stigma
stigma
#138887
Sziasztok. Nekem is tudnátok valamit ajánlani?
Tegnap sokat olvasgattam szerintem ez lesz a befutó:
27" Samsung Odyssey G30DVélemény?
Válaszokat előre is köszi -
stigma
Isermősm megkeresett keressek neki monitort az alábbi célra. Mivel több órát nem akarok eltölteni vele, találtam párat, amit véleményezzetek kérlek, vagy ajánlhattok mást is.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
60-70k
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
Felbontásban én fullHD-t céloztam meg, képfrissítésben 75-100Hz-.
Méretet nem mondott, én 24-27- max 32-ig mennék el (ára miatt a 32-es kiesik szerintem)
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
TN-en kínül bármi jöhet
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
passzolom
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Általános felhasználás, programozás (Gyereknek tanulási célra, pár órát töltene gép elött)
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Laptoppal (HP 840 G1) és Mac Mini (M2) lesz használva --> Integrált VGA-vel szereltek
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
HP-ban D-Sub és Displayport van, Mac Mini-n 1 db HDMI
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Jó lenne az állítható, DönthetőÉn egyenlőre állíthatót nem találtam, csak fixet. Ezek milyenek?
BENQ GW2490 - iPon.hu
BENQ BL2490 - iPon.hu
BENQ BL2790 - iPon.hu
AOC 27B2QAM - iPon.hu
AOC Q27V4EA - iPon.hu
Ha van más alternatíva, akkor dobjátok be nyugodtan.
Válaszokat és segítséget is köszi előre.
stigma
SZiasztok.
Ismerösöm keres monitor, átlag felahsználásra, netezésre, kb mondhatjuk irodai célra.
A monitorhoz vagy laptopot vagy asztali gép lesz kötve, ez még eldöntés alatt.
Újat szeretne venni, max 40k-ig. Átlag felhasznlásban napi pár órát menne max vagy lehet még annyit sem.
- Alap csatlakozók közül bármelyik jó (d-sub,DVI,HDMI,Displayport) , nem kötelező mindegyik.
- Garancia minimum 2 év legyen rá
- 23-24"-os monitorokat néztem neki.Én az alábbiakat ajánlottam neki, lehetőleg minnél több garanciával:
- ASUS VA249HE | FullHD | W-LED | 75Hz ~35k
- AOC 24B1H | FullHD | VA | 60Hz ~35k
- BENQ GW2475H | FullHD | W-LED | 60Hz ~35k
- ACER SA230ABI | FullHD | W-LED | 60Hz ~33k (2 év gari)
- BENQ GW2480 | FullHD | IPS | 60Hz ~36-8kEzek körül melyik lenne ideális erre a célra?
Esetleg ha van más monitor nyugodtan ajánlhattok 2-3 verziót ami özül választ az ember.Segítséget előre is köszi.
stigma
AxBattler
#96539
Hali. Segítséget köszi, most remélem sok embert nem haragítottam magamra.
Topicban valaki azt írta, hogy anyaghasználatban ne várjam a Dell szintet az AOC esetében. Részemről ilyen olcsó áron ez bestbuyte monitor és amit nála néztem monitort 32-es általad ajánlottat,az illesztéseknél nem volt neki olyan tökéletes de képben az IPS panel elég brutál volt. -
stigma
Szaisztok.
Mostani Dell U2412M monitorom helyett vennem kell egy másikat mert eladtam.
Játékra és netezésre kell legfőképp.Új monitorom paraméterei:
- min 24"- max 32"
- FullHD vagy 1440p
- 75Hz
- IPS panel mindenképp
- gari min 3 év
- Freesync
- kb 900-100cm-ről nézem
- max 70kA konfigom az adatlapomon + most már tudok 1440p-ben játszani mert úton van egy MSI RX580 Gaming X 8GB-os VGA, melyet ki tudok hajtani.
Topicot olvasgattam ajánltatok sokfajtát illetve 1,5 hete kérdeztem, és akkor ő lett a befutó:
AOC Q3279VWFD8Most az alábbiakat néztem, ezek közül melyik ajánlott (sorrendet felállítottam)? Vagy mit ajánltok helyettük?
1. ACER NITRO RG270BMIIX
2 AOC Q3279VWFD8
3. DELL SE2717H
4.AOC 27V2QEzenkívül más monitort is nyugodtan ajánlhattok nekem ezeken akadt meg a szemem első körben.
Segítséget köszönöm nektek előre is.
Annyit még, hogy cimborámhoz sikerült eljutnom és megnézni az általatok ajánlott monitort (AOC Q3279VWFD8) melly a mostani Dell Minotoron minőségéhez képet szerényebb , viszont a 2. helyre azért tettem mert egyenlőre első körben nagynak tűnik..Igaz ez legyen a legkisebb bajom.
stigma
Amerigo57
#96176
Hali, köszi szépen.
Olvastam jót/rosszat én is, viszont ha ár/érték arányt nézek akkor megfelelő.
Új monitorok esetén ez az egy amit én is találtam, viszont utánanézek hátha van olyan használt monitor mely 1,5-2- évig garis és itt fellelhető hardverapron..az sem gond ha 32-nél kisebb mondjuk 24-27-es.
Köszönöm az infót és a segítséget.
stigma
Jelenlegi monitorom helyett szeretnék másik monitort venni, viszont em tudom kitalálni mi legyen ezért hozzátok fordulok:
Jelenlegi monitorom: Dell U2412M REVA00Ezt szeretném leváltani , az alábbi feltételek mellett:
- 24-32"
- Freesync-et tudjon mert Radeon-om van(RX470-ről most vátok RX580-ra)
- FullHD vagy nagyobb felbontás
- Csak IPS paneles legyen
- képfrissítése 75hz vagy több
- használt vagy új (használt esetén csak garisat vennék)
- Ár: max 70k-igAmit ajánltok az az alábbi => AOC Q3279VWFD8( pont ilyet vett ciborám, napokban megnézem)
Én többségében Ffia19, CS:GO, Rainbox Sig Siege amivel játszok, ahogy időm engedi.
Ezenkívül van más amit ajántok? Lehet 24,27-es is akár, nem célom 32-est venni.Segítségeteket előre is köszönöm.
(konfigom az adatlapomon van ha kellene)
stigma
old_artist
#59616
ok, köszi szépen. Környékéünkkön találtam egy P2314H-t eladót, sajnos jópárról U2312HM monitorrol lekéstem a napokban/hetekben.
Köszi a gyors segítséget, szép napot!
stigma
Sziasztok, hetekben már párszor kerestem 24"-os miitort, viszotn most fordult a kocka, magamnak keresek:
-Néha játszom, heti max 4-5 órát (Fifa 15, CS Source)
- 24"-os monitor kellene
-FHD felbontás, lehetőleg IPS panel, de nem kötelező
-Bármilyen márkát ajánlhattok
-Max keret : 55k ( akár használtan is jó nekem innen ph!-ról)Amiket eddig nézegettem, egy sorrendet állítottam fel:
- SAMSUNG S24D590PL - ez van ph-n most 42k-ért
- ASUS VX239H - ~ 45k-ért beszerezhető
- Acer G247HLbid - 40-45k
- BenQ-ból valamit ajánlottatok amit most nem találok, asszem ezt => BenQ EW2440LEzen felül Dell P2314H-t néztem amit most láttam/ találok neten,ph!-n , de nem tudom mennyire mennyire jó erre a célra.
Bármilyen építő jellegű kritikát nyugodtan fogadok, sajnos megnézni nem tudom majd, mivel győrben nincs normális kereskedés, ahol ilyen monitorokat megnézhetek személyesen.
Segítséget előre is köszönöm.
stigma
Sziasztok. 40-45k környékén az alábbi monitorokat találtam, amit itt ti is irtatok a napokban/hetekben:
Ezek körül melyik lenne a legjobb váalsztás...:
- Heti 2-3 órát játszok => CS Source, Fifa 15
- átlag felhasználásra, netezgetésre
- Lehetőleg IPS legyen, de nem kötelező, TN panel kizárva.Amiket néztem:
- LG 24MB56HQ
- Acer G247HLbid
- Asus VX239HEzeket szerintem ha tudom valamelyiket meg tudom tekinteni a győri MM-ben, ki mire szavazna.
Bármi mást ajánlhattok,segítséget előre is köszönöm.
stigma
Sziasztok. Keresek monitort az alábbi feltételekkel:
- 23-24" (FHD)
- IPS panel
- Átlag felhasználásra
- max 55k-igElső hszben írjátok erre a megoldásra van több variáció, én eddig a Dell P2314H néztem ki de látok pár darab Dell U2312HM monitort eladóba. (30-35k)
Érdemes még megvenni ezeket?Ahogy nézem ajánjátok még mert eléggé eltalált széria. (Nekem otthon egy U2412M-em van és nagyon szeretem)
stigma
Monitor vásárlásán töröm a fejemet,az alábbiak fontosak számomra:
- Néha játszom picit => lehetőleg FullHd-ban régebbi,újabb 1-1 játékkal (CS:GO,Fifa 15)
- Legtöbbet netezésre használom, néha néha sorozatot nézek rajta, illetve programozok.
- Jelenlegi GTX 460-as VGA-m AMD 270x-re vagy 280x-re fogom cserélni nemsokára.Így ki is löttem mire kell az új monitor , az alábbi elvárásaim vannak:
- használt/új monitor (inkább használát fele tendálok Low Budget miatt)
- 23 - 27"-os max
- Lehetőleg IPS legyen, de lehet más is.
- Ár 50kAlternatívák: (1.hsz alapján)
- monitorguru.hu-n található pár monitor
- Dell P2314H 44k
- Dell U2412M 50k
- ph!n használt monitor
- Samsung S27D390H - 47kViszonyítási alapom egy Dell 2412M-es monitor amit eddig használok de a gazdájához visszakerül és ehelyett kell egy másik monitor.
Eddig nagyon úgy néz ki hogy a Samsung-ra adom le a voksom, mert nagyon nagyon nem játszok, illetve ami kell bőven elég nekem.Bárki bármit javasolhat szívesen meghallgatom. => itt bármi oylan szóba jöhet ami ph!-n elérhető, mint pl ő (SAMSUNG S24D590PL)
stigma
Szaisztok.
Ha két monitor közül választani kellene ti melyik 24"-est ajánljátok?
- Dell U2408WFP(S-PVA) vagy Dell U2410 ( IPS)?Nekem személy szerint inkább utóbbi (Dell U2410) jönne be, szerintem ez az ami jobb teszek szerint, illetve nekem itthon Dell U2412M van és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve.
Árban minkét monitor ugyanannyiba kerül.
Segítséget előre is köszönöm!
stigma
Hali.Csak gondoltam megosztom veletek, tárgyaltam pár száz hsz-el feljebb milyen monitort érdemes venni, és hát U2412m-re esett a választás.
Amit el lehet róla mondani :...megjött, kibontottam, bekapcsoltam és leesett az állam
Pofon egyszerűek gyors összeszerelése, már amit szerelni kell rajta, van plusz USB 2.0 ami nagyon jó dolog, igaz hiányzik a HDMI csatlakozó (részemről nem is probléma), egye kutya.
Állíthatóságban is minden tökéletes, dönteni,forgatni, pörgetni minden ami szem száj ingere.Tehát részemről be lett kalibrálva már a monitor, és így szerintem nagyon-nagyon elégedett vagyok vele.Ajánlom mindenkinek a csodaszép DELL U2412M-t
Utólag is köszönöm azon embereknek akik segítettek!
stigma
Teaway
#12042
Igen, jól fog jönni főleg ha az ember tudja milyen egy 17"-on objektumorientált nyelvvel ,,kódolni", idegeskedni hogy nem fér ki egy sorba
Már várom mikor fogom kézhez kapni, ha minden igaz jövőhét végén kerül majd a kezembe/beüzemelésre akkor majd elmondom a tapasztalataimat is. -
stigma
Igen, Filmezem inkább meg max ha dolgom van (tanulás(SQL,Prog)) és kisebb játszásra.
Na már most szerintem e a mostani jelenlegi konfigommal nézve bőven elégséges a 23-as 2312hm is a maga bestbuy árával.
Jelenleg 460-nál magasabb kártyám nem lesz az tuti biztos, illetve a mostani i3-540 -em amim van szóval max ha , ha jövöre gondolok és izmosabb gépet vennék akkor érdemesebb lenne 2412m - illetve grafikai munka miatt - de szerintem elég a kistesó 2312HM is.Erősítsetek meg kérlek mert kb 30 perc múlva megrendelem a monitort.
stigma
justaview
#12028
Igen bocsi , VGAn van minden , (HDMI,DVI,DisplayPort), habár DP-vel nagyon tisztában nem vagyok mivel jobb/rosszabb egy HDMI vagy DVI portnál.
Lényegében szerintem nekem DVI-DVI kábelra gondoltam vagy ki milyen megvalósítást ajánlj nekem.
Megoldások:
-DVI-DVI
-DP-DP
-Egyéb megoldás?
Gyorsba kellene mert ma rendelném meg igaz ezeken a 1-2ks kábeleken nem szórakozom ha kell utólag megveszem majd.
stigma
Hali, milyen tapasztalatok vannak az alábbi 2 monitorról?
- DELL ULTRASHARP U2312HM (16:9)
- DELL ULTRASHARP U2412M (16:10)Mát régebben érdeklődtem 3-om monitort írtak ezen kettőt és 2311h-t amit már nem igazán kapni.
Tapasztalatok érdekelnek illetve hogy ki mire voksol, illetve a gyári DVI kábel helyett érdemes e valami minőségibbet hozzá vennem majd?
Mostani Zotac GTX 460 1GB-hoz melyik érdemesebb hagyományos DVI kábel vagy HDMI kábel?Segítséget előre is köszi.
stigma
Hali.Érdeklődnék mostanában terveztem monitort váltani a régi 17" helyett 23-24-re
, mert már kinőttem. A mostani/akkori Samsung 730BF ami akkori legjobb 17-nek minősült most hasonló bestbuy monitort keresnék 50-60k magasságában kb.
Egyik kiszemeltem és általatok is nagyon jónak titulált Dell UltraSharp U2311H-s monitor ami nekem is elnyerte a teccésemet.Amire kellene általában film, kisebb játék.
Ha jól olvastam ilyenre a gyérebb TN helyett IPS monitor a jobb.
Valami olyasmi érdekelne ami olyan színvilágban/ teljesítményben mint a DELL vagy esetleg hasonló 24"-os és árban max 60k.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- HP ProBook 440 G5 i3-7100 laptop
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
, ismerősőmnek linkeltem, remélem már megrendelte.
sztivo
