petyus_
sziasztok!
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra? 50-100K
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged? 24 col, FullHd, Hz lényegtelen
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED) mindegy
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat? sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb) kizárólag irodai felhasználás
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged? integrált
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb) HDMI vagy DisplayPort
8, Fontos számodra a HDR funkció ? nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel? hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható? magassága jó, ha állítható, forgatni nem fogomApósomnak állítok össze gépet, ami még jó lenne, ha lenne beépített webkamera, hangszóró, mikrofon. Nem tudom ezek mennyire elterjedtek (főleg a webkamera), ha nincs ilyen ennyiért, akkor veszek külön webkamerát, hangszóró/mikrofon jó lenne, aztán ha mikrofon is ritka, anélkül is oké
petyus_
Motion_Blur
#113860
Itt néztem, package contents-nél ezeket írja:
1x NItro XV340CK P Widescreen LCD Monitor
1 x HDMI Cable
1 x Power Cord
1 x USB 3.0 CableOazistól rendeltem, a cikkszám megegyezik. De akkor megvárom míg megjön, és ha nincs, veszek.
petyus_
Ma rendeltem egy Acer Nitro XV340CKP monitor (uw, 3440x1440, 144hz). Az lenne a kérdésem, hogy van jelentősége, hogy HDMI vagy DP-n keresztül használom? HDMI-t elvileg annak hozzá, de ha a DP jobb, akkor vennék (HDMI 2.0, DP 1.4 a monitor és a videókártya is).
Illetve ha veszek DP-t, van jelentősége hogy milyet (azon kívül, hogy 1.4)? Elég nagy szórás van az árakban.
petyus_
Amerigo57
#112982
Köszi a tippet. Egyelőre IPS monitorokat néztem, most is az van (U2412M), de meg tudnék barátkozni a VA panellel is.Ami kicsit az elbizonytalanít, az az ívelt kijelző, nem próbáltam még, látni már láttam, de fogalmam sincs milyen hosszabb távon. Kb 80-20%-ban munka-játékra használva, esetleg van vele tapasztalatod? Sokkal nagyobb a választék VA+ívelt monitorokból, sík IPS-ből alig van.
petyus_
34"os uw monitort szeretnék venni. Jelenleg két monitor között vacilálok mindkettő IPS, UWQHD, 144hz.
ACER NITRO XV340CKP - 200K (oázis)
iiyama GB3461WQSU-B1 - 160K (alza)Paraméterekben nem látok semmi különbséget, tudnátok segíteni a döntésben? Megéri a 40K felárat az Acer?
Igazából az IPS + sík képernyő eléggé leszűkíti a lehetőségeket, érdemes lenne ívelt VA-ban gondolkozni?
petyus_
Hamarosan új gépet veszek, monitorral kapcsolatban egyelőre csak egy általánosabb kérdésem lenne. Évek óta laptopról dolgozom, úgy, hogy rákötök egy Dell U2412M monitort. Abban nem tudok dönteni, hogy az új gép mellé milyen monitort vegyek.
Három opciót tartok elképzelhetőnek:
1. Veszek egy ugyanilyen monitort, és két monitor lesz a gépre kötve, Oázisnál elvileg van raktáron, 64K-ért (esetleg az még szóba jöhet, hogy eladom a mostanit, és veszek két vékony kávás modellt)
2. Eladom a mostani monitort, és veszek egy ultrawide monitort, ami kb ugyanilyen magas (ha jól látom, ahhoz kb 32"-os ultrawide kellene)
3. Eladom a mostanit, és veszek egy ugyanilyen képarányú, nagyobb monitorAz első verziónak előnyeivel/hátrányaival tisztában vagyok, munkahelyemen így dolgozom. Viszont semmi összehasonlítási alapom nincs a másik kettőről. Nem dolgoztam még 24"-nál nagyobb monitorral, nem tudom mennyire áttekinthető, stb.
A gépet főleg programozásra használnám, itt fontos, hogy két teljes értékű ablak elférjen, ez két monitoron nagyon egyszerű, wide monitornál gondolom megoldható valahogy a képernyő területekre osztása, hogy könnyen lehessen ide-oda mozgatni az ablakokat. A harmadik opciónál nem tudom mennyire kényelmes, ott is több részre osztanám a képernyőt, de mivel nem dolgoztam még nagyobb monitoron, nem tudom mennyire működne.
Ezen kívül később lehet játszanék is rajta, ehhez így látatlanul talán a harmadik opció lenne a legjobb.Tudnátok esetleg tippeket adni, saját tapsztalatot? Illetve a második-harmadik opció esetén nagyjából mekkora összeget érdemes rászánni (a mostani U2412M-mel nagyon meg vagyok elégedve, sokkal lejjebb nem adnám)
petyus_
Szeretnék új monitort vásárolni, jelenleg egy Dell U2412M-et használok, meg vagyok vele elégedve, azért nézek másikat, mert most laptopra kötve használom második monitornak, és váltanék asztali gépre, dezért kell még egy monitor.
Ez a 24"-os méret nekem teljesen megfelel, nem kell ennél nagyobb, viszont kicsit elgondolkoztam a wide monitorokon. Még nem olvastam utána hogy mennyire működik ezeken az ablakok pozícionálása, majd beleásom magam.
Tehát most két opció van, veszek egy wide monitort, vagy veszek két simát (lehet először csak egyet, aztán majd később cserélem le a mostanit). Betekintési szögek legyenek rendben, színek azért nagyjából stimmeljenek, de nem használom pl grafikai munkákra, tehát nem kell 100%os (ha létezik olyan egyáltalán
) színhűség. Illetve ha a két monitor mellett döntök, akkor vékony kávásat szeretnék.Azt szeretném kérdezni, milyen monitort ajánlanátok?
Sima monitorra 100K a keret, de ha kicsit fölötte sokkal jobbat kapok, akkor oké, wide monitorból pedig 150-200 között gondolkodom (nem tudom mekkora árkülönbség van köztük).Előre is köszi
petyus_
Igen, erre voltam kíváncsi, hogy mennyivel alacsonyabb. Tehát kb a 29es felel meg a 24es 16:10esnek, ahogy láttam van pár 34es, de az már 86cm széles, az talán már túl sok lenne.
Akkor szerintem az lesz, hogy elmegyek megnézem élőben hogy mutat egymás mellett egy 24+29, aztán az alapján eldöntöm.
Ezek a 29esek közül amúgy melyik az ajánlott? Ahogy nézem, 100-170 között vannak, szinte mindegyik IPS paneles (meg 1-2 VA), mi alapján érdemes dönteni?
petyus_
Hamarosan lecserélem a notebookomat asztali gépre, ezért monitort is szeretnék venni. Jelenleg is van egy U2412M monitorom, ezt használom a notebookra kötve, ezt meg is tartanám, és szeretnék mellé venni még egyet, hogy az asztali gépet is két monitorral használhassam.
Nézegettem a széles kijelzőjű monitorokat, az lenne a kérdésem, hogy ezek mennyire jó minőségűek, illetve ezek közül melyik az a méret, ami ugyanolyan magasságú, mint a 24"os 16:10-es monitorom? Szinte csak munkára használnám (nem képfeldolgozás, vagy hasonló, tehát nem kell egy professzionális monitor, a mostanival teljesen elégedett vagyok), játékra egyáltalán nem. Egymás mellé rakva használnám őket, úgyhogy jó lenne, ha ugyanakkorák lennének.
A másik verzió egyébként, hogy veszek egy ugyanilyet a mostani mellé (mondjuk vicces, hogy két éve olcsóbban vettem, mint amennyiért most árulják
), de ha jók ezek a széles monitorok, akkor olyat vennék, ki tudnám használni a nagyobb méretet. -
petyus_
30 ezer forintért irodai munkához milyen 22"os monitort ajánlotok?
petyus_
Arra gondoltam, beírtok néhány típust, ami jó lehet, aztán én majd utána jártok, így sztem kevesebb munka nektek.
Annyi a lényeg, hogy ne legalsóbb kategóriás legyen, amit ha kicsit oldalról nézek, már olvashatatlan, és 1920*1200as felbontás. Laptophoz használnám, főleg irodai alkalmazások+film menne rajta.
petyus_
Sajnos kicsúsztam az időből. Esetleg tudnátok ajánlani másik 1920x1200as felbontású monitort? A keret 70K.
petyus_
Szeretnék venni egy U2412M-t. Nem tudtok olyan boltot, ahol kapható, és részletre is lehet vásárolni? Iponnál sajnos jelenleg nem elérhető, és nem tudják mikor lesz/lesz-e.
petyus_
Laptopomhoz szeretnék venni egy monitort. Igazából még a méretet sem döntöttem el, lehet, hogy elég a 22", de szerintem nem lenne nagy a 24" sem (ez a max). 60K-t szánnék rá maximum.
Már néztem néhány monitort, de a legtöbbnél nincs HDMI csatlakozó. A laptopon meg ugye csak HDMI, meg VGA kimenet van. Az lenne a kérdésem, hogy jelentős-e a különbség?
Látom, már nem nagyon van ilyen, de ha lehet, 1920x1200as felbontásút szeretnék.
Semmi különlegesre nem használnám, irodai alkalmazások, filmnézés (játékra szinte egyáltalán nem). Az asztali konfigomhoz egy Samsung 971P monitorom van, azzal teljesen meg vagyok elégedve
petyus_
Egy ismerősöm szeretne venni monitort a régi gépéhez, csak internet+filmnézésre használná, tehát elég a legegyszerűbb darab is. Olyan 30-40e forintot szánna rá, ennyiből szerintetek mit lenne érdemes venni?
petyus_
Laptopom mellé szeretnék venni egy monitort. 23-24"-os méretben gondolkodom. Ha lehet 1920x1200-as felbontásút szeretnék, de ha 1080as, az se nagy gond. Főleg irodai munkára és filmnézésre használnám. Kb 50K-t szánnék rá. Mit ajánlanátok?
Illetve még azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudom csatlakoztatni a laptophoz majd a monitort? Egy VGA és egy HDMI kimenet van a laptopomon. VGA gondolom felejtős, mivel nem tud HD felbontást. A kérdésem az lenne, hogy van olyan monitor, amin van HDMI bemenet, vagy egy HDMI->DVI átalakítóval oldható meg a dolog?
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3/5 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG Chieftec 750W
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732, 91% Akkumulátor
sztivo
