TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
cascada
proci985 #61003 üzenetére
Összeállítok egy olyat is, megnézem mennyiből jönne ki. Köszi a tippet!
Alakul a dolog. Most akkor 32GB-nyi RAM-al. Nézzétek meg legyetek szívesek a memóriát és a házat! Ez a ház nagyon tetszik. Csendesnek tűnik, mert oldalt nem lyuggatott és jó nagy. A Fractal 4 túl lyukas. Félek tőle. Halk és nagy ház kellene, amiben az eredeti ventiket nem kell kicserélni másikra. Ennél ha van csöndesebb akkor írjátok, kérlek!LAP: GIGABYTE GA-970A-UD3P 1 db 22.470 Ft
CPU: AMD FX-8320 3.50GHz AM3+ BOX 1 db 38.204 Ft
RAM: 2xCORSAIR 16GB Vengeance LP DDR3 1600MHz KIT CML16GX3M2A1600C10 82k
VGA: MSI N210-MD1GD3H/LP 210 1GB GDDR3 PCIE 1 db 7.055 Ft
HDD: WD 1TB Black 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX 1 db 20.079 Ft
HÁZ: THERMALTAKE VP700M1N2N Urban S31 1 db 23.875 FtA táp még mindig hiányzik. Illetve nem tudom van-e halkabb hűtő a 212 EVO-nál, nem sokkal drágábban?
cascada
scream #61001 üzenetére
Szerver nem jönne ki ennyiből
Olyan 3-4 VM-et futtatnék.Egyébként ha már itt tartunk, csak úgy kíváncsiságból, mennyiből jönne ki egy kb hasonló tudású szerver konfig 32GB-ram-al, amit 64GB-ig is bővíteni lehetne?
cascada
#98593280 #60995 üzenetére
Virtuális gépek futtatására lesz ez a gép. 8 magos proci ezért kell. Viszont általában nem fog 100%-on járni, azért nem kell olyan eszeveszett hűtés rá.
Közben néztem, non-ECC-s memóriamodulokból még nincs is 16GB-os. Amit linkeltem az ECC-s, tehát nem menne abba az alaplapba. Így marad egy 32GB-os lap, 4x8GB-al. Gigabyte ga 970a ud3p-vel.FRACTAL Define R4 túl nyitott. Valami zártabb ház kellene. A procit húzni nem terveztem.
cascada
jim bcs #60990 üzenetére
Ezt a konfigot állítottam össze. Táp és ház max 20-20k lenne, ha lehet kevesebb is jó. Háznál fontos lenne, hogy minél jobban zárt legyen, kevés zajjal. A gép terhelve nem lesz, így melegedni se fog. Processzorhűtő is jó lenne a gyári, ha elég halk. (nem tudom elég halk-e).
LAP: ASROCK Fatal1ty 990FX Killer 39k
CPU: AMD FX-8320 3.50GHz AM3+ BOX 38k
RAM: KINGSTON 16GB DDR3 1333MHz CL9 KVR13R9D4/16 x2 = 114k
VGA: MSI N210-MD1GD3H/LP 210 1GB GDDR3 PCIE 7k
HDD: WD 1TB Black 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX 20k
HÁZ: COOLERMASTER RC-551-KKN1 Silencio 551 21k
TÁP: BE QUIET! System Power 7 500W 20k
FAN: COOLERMASTER Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 9kAlaplapból olyan kell, ami 64GB RAM-ot támogat. Sok választás sajnos nincs. Ez egy drágább Asrock lap. Remélem ez már ajánlottnak számít FM3+-on is. HDD-ből gondolkozom a Hitachin is. Gyorsaság szempontjából nem tudom van-e különbség köztük. Rendszer winyónak lesz.
Mit javasolnátok?
cascada
cascada
membrandj #60952 üzenetére
Értem. Köszi az infókat! Persze, nem is az alaplap árával van a bajom, hanem a dedikált videokártya hangjával. Erre a gépre egy virtuális környezet lesz telepítve: Proxmox VE, Vmware vSphere, Hyper-V, KVM. Valamelyik ezek közül. A gép feladata csak az lesz, hogy virtuális gépeket futtasson. A processzorba integrált vezérlők nem tudom hogy viselkednek ilyen virtuális környezetben.
cascada
otto14 #60949 üzenetére
Köszi a segítséget! RAM-ból mindenképp szükségem van 16GB-ra. Attól függően, hogy maximálisan hány GB RAM-ot támogató (32 vagy 64GB) és hány foglalattal rendelkező alaplapot választok - lehet 2x8GB vagy 1x16GB. Van 16GB-os modul, csak jó drága. Sok memória a virtuális gépek miatt kell.
Processzorral, akkor meggyőztél. AMD FX-8320 3.50GHz AM3+ BOX
De alaplapból miért nem érdemes Asrock-ot választani FM3+-hoz? Inelnél eléggé ajánlgatták/tok itt az Asrock-okat még néhány hónapja is. Ezek szerint AMD-nél nincsennek a top-on? Pl amit előző hsz-emben írtam ASROCK 970 Pro3 R2.0 alaplapnak 64GB RAM támogatása van. Paramétereit tekintve igen jónak mondható szerintem.Lehet találni olyan lapot 32GB RAM támogatással, amiben van integrált HD videokari. Teljesítményre bőven megfelelne. GIGABYTE GA-78LMT-USB3
cascada
Érdeklődni szeretnék, hogy virtuális gépek futtatására milyen konfigot ajánlanátok? Inkább Intel vagy AMD platform? OS ezek közül lesz választva: Proxmox VE, Vmware vSphere, Hyper-V, KVM. Úgy gondolnám jobb valami sok magos proci, mondjuk egy 8 magos AMD FX-8120 3.10GHz, alaplapból pedig jó lenne valami integrált videokártyás, mert nem tudom a felsorolt rendszerek mennyire vannak felkészítve a CPU-ba integrált videovezérlő kezelésére. Alaplapból jó lenne olyan, amibe 64GB RAM fér. Ezt néztem ki: ASROCK 970 Pro3 R2.0. ODD, HDD nem kellene. RAM-ból 16GB kellene első körben, egy modulos kiszerelésben. Ház, táp és ventik is kellenének, de rendkívül fontos, hogy maximálisan csöndes legyen a gép.
Mit tudnátok javasolni? 150k-ból mit lehetne kihozni?
Köszönöm előre is! -
cascada
Csak Office használatra és Internetezésre szeretnék gépet összeállítani, de tanácstalan vagyok, hogy ilyen kategóriában AMD-t, vagy Intelt érdemes választani. Ti mit korrigálnátok rajta? Ennél több pénzt nem igen szeretnék rá költeni.
LAP: ASROCK H61M-GS - 12.078 Ft
CPU: INTEL Celeron G550 2.60GHz 1155 BOX - 11.062 Ft
RAM: KINGSTON 4096MB ValueRAM DDR3 1333MHz CL9 - 6.414 Ft
HDD: HGST 500GB 7K1000.C 16MB SATA2 HDS721050CLA362 - 13.602 Ft
ODD: SAMSUNG SH-224BB/BEBE Fekete OEM - 4.557 Ft
HÁZ: CHIEFTEC CQ-01B-OP - 8.941 Ft
TÁP: FSP FSP350-60APN 85+ 350W - 8.712 Ft
Összesen: 65.364 FtAlternatív ötlet lehetne egy IDE porttal rendelkező alaplap, amire rá lehetne kötni a meglévő HDD-t és ODD-t. És akkor még egy olcsóbb SSD is beleférne a rendszernek. Sajnos nem nagyon találtam már IDE-s alaplapot. Létezik még? Tápegység elég ilyen kicsi neki?
cascada
trickyy #23481 üzenetére
Köszönöm!
Tudtok olyan oldalt mondani ahol érdemes nézelődni VGA teljesitmények összehasonlítása szempontjából (játékok érdekelnének). Régebben volt a vgaspeed.hu de mát úgy látom nem működik az oldal.
Erősségben, az alábbi kártyák így következnek? (legerősebb => leggyengébb felállásban)HD7870 2GB DDR5 => HD7850 2GB DDR5 => GTX660 2GB => GTX650 Ti OC 1024MB D5 => HD7770 1GB OC
cascada
Játékra szeretnék gépet összeállítani 160-170k lenne rászánva. Winyóból jó lenne 1TB-os, de az már nem fér bele a keretbe. SSD nem kell. Alaplapból ATX-es kell mert később bele ugrana pár kártya még.
Én valami ilyesmire gondoltam:
LAP: ASROCK B75 Pro3 (19.495 Ft)
CPU: INTEL Core i5-2310 2.90GHz 1155 BOX (43.891 Ft)
RAM: KINGSTON 4096MB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11/4 (5.118 Ft)
VGA: GIGABYTE GV-N660OC-2GD GTX660 2GB GDDR5 PCIE (57.542 Ft)
HDD: HITACHI 500GB 7K1000.C 7200rpm 16MB SATA2 HDS721050CLA362 (14.237 Ft)
ODD: SAMSUNG SH-224BB/BEBE Fekete OEM (4.467 Ft)
HÁZ: XIGMATEK Asgard Pro Fekete (12.751 Ft)
TÁP: FSP Hexa 500W (12.471 Ft)Össz: 169.972 Ft
cascada
tikshow #20794 üzenetére
Köszi! Igen, tudom de szerintem egy i5-ös procival és egy olcsóbb alaplappal (nem 50k-s lappal) beleférne a keretbe. Tudnál javasolni egy megbízható Raid kártyát? A Raid-en kívül nem tudok más alternatívát a biztonságos adattárolásra :S
Automatikus megoldás kellene, azért gondoltam erre. -
cascada
Köszi a segítséget! Prociból én azért gondoltam inkább a 3570K-ra, mert abban nem HD Graphics 2500 van, hanem 4000-es, ami erősebb. (az sosem árt. 1-2 plusz ezrest szerintem megérhet).
RAM-ból érdemes 1600Mhz-eset venni az Ivy Bridge procikhoz? (Sandykhez tudom, hogy elég volt az 1333Mhz-es is)
Tápból milyet ajánlanál, ami halk, nem sokkal drágább és van rajta 10db SATA csati?
Házból inkább a Fractal XL-t venném, amibe 10 winyó fér.Az általad javasolt alaplap igen jó ár-érték arányú, de sajnos csak 8db SATA csatlakozó van rajta, így szükség lenne még egy Raid kártyára is. Amit én néztem ki drágább alaplapot (ASROCK Z68 Extreme7 Gen3) az rendelkezik elegendő SATA porttal, de úgy tudom, hogy nem célszerű az alaplapokra bízni a Raid kötetek kezelését, mert jóval lassabbak, mint egy külön erre szakosodott kártya. Erről mi a véleményetek? Azért szeretnék 6 winyót Raid5 kötetbe kötni, hogy szépen mentegessék egymást, és a sebességük is gyorsabb legyen. (fontos lenne az adatbiztonság. ilyen külső USB-s adatmentegetés meg azért nem szimpatikus mert túl sok adatról van szó.)
cascada
Egy új gép összeállításában kérném segítségeteket. Ilyen gépet állítottam össze. Adattárolásra és időnkként videó kódolásra lenne használva. Dedikált VGA kártyára nincs szükség, mert csak hangosabb lenne tőle a gép. Winyókra sincs egyelőre nincs szükség. De úgy szeretném kialakítani a működést, hogy 6db winyó egy Raid5-ös kötetben mentegesse egymást, 4 pedig csak egyszeres adattárolásra legyen a gépben. Ehhez milyen konfigot javasolnátok? (10 winyó elég lenne ha bele férne a házba. Nagyobb házat tkp. nem is találtam) Érdemes lenne a Raid-es működést külön Raid vezérlő kártyának végeznie? És ha igen, milyennek? Tápból elég ekkora? Ha van külön Raid kártya, akkor alaplapból is lehetne másik szerintem (mert így akkor fölösleges, hogy ennyi SATA port legyen rajta, és akkor talán olcsóbb lap is elég lenne).
Jó lenne ha beleférne 250k-ba, ha lehet.Köszi előre is!
cascada
Teaway #20220 üzenetére
Biztos
Első körben erre gondoltam:LAP: ASROCK Z68 Extreme7 Gen3 53 072 Ft
CPU: INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOKSZ 54 958 Ft
RAM: KINGSTON 16384MB HyperX Blu DDR3 1333Mhz CL9 KIT 21 183 Ft
SSD: KINGSTON 120GB SATA3 2,5" SSDNow V+200 SVP200S3 23 520 Ft
HAZ: FRACTAL DESIGN Define XL USB 3.0 Black Pearl 41 938 Ft
TAP: CORSAIR Enthusiast Series TX650W v2 23 910 Ft
FAN: COOLERMASTER Hyper 412S RR-H412-13FK-R1 10 503 Ft
Összesen: 229 084 FtRaid kártyából nem tudom milyen kellene. És házból is lehetne esetleg olcsóbb, amibe elfér legalább ennyi winyó
cascada
Új gépet szeretnék összeállítani videókódolásra és adattárolásra. Rengeteg régi családi felvételt kellene tárolni, ezért olyan alaplapot és házat keresek, melyekre minél több HDD csatlakoztatható illetve behelyezhető. Létezik olyan ház, amibe mondjuk 10db HDD is elfér? Ivy Bridge i7-es procira gondoltam. SSD-t is szeretnék. HDD-k vannak, így azokat nem kell most venni. Gondolkoztam valami Raid megoldáson is. Valami minőségi Raid kártya kellene, hogy a winyókon tárolt adatok mentve legyenek (nem olyan ami az alaplapokra van integrálva, ugyanis úgy tudom azok elég lassúak a szoftveres megoldásuk miatt..).
Játszani egyáltalán nem szeretnék. Nem tudom egy ilyen gép mennyiből jönne ki, így árat nem tudok írni. Remélem tudtok segíteni. Köszi!
- Ryzen 8. gen v3 , R5 8400F , RX 6600 , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Ryzen 8. gen v2 , R5 8400F , RX 5700 XT , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1TB HDD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X + RTX 3060 Ti / 3070 / 3080 + Új 16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- ÚJ BONTATLAN 2024 APPLE IMAC 24 Legújabb iMac 24 M4 Blue magyar billentyűzet gari Azonnal Átvehető
- A középkategória királya: Intel 1245U 10C/12T passzív barebone
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 10700 / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és hardver felvásárlás! Korrekt áron!
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
