ReSeTer
Helló!
Az LG 24GS60F nem lesz kapható nálunk?
ReSeTer
Alza-ról monitort szabad? Iiyama gb2590hsu-b5 akciós
ReSeTer
Helló!
Próbáltam mindenhol keresni, de nem igazán találtam egyértelmű választ:
IPS vs AHVAAz AHVA tényleg gyengébb színekkel rendelkezik a többi IPS-hez képest?
Mindenhol csak arról beszélnek, hogy hú, gyorsabb mint a többi, de a hátrányokról nem.
Vagy ez csak papíron vehető észre? -
ReSeTer
Helló!
Bármi ellenérv a iiyma G-Master GB2590HSU-B5 ellen kijelző terén ezen az áron?
ReSeTer
Van bármi értelme egy HP Pavilion Notebook - 15-bj000nh laptop IPS kijelzőjéből kiindulni, ha arra vagyok kíváncsi, hogy milyen az IPS kijelzőnek a feketéje?
Jelenleg egy BenQ ew2775zh-val tudom összehasonlítani. A laptop jobb oldala elég gáz bal oldalról nézve...narancssárga árnyalat ami láthatatlanná teszi az egész jobboldalán lévő tartalmat.
Gondolom azért a mostani monitorok nem ennyire rosszak? -
ReSeTer
Tényleg igaz, hogy az AUO panellel rendelkező monitorok között nagy különbségek vannak az alacsony quality control miatt?
Milyen panel után nézzen az ember, ha nem akar minőségbeli problémával lottózni?
Honnan lehet egyébként tudni, hogy milyen panel van egy LG monitorban például? Sehova nem írják ki. Van erre valami weboldal? -
ReSeTer
sztivo
#134868
Értem, hogy 240hz-s monitorokban van igazi 8 bit, de én arra gondoltam, hogy a 240hz-s monitort 144hz-n használva marad-e a FRC mentes 8 bit megjelenítés, vagy butítja az elektronika?
Azért kérdezem, mert 240fps-t biztos, hogy nem fogok kihozni singleplayer játékokban, de a 8 bitet azért élvezni akarom.Vagy hagyjam 240hz-n a monitort és fixáljam 120 fps-re a játékot és akkor ugyanazt érem el, mintha levenném 120hz-ra?
Közben most jut eszembe, hogy freesync...az úgyis leszabályozza. Akkor erre is értendő a kérdésem: Ha leszabályoz a freesync, marad az FRC mentes 8 bit?
ReSeTer
Helló!
24" 1920x1080p IPS min 144hz FRC mentes 8 bit AMD Freesync Premium monitort nem találok.
Vagyis BenQ EX2510S, de már csak egy helyen árulják. -
ReSeTer
Helló!
Két monitor között nem tudok dönteni:
iiyama G-Master GB2470HSU-B5- Méretkülönbség nem érdekel
- 144 fps-ig mennék, tehát nem lenne egyik monitor se kihasználva teljesen
- IGAZI 8 bit panel kellene (nem tudom melyik tudja)Van valami fontosabb különbség közöttük?
Árkülönbség miatt kérdezem, hogy megérné-e a drágább. -
ReSeTer
Helló!
Körvonalazódott milyen monitort is szeretnék:
24" (inkább 24.5 mint 23.8, de ha nincs/jobb választás lenne, akkor jó 23.8)
IPS
1080p
144 Hz minimum, nincs szükségem nagyobbra, de ha csak nagyobb kapható nem baj, csak lehessen visszaszabályozni
8 bit vagy 8 bit + FRC (KIKAPCSOLHATÓ), nem akarom a szemem egyáltalán fárasztani
Valami adaptív szinkronizációs technológia, jelenleg NVIDIA 1660 super kártyám van.
Szeretnék Low framerate compensation-t, mert nem hiszem, hogy minden játékban tudom tartani a 60 fps-t. Ez akkor gondolom AMD FreeSync Premium-ot vagy G-sync-et jelent.
Menne az előbbi egyáltalán Nvidia kártyával, vagy csak a sima FreeSync?
Ár max 100k, lehetőleg olcsóbban, de ha megéri az adott monitor akkor kihasználható a teljes keret. -
ReSeTer
sztivo
#131379
Szia, köszönöm a választ.
Ezek közül melyik monitor amelyiknek igazi 8 bit-es a panelje, és freesync premium?
Másik kérdés: Ha nekem nem kell pl a 165hz, lentebb tudok menni mondjuk 144hz-ra vagy 120hz-ra anélkül, hogy bármiféle szín, vagy ghosting (ahhoz képest, amit egy olyan monitor tud aminek a max hz-ja annyi) problémába ütköznék, vagy teljesen ugyanazt a képminőséget kapom alacsonyabb hz-n is? -
ReSeTer
Helló!
Szeretnék egy monitort főleg játékra.
24" 1080p (inkább 24,5 mint 23,8")
IPS-re gondoltam, mert a neten olyanokat olvasni, hogy VA hiába 144hz meg magasabb, akkor se olyan, akkor is homályos. Ez igaz? Gondolom a ghosting a probléma.
Nvidia 1660 super kártyám van, valamilyen adaptive sync tech kellene, ami lemegy alacsony Hz-ra is.
120hz elég max frekvenciának, de nem baj ha van több, ha csak olyat árulnak.
Természetesen képminőség fontos, főleg színek. HDR jó lenne, de nem feltétel.Ár max 100k.
Köszönöm!
ReSeTer
Helló!
Tudtok ajánlani monitort amelyiknek legszebb képe van? Nem kell semmiféle gamer cucc, kizárólag a képminőség a lényeg, főleg a színek.
Méret 24-27"
Ár: 140k-ig.Köszönöm!
ReSeTer
Benq EW2775zh
12ms és 4ms gtg értéket írnak.
Most akkor a 12ms az mit jelent? -
ReSeTer
Ghosting mennyire van egy mondjuk 60 ezres a vz2770h-hoz képest? Semmi infó nincs a neten az AOC monitorokról ami nem marketing szöveg.
Totálisan belefáradtam ebbe az egészbe.Nincs a piacon egy olyan monitor amelyik remek filmnézésre, miközben élvezhető marad a játék egy olyan játékos számára is, aki eddig 60hz TN panelen játszott. Legalábbis nekem így tűnik.
Mondjuk akik TV-n játszanak konzollal? Egy MONITOR AMVA+ panellel van olyan gyors mint egy TV IPS-el?
ReSeTer
Brekk, nézem nálatok, van kettő AOC monitor
AOC Q3277PQU
AOC U3277FWQEgyik 2k másik 4k és ezer forint különbség van köztük. Ennek van valami oka? Van egy olyan sejtésem, hogy valami nagyobb különbség is van mint a felbontás. Mi lehet az?
WQHD szimpatikusabb a 720p tartalom miatt.Másik:
Ezeket vizsgáltad már valahogy? Filmnézés szempontjából milyenek? Kontrasztarány 3000 közelében van? -
ReSeTer
Na akkor a Samsungról most mondtam le, mert amazonon van jó pár olyan vélemény, amelyik arra panaszkodik, hogy életlen a kép, és egy külföldi tesztben is azt olvastam, hogy pl a f390-eseknek valami pixelelrendezés miatt életlen volt a képe, de a f591 már jobb valamivel...de akkor ezen szerint nem olyan mint a többi va panel.
Sajnálom, mert Freesync sokat jelentett volna, de hajlandó vagyok feladni, ha éles képet kapok legalább.
BenQ ew277HDR az eddigi jelölt.
Akkor a frissített követelmények:
FullHD, VA
27"
Ha lehet Freesync
sRGB színtér minél magasabb
max 90 ezer forint -
ReSeTer
Mi a különbség a Samsung c27h580 és a c27f591 között? Az előbbi az majdnem 20k-val olcsóbb és frissebb, viszont semmi különbséget nem találtam a specifikációs adatokban.
ReSeTer
Satan_Claus
#85313
Nem, de nem is tervezem. Mekkora mérettől nem zavaró?
ReSeTer
Fentiek alapján nem szeretitek az ívelt paneleket. Miért? Ha szemből nézzük akkor jó, nem?
ReSeTer
Helló!
Jelenleg 1680x1050-en nézek 720p-s videót.
Ha vennék egy 1440p-s monitort, akkor 720p-s tartalom szebb lenne?
Ma jöttem rá, hogy pont a negyede a pixelszám, pont úgy, ahogy a 4k-nál a fullhd.
Ha nem is lenne szebb, rosszabb azért nem lenne?
Kérnék egy ajánlatot akkor ezekre a követelményekre is:
WQHD
27"
VA - konstraszt arány a prioritásDisplayport ha lenne jó lenne.
Max 90k
ReSeTer
Nem tudom melyikőtök az Oáziscomputeres, de lenne egy kérdésem.
A BenQ EW277HDR model kapható lesz nálatok is?
Eléggé dicsérik külföldön, de itthon csak 1 bolt árulja.Nagyon kecsegtető a rec 709 színtér, mert filmhez lenne főként használva, meg videóvágáshoz. Na meg HDR.
ReSeTer
Helló!
Monitort keresek.
Főkövetelmény: VA panel minél magasabb kontraszt arány.
További követelmények: (némelyik csak opció)
- min FHD, ha lehet maradjon is ennyi
- jó lenne 72hz vagy valami freesync vagy hasonló, két szempont miatt is: Játék, meg filmeknél 72hz, DE ez nem baj ha nincs a monitorban
- VESA, de hát gondolom ilyen úgyse lesz, vagy csak nagyon drágán, tehát nem baj ha nincs
- 27" vagy nagyobb
- max ár 80k huf, de jobb lenne minél olcsóbbanHajlított képernyő engem nem érdekel, mert félek is tőle, hogy szívás lenne, hiszen én 2 méterről nézném a monitort, és lehet, hogy a hajlítás meg pont rontana rajta.
Benq-kat nézegettem, de nem minőségi dolgokat írnak róluk
Acer-t nem ismerem monitorok szempontjából, de a laptopjaik hulladékok voltak eddigi olvasataim alapján
Samsungok drágák, de pl csak ebben találtam meg legtöbb követelményemet.Esetleg tudtok valami jót?
ReSeTer
Helló!
Tudtok mondani jobb monitort a Samsung C27F581FDU monitornál filmnézésre 100k alatti kategóriában?
ReSeTer
Helló!
Valamikor az évben venni szeretnék egy monitort és hát nem igazán tudom eldönteni, hogy milyen panellel szerelt modellek között válogassak.Felhasználási mód főleg filmnézés, videószerkesztés és color grading (utóbbi ritka), az a lényeg, hogy nem merek IPS-t választani, mert pl a hp laptopomon is látszik szemből is a bevilágítás, és a filmeknél zavaró a sötét jelenetek részlethiánya.
Na most a betekintési szög nem tudom mennyire fontos, mert csak én nézném, szemből, tehát igazából ez annyira nem fontos.Képfrissítésből sincs nagy igényem, szerintem 60hz elég, vagy 72 a filmnézés szempontjából.
A fentiek alapján VA panel felelne meg, csak annyira lehúzzák az IPS-hez képest.... pl a színek terén. Ennyire gyenge lenne? Na meg a ghosting. Néha néha játszok, de eddig is 60hz-n játszottam, szóval nem tudom.
Vegyek inkább TV-t?
Méretigény: 27-34"
Ja és az ár ne nagyon menjen 100 ezernél magasabbra.
Köszönöm!
ReSeTer
Hey, mit gondoltok, melyiket lehet jobban élvezni:
27 col nagyságú FULLHD monitoron, vagy 4k monitoron 720p tartalmat
Kb 2 méterről lenne nézve. -
ReSeTer
Ti nem hallottatok semmit a dell p2414h monitor dp csatijának hibáiról? Ilyen átugrik energiatakarékos módba a monitor meg hasonlóak.
ReSeTer
Helló!
Érdemes venni egy dell p24h14 helyett p24h17-et? Gondolom kapható lesz majd Magyarországon is.
Egyébként van bármi különbség a panelekben a p és az u széria között? Melyiket kellene választani filmnézésre főleg? A keret nagysága nem számít, panel a lényeg. P24h14-nél displayport hibákról olvastam, nem igazán találtak rá megoldást.
Szerintetek? -
ReSeTer
Most hogy olvasom itt a ppi vitát, nem tudom, hogy mennyire lenne ésszerű egy 27" full HD-s monitort venni filmnézésre, netezésre.
Egy kalkulátor szerint ha a fenti monitort 105cm-ről nézem, akkor retina képet érzékel az ember.
Tudom, ez a monitor 70 valamennyi ppi-s lenne, de mivel filmet néznék többnyire rajta, és valószínűleg minimum 1 méterről, zavaró lenne, hogy csak 1080p?
A 4k-s monitorok drágák, és amúgy se hiszem, hogy tudnék hozzászerezni olyan felbontású filmet.
Szerintetek? Hosszútávban gondolkozom. -
ReSeTer
Helló!
Jelenik meg ebben az évben valami olyan technológia ami jobb mint az ips és százezer alatt kapható lesz?
Olvastam oled-ről, kvantum pontról. Oled nem valószínű, hogy lemegy ennyire az ára, de mi a helyzet a quantum dot monitorokkal?
A monitoron főleg film lenne nézve. Maradjak az ips-nél 60-90k körül?
ReSeTer
Helló!
Átolvasgattam a dolgokat az UHD-s dolgokról, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:
Elvileg 2016tól fognak megjelenni UHD-s tartalmak, amik HEVC technológiát használnak ha minden igaz, tehát információim szerint jön a 10bit színmegjelenítés is.
Ezek a dolgok egy átlagfelhasználónak mikor jönnek elfogadható áron? Úgy értem, hogy viszonylag elfogadható áron, ami nem több százezer forint, hanem mondjuk 110 környéke.
Konkrétan egy 24 colos 2K 10bit monitorra gondoltam.
Ehhez videókártyának is tudnia kell gondolom, amit a quadro meg ilyenek tudnak..de jövőre tervezik a sima GPU kategóriában is a 10 bit bevezetését? -
ReSeTer
Kicsit off:
Az ilyen f.lux féle programok amik elvileg változtatják a színhőmérsékletét a monitornak, azok tényleg változtatják?
Ha jól tudom, ahhoz, hogy egy fénynek változzon a színhőmérséklete, ahhoz másik fénykibocsájtó eszköz kell fizikálisan. Nem?Konkrétan a kék fényt szüntetni meg ez a program.
ReSeTer
Helló!
Dell p2414h. Tud kisebb felbontáson 75hz-t?
Köszönöm!
ReSeTer
Helló!
Van nekem egy asus vw202sr monitorom.
Azt vettem észre, hogy ha a windowsban (nem a driverben) átállítom a felbontást 1440x900-ba, akkor engedélyezi a 75hz-t.
A gond az, hogy a googleben talált manualban nem 75hz-t ír, hanem csak 60-at, mégis betudom állítani a 75-t.
Kérdés: Lehet baja ha 75-n használom?
Hibás az a linkelt manual? -
ReSeTer
Létezik olyan IPS monitor ami tud VALAMELYIK felbontáson 75hz-t, vagy akár 85-t?
Tuning nélkül persze. Ja és 60k körül.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3398, 94% Akkumulátor
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
