Pár régebbi céges monitort cserélnénk le, viszont amik Dell U2412M típusok, azokat meghagyjuk, mert még mindig úgy gondolom,hogy nagyon jó monitorok.
Amiket néztünk melléjük, az a Dell P2425, mert elég jól teljesíti a kritériumokat, amiket leírok mindjárt, de valahogy "túl olcsó", hol a hiba benne?1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
100-150k között/monitor.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?16:10 képarány, tehát 1920x1200, elég a 24 coll, és 100 Hz minimum.
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS.
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?Sík, mindenképp.
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)Grafikus célra, de nem kiadványszerkesztés, hanem 3D modellezés és texturázás. NEm játék. Kalibrálva lesznek mindenképp, erre megfelelő eszközzel.
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?A gépekben Nvidia-k vannak, jórészt 3080-asok, de előfordul régebbi is.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál?
(VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
HDMI, DP. Egyéb jó ha van, de nem létszükséglet.
8, Fontos számodra a HDR funkció ?Nem.
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?Hagyományos.
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
100x100-as vesa fontos, mert a mostaniak jórészét is külön montitor karokon használjuk. Amúgy elég a magasság állítás és a tdöntés.A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek.
Végül mivel IPS paneles a monitorom, Acer Nitro xv340ck, ezért nem mertem bevállalni a VA paneles LG-t. Megvettem LG UltraGear 32GP850-B-t.
Nagyon jó, egy Alzaergo "oszlopon" van mindkettő, az LG van az Acer felett. Így a Series X arra van kötve. Asszony szerint olyan a környezetem, mint egy lottózóban, ott van így kint a monitor "hogy felvelé kell nézni" -
Komplikato #121957 üzenetére
Közben a nagy nézelődésben felszaladtam egészen ehhez: LG 32GP850-B, hacsak nem találok jobbat ebben az árszegmensben (plusz ezzel tuti megy a 120 Hz Series X-en), akkor ő lesz a befutó.
Elfelejtettem mondani, hogy olyan lehet képben, amit valahol pixelgaranciával tudok megvenni. Esetleg kalibrálják (eddig minden monitorom az Oázisból van, de gondolom, máshol is lehet ilyen dolgokat kérni plusz pénzért).
Egy második monitort keresek a mostani monitorom fölé rakva. A jelenlegi egy Acer nitro xv340ck.
Most egy 32"os, sík monitort keresek, felbontás 2560x1440, és min. 120Hz-es, legalább egy HDMI 2.0 bemenettel, így a Series X-em is menne 120 Hz-en rajta. VA panel ellen nincs kifogásom, bár jó IPS-hez vagyok szokva, a mostani is az.
Mik a lehetőségek mondjuk 140k-ig? Valamint sokkal jobbat kapnék 200-ért?
Látom van pl. LG VA paneles, itt nem tudok rájönni, mi indokolja a 30k-s difit?
Lg-32gk650f-b vs. Lg-32gn650-b -
Köszönöm mindenkinek a heti tanácsokat, végül őt vettem természetesen pixelgaranciával és kalibrálással (nem reklám, amióta lehet élek ezekkel a lehetőségekkel, előbbivel főleg, miután régebben 2 új monitorba is belefutottam, amit nem volt hibátlan):
A montitor remek, IPS-t már ismertem és megszoktam előtte (PWM mentes Dell U2412M-eket használtam).
A gyári képernyő felosztó appja elég rosszul működik, ha pl. kettéosztatom bele a képernyőt, akkor mindig hagy pár pixelsort függőlegesen üresen, elég hülyén néz ki, hogy ha több felosztás van, közöttük látom a háttérképem egy csíkját. Végül megtaláltam a Profusion-t azt szabtam magamnak olyanra, amit szeretnék.
Későbbre terveztem, de az 1070-emet váltotta egy 5700XT Gaming. Felraktam a szoftvert, nézem, a játékok alatt főleg a menüben vibrált a kép.
Hamar rájöttem, hogy az AMD szoftverben lévő "anti lag" és a monitor freesync-je veszik össze. Ha előbbit kikapcsoltam a szoftverben ,vagy utóbbit a monitoron, meg is szűnt a jelenség (értelem szerűen, ha csak egyik volt bekapcsolva, akkor nem volt vibrálás).
Kis érdekesség, hogy ha a freesync van bekapcsolva, átlag 5%-al több az FPS a játék benchmarkoknál (Division 2, GRID 2019, Forza Horizon 4, amit próbáltam. -
Közben leszűkült a kör 2 versenyzőre:
Valamint
Utóbbi 55k-val drágább, nano IPS (amiről sokat nem tudtam meg, nem tudom, mennyi a marketing).
Gondolom, azért az Acer 144Hz-e a LG 60 Hz-ével szemben azért a szemnek jóval jobb (ha egyáltalán van értelme, vagy lehet ez csak máshol jön ki, nem is általános használatnál). Le vagyok még ragadva ott, mikor ez a Hz dolog nagyon számított a CRT monitoroknál -
KAMELOT #109322 üzenetére
Egyszzerre mindig csak az egyiket használom. Home office-ban úgy van megoldva,hogy az egyik gép nicns a neten, mert nem lehet (olyan a titkosítási előírása), így ha valami feladathoz mégis kell a net, akkor egy másik gép is megy és közöttük váltogatok.
Ha vége ennek a home office-os dolognak, akkor persze csak a saját gépem fog menni, de a programok nem változnak, amiket írtam és a felhasználási szokások sem.
AxBattler #109262 üzenetére
Közben jobban utána néztem a dolgoknak.
Bejöhet a körbe az ívelt is.
Ami fontos lenne: legalább 2 gépet rá tudjak kötni, és egyszerűen váltani közöttük, hogy melyik képe jelenjen meg.
Ami még fontos,hogy (gondolom szoftveresen), de gyorsan tudjak váltani hogy épp teljes képernyőn nézem, vagy kétfelé osztottban (általában Blendert és phoroshopot asználok párhuzamosan, általában egyszere csak egyet, de néha jó lenne váltani hogy mindkettőt lásam,hogy ha rámentek a texturára,hogy néz ki a modellen, mint ahogy ezt most 2 minotorral is teszem.Ezt néztem pl.: Samsung C34H890WJU ,de elmehetek kb. 250k-ig.
Ami továbbra is fontos, hogy tudjam monitor állváynra rakni, valamint nem tudom, egyáltalán kell-e ilyennel számolni, de mindenképp PWM mentes legyen, erre érzékeny a szemem.
Köszönöm előre is a válszokat (ismét).
Monitort keresek. Eddig 2 db 16:10-es Dell U2412M-et használtam, nagy megelégedéssel. Most viszont keresek valami "egybe" monitort. Néztem a 32:9-es és 32:10-es monitorokat, de ezek túl szélesek és nagyon íveltek. Mivel már keveset dolgozom otthonról, így elég lenne egy 34+"-os 21:9-es is, azt a kevés melót meg meoldom osztott képernyővel akkor, oldalról lecsapott képaránnyal.
Amit szeretnék, aztán kiderül, van-e ilyen:
- "egyenes", de ha jobb vétel lesz íveltben, majd megszokom.
- ha lehet, akkor legyen 3440x1440-es felbontás minium
- lehessen monitor karra szerelni, mert ezelnek olyan a talpa, ami baromi sok helyet foglal (ez fontos, erről nem akarok lemondani)
- más igény nagyon nincs, persze számít a minél szebb és élesebb kép.Amire fogom használni: Net, filmek, sorozatok, youtube (és persze néha munka, amit megoldok valahogy, hogy elférjen egymás mellett pl. a Blender és a Photoshop). Játék is lesz, PC-ről (egyelőre egy 1070-es vga-m van), illetve majd jön hozzá egy ps5 vagy Series X, még van időm eldönteni.
Árat nem írtam, legyen egy köztes 200k, ahogy néztem, van alatat is felette is, szóval mehetünk mindkét irányba.
Válaszokat előre is köszönöm! -
Gyors kérdés: a Dell U2211H-s monitorok pwm-esek, vagy nem?
BigBlackDog #52373 üzenetére
Nem, az újabb szériák már mind PWM-esek sajnos, így "vadászni kell" amik nem azok. Többekközt ezért vettem használtat, nem újat, mert így tuti PWM menteset kaptam, monitorgurunál pedig a szériaszám alapján meg tudják mondani, melyik mentes és melyik nem.
Én is lecseréltem a monitorom. Egy használt Dell P2412M-re esett a választás, amit a monitorguru-tól sikerült megszereznem, miután annyit dicsértétek őket, gondoltam, nem nyúlhatok mellé, nem lesz eltitkolt hiba, stb.
A monitor szép, külsőre hibátlan, a képernyőn van egy pixelnyi rétegközi szennyeződés, amiről részletes tájékoztatást kaptam, fényképekkel, hogy hol helyezkedik el és esetleg mennyire lehet zavaró (messze vannak így nem tudtam elmenni személyesen csekkolni, ezért volt erre szükség). Bár tegnap este még telefonon beszélgettünk a kalibrálásról (kértem hozzá), ma reggel 9 órakor már az asztalomon pihent a monitor. TN után nem kell mondanom, milyen élményeim vannak, főleg,hogy kértem kalibrálást, és betöltöttem az ICC profilt. A szennyeződés ilyen tűéles képen világos képeknél látható, meg most még oda-oda ugrik a szemem, majd megszokom. Erről tudtam, ha annyira zavarna, újat vettem volna. Kaptam fél év garanciát is rá. Gondoltam, én is leírom ezeket, legyen egyel több pozitív tapasztalat róluk.Azért van kérdésem, mégpedig,hogy ezzel tisztíthatom-e a felületet (minden más monitorom ezzel tisztítottam, nem volt baj): Victoria Screen Cleaner
Valamint egy hülye kérdés, mert egyik tft-men sem használtam és nem égtek be soha, hogy kell valami képernyőkímélő, ha otthagyom 1-2 órára a monitort, de nem szeretném,ha kikapcsolna, mert van, hogy pár percre megyek csak el, de többször, és ne kapcsolgasson nekem, ha megmozdítom az egeret? Annyira rég vettem már monitort, hogy erre most újként tekintek és "aggódom érte"
Füleske #10272 üzenetére
Van DVI is kettő a VGA-mon, meg 2 hdmi is, lehet félreérthetően írtam
Dell miben jobb, mint az LG? e-IPS panel annyival jobb, mint bénább panel, de LED-es megvilágítással?
szerk: most nézem, hogy LG is IPS paneles... szóval akkor az s-IPS panel jobb, mint az e-IPS LED megvilágítással?
Most kezdtem infót gyűjteni a topikból, de azért leírom, mit szeretnék,hátha addig érkezik válasz,ha meg nem, akkor úgyis kihámozom a hozzászólásokból.
Szóval, jelenleg 2 db 20,1"-os LG L204WT-t használok, jó öreg kis TN+Film-eseket
Bár grafikus vagyok, eddig is elégnek bizonyultak, hisz egy általános színsémára kell mindent optimalizálnom, szóval nem emiatt váltanék jobbra.
Szeretnék nagyobb monitorokat, LED-eseket néztem, és mivel 2DB-ot szeretnék 100k környékén megúszni, így értelem szerűen ebbe a keretbe kell beleférni. Ha meg úgy vesszük, a mostaniaknál bármi jobb, ami a jelenlegi kínálatot illeti.
A VGA-mon van 2 db HDMI is, így olyat néztem, amin van ilyen (bár nem tudom, van egyáltalán észrevehető különbség DVI vs. HDMI között?).
Játszani nemigen szoktam, éppen elég nekem fejleszteni őket, szóval nem kell gamer monitor. Gyakorlatilag csak dolgozom (3ds max, pshop), filmezek, és netezek rajtuk.
Amit néztem: LG design monitor, de más is szóba jöhet, hisz perpill nekem az adatok 1-2 kivételével nem sokat mondanak, kinézet alapján dönteni meg elég luxus, biztos van itt guru, aki tud ajánlani olyat, aminek nincs mindenféle panel és egyéb szériahibája.
Amiben gondolkodom, 23-24", HDMI csati (bár ha nem mérvadó a különbség, akkor mindegy), fullHD felbontás.
Köszönöm előre is a segítséget, bocs, hogy ilyen hosszú lett.
Olvasgatom tovább a topikot.
- Forrmell.enn
- BestBuy topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Asustor NAS
- Google ad-tech: a bíró szerint illegális monopólium, az USA feldarabolná
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- 27% Számla! Dell Alienware AW3225QF OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 0.03ms / 240Hz / G-Sync!
- FÓLIÁS! LG UltraGear 27GS85Q-B Gamer IPS Monitor! 2560x1440 / 200Hz / 1ms / FreeSync
- eladó Dell U3224KBA 6k
- Samsung SyncMaster S22A300B
- Eladó Samsung G6 OLED 27" 360Hz HDR10, G-SYNC, FREESYNC, LS27DG600SUXEN, 2024.12. havi, garanciális!
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black Használt, újszerű állapotban
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bezámítás! Lenovo Legion 5 15IMH05H notebook - i5 10300H 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660Ti W10
- Samsung Galaxy A55 128GB,Átlagos,Adatkábel,12 hónap garanciával
