TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Picturemaker
Ha az adataid között írt ASRock lap marad, akkor az az OC-nek gátat fog szabni. Az FX-eket 4.2+-on kell üzemeltetni (a lapod, ha jó a ház szellőzése talán 4-4.2-ig elég), a Thuban-t meg amit bír (jellemzően 3.6-3.8-at bírnak, esetleg 4 GHz-et).
A két FX közül a 6300-ast vedd, ha olcsóbb, a vége (OC) ugyanaz. -
Picturemaker
reaperw810i #65433 üzenetére
Sajnos az alaplapod alkalmatlan FX alá. Ez a lap még alapjáraton is
throttling-olna, ha "meghajtod" a procit. Nagyon gyenge a tápköre, de legalább hűtetlen.
FX-eket tuningolni kell (komolyan) és akkor sokkal erősebb a mostani procidnál.
Ebben a lapban ne akarj FX-et hajtani. -
Picturemaker
gtamate2 #65146 üzenetére
Szerinted ha valakinek kérdeznie kell a lapot, az extrém tuningot akar? 4.5-4.6 körül (procitól függően, mert van amelyik nem tud ennyit sem) bármilyen 4+1 Z-s lapban elmegy. Kicsit frissítsd a tudásod, mert ez így van, próbáltam.
totya1980: 2011-es paltformot ne keverjük már ide. 130W-os procit használsz.
Picturemaker
rasztaman777 #65015 üzenetére
Mivel elég gyengécske a lap a CPU támogatási lista ellenére is max egy AthlonII X4 640-t raknék bele.
Picturemaker
A kinézett lap (MSI 970A-G46) nem jó FX alá. Gyenge a tápkör. Minimum Gigabyte ga-970a-ud3p. A 8320 új ára 42, ha nem fér bele akkor FX6300. Ezek 4.2-4.5 között biztosan mennek (persze nem a gyári hűtővel, mert az sajnos tuninghoz kevés) még normális fogyasztással és hőtermeléssel.
Picturemaker
GumiMaci85 #59997 üzenetére
Ez procis topik, ezért off.
R7260X - ez kb. kijön ennyiből. -
Picturemaker
GumiMaci85 #59995 üzenetére
Új vagy használt?
Picturemaker
GumiMaci85 #59993 üzenetére
Az FX procikat "kötelező" tuningolni, mert alapjáraton nem elég erősek. Úgy 4.2 GHz-től viszont már nagyon jó teljesítményt nyújtanak.
A Te esetedben viszont a VGA csere lenne az első lépés. -
Picturemaker
Crendless #59042 üzenetére
Egy kicsit mellé lőttél.
Kinéztél egy 60e-s kártyát (ASUS ENGTX760 DirectCU II OC 2GB) és a keretből marad 20e lapra és procira.
Nehéz feladat.Most milyen lapod van? Ha ilyen erős VGA-t akarsz, akkor a jelenlegi lapodba kell a maradék pénzből a legerősebb procit megvenni (valószínűleg használtan).
Az említett összegből csak teljesen más kategória jön ki, mondjuk egy 750Ti.
Picturemaker
pc-csiga1 #59037 üzenetére
Feleslegesen drága lapot veszel, ezért nem marad pénzed normális tápegységre? Ezt nem gondolhatod komolyan!
A használati céloknál felsorolt dolgok közül sok igen memóriaigényes, "szereti" a sok és gyors memóriát. Szerintem egy munkagépbe alap a 2x8GB.
Szerintem adj meg egy max összeget, amit rá tudsz szánni, szedd össze pontokba a felhasználási területeket és biztosan fognak ajánlani egy komplett rendszert, amit ha összeraksz (vagy inkább rakatsz), akkor nem lesz gondod vele. -
Picturemaker
Crendless #59017 üzenetére
A processzor OC-t alapvetően maga a proci és a lap (van azért kivétel) határozza meg, VGA ebbe nem szól bele (legfeljebb, ha "elfogyasztja" a tápot a proci elől).
Az viszont borítékolható, hogy az a proci akármennyire húzva is kevés lesz ahhoz a kártyához (sőt, szinte minden játékos kártyához is már).
Picturemaker
KG19920818 #58861 üzenetére
Maradj az Intelnél. Az az MSI lap is "szutyok" FX8xxx alá.
Picturemaker
KG19920818 #58852 üzenetére
Alaplap :
- Gigabyte 970a-ud3p 24e
- Asus m5a97 evo r2.0 26eProci:
-Fx6300 26eHűtő:
Thermalright True Spirit 120 10eTáp:
450-500W 12-15eEz 75e (tuningképes 4.5GHz-ig "biztos"). Lapod procid eladod és az 54e-s 280 ki is jön a 120-ból.
Intelből:
Gigabyte GA-B85M-D3H 18e
I5 50e
Táp ide is kell 12-15
Ez 83.Ezek új, bolti árak, itt a PH!-n néhány eladótól kicsit olcsóbban is megszerezhetők.
Picturemaker
KG19920818 #58846 üzenetére
VGA-nak jó a 280(X)-as. Nem tudjuk jobban elmagyarázni, hogy a lapod gyenge (biztos jó okod van rá, hogy ennyire ragaszkodsz hozzá), de a 760-as chipkészlet (és az arra épülő lapok) totál irodai alkalmazásra lettek "kitalálva".
Az FX-ek jók, de kötelező a tuningolás, mert alapon kicsit gyengék és feleslegesen sok feszt kapnak (pl. a saját FX6300-am auton azt hiszem 1,35-1-38V-ot kapott a 3,5GHz-hez, ezzel szemben most 4,2-ön megy 1,23V-tal és köszöni jól és hűvösen érzi magát). -
Picturemaker
KG19920818 #58842 üzenetére
Egyszer (illetve sokan egyszer-egyszer elmondtuk), inkább többször elmondtuk, hogy a koncepciód hibás.
Ha maradsz AMD oldalon és egy erősebb FX-et akarsz, akkor lap csere az alap.
A számtek boltos meg egyszerűen csak idióta a "kihajtással" kapcsolatban. -
Picturemaker
watador600 #58827 üzenetére
Ha nem stabil és/vagy megbízható a rendszered akkor ott valami baj van. Legnagyobb hülyeség ezt egy márkára fogni.
Picturemaker
watador600 #58821 üzenetére
A 280X-hez bőven elég a 4.6-on járó 8350. Programozásnál meg úgy is Te vagy a gyenge láncszem.
Picturemaker
watador600 #58819 üzenetére
Mire használod?
Bőven van olyan terület, ahol nem lesz igazi előrelépés, magyarul semmit nem fogsz érezni a sok kiadott plusz pénzért. -
Picturemaker
kislaszlo83 #58809 üzenetére
Akkor vedd ki a pipát, ha volt, és úgy indítsd újra.
Picturemaker
kislaszlo83 #58806 üzenetére
Msconfig - Rendszerindítás - Speciális Beállítások: itt add meg a magok számát, majd indítsd újra a gépet.
Picturemaker
KG19920818 #58741 üzenetére
Hiába írsz felkiáltójelet a mondatod végére, attól az alaplapod nem fogja bírni a procit. Alapjáraton, visszavett fesszel talán, de ahogy írták előttem is, az FX-eket tuningolni kell, mert alapon kevés lesz a választott kártyához. Ezt a lapod nem bírja, mert gyenge a tápköre. A 280-as kártyák jók, de a tápegységed meg nem. Két 12V-os köre van az egyik 14A, a másik 16A. Komolyabb terhelésnél tuti meg fog feküdni valamelyik ág. Ezt is cserélni kell valami normálisra.
Ha FX-et és erős VGA-t akarsz, akkor szoríts ki kb. 25e pénzt lapra, 12-15-öt meg tápra, mert csak a sírás lesz a vége, hogy miért nem megy az új cucc rendesen. -
Picturemaker
KG19920818 #58730 üzenetére
El kell, hogy keserítselek. Az FX6300-at (ami nagyon jó proci) is max. alapjáraton fogod tudni abban a lapban használni néhány beállítási lehetőség pedig meg sem fog jelenni a BIOS-ban, amit az új procinál lehetne állítani. Ha jót akarsz magadnak, add el a lapot a mostani prociddal együtt és úgy vegyél 6300-ast egy megfelelő lappal. Amúgy az FX-eket tuningolni kell, hogy "kifussák" magukat.
Játékra először egy erősebb VGA kellene és a mostani procid felhúzni amennyire csak lehet. -
Picturemaker
Bolobi #58557 üzenetére
A melegedés igaz, de csak stabilitást vizsgáló tesztprogramok akasztják ki a procit.
Normál használat mellett nincs igazán gond (de azért az Intel bekaphassa, mert 3 forinttal kevesebbet keresett volna, ha normális kencét meg kupakot tesz rá és rögtön 15 fokkal hűvösebb a proci ).
4670K-t 4,2-re "biztosan" fel lehet húzni, szerencsés esetben a 4.5-4.6 is előfordul.
A 4.5-ös 2500K-t viszont 4GHz-en is simán veri. Az egy más kérdés, hogy a 7970 mellé simán elég a mostani procid is. -
Picturemaker
Tényleg nem kötekedni akarok, de ez egy szakmai fórum: GHz és MHz.
Picturemaker
Ren Hoek #58250 üzenetére
4690-re és 4690S-re gondolsz?
Tuningolni egyiket sem lehet, a feszt kézzel beállítani igen, azzal nyerhetsz pár wattot. Az S szerintem nem ér egy fillér felárat sem.A nem tuningolható i5-öknél a rossz paszta nem is gond, csak a K-s verzióknál probléma. Javult kicsit a 4690K a 4670K-hoz képest, de combos tuningra (vagyis inkább az új utasításkészleteket használó tesztekre) az új paszta sem elég, kupakolni kell.
Picturemaker
Nem biztos! A Phenommal frissítettem az oldalon elérhető legfrissebbre, amivel menni kellett volna, de nem ment. Elindult, de az oprendszer már nem töltődött be. A lap természetesen jó volt, 960T 4 GHz-en ment benne. A másik, hogy ezekkel a "régi" chipsetekkel néhány dolog nem is állítható (pl. CPU-NB frekvencia) FX-en, mert meg sem jelenik a menüben.
Picturemaker
aProPeti87 #57851 üzenetére
Már inkább FX. Ha a 880G Extreme3-ba megy, előtte próbáld ki.
Nekem egy FX6300 nem ment benne.
Az Asrock küldött hozzá egy nem hivatalos BIOS-t, de azt már nem próbáltam ki, vettem másik lapot. -
Picturemaker
csabaizoli #57835 üzenetére
Netezésre bármilyen proci jó. A pentium is elég és az A8 is. Ilyen felhasználásra nem veszel észre különbséget. Egyik ebben jobb, a másik abban. Vedd azt, ami olcsóbban jön ki, a maradék pénzen pedig több ramot (min 8GB), esetleg, ha a keretbe belefér egy SSD-t.
Picturemaker
csabaizoli #57827 üzenetére
Erre vegyél egy G3220-at 8GB rammal és kész.
Picturemaker
Picturemaker
Mr.Csizmás #57426 üzenetére
A 6300-as jó választás. Mivel hűtöd majd?
Picturemaker
Ha olyan BIOS verzió van a lapon ami még nem támogatja akkor általában nem. Ha el is indul mint "ismeretlen" processzor, az azzal való frissítés nem ajánlott. Ha lehetőség van rá, meg kell kérni a boltot a frissítésre vagy kell kölcsönbe szerezni egy alapból támogatott procit és avval frissíteni.
mQWeXgsf: Valóban a 2001 kell, pár sort elnéztem.
Picturemaker
Mr.Csizmás #57407 üzenetére
Egyetértek w333 véleményével. Azt a procit rizikós húzni abban a lapban. Valószínű, hogy jobban jársz a kevesebb modul - magasabb órajel párossal. Sajnos (vagy nem) az FX-eket kicsit noszogatni kell, 4.2-től kezdenek szépen muzsikálni. 960T-ről váltottam FX6300-ra (sajna nekem is lapcserével járt a történet) és olyan progiknál amik nem vagy nem jól használják a több szálat ott az FX-nek kellett 200 MHz, hogy beérje a Phenomot. Ahol az összes szál jól megy, ott meg a 3 modulos is erősebb.
Ha mindenképpen valamelyik 4 modulos felé húz a szíved, akkor az alaplap cseréjét sem úszod meg (kb. 24e egy megfelelő). -
Picturemaker
Mr.Csizmás #57403 üzenetére
Ha megnézed a lapod processzortámogatási listáját láthatod, hogy megjegyzés nélkül csak a 95W-os procik vannak. Ezek ugye alapbeállításon mennek ennyin (ez kicsit bonyolultab ennél, de ez a lényeg).
FX-et tuningolni kell, így ezeknél a prociknál is könnyű átlépni ezt a határt.
Az említett lapba (ha marad), akkor max. egy FX6300-at tennék, az jól beállítva 4-4.2-őn szinte biztosan elmegy a lap throttlingolása nélkül. FX8xxx-cal már szerencse kell ehhez.
A "régi" FX-et már nem igazán vennék (ha az van valakinek, azt meg nem nagyon érdemes kategórián belül cserélni). -
Picturemaker
seederking #57347 üzenetére
Szerintem csak egy kis OC kellene a procinak. 3.8-4 GHz általában "kijön" ezekből. A legtöbb esetben elég az említett VGA-hoz (FHD-ban). Ha FX-ben gondolkodsz akkor a lap cseréje is ajánlott.
A csillag nem is a BIOS update szükségessége miatt van ott, hanem azért mert ezekhez a procikhoz "top-down" hűtést ajánlanak, mert a VRM rész túlmelegszik. Még jó hűtéssel is, ami az alaplapot is hűti, max FX63xx ig raknék abba a lapba (de ez is necce sajnos).Szerk.: Most nézem az adatlapodat, hogy 3.8-on megy a proci, akkor a hozzászólás eleje sztornó.
Picturemaker
Baxo89 #57328 üzenetére
Mivel a procit kinéztd, így topikot tévesztettél.
A kérdésed a "Milyen alaplapot"-ba való.
A Freezer 7 Pro-ból a Rev 2 ami jó 1150-re is. Ha "szét" akarod hajtani, akkor az kevés lesz, hűtőt is kell venned, mert a 4690K is fűt. Ha komoly tuningot akarsz akkor a proci kupakjától (és a garanciától) is meg kell válnod, mert az intel ígérete ellenére a kupak alatti hővezetőpaszta csak kicsit jobb, mint az elődöknél.
Alaplapból kb. mindegy milyet veszel, mert a tuning maximumát az fogja meghatározni, hogy milyen procit fogsz ki. -
Picturemaker
Kis Samurai #57295 üzenetére
Jól látod, erősebb, de hasra nem fogsz esni tőle.
Picturemaker
raverke #57151 üzenetére
Kérdés, hogy a HT nyújtotta előnyöket ki tudod e használni, a hátrányokat el tudod e viselni?
Ha nem futtatsz olyan programokat ahol a HT számottevő előnyt jelent, akkor inkább i5.
Mivel a sima 4790-et írtad, így ez alá felesleges Z-s lap, mert amúgy sem tuningolható. -
Picturemaker
Még jó, hogy egy mérhetetlen adatot adnak meg.
Az érdekes mégis az, hogy normál használat mellett (nem stressz program) még a gyári "hűtővel" is a megadott 72 fok alatt marad a processzor mérhető hőmérséklete. Nekem teljesen mindegy, hogy kupak, mag, akármi, ezt lehet mérni, egy olyan adat van megadva amit nem lép át rendeltetési körülmények között.
Azért mert a mérhető 100 foknál throttlingol (kapcsol be az azonnali védelem), az nem azt jelenti, hogy pl.92 fokon nyugodtan használhatod. Tuti hamar degradálódni fog, mint ahogy már előfordult a Haswell topikba egy pár hónapos procinál a sok teszt miatt, hogy ennyi idő után több feszt kért ugyanolyan frekin. De főzzed csak a procit és buzdíts erre másokat is.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Projektor topic
- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- Linux Mint
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch 5 40mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- LG 77CS6 - 77" OLED - 4K 120Hz & 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - Szupervékony
- www.iking.hu - Eladó Samsung S23 Ultra Phantom Black Használt, Karcmentes
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
