TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Light95
parandroid #108565 üzenetére
Köszönöm mindenkinek aki segített a buildben.
Light95
Update: találtam ezt a ramot
G.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5 memóriamodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 Mhz
Ez működik Asrock B650M-HDV/M.2 alaplappal szerintem, igaz?
Light95
Ma egyébként felkerült steamre a játék, szóval hivatalos info az alap követelményekről (nem 120hz-hez, csak a minimum és ajánlott)
Light95
4264adam #108531 üzenetére
Ha újra kell pasztázni és elveszti a garanciát, így már annyira nem hangzik jól.
Lenne még más Ryzen 7-es, vagy egyéb jó opció? (7700-on kívül)supported for 120 fps:
Ryzen 7 Series: 1700X, 1800X, 2700, 2700X, 3700, 3700X, 3800X, 3800XT, 4700G, 5700G, 5700GE, 5700X, 5800X, 5800X3D, 7700, 7700X, 7800X3D, 8700F, 8700GRyzen 9 Series: 3900X, 3900XT, 3950X, 5900X, 5950X, 7900, 7900X, 7900X3D, 7950X, 7950X3D
Ryzen Threadripper/Ryzen Threadripper Pro: 1900X, 1920X, 1950X, 2920X, 2950X, 3960X, 3970X, 3945WX, 3955WX, 3975WX, 5945WX, 5955WX, 5965WX, 5975WX, 7960X, 7970X, 7980X
Intel Desktop CPUs:
i5 Series: 12600KF, 12600K, 13400T, 13400F, 13400, 13490F, 13500T, 13500, 13600T, 13600, 13600KF, 13600K, 14400T, 14400F, 14400, 14490F, 14500, 14600T, 14600, 14600KF, 14600Ki7 Series: 6900K, 7820X, 9800X, 10700KF, 10700K, 11700KF, 11700K, 12700T, 12700F, 12700, 12700KF, 12700K, 13700T, 13700F, 13700, 13700KF, 13700K, 13790F, 14790F, 14700T, 14700F, 14700, 14700KF, 14700K
i9 Series: 7900X, 9820X, 9900X, 9920X, 9940X, 9900KF, 9900K, 9900KS, 10850K, 10900KF, 10900K, 10900X, 10920X, 10940X, 11900KF, 11900K, 12900T, 12900F, 12900, 12900KF, 12900K, 12900KS, 13900T, 13900F, 13900, 13900KF, 13900K, 13900KS, 14900T, 14900F, 14900, 14900KF, 14900K, 14900KS
Xeon Series: W5-3425, W5-3525X, W7-3445, W7-3455, W7-3465X, W9-3475X, W9-3495X
Light95
4264adam #108528 üzenetére
Az AMD Ryzen 7 8700F proci 72-ért elég jól néz ki (mivel a játék a leírás alapján semmilyen fajta Ryzen 5-ös procit nem támogat, viszont a 8700F-et igen). Szerintem ez lesz a végleges választás akkor, mivel a Ryzen 7 7700 már lehet túl drága lenne. Ha találok jó használt 6800-at értelmes áron, akkor lehet arra is beruházok. Ilyen 150K körül érdemes nézni hardverapron igaz?
Light95
hokuszpk #108513 üzenetére
Köszi a tippeket!
Amit még kollégák javasoltak az a FSP Hydro K PRO (ATX3.0) 850W 80 PLUS Bronze (PPA8503201) táp amit látok 31-ért újonnan.
A FSP Hydro K PRO 750W ATX3.0 80 PLUS Bronze-ot 25-ért látok újonnan, szóval árban annyira hanem nagy különbség. Melyiket javaslod? (6800-as karihoz, vagy 6700X-hez) Talán a 850-es jobb a jövére nézve mivel:Amin gondolkoztam, hogy talán tudnék szánni AM5-ösre (Asrock B650M-HDV/M.2 pl.) és mondjuk Ryzen 7 7700-ra vagy használtan, vagy újonnan (cserébe mondjuk tudnék csak 6700X-et vennék ha nem marad pénz 6800-ra, majd kiderül) mivel ahogy nézem a játék amihez kell, valószínűleg tudja a 120fps-t 6700x-el is, így viszont 2-3-4 év múlva ha cserélnék jobb karira, akkor nem kell AM4-es lapot + procit cserélni. Szerintetek van benne logika?
Viszont akkor tudnátok hozzá egy 32 gb-os Ramot ajánlani?
Aztán ezen lehetőségek közül fogok dönteni a végén, ah nem lesz ekret, akkor maximum marad az AM4-es megoldás.
Gépház vagy a Zalman N5 MF RGB lesz 22k-ért vagy a Phanteks Eclipse P360A 38k-ért.
Proci hűtő esetleg a Thermalright Assassin X 120 Refined SE V2 processzor hűtő 9400Ft-ért, vagy a gyári ha annyira nem hangos.
Light95
Supported PC devices that can enable the 120 FPS support on Wuthering Waves:
AMD Desktop CPUs:
Meg vannak intelek is de gondolom azok annyira nem játszanak.
Vagy nem tudom van e valami AM5-ös lap + cpu kombó a listából ami érdemes lehet a 6700xt vagy 6800-as amd használt kártyákhoz. Gondolom az jelentősen drágább lenne. Ezért néztem először az AM4-eseket.
Light95
parandroid #108508 üzenetére
A játék lockol max 60-ra ha nem érzékeli a támogatott cpu + vga kombót, szóval hiába lenne érdemes pl. Ryzen 5-öt venni, mivel nem supportálja 120 fps-re, ezért a settingsnél nem jelenne meg a 120fps opció.
A fogyasztásnál pedig a VGA-t értettem amúgy hogy AMD 6800 pl. fogyaszt igen. -
Light95
4264adam #108495 üzenetére
Köszi az ajánlásokat, ezeket szerintem megfogadom:
Táp: FSP Hydro K PRO (ATX3.0) 850W
Ram: SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GIS
Alaplap: ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II- Azt lehet tudni melyik csendesebb esetleg, Deepcool AG300, vagy a Thermalright Assassin X 120 Refined SE V2 processzor hűtő? csak 2300Ft különbség van, szóval ha pl. a Thermalright csendesebb valamivel vagy jobb akkor az beleférhet.
- A Zalman gépház jónak tűnik, esetleg lehet tudni hogy nem-e túl hangosak a ventillátorok? Ha pl. a Phanteks Eclipse P360A csendesebb, akkor talán mégis azt választom, de a Zalman is tetszik szóval lehet az lesz a bölcs döntés a végén.
- Ryzen 5 5600x ha jól nézem nem supportjálja a 120fps-t Wuthering Waves-nél. Viszont nem tudom mennyire éri meg használtan venni pl. Ryzen 7 5700X -tmikor 60 a boltokban, használtan pedig 50-ért látom őket.
Találtam egy Wuthering Waves videót ahol 105-120 fps között fut ezekkel: RTX 3060 TI + Ryzen 7 5700X – 1080p, talán jó indikátor lehet milyen hardver kell hozzá.
- Ryzen 7 5700X elég lehet az általad javasolt használt VGA-kkal? A 6700XT vagy 6800 lenne érdemesebb választani? Akár csak ha ár érték arányt nézünk más játékokhoz is általánosságban. 6700XT elég kedvezőnek tűnik elsőre.
Light95
parandroid #108497 üzenetére
Egyébként a standard ez volt anno:
Minimum device requirements
OS version: Windows 10 64bit or Windows 11 64bitMicrosoft Visual C++ RedistributableCPU: intel i5 (9th Gen) / Ryzen 2700Memory: 16GBGPU: GTX 1060 / RX 570
Recommended
OS version: Windows 10 64bit or Windows 11 64bitMicrosoft Visual C++ RedistributableCPU: intel i7 (9th Gen) / Ryzen 3700Memory: 16GB and AboveGPU: GTX 2060 / RX 5700XT and Above
Hónapokkal később pedig jött a 120 fps támogatás, és a támogatott hardverek listája ahhoz hogy egyáltalán megjelenjen a settingsbe az opció a 120fps-re.
De mivel a gépfejlesztési keret tud lenni 300k körül, ezért nem árt ha a lehető legjobb gépet felesztem abból a keretből. -
Light95
Nem tudom hogy nem olvastam ki a szarkazmust, de legalább vicces volt.
Amúgy igen, játék redditjén általában mindenki mondja hogy miért ez meg az a követelmény, és elég furán van megadva. Gacha game fejlesztők...
Konkrétan az infot is nehéz megtalálni róla, mert egy eldugott patch note-ban van benne a támogatott hardverek amit hírtelen meg se találtam, ezért inkább más oldalról linkeltem.
Light95
parandroid #108490 üzenetére
Köszi az ajánlást, mindenképp utánanézek! Ahogy nézem, magyar boltokban már nem lehet kapni, legalábbis nem látok elsőre. Mennyiért érdemes nézni használtan, illetve kb milyen teljesítményt nyújt ez pl. a AMD Ryzen 7 5700X-hez képest amit először néztem?
Light95
4264adam #108489 üzenetére
Nagyon köszi az ajánlásokat, mindjárt át is nézem a linkeket, aztán még lehet kérdezek még később.
Jelenlegi gépemben ősrégi cuccok vannak:
alaplap:
- Asrock B85M Pro4
Processzor:
- I5-4590 3.30GHz
Ram
- DDR3 CSX Alpha 1333MHz 4GB - 4 db
Videókártya
- Sapphire R9 380 ITX Compact 2GB GDDR5 (Lite)
Gépház:
- Mercury KM-84
Táp:
- Chieftec smart series GPSS500A8
SDD:
- MX500 1TB - CT1000MX500SSD1 - 2 dbHDD - Samsung hd753lj ata device
Felbontás: 1080p lesz, 60hz-es monitor + 120hz-es TV casual játékhoz controllerrel (Wuthering Waves)SSD és HDD marad. Tápcsere csak ha kell az új karihoz. Ramnál egyelőre sztem egy 16 gb-os elég, majd később bővítek.
Cél: 120 fps Wuthering Waves + ha lehet elég jó setupot összeállítani, akkor GTA6 a jövőben 60 fps-el valahogy. :S De ez csak bónusz. (ray tracing nem fontos)
Keret az lehet max 350k körül esetleg de ha nagyon elszállnának az árak, akkor lehet esetleg budget keret is, és hagyjuk a GTA6-os álmokat. Rip o7
Nagyon nem értek a gépösszeállításhoz, szóval eddig csak videók + chat GPT-vel próbáltam valami setupot összeállítani, lehet hogy nem is jók egyáltalán, de eddig ezeket néztem: (Árak árukereső + néhány random bolt szerint)
tápegység - Be Quiet! Pure Power 12 M 650W tápegység (BN342) - 45000 ft
videókártya - 177 ezer ft SAPPHIRE RX 7700 XT PULSE GAMING 12G GDDR6 / vagy amd 9060 ?
processzor - 62500 ft AMD Ryzen 7 5700X 8-Core 3.4 GHz AM4 Box
alaplap 39 ezer Ft ASROCK B550 Pro4 - (- (Realtek ALC 1200 hangchip - normális hangminőség nem lenne rossz, hobbi zene producer is vagyok, de amúgy használok Arturia minifuse 1 hangkártyát, eddig elvoltam a régi alaplappal szóval nem halálos, csak bónusz)
processzor hűtő 9.390 Ft Assassin X 120 Refined SE V2
ramok (először csak egyet vennék sztem spórolás miatt) 15 ezer ft Kingston FURY Beast 16GB DDR4 3600MHz KF436C18BB/16
gépház 38500 ft Phanteks Eclipse P360A Fehér - mindenképp szeretnék új gépházat mert a réginek vannak gondjai (Ennek tetszik a designe-ja nagyon, + a fehér szín + porszűrő opció kéne mert hajlamos porosodni a szobám + a gépház venti ne legyen túl hangosCél még: ne legyenek hangos ventillátorok
Esetleg budget kerettel néztem még hogy nem cserélek tápot, és valami kisebb fogyasztású olcsóbb videókártyát veszek mint a 4060, vagy használtan valami még olcsóbb megoldást, és esetleg 1-2 év múlva veszek tápot plusz 9060-at vagy hasonlót.
Ez táp és kari nélkül 164390 Ft
Táppal és 7700-el: 386390 Ft o7
Budget megoldással táp nélkül, kisebb fogyasztású VGA-val: Mondjuk ha 120-ért veszek valami karit akkor 284390 Ft
Nem is 100% hogy kompatibilisek az alkatrészek amiket néztem, szóval bármilyen módosítást és javaslatot elfogadnék, illetve megköszönnék. -
Light95
Hali, új gépet szeretnék specifikusan egy játékhoz aminek 120 fps-re megvannak a támogatott hardver listája: Wuthering Waves. Valószínűleg amd 7700 / vagy az új amd 9060 karit (vagy hasonló erősségű VGA-t) tervezem később, ahhoz szeretnék új alaplapot és processzort venni. Viszont a támogatott processzorok és VGA-k listája korlátozott lehet az optimális vásárlás terén, nem tudom milyen processzort vegyek, tudnátok segíteni?
Támogatott CPU és VGA lista a játékhoz 120 fps-hez:
[link]1080p 120 fps lenne a cél, ahogy néztem amd 7700 kártya körüli VGA-knak tudniuk kell a 120-at, processzorban nem vagyok biztos, de talán high beállításokon olcsóbb cpu is tudná.
AMD Ryzen 7 5700X néztem elsőnek. (nem szeretnék nagyon 100-ért cpu-t venni).
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- PlayStation 3
- Okos Otthon / Smart Home
- Synology NAS
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby elektronika
- Milyen videókártyát?
- Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.30 GHz) Processzor
- Intel Pentium I Celeron I Core 2duo I Quad Core I I3 I I5 I I7 I LGA775 - LGA1200-ig. 500ft-tól.
- Intel Core I3 9100F Eladó!
- Intel i7 9700K
- AMD Ryzen 9 9950X 16-Core 4.3GHz ( 64M Cache, Up to 5.7 GHz) AM5 Box Processzor! BeszámítOK
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell OptiPlex 5080m micro/mini PC- i5-10500T Win11- Számla/garancia
- Samsung Galaxy A9 2018 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Oculus Rift virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
