Long1
Aszi123
#60171
A Pannon klímát hagyjuk. A felmérő emberke kb. dísznek van ott. Kerek perec megmondta, hogy azért nem szedi le a meglévő csatornafedelet mert akkor utána vissza kell pattintania és ő már mára lusta dolgozni.
Plusz tőlük jött erre a két szobára a 3.5kW-os árajánlat is (árukeresős áron).
Long1
Aszi123
#60158
Köszönöm a gyors és kimerítő válaszod.
Ehhez egyáltalán nem értek de, látom te igen. Megfogadom a tanácsod. A 12m2 szobát hálónak használjuk. Tv, modem és egy router van benne + mi ketten.
Kb. 2.25 m2 fa bukó-nyíló (20-25 éves) ablakkal és redőnnyel. 4 emeletes szigeteletlen lapostetős tégla épület. Legfelső szinten lakunk. D-DNY fekvésű. Szóval az ablakon 9-14 között süt be a nap, utána estig meg a ház falát elég rendesen. Onnan szomszéd nincs. A 20m2-es "nappali" kicsit jobb helyzetben van.
Onnan van szomszéd, plusz loggia ami miatt az ablak és erkélyajtó beljebb van. Ott is redőny + napellenző. Tv, pc + 2db monitor (home office). A kis szoba télen hideg nyáron meg bazi meleg.
A HR nekem nem szimpi a zajszint miatt. Marad akkor az AP és akkor a kicsibe 2kW lesz a nagyba meg 2.5kW-ost inkább.
Long1
Aszi123
#59964
Megnézegettem a Japán és Koreai gépeket és gyér a felhozatal 0.5-0.6 kW minimum teljesítményű (leadott és nem felvett) gépek terén.
2db 1M feletti árban
2db ~600k-700k árban és
5db Mitsu van ebből 1 szerintem kifutó lesz (HR) 2 új model még nincs itthon (BT) és marad az AP15 és AP20
Abban tudnál segíteni, hogy miben nyilvánul/érződik ez egy 15m2 alatti szobában? Vagy ha kicsit feljebb vinnénk a minimumot 0.8-0.9 kW-ra akkor mivel lenne rosszabb? Itt már több gép is bejöhet és még mindig nem 1.3 kW mint a Daikin.
süti5
Aszi123
#59964
2014-ben előző lakásomba szereltettem windyékkel 2 db daikin klímát. Ez volt az a típus, ami félig-meddig gree volt. Mindkettő 3,5-es volt, az egyik egy nagyobb nappaliba ment, a másik viszont 8 nm2-es hálóba. Full jó volt, mert ha jól emlékszem, 0,4 vagy 0,5-ig tudott visszaszabályozni.
Aszi123
#59964
Volt már DAIKIN-ed valaha?
Ha ilyen baromságokat beszélsz hogy 1300W a minimuma, akkor vegyél egyet és teszteld, mielőtt ilyen ökörségeket beszélsz!
Most jelenleg 122W al teker csak, és nem, nem csak a beltéri ventije megy!
Mivel olyat nem is tud ha hűtés módra teszed!És nem 26.fokra hűtök, mint itt 1esek, hanem 21-22.re, most épp 21,7 van.
Az 1ik 2,5KW Sensira-m nekem is 14m2 szobába van, és köszöni szépen jól van nem kapcsolgat ki-be!
baloghgabor
Aszi123
#59531
Valóban, akár a szigetüzemű napelem lehetne minden háztartásnak, zsebből fizetve a tizenmilliós költséget Mari néninek, Józsi bácsinak, igen. Persze az ökológiai lábnyoma meg lehet ezerszerese lesz, mint fával tüzelni. Mert azért az még mindig megújuló energia, akárhogyan is nézzük. Nyilván kényelmetlen és ha ökör módon használják (vizes fával tüzelnek), akkor valóban brutálisan káros. De lehetne szigetelni az öreg házak nagy részét, és máris léptünk volna akkorát, mint az elmúlt ötven évben sem! De ez sem megy a többségnek saját zsebből sajnos. Leggyorsabb és kényelmesebb, költséghatékonyabb meg mindig 1-2 klíma felhelyezve, majd bírja a hálózat, vagy nem . . . (mondjuk ha belegondolunk, hogy jópár százas izzó kikapcsolásával már majdnem ott vagyunk, hogy el tud üzemelni egy normális klíma, akkor ez sem annyira káros azért!).
boxman
Aszi123
#59476
"Csak" annyit nem értek a hozzászólásodból "bármilyen klíma , bármilyen formában alkalmatlan a fűtésre" kifejtenéd mi alapján vontad le ezt a következtetést? Esetemben 2 éve klímával fűtök , persze nem egy 100 m2 -es lakást, 2 db 3.5 kW-os klíma 2 helység H tarifa nélkül .Vegyestüzelésű kazánt váltottam ki vele ,amihez évi 240 ezer ft értékű szenet kellett felhasználni.Egyedül élek feleségem halála óta,így a nem használatos helységek fűtése nem indokolt."komfortosabb" lettem öregségemre,nem kell szenet vásárolnom,fuvaroztatnom ,salakolnom,kazánt kormolnom... (trendi is :környezet kímélőbb lettem) Nekem "bejött",nálad nem tudom mi váltotta ki az alkalmatlanságot.Évekkel ezelőttig sokáig nem tudtak engem sem a kollegák,szakemberek meggyőzni a hőszivattyú páratlan tulajdonságáról,hogyan hoz létre 1 kW elektromos áramból 3-4-5 kW fűtési energiát...hát a fizika az ilyen.Üdv.
pjen
Aszi123
#59510
Ne hari, tényleg mindenféléket írsz. Előbb még azt írtad a klíma alkalmatlan fűtésre, a gáz 0,3% propán tartalma miatt klima semleges. Mikor Látod, hogy a földházban szinte nincs is propán akkor kiderül hogy a PROPÁNNAL üzemelő levegő hőszivattyú( klíma) a megoldás. Át kéne ezt gondolni.
freeknight
Aszi123
#59513
Nem is ez az igazi baj, hanem hogy az olcsó energia ígéretével átvertek mindenkit. Látom, mire költötte mindenki a csokot meg a babavárót: a teljesen jó járólapot előbb rakatta újra, mint hogy hőszigetelésre költsön. Teljesen felesleges látszatra meg csicsára ment a pénz.
De igazából meg is értem, mikor egy közepesnél szarabb kőművesbrigád csak munkadíjban elkér 2 millát egy teljesen átlagos 90 m2-es ház szigetelésére, számolgat az ember és azt látja, hogy ezekkel az energiaárakkal 15 év lenne a megtérülés, teljesen felesleges meló belevágni, jó lesz olcsón fűteni az utcát az Atyuska olcsó gázával. Hiszen megígérte áprilisben a főnök, hogy amíg őt látjuk, itt lesz tejjel mézzel folyó kánaán meg rezsicsöki. Aztán bekopogott a valóság.
Ettől függetlenül nem igazán értem, mit javasolsz akkor alternatívának, az látható, hogy Európában gázfűtésre még csak gondolni sem szabad többé, legkésőbb 2023-ban be is fogják tiltani az új kazánok üzembe helyezését, fűtsünk akkor fával, mert az olyan karbonsemleges? A passzívház vágyálomnak jópofa, az unió második legszegényebb országában egyáltalán nem realitás. Marad a klíma, mint az egyetlen alternatíva. Vagy a levegő-víz hőszivattyú, ami szerintem az abszolút jövő, de kb annyira elérhető az átlag magyarnak mint a passzívház.
Daffchy
Aszi123
#59495
Ez a probléma, hogy 4,5M.
Átszámoltunk mindent, mi mennyibe kerülne.
De per pillanat ez a semmi 5-600e amit rá tudtunk szánni.
Ennyiből az új kazán a jelenlegi tökélefes turbos, tárolós helyett kijött volna, de sajnos a 144 közelében sem lettünk volna.
Minden más beruházás pesig milkiós tétel.
Ez mostani helyzetünkbe nem fér bele több omból.Így tetőtér marad gázzal, lent elzárom a fürdőt leszámítva, egy vezetéknélküli ternoszt bekötök, megy a tetőtérbe, lent pedig remélem az Oasis Plus megoldja.
Nem tudnak az emberek ennél kevesebb befektetéssel (mint a klíma) relative kis négyzetmétert fűteni.
Akinek meg volt még H tarifája is annak pláne.Szerk. Ja meg van a nappaliban egy kis pici 6kw kandalló. Bár eddig csak az élmény miatt gyújtottunk be ritkán, most azért gyakrabban bedurrantok majd vele, bár brikett, fa is rohadt drága lett...
Daffchy
Mulholland
Aszi123
#59407
Köszönönöm a választ
Mit értesz legkisebb hűtő teljesítmény alatt?
Mellékelem a adatlapját a klímának, hátha az megdja a választ kérdésre...
https://www.fisherklima.hu/termekek/split-klima/oldalfali/comfort-plus-sorozat/comfort-plus-3500w-inverteres-split-klima-adatlap?limitstart=0
walter70
Aszi123
#59424
Arra lettem volna kíváncsi,hogy érdemes-e ezekkel foglalkozni,vagy keressék másik céget?
A lakás 85nm, szigetelt falakkal,az ablakok keleti,déli és nyugati fekvésűek.Egy Daikin klíma már van a nappaliban,a két hálószobában lenne egy-egy új, és a fűtést is meg kellene oldaniuk.
A fürdőbe fűtőpanelt tennénk. -
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- IKEA GRUPPSPEL gamer forgószék, Gunnared fekete/szürke színben újszerű, garancia 2027 őszig
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony Playstation 4 Slim 500GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
