Keresés
  • PR0JECTNR56
    Szeretnék ajánlást kérni a következő Mini ITX konfig memória és GPU szekciójára, jelenleg ez a két komponens hiányzik, a többi már kéznél van.
    MOBO: MSI MEG Z490I Unify
    CPU: Intel i7-10700K
    CPU hűtő: Noctua L12 Ghost S1 Edition
    RAM: Crucial Ballistix 2x4GB 2400Mhz ;]
    GPU: itt még annyi sincs mint a ramnál, jelenleg Intel HD630-al okozok fájdalmat magamnak
    SSD 1: Samsung 970 Pro 512GB
    SSD 2: Samsung 860 EVO 2TB
    PSU: Corsair SF750 Platinum
    Ház: Ghost S1 MK3 Ash + Noctua NF-A12x15 PWM
    A konfig játékra és munkára lenne használva (alapvető 3D és Photoshop 2D).
    Memóriából 32GB (2x16GB dual channel) kit kellene, maximum 48mm magas modulok jöhetnek, de minél alacsonyabb, annál jobb. A konfig fizikai méretei miatt elképesztő OC-ra sem CPU, sem memória fronton nem kell számítani, csak XMP profillal használnám. Én első körben a Crucial BL2K16G32C16U4B kitjére gondoltam, nem tudom, hogy itt lenne-e értelme 3600Mhz-s kivitelnek.
    GPU tekintetében RTX3070/3070Ti lenne a cél, itt ismételten a gépház méreteit figyelembe véve van esetleg ajánlott darab (lehetőleg ne blower fan kialakítású legyen) vagy a jelenlegi piaci körülmények miatt mindenki azt viszi, amit ér, gyártótól és modelltől függetlenül?
    Előre is köszi a segítséget. :R
  • PR0JECTNR56
    válasz palfitom #162417 üzenetére
    Köszi a tanácsot, valószínűleg az ITX-et kell elengedni és akkor több alternatívából tudok válogatni. :R
  • PR0JECTNR56
    Elég specifikus dolgot szeretnék építeni. Mini-ITX méretben, DirectX 9c-ben erős PC-re lenne szükségem. Egyetlen dolgot futtatna, rFactor 1, Full HD felbontás 144Hz, G-sync monitorral.
    Kicsit megnehezíti a dolgot, hogy a szofter elmúlt 15 éves, keményen CPU igényes (olyan CPU kellene, ami lehetőleg 4 fizikai maggal rendelkezik és legalább 4 logikaival, a játék egyértelműen az Intel megoldásait preferálja, valamint az 1 magon minél magasabb órajelet is szereti). Alaplap tekintetében a mini-ITX méret adott, valamint olyan BIOS kell, ahol fixálhatóak a CPU órajelei (0-24 turbón menjen).
    Videókártyák tekintetében a DirectX 9C lehető legjobb kezelése lenne a cél, lehetőleg minél kisebb méretű legyen a kártya és minél nagyobb teljesítményű. Minimális nVidia preferencia van ezen a téren, de az AMD megoldásai is érdekelnek.
    További hasznos információ lehet, hogy a játék a 32/64 bites oprendszer váltás küszöbén jelent meg, így mindkét verzióval le kellene zongoráznom hogy fut jobban, vélhetőleg a Windows 7 kíséretében (a szoftver kora miatt egyáltalán nem egyértelmű a 64 bit előnye).
    1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Kizárólag rFactor 1.
    2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? FHD monitor, SSD, egér, billentyűzet
    3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Alaplap, CPU, RAM, VGA, táp, ház
    4. Mennyi a kereted rá? Nincs konkrét keret egyelőre, tekintve a koncepció furcsaságát inkább egy alkatrészajánlót kérnék tőletek miben érdemes gondolkodnom.
    5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) FHD, 144Hz, HDMI, Displayport, G-sync-et és Freesync-et is támogat.
    +1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Mini-ITX méret és az Intel CPU a fent említett dolgok miatt.
    Előre is köszönöm a segítséget. :R
  • PR0JECTNR56
    Egy ismerősöm keresne Archicad alá a gépet a következő igényekkel:
    1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? - Archicad-ben történő tervezés, 3D épületmodellek szerkesztése
    2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? - Monitor, billentyűzet, egér rendelkezésre áll, minden más kell.
    3. Milyen alkatrészekre van szükséged? - Gépház, valamint minden ami benne van.
    4. Mennyi a kereted rá? - 200.000Ft
    5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) - Samsung 940n (1280x1024 felbontás - VGA csatlakozó) + Samsung UE40H6200 (FHD felbontás - HDMI csatlakozó), Gsync / Freesync nincs és nem kell.
    +1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? - Nincs márkapreferencia, a legjobb ár-érték arányú gép kell. Az Archicad alapvetően az egyszálon történő nagyobb teljesítményleadást ás a sok memóriát preferálja (legjobb emlékeim szerint jelenleg ebben az Intel az erősebb CPU fronton), Színvilág nem lényeges.
    A segítséget előre is köszönöm! :R
    Üdv.
  • PR0JECTNR56
    Hölgy ismerősnek kellene egy asztali gépet, alapvetően Archicad, valamint multimédiás célok mellé építeni, Intel-Nvidia alapokon. 220k lenne a keret teteje, FHD monitor, billentyűzet, egér, eredeti Windows 10 rendelkezésre áll. Én alapvetően egy i5 7. gen és egy Geforce 1050 kombó körüli dologra gondoltam, de szeretném a segítségeteket kérni.
    A válaszokat előre is köszönöm. :R
  • PR0JECTNR56
    válasz DR|FTK|NG #78436 üzenetére
    (#78433) lazydog és (#78431) membrandj, köszönöm nektek a segítséget, nagyjából én is ezekre a komponensekre gondoltam. :R
  • PR0JECTNR56
    Egy nagyon minimális költségkeretből megalkotott PC-re lenne szükségem, az igények a következők.
    Szinte kizárólag netezés, ezen kívül néhány word/excel dokumentum használata.
    Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
    Monitor, billentyűzet, egér, dvd olvasó.
    Egy ház kellene és minden, ami a felsoroltakon kívül belevaló.
    60 nagy maximum 65000Ft.
    Mekkora a monitorod natív felbontása?
    1280x1024.
    Ami elsődleges a meglehetősen szűk költségkereten kívül, az a kizárólag új alkatrészekből álló (ez alól kivételt képezhet a gépház), hosszú távú megbízhatóság és a faék egyszerűségű, de beton stabil, Windows 7 futtatására képes gép megalkotása. Előre is köszönöm a segítségeteket! :R
