésem lenne:
1. Proci hűtőt vegyek külön vagy elég a gyári?
2. aRGB világítást az alaplap tudja módosítani/kikapcsolni? Ha ezt az alaplapot veszem, akkor világítani fognak a ventik?
3. A táp megfelelő? Mármint tényleg kell a gold minősítés vagy felesleges? Sima, mezei felhasználás lesz, nulla tuning. Előre is köszi a segítséget!Lap: ASROCK B650M-HDV/M.2 50k
Proci: AMD Ryzen 5 7600 84k
SSD: WD Blue SN580 1TB 26k
Ram: Kingston FURY 16GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO 31k
Táp: FSP Fortron HYDRO K PRO 750W ATX3.0 25k
Ház: be quiet! Pure Base 500DX fekete 42k
Ez eddig: ~260k.
Illye
Az alábbi gépet állítottam össze az Alzánál, ránéznétek kérlek, hogy ár/érték tekintetében van-e benne hiba?
Proci hűtő: gyári hűtő, mindenképp kell másik? 0k
Ram: Kingston FURY 16GB DDR5 6400MHz CL32 Renegade White XMP 32k
Ez eddig: ~260k.Segítségeteket előre is köszönöm!
Illye
Teljesen új gépet szeretnék vásárolni, ugyanis jelenleg egy AM3+-os gépem van (FX8350/RX570), ami felett már eljárt bőven az idő.
Az általatok, másoknak ajánlottak alapján az alábbi összeállítást készítettem:
Szeretnék egy olyan gépet, ami még legalább 6-8 évig megfelelő lehet, későbbiekben lehet rá építeni, de kellően modern és ár/érték arányban verhetetlen
A gyerekek most Fortniteoznak rajta, amihez tudom, hogy nem kell nagy gép, de mivel tudom, hogy azon a bizonyos vonaton nincsen fék, ezért szeretnék elébe menni az igényeknek
Kérdés: mit rontottam el, hogy ez 461e Ft?
Lehet ebből még faragni ?
Jó lenne max. 350-ből megúszni, de tudom, hogy nem igazán lehet....Segítő tanácsaitokat előre is köszönöm!
Illye
Látott valaki olyan, előre összeállított PC konfigot, amit BF akcióban akár ingyen hitelre is meg lehet venni és ár/érték arányban megfelelő lehet?Segítségeteket előre is köszönöm!
Illye
Segítségeteket/véleményeteket szeretném kérni a következő kérdésben: Mi az ultimate best buy összeállítás AM4-es platformra a következőkben:
- Alaplap
- CPU
- VGACél: Mai játékok futtatása 1440p/60 Hz-en, lehetőleg "high" beállítások mellett.
Illye
Nálam is elérkezett az idő az újításra, azonban az elmúlt 10 évben - a gyerekek születése óta - már nem követem hardverekkel történt változásokat, ezért kérném a segítségeteket az ajánlásban.
Jelenlegi PC-m:
Alaplap: Gigabyte - 970A-DS3P
CPU: AMD FX 8350
RAM: 16 GB DDR3 1333 MHz
VGA: ASUS RX 570 4GB
HÁZ: Gigabyte alap
TÁP: FSP 700W1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játékra (single/multi 50-50%), zene felvételre (elektromos dob).
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
VGA és HDD (az eladott gép árából pedig menne a VGA csere később)
Alaplap + CPU + RAM + HÁZ + TÁP
Mindenből szeretném a jelenleg található legjobb ár/érték arányú alkatrészt választani. Mondjuk max. 200.000, de lehet több is, ha megéri.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? AOC27G2U monitorom van.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?Fontos, hogy hosszú távra szeretnék tervezni, tehát alapvetően AMD-ben, azonba belül is AM5-ös platformú gépben gondolkodnék, de ahogy írtam, már nem követem napi szinten az IT-s változásokat, így bármilyen javaslatot szívesen fogadok! Előre is köszönöm!
Illye
A kb. 10 éves gépemet szeretném lecserélni... (AMD FX8350 / Radeon RX570 / 8GB RAM) alább találjátok a szokásos kérdésekre adott válaszaimat! Előre is köszönöm a segítségeteket!
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok? Single player játékok, FullHD, max felbontás, lehetőleg 60 fps az új játékoknál is.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Monitor, billentyűzet, egér.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Komplett asztali gép
4. Mennyi a kereted rá? Rugalmas, de a lehető legkevesebből szeretném megúszni!
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) AOC 27G2U, FullHD, 144 MHz, Freesync, G-Sync, 'N Sync..
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Egyszerű és halk legyen. AMD-t részesítem előnyben, de nem vagyok elkötelezett egyik gyártó iránt sem. -
Illye
Szeretnék asztali számítógépet vásárolni áruhitelre. Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy hol lehet:
- olyan best buy egyedi konfigurációt összerakni, ahol kérésre össze is szerelik és úgy szállítják
- áruhitel THM-e a legkedvezőbb és lehet 24-36 hónap futamidővel is igényelni (0% THM előnyt jelent
Akár priviben is jöhet a válasz, hogy ne offoljuk szét a topicot!
Előre is köszi! -
Illye
Nálam is elérkezett az idő az újításra, azonban nem nagyon vagyok képben már a jelenlegi hardverekkel, ezért kérném a segítségeteket az ajánlásban.
Jelenlegi PC-m:
CPU: AMD FX 8350
RAM: 8 GB DDR3 1333 MHz
HÁZ: Gigabyte alap
Alapvetően játékra (FPS/TPS) single és multi 50-50%. A cél az 1440p/60fps/High beállítás.
Alaplap + CPU + RAM + HÁZ + TÁP + ÚJ SSD
Mindenből szeretném a jelenleg található legjobb ár/érték arányú alkatrészt választani. Nyilván nem baj, ha nem túl drága, de azért legyen minőségi minden termék.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? Szeretnék majd később új monitort, jelenleg egy 24"-os LG IPS Full HD monitorom van, később jöhet egy 27" vagy 32"-os 144 MHz-es 2K-s monitor is.
AMD Ryzen alapú rendszert szeretnék.
A gép legyen csendes, a ház legyen alsótápos és lehetőség szerint ne üveg/plexilapos, rgb-s.Segítségeteket előre is köszönöm!
Illye
Köszönöm szépen a válaszokat, sokat segítettek a választásban!
Illye
Jelenleg az alábbi konfiggal rendelkezem:
Alaplap: ASRock M3A770DE
CPU: AMD Phenom II X4 965 3.4GHz AM3
RAM: 4*2 GB Kingmax 1333 MHz DDR3
VGA: MSI Radeon HD 6870 1GB hawk
HDD: 500 GB Samsung F1 7200 Rpm, SATA-II
SSD: OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD
Ház: Gigabyte Chassis X3
Táp: HKC USP-5550 550W OEM
DVD: NEC - labelflash
Hangkártya: Asus Xonar D1Szeretném lecserélni az alaplapot, procit, VGA, tápot. Főként játékra használom a gépet (pl. BF4 multi), de szeretnék most egy olyan konfigot összerakni, amihez 2 évig nem kell hozzányúlni. A keret alapvetően rugalmas, így most gyakorlatilag azokat a best buy alkatrészeket keresem, amik jelenleg ár/érték arányban verhetetlenek és időtállóak lehetnek. Alapvetően az AMD-t preferálom, de szóba jöhet az Intel/Nvidia is.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Illye
Illye
lapartman
#22840
Én sem írtam árat, lehet azért nem jött még válasz
A probléma a következő:A hozzáértők véleményét szeretném kérni. Adott az alábbi konfiguráció:
CPU: DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550, 2981 MHz (15.5 x 192): nem négymagosítható
RAM: 2*2 GB Kingmax 1333 MHz DDR3
VGA: MSI Radeon HD 6870 1gb hawk
Táp: SuperB 460W
Hangkártya: Asus Xonar D1Fő felhasználási terület: filmek és játékok Full HD-ban.
A jelenlegi játékok (AC3, Far Cry 3, Hitman stb.) már Full HD-ban, max. részletességgel igen csak szaggatnak. A kérdés a következő: milyen teljesítménynövekedést lehet kihozni még ebből a konfigból
úgy, hogy a tápot és házat nem cserélem? Gondolok én arra, hogy az alaplap még elbírna egy nagyobb processzort (pl. egy AMD Phenom II X4 965 3.4GHz AM3-at). Megérné beruházni rá vagy inkább adjam el és költsem a pénzem újabb gépre? Érdemes amúgy új gépet vásárolni most vagy érdemes kivárni, esetleg várható valami forradalmi újítás a piacon?Az ár pedig legyen 40.000.-Ft.
A választ előre is nagyon szépen köszönöm!
Illye
Táp: SuperB 460W
úgy, hogy a tápot és házat nem cserélem? Gondolok én arra, hogy az alaplap még elbírna egy nagyobb processzort (pl. egy AMD Phenom II X4 965 3.4GHz AM3-at). Megérné beruházni rá vagy inkább adjam el és költsem a pénzem újabb gépre? Érdemes amúgy új gépet vásárolni most vagy érdemes kivárni, esetleg várható valami forradalmi újítás a piacon?A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm!
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G1a - R5 4650U I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
deathcrow42
