Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Gabor901127
Erről a ph-n legújabban tesztelt házról mik a vélemények, bocsi, hogy most nem tudok visszaolvasni 10 oldalt biztos volt már róla valami, egy link is elég a "vitáról"köszi
Gabor901127
válasz #98593280 #36142 üzenetére
Szóval akkor egészen ajánlott, mivel nem akarok bele 20 hdd-tenni.
Mondjuk biztos van jobb is, mert nekem igazából olyan kéne amiben van gyárilag venti és 2.5"-os hot swap, mert laptop vinyóra sok adatot kell írni
és a jelenlegi igen igen régi 10 éves felső tápos házamat úgyérzem a nyári melegre le kéne cserélnem -
Gabor901127
az ajánlottak között nem találtam szóval megkérdezem tőletek
nekem olyan ház kéne ami lehetőleg fekete, legyen szép szellős és legyen benne 2.5" -os hot swap, az hogy villogjon minden venti meg hogy halk legyen nem kritérium.
Jah igen ha lehet olyan 20-25 ezerbe férjen beleKösziii!!!!
Gabor901127
válasz fury71 #36210 üzenetére
Látom, hogy ez(Thermaltake Overseer RX-I) kicsit drágább mint tervezem, de elsőre beleszerettem, amit linkeltél abban meg ahogy nézem sajnos nincs tápnál porszűrő , de egyébként nagyon jól néz ki köszi
Gabor901127
A Thermaltake Urban SXX-es házak között mi a különbség, mármint az árukon kívül, mert ahogy nézem az S31 is egész jó
Gabor901127
olyan átalakító van ami a hátlapba tehető usb 3.0 kábelt alakítja át belső 20pines csatira? mer midgrad II nem rossz csak nem akarom elhasználni az összes külső portomat
Gabor901127
ez szerintetek is megéri ugye?
Gabor901127
nah megvan az új házam
csak az a kérdés, hogy ezzel
mit lehet kezdeni?Egyébként levéve a ventiket minimumra:
Gabor901127
válasz Gabor901127 #36674 üzenetére
Nah sikerült megcsinálni a képet:
A core-i5 3570K-hoz járó venivel szóval nagyon jó -
Gabor901127
válasz #98593280 #36675 üzenetére
nagyon jó a videó,meg az előző is
ebben főleg a 4:50-5:00-ig volt a kedvencem a stabilitás teszt
csak egy kritikával élnék
Az áttűnéseket szerintem nem kell túl csicsázni. Tehát egy sima vágás, ettől sokkal profibbnak tűnik és tudom hogy van mindenféle csini effekt, de azok csak elvonják a néző figyelmét( ez persze csak az én véleményem)és tényleg nagyon grat
Gabor901127
válasz piRate_nEx #36677 üzenetére
Így már jó ugye?
Jah még annyi, hogy bal oldalon minimumra vannak állítva a ventik, jobboldalon pedig maxra, bár a nagyokat nem nagyon akarta lejjebb venni, szóval lehet meg kéne biosból is próbálni
Gabor901127
Az új házamban valamiért nem világít a HDD-LED pedig elvileg jól kötöttem be, hogyan tudnám leellenőrizni, hogy rossz e vagy csak én szúrtam el valamit?
Gabor901127
válasz Gabor901127 #36754 üzenetére
Most megfordítottam a csatlakozót és mondhatni hogy működik, bár mondhatni hogy egész sokszor villog
Gabor901127
válasz Mr. Erikszon #36961 üzenetére
Én 22 ért vettem használtan, szerintem a hátlap és az alaptálca között kissé szűkös a hely, meg kb 10 kiló a ház.
Egyébként nagyon minőségi, nagyon halk és semmi rezgést nem érzek. Esetleg a táp alá kell barkácsolni valami gumi rezgés csillapítót, mert az sajnos nincs. -
Gabor901127
válasz Algame #37016 üzenetére
Szia
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)Nem minden házba kell de abban a kategóriában amiben akarsz házat valószínü, hogy kell
Gabor901127
válasz emiki6 #37143 üzenetére
a kis t az idő a nagy T pedig a hőmérséklet, amit általában kelvinben szoktak mérni, mert mint a delta-T táblázatban is sok helyen nagyon kis szám vagy akár negatív lett és az nagyon elrontja , a delta pedig a változás szokott lenni, szóval most itt gyakorlatilag a mennyit változik az alkatrészek hőmérséklete, ha bekapcsolod a gépet
Gabor901127
Gabor901127
Bitfenix Prodigy plexi oldalú erről mi a véleményetek? Elvileg ma fogom megnézni
