ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
_NCT
Nos egy kis update; K2 ment a háztól, helyette V3 max lett Banana switch-ekkel. K2-nél a kernel frissítés ideig óráig volt jó, debug-al arra jutottam, hogy a billentyűzet random időközönként timeout-ol. Windows alatt is ez volt, tehát nem OS specifikus. Gyakorlatilag így nem tudtam használni.
V3 Max: vééégre van hozzá dongle, 2.4Ghz-en azonnal megy minden, de ami még fontosabb és megnyugtató, hogy bluetooth-on is, tehát valóban a K2-vel volt gebasz, mert itt semmi ilyen probléma nincs. Switch tekintetében ha nagyon gyorsan gépelek hangosabb, mint a Red, de valójában ezt az érzést kerestem visszajelzés tekintetében. A layout is jobban bejön, de ez már egyéni preferencia. A knob-ot csavargatni meg egyenesen kielégítő
Köszönöm mindenkinek aki hitt bennem
_NCT
Keychron Red Gateron switch: nekem túl “lapos” a gépelési érzet, hiányolom a nagyobb visszarúgást (tudom, lineáris, ez ilyen). Érzetre nagyon “fluid”, illetve kb hang nélkül is tudok vele gépelni, de nem egymást keressük….Milyen irányba érdemes váltani, ha nem akarom a nagyom csattogós, clicky hangot, de egy fokkal több visszajelzést várok? brown?
Ezelőtt egy Razer green switches mechanikust nyúztam 5 évig, kb hasonlót keresek érzetre,csak ne legyen olyan hangos, mert az nagy hátránya volt.
_NCT
dbius #100897 üzenetére
Viszonylag több órás szívás, kutakodás és keresés után úgy néz ki meglett a megoldás a bluetooth csatlakozási problémára; kernel bug lehet, 6.6.72-1 LTS-t használok általában, most próbaképp átnyargaltam a 6.12.10-re, úgy néz ki megoldódik a probléma. Volt megint factory reset a billentyűzeten is. Azt nem értem, hogy mi a nyákért volt Windows alatt is rossz tegnap, mondjuk akkor még a billentyűzeten nem csináltam factory resetet...BT Dongle egy ASUS BT-500, ezzel azért nem szokott gond lenni.
Volt pár sleep-em, illetve újraindítás, csak azt kell megvárnom, amíg a billentyűzet felcuppan a dongle-re, de az kb 2-3 másodperc. Illetve korábban hiába csatlakozott a billentyűzet bluetooth-on, a gépelés mintha meg sem történne, nem vitte át az adatot. Ez is megoldódott most úgy néz ki.
_NCT
ViZion #100895 üzenetére
Volt sajnos, a probléma gyökere valahol más lehet, de már nem akarok több időt elcseszni rá, mert a hiba tuti nem nálam van. Kipróbáltam 10 indításból 8-nál volt, hogy 3 másodpercet, hogy hogy 10-et, volt hogy fél percet kellett szenvedni, mire rátalált. Dual boot van, Windows alatt is hasonló a helyzet.
Random dobálja a kapcsolatot, van, hogy 30 percig jó, majd hirtelen leszakad. Kár érte, kiváló ügynök volt, nem mondom, hogy nem fogok még próbálkozni Keychron-al, de rengetegen szívnak ugyanezzel a problémával.
dbius: próbáltam, sajnos azzal is hasonló a tapasztalat. 5.1-es BT dongle-ök, évek óta megvannak, semmivel sem szívtam ennyit. bluetoothctl, bt usb modul eltávolítása/hozzáadása, bt service újraindítása, bluetooth main.conf hegesztése, bluetooth suspend kikapcsolása ; volt itt minden már, mint a búcsúban...Az összes BT eszközt kilőttem a közelben, kb 30 cm-re van a géptől.
_NCT
Beszereztem egy Keychron K2v2-t, de sajnos nem felhőtlen az öröm. Nekem ez a 75%-os elrendezés is oké, a gombok megvilágítása tök jó, meg minden, számomra ez az anyaghasználat is elég. Na de a gondok ott kezdődnek, hogy Linux alatt (Manjaro/Arch,Ubuntu) random bontja a kapcsolatot. Ideig, óráig jó, majd leszakad.
Már a legtöbb neten fellelhető megoldást kipróbáltam, volt factory reset, BT alvás kikapcsolása, de sajnos tök random, hogy mikor jó, mikor nem. Eddig egyetlen BT eszközömmel sem szívtam így, pedig van egy pár, különböző gyártóktól. Mindegy, hogy a gépet alvásból keltem fel, vagy újraindítom. Látszólag kapcsolódik a BT dongle-höz, gyakorlatilag meg bármilyen gombot nyomok le, semmi sem történik. Az hab a tortán, hogy amikor működik, újraindításnál kell 4-5 másodperc, mire kapcsolódik, de ezt még lenyelném.
Valakinek ötlete? Ennyi pénzért csalódás, már belevertem 2 órát a troubleshootingba, eredménytelenül.
_NCT
Mr.Csizmás #100806 üzenetére
Akkor elengedem ezt a lapos kivitelt, mert olyan szinten cseszi az OCD-m, hogy nem igaz...
Synthwave: tudom, rád kellett volna hallgatnom a múltkor, de sajnos kinézetre videókon meg teszteken nekem a Logi jobban tetszett, akartam valami mást. Hát, sikerült
Puding próbája az evés, így élőben már más.
_NCT
Vettem egy MX Keys billentyűzetet (ez tetszett elsőre, valamint low profile, jónak tűnt), viszont az a bajom vele, hogy menő ez a grafit kialakítás meg minden, de a gombok gravirozása is sötét picit, kell neki a háttérvilágítás. Viszont a kupakok alól olyan ocsmány módon "ömlik" a fény este, hogy a székben ülve egy bizonyos szögben, baromira zavaró (még csak nem is fekszem a székben, de hátradőlök). Még akkor is, ha van segédfény. Korábban egy Razer Blackwidow volt, ott csak a kupakok világítottak, de ennél alul is nagyon világít.
Egy megoldást találtam, ha állítható lenne a magassága, de nem az sajnos. Nem akarok tartót meg ilyesmit venni még pluszban, mert azért annyira nem is volt olcsó. Szerintem megy vissza, 14 napon belül vagyok.
max 45-50k között maradjon a Keychron, vagy érdemes másik márkával próbálkozni? Kicsit csalódtam, még a céges Dell KB740 is jobban látszódik, pedig annak nincs háttérvilágítása. Időközben rájöttem, hogy a num padot is el tudom engedni, 80%-os layout is jó.
Töltök fel képet a problémáról:
_NCT
Synthwave #100337 üzenetére
Köszi. Ezzel már szemeztem tegnap is, láttam több helyen jobban ajánlják, mint a Logitech-et. Igazából mechanikussal sincs bajom, ezelőtt egy green switch-es Razer Blackwidow 2019-t használtam, csak szeretnék vezetéknélkülit, illetve kicsit halkabb billentyűzetet. A numpad sokszor jól jön, nem válnék meg tőle.
_NCT
Keresem a Razer Blackwidow billenyűzetem utódját, előre is köszönöm a segítséget:
1.Mekkora összeget szánsz rá?
max 50k
2.Használt szóba jöhet?
Nem
3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le?
Blackwidow 2019 - nem illik a jelenlegi dolgozóba, illetve vezetéknélkülit szeretnék
4.Mire használnád a billentyűzetet?
Munkára, eseti gaming (fél évente pár alkalom)
5.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus stb.)
Csendeset, nem kell a klattyogás, jó a mechanikus, de nincs akkora hozzáadott értéke számomra
6.Van konkrét modell ami tetszik?
Logitech MX Keys Mini Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
7.Milyen kiosztást szeretnél? ISO (magyar, német, angol stb.), ANSI (amerikai), JIS (japán, koreai stb.)
Elvagyok az ANSI (US) kiosztással is, ha van magyar, okés.
8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél? (kell-e numpad, fn-sor, kurzorblokk, stb)
Inkább szélesebb, nem szeretem azokat, amelyeknél túl közel vannak a gombok, illetve numpad legyen.
9.Extra igények (világítás, csuklótámasz, vezetéknélküliség, ergonomitás, programozhatóság, stb.)Háttérvilágítás kell, de RGB nem, nem gamingre akarom.
_NCT
Ne haragudjatok, hogy ide írok, de nem találtam neki jobb topikot.
Asztal alá szerelhető, de lehetőleg fúrásmentes billentyűzet tartót keresek. Elősorban ilyet néztem ki:
Van ettől jobb megoldás? Íróasztalt nem akarok venni, illetve fúrni sem.
Van esetleg valakinek tapasztalata ilyennel kapcsolatban?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- HP 230 vezeték nélküli billentyűzetek és szettek - magyar matrica opcióval!
- WS Silent Tactile kapcsolók, 70 db
- Logitech G Pro X 60 Lightspeed vezetéknélküli billentyűzet - Új, Bontatlan
- Redragon Draconic Compact RGB Wireless Red Mechanikus, Bluetooth gaming billentyűzet, magyar
- Ducky Shine 5 RGB Brown switch
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
