dorika87
Van valakinek ezzel az üzlettel tapasztalata? -
dorika87
Sziasztok! 24 colos LG IPS LED monitoromat szeretném leváltani nagyobbra. 27-es IPS LED-re gondoltam, Főként irodai munkára és filmezésre használnám.
Fontos lenne számomra a forgathatóság és magasság állíthatóság, illetve előny ha van rajta usb port/hub, mert akkor nem kéne külön hub-ot használnom, mint most.
Keret: 60-70k
Milyet ajánlanátok?
Köszönöm! -
dorika87
Sziasztok. Kicsit fentebb emeltem a keretet. (70-80e)
Viszont mivel most 24-es használok, nem szeretnék 27-esnél nagyobbat. Láttam itt ajánlott AOC 32-eset, de úgy gondolom, hogy mivel íróasztalon lenne közvetlen előttem az már nem lenne kényelmes számomra.
Egy Dell P2719H monitorral szemezek.
Ajánlott monitor?
Az állíthatóság/dönthetőség és az usb portok miatt tetszett meg nagyon.
Alap felhasználásra lenne: böngészés, filmezés stb... -
dorika87
A két monitor közül melyik az ajánlottabb netezésre/film nézésre?
LG 27MP59G-P Monitor
Samsung C27F390FHU Monitor -
dorika87
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Monitor vásárlás előtt állok.
Egy LG 24EA53VQ típusú 6,5 éves monitort szeretnék leváltatni nagyobbra. 27-28"-ban gondolkodom, Full HD, vagy 4K (ha van ebben az árkategóriában elfogadható) Alapvetően filmnézésre és böngészésre használnám (youtube, facebook stb..) Játékra egyáltalán nem.
A keretem 50-60e. Indokolt esetben mennék el 70ezerig.Néztem ezeket az ívelt monitorokat. Élvezhető rajta a filmnézés?
Milyen monitort ajánlanátok ezek alapján? Köszönöm előre is. -
dorika87
Elnézést, hogy ide írok, csak nagyon tanácstalan vagyok. Járt már valaki úgy, hogy a laptopjában tönkrement vagy valami oknál fogva nem működött a hdmi? Mert van egy olyan érzésem, hogy valami miatt tropára ment a hdmi csatim a laptopban. Egyáltalán nem küldi a jelet a monitorra, pedig pár hete még működött. Azóta már tv-vel is kpróbáltam és ott se működik. A legrosszabb az, hogy nem csak op. rendszer alatt csinálja ezt, hanem úgy általában se biosban, se egy op. rendszer telepítésnél... sehol nem tudja kiküldeni a jelet a monitorra... vga-n keresztül semmi probléma nincs, de valahogy a hdmi egyik pillanatról a másikra megadta magát. Tapasztalt már valaki hasonlót?
dorika87
d@minator
#40384
Mit kellett nálad állítani? Pontosan hol? Most már az a fejlemény van, hogy ha BIOS-ban átállítottam a videókártyát csak integráltra, akkor amikor indítom a gépet megjelenik már hdmi kábelen keresztül monitoron a kép, eljut a logo-ig ami ugye pár másodperc és ott megáll és lefagy, csak szabálytalanul tudom leálltani. Tehát tényleg valami nagy galiba lehet a laptopon, de ötletem sincs már tényleg, hogy mi, mivel ma újratelepítettem a gépet és ugyanaz áll fenn, semmi sem változott, no signal... abban az esetben ha BIOS-ban ha switchables van akkor egyáltalán nincs kép, integrated-ra állítva pedig egy pillanatra megjelenik a kép monitoron. De telepítés közben is rá volt dugva a hdmi és semmi... egyáltalán nem küldte a jelet a monitorra. Úgyhogy tanácstalan vagyok, de azért köszi a segítséget, aki eddig írt. Legalább nem csak én egyedül találkoztam hasonló problémával. Egyelőre használom vga-val nagy szomorúságomra, mert eredetileg azért vettem a monitort, hogy tudjak hd filmeket nézni, és arra a hdmi lenne a legjobb megoldás, ami ugye az első pár hétben ment is gond nélkül... és egyszer csak puff. Sajnos dvi-m notebookon nincsen, ezért legalább vga-val használom, hátha jön valami ötlet vagy megoldás a közeljövőben.
dorika87
Ez hozzáértőtől szeretnék segítséget kérni. Nem találtam másik fórumot, ezért gondoltam ide írok, mivel monitor vásárlás előtt is innen indultam el.
Rendelkezem egy LG 24ea53vq-p típusú monitorral. 1 hónapos a készülék, és azt a jelenséget tapasztalmat, szóval a monitornak biztosan nincs semmi baja szerencsére, viszont hdmi kábellel használtam egészen múlt hét végéig, amikor is elutaztam magammal vittem a notebookom és amikor hazaértem ismét használni szerettem volna, összekötöttem hdmi kábellel ahogy szoktam és nem működött, no signal... és sehogysem, már megfordítottam a csatlakozókat, próbáltam, kikapcsolt állapotban dugom rá a gépre, és úgy is amikor már be van kapcsolva, monitor beállításokat is nézegettem, de nem találtam semmit, mondjuk ott nincs is gond, mivel másik notival működik a monitor ugyanazzal a hdmi kábellel, tehát elvileg a kábelnek sincs baja. Azt feltételezem, hogy valami az én gépemmel van. Driver összeakadás, vagy lövésem sincs, mert amikor beudogm a hdmi kábelt a laptoba, akkor nem is adja ki a hangot, amit kellene akkor amikor csatlakoztatok rá valamit. Már visszatettem egy több mint egy éves régebbi op. rendszerem ghosttal, és akkor is ugyanez volt a hiba. Már gondolkodom egy teljesen új op. rendszert feltenni rá, hátha egy friss rendszeren működne.
Esetleg volt valakinek hasonló problémája, tapasztalata ezzel a típussal?
Örömmel venném, ha valaki tudna adni még ötleteket, mit próbáljak ki.
Tervben van még, hogy másik kábelt szerzek ismerőstöl és még azzal kipróbálom, bár kétlem, hogy ez lenne a baj, mivel a kábelem műkdik a monitorom és másik gép között.
Jövő héten ki tudom próbálni a gépet még másik eszközzel és másik kábellel (led tv-vel) hogy ott mit produkál. De egyelőre sajnos más nem jut eszembe, ezért fordultam végsősoron ide, hogy ki mit tud mondani. Lehetséges, hogy a gépben ment tönkre a hdmi csati? Bár nem tudom mitől, amikor nem törént semmi fizikai behatás a géppel, és egyébként meg nem szoktak csak úgy hdmi meg usb csatik tönkremenni, legalább is még egyik notebookom se produkált ilyet.
Bocsánat a sok kérdésért, de nem tudom mi tévő legyek, hátha itt van hozzá értő aki tudna nekem tippet adni?
dorika87
Múlt héten vásároltam egy LG 24EA53QV-P típusú monitort. Előtte még nem volt IPS LED monitorom, tudna valaki tanácsokat adni a megfelelő kalibrálásra? Már próbálkoztam állítgatni a contrastot, színeket, egyéb módokat stb... de nem vagyok benne biztos, hogy a legmegfelelőbb lett, mert nem igazán értek hozzá, nincs összehasonlítási alapom, hogy valójában milyennek kellene lennie. Akinek van konkrétan ezzel a típussal tapsaztalata tudna segíteni hogy milyen beállításokat hajtsak végre ha sokat filmezek illetve azért böngészgetek is néha?? Köszi!
dorika87
atomanti19
#38723
Úgy néz ki holnaptól egy LG 24EA53VQ-P monitor tulajdonosa leszek. 41 ezer forintért jutottam hozzá az egyik bolt akciója keretében 36 hónap gyártói garanciával. Tehát ezt nem hagyhattam ki.
Sokat gondolkodtam, nagyon szimpatikusak a Dell-ek és biztos valóban meg is érik az árukat, viszont én jelenleg nem tudok 20-30k-val többet kiadni érte.
Úgy érzem számomra meg fog felelni ez a 24 colos Lg is, és nem bánom meg a vételt.
Az ára alapján már most tudom, hogy nem... de a többi holnap kiderül
Szerintem meg leszek vele elégedve, mert a mostani 6 éves lcd monitoromhoz képest fényévekkel jobb lesz, ezt már most tudom. Egymás után nem nézek azért több sorozatot. Napi pár órát használom majd, van, hogy többet, van, hogy kevesebbet.
Úgyhogy köszönöm a segítséget mindenkinek! -
dorika87
Találtam nagyon jó árban egy Lg 24EA53VQ-P, úgyhogy lehet inkább mégis Lg mellett döntök. Azt mondják a kategóriájában jó. Nagyon tettszenek a Dell-ek, de most nem nagyon szeretnék kiadni érte 55-60ezreket.
dorika87
Uh, köszi szépen. Én is valahogy így gondoltam. Igazából filmeznék és böngésznék rajta, semmi egyéb. Játékra egyáltalán nem használnám. Ami nálam az S2440l mellett szól az a hdmi (laptoppal lenne összekötve, amin nincs dvi és úgy menne átt a full hd kép a monitorra, hang természetesen a hangfalra kötött hangszorón szólna. Viszont attól tartok, hogy mennyire fényes a kijelző, és mennyire tükröződne. Ugyan nem süt annyira ide a nap, és pont mellettem van a redőny is, tehát le tudom húzni a szükség van rá.
A másik ami számomra ellene szól, hogy nem forgatható, ami néha azért jól jönne.
A P2414H viszont ha jól tudom matt kijelzős, és forgatható is. Ezaz ami mellette szól. Ebben már nincs hdmi csati. Tudom jól, hogy átalakítóval meglehet oldani, csak nem feltétlenül szerettem volna még átalakítózni azért, hogy kijöjjön a filmeknél a hd. (félek picit attól, hogy nem jön át az átalakítón mint magán a hdmi kábelen stb...)
Szóval ha csak ezt a két típust nézzük, amelyek hasonló árban vannak... még így is nehéz a döntést meghoznom.
Használja valaki hdmi-dvi átalakító kábellel a monitorját? Teljesen átjön minden? -
dorika87
3 monitor maradt nálam versenyben. Segítséget szeretnék kérni a döntéshez:
1. Dell S2440l
2. Dell P2414H
3. Dell U2412MÁrukat tekintve az első kettő hasonló árkategóriában van. A harmadikkal viszont már 10e-t ugranék, és nem tudom, hogy megéri-e az a plusz 10k? Vagyis gondolom megéri, csak lehet érdemesebb lenne a másik kettőből választanom.
Viszont ha csak az első két típust nézzük, melyik tűnik jobb választásnak képe illetve a színei alapján?Köszi előre is!
dorika87
Mennyire zavaró a monitor tükröződése pl: a Dell S2440l esetében?
Mert most azon gondolkodta el, hogy vajon mennyire okozhat ez gondot?
P2414H-nak matt a képernyője?
Most már ott tartok, hogy max 60-ig elmegyek. De ez már nagyon a határ.
Tényleg főként filmezésre használnám, illetve böngészés meg ilyesmi. Játék egyáltalán nem.
Az U2412M is nagyon tetszi, de az már tényleg sok most nekem.
Más monitor szóba jöhet ebben az árkategóriában?? (lehetőleg Dell, de bármit szívesen fogadok.)
Bocsánat, hogy ilyen körülményes vagyok, csak tényleg jól akarok dönteni. Mert szeretném ha ez most évekig kiszolgálna. Köszi!Vagy ha esetleg 23-asban gondolkodnék mégis, akkor melyik lenne a jobb választás??-
Dell U2312HM
Dell P2314H -
dorika87
triluan
#38737
Van egy laptomom amin van hdmi és vga csatlakozó viszont DVI nincs. Hd filmeket is szeretnék néha napján nézni. Az nem gond, hogy nincs hangszorója a monitornak, hisz a notebookom rá van kötve hangalra, azon kijön a hang, a full hd kép viszont a monitoron jön ki. És azért gondoltam elsősorban olyan monitorra amin van hdmi, mert nekem van hdmi kábelem. Átalakítóra nem szeretnék költeni, és DVI-m sincs a notebookon. Ezért arra gondoltam, hogy akkor a hd filmek miatt maradjon a hdmi megoldás. De ha esetleg tudsz ajánlani másik megoldást, hogy az U2412M-en hogy nézzek hd filmeket, akkor azt megköszönném. Lehet nem lesz más választásom minthogy hdmi átalakítót veszek akkor (talán 2-3e ft egy olyan? nem tudom)
dorika87
A Dell p2414h vagy az S2440l a jobb választás? Szerintetek?
dorika87
triluan
#38730
Hdmi-t a hd filmek miatt szeretnék. A hangszoró nem fontos, mivel a hangfalakon jönne egyébként is a filmek hangja,.a kép viszont a monitoron jelenne meg. Átalakítóra nem szeretnék költeni amikor már rendelkezem hdmi kábelem. Tehát ha nagyon nem muszáj akkor nem, viszont az usb display port is jól hangzik, de akkor az átalakító még plusszban pár ezres lenne... úgyhogy még nem tudom. Ezért lehet maradok az S2440L-nél, mert az U2412M már túl van az 55 ezres kereten eléggé sajnos.
dorika87
atomanti19
#38729
Mindenképpen meg fogom nézni őket élőben. Nagyon húzok a Dell felé, mert tényleg sok jót hallottam róla. Csak azért nézegettem az lg-t mert mostanim is az, ami már 6 éves, viszont az még lcd.
Nagyon húzok az S2440L felé. Lehet rászánom azt a plusz pár ezrest. Viszont nem tudom milyen lehet az a fényes külső bevonat, félek, hogy nagyon tükröződik, bár ha nagyon süt a nap úgy is le szoktam húzni a redőnyt. Kicsit zavar, hogy ebben az árkategóriában még nem forgathatóak a monitorok, csak dönthetőek, mert a mostanim az, persze teljesen más kategória a kettő
úgyhogy szerintem azt ki fogom bírni
Az U2312HM-el az a problémám, hogy nem hdmi-s, és mivel szeretnék hd filmeket is nézni, fontos lenne a hdmi csatlakozó, tehát mindenképp olyat kell néznem. -
dorika87
atomanti19
#38723
Köszönöm a segítséget. Megfontolom, illetve mérlegelek, hogy ki tudnék-e adni érte ennyivel többet. Tulajdonképpen a Dell S2440L elnyerte a tetszésemet, azon van hdmi. Ha jól láttam a másik típuson nincs.
Ha pedig mégsem akkor marad az Lg 24EA53VQ találtam én is 45-46e körül.
Az Lg D2343P 3D monitorról mi a véleményed? Azt nem ajánlanád?Vagy esetleg ez a Dell??
http://www.edigital.hu/Monitor/Dell_S2340L_23_LED_Monitor-p363122.html -
dorika87
Vagy esetleg még ezek jöhetnek szóba:
LG 23EA63V-P 23" IPS LED Monitor
ACER S235HLBbmiiTi melyiket vennétek?
dorika87
A két monitor közül melyiket ajánlanátok?
LG 24EA53VQP 24" IPS LED Monitor
LG D2343P 23" 3D LED Monitor 3D szemüveggelIgazából a 3D nem annyira lényeges, de elgondolkodtató, ha ilyen árban megéri akkor lehet inkább ezt venném. A másik Lg monitor viszont picit nagyobb, de nem sokkal.
Ahogy olvastam mindkettő hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.
Viszont a kettő közül nem tudok dönteni. Nekem fontos lenne a szép kép és a színek. Filmnézésre lenne inkább, nem játékra.
De ha másikat ajánlanátok hasonló tulajdonságokkal (hdmi, full hd, ips), azt is szívesen megfontolom. Köszi -
dorika87
TN panel vagy az IPS panel ajánlott inkább filmek illetve sorozatok nézésére? Egyáltalán nem értek hozzá, azért kérdem.
dorika87
Sziasztok! Még új vagyok a témában. Monitor vásárláson gondolkodom. A 6 éves 20 colos lg monitoromat szeretném lecserélni egy újra illetve nagyobbra. Inkább a méret miatt, mert Elég sok filmet, sorozatot nézek, és szeretném ezt nagyobb képernyőn élvezni. Tehát legalább 23-24 colban gondolkodom. 27-es már nagy lenne, és az asztalon sem férne el. A márka tulajdonképpen lényegtelen. Szép képe illetve színe legyen. Hdmi csatlakozója legyen, nem utolsó sorban jó energiafogyasztású. 3D nem igazán érdekel, de ha van jó árban akár azt is meggondolom. Maximum 50ezret szánnák rá. Ha valami nagyon jó ajánlatot látok akkor gondolkodnék el 50ezer felett, tehát a nagyon max az 55e. Előre is köszönöm a segítséget.
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% Akku
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
sztivo
