Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
zsoltip
AtHoS
Dluinet
#46483
Jó, de mit kezel le?
25 fps-ből gyárt alapértelmezetten 30 fps videót a hangot is hozzászinkronizálva (ergo áttömörítve) és/vagy az alapértelmezett Peak Framerate használatakor a pl. 6 csatornás hangot is áttömörtíti, hogy szinkronban tudjon maradni a változó framerate-es video stream-mel?
Nem igazán foglalkozom videók ilyetén alakításával de érdekel az elméleti oldala ezeknek a "buktatóknak"
AtHoS
Dluinet
#46479
Te mutattad részére a Fast 1080p előbeállítás választását, mikor 720p-s videot rakott be forrásként
ezzel jól meg is kavartad
Mondjuk én még a Video fülön a Framerate-nál a Same as source-ot választanám ki illetve nem tudom, hogy az alapértelmezett Peak Framerate mennyire kavar majd rá a hang szinkronizációjára. Ha rákavar, akkor ott inkább a Constant Framerate-et kellene használni
lanszelot
Dluinet
#46127
Valóban működik önmagában, csak van pár gond vele:
- Nem lehet, vagy nem tudom hogy kell olvasási gyorsaságot állítani.
- Nagyon robot hangok. Az Eszter ami még elmegy, de .... Több mint 10 év alatt semmi fejlődés? Mac Os X ben, 2010 ben már ettől kicsit jobb minőségű felolvasás volt, alapból a rendszerben.
- itt a mp3 ba mentés borzasztó jó, de a többire egyáltalán nem figyeltek.
Volna esetleg valami normalis hang? Nem baj ha meg kell venni, csak ne legyen ennyire robot.
-darál, néhol rádió recsegés (cs, sz) , nincs hangsúly /van olyan ami tudja, persze azok nem olvasnak fel txt -t , azaz nem bírtam rávenni/
-tehát a progi tökéletes, csak apró finomítások kellenének. -
lanszelot
Dluinet
#46125
Azt írják:
"Megjegyzés: A DEX konvertáló program csak abban az esetben hajtja végre a konverziót, ha a Jaws for Windows, vagy a Magic for Windows valamelyik verziója fut a gépen, mert a DEX konverzió előtt megvizsgálja a rendszert, hogy fut e az említett programok valamelyike, ha nem fut egyik említett program sem, abban az esetben nem hajtja végre a konverziót." -
r.zozoka
Dluinet
#45428
Szia! Szerintem az működik, mivel látom a hálózatok menüpontban az xbx-ot és tudok rá a hdd-ről anyagot küldeni.... nekem arra volna szükségem pc-n is, hogy amikor a mondjuk a google chromeban elindítok online egy filmet azt át tudjam küldeni az xbox-ra.... telefonon ezt fél perc alatt ki tudtam vitelezni, de pc-n nem akar össze jönni....
erre valami ötlet?
Dluinet
#45384
Dluinet, csicso82
Köszi! Közben készítettem botolható pendriveot és magától el is indult, még sosem használtam ezt a progit. Adott egy gép, aminél hol ilyen, hol olyan hibákkal indult, vagy nem indult a win. Gondoltam dobok rá egy másikat, most nyolcast, fel is ment faszán, erre este mikor indítom, már nem indult el, valamilyen sys hibát írt. Aztán többszöri próbálkozásra elindult. Épp a hetes futott, mikor írtad, hogy azzal kezdjek:
Azóta a nyolcas fut és még nem talált hibát. Ezt így meddig hagyjam futni, hogy a memória hiba biztosan kizárható legyen?
Amúgy gyanakszom a vinyóra is. Egy 160gb-os wd lemezzel lett nyolc éve összerakva és a win7 alól tettem fel hdseninelt, az írt 99%-os kondíciót és azt hiszem egy áthelyezett szektort. Namost érdekes módon a win8 alól feltett hdsentinel már 100/100-nak írja. Viszont van a smartban 26 ezer feletti raw read error rate, ami szerintem nagyon sok. Az én vinyóimnál az egyiknél van három, a többinél nulla. Vinyótesztre a wdc diagnosticját próbáljam meg esetleg? A hdsentinel olvasásos tesztje nem talált semmit.
Köszi szépen!
makoss
Dluinet
#44693
Ismerősek, csak van amit már régen frissítettek, meg akad olyan is ami csak kétkézzel működik....a StrokePlus volna a legjobb de valami miatt nem reagál, próbáltam volna e szerint is: [link] eddig sikertelenül.
Bal oldalt volt egy komplett lista tele gyárilag beállított mozdulatokkal, de nem tudom visszahozni még újratelepítéssel sem
JamesHolden
Dluinet
#44346
Köszi a választ, de sajnos nem értem a kérdésed
Elő akarok hívatni mobillal készült képeket kis méretben, majd albumba akarom őket ragasztani. A fotós boltban azt mondták, hogy olcsóbban jövök ki ha a standard 9x13-as méretű képméretre helyezek 2 db képet aminek valós mérete ugye 89x127 mm. 400dpi-be mentsem el, ők onnantól előhívják és le is vágják nekem 50Ft-ért darabját -
tonyrulez
Kékes525
pc360
Dluinet
#42906
Nevetséges a használata, és semmit sem tud. Ez így elég? Ha valamire létezik normális, 3rd party szoftver, akkor nem kérdés, hogy érdemes azt használni, főleg meg ajánlani. Ez minden MS programmal így van. Egyetlen olyat sem tudok mondani, ami a kategóriájában a legjobb, esetleg az Office esetén lehet vitatkozni a standardokról.
Szóval nem azt mondom, hogy használhatatlan, hanem azt, hogy sokkal egyszerűbb felpattintani egy felületet, ahova minden funkció értelmesen le van írva, és ahol 2 gombnyomásból megoldod a kívánt feladatot. Amiket írtam, ezeket tudják:
tpeter77
Dluinet
#42822
köszi, végül is megoldottam máshogy.
Rámentem a nyomtatásra, és a nyomtatóknál kiválasztottam a PDF Creator-t és a Több oldalas nyomtatást kiválasztva két oldalt rakott egymás mellé, így el lehetett menteni a kész fájlt, 400 oldalból megállt a méret.
És az volt a cél, hogy 600 oldal felé ne menjen. Arról nincs megkötés, hogy két lap van oldalanként
ALFA
Dluinet
#40976
Nem igazán, állítólag nagyon lassú a levelek megjelenítése, gyanús nekik, hogy más is mehet a háttérben, a tűzfaluk szerint nincs más forgalom, de jobb lenne nekik egy megbízhatóbb megoldás. 3-4 helyről kérdezik le a leveleket, örülnének, ha ezt a gmail tudomásul venné és akkor maradnának ott.
Ráadásul a gmail valamiért blokkolja a belépésüket IMAP-on keresztül, "rossz jelzó" a hibaüzenet a Thunderbird levelezőben, ami szerintük nem igaz, mert weben már be tudnak lépni.
Lehet, hogy más levelezőprogramot kellene használniuk?
pc360
Dluinet
#40854
Az csak akkor, ha van mellette lame encoder, ebben van.
Viszont (album) konvertálásra egyszerűbb a foobar2000 (ha hajlandó vagy zenelejászóként is alkalmazni a legjobb playert), vagy ott az ingyenes EZ CD Audio Converter, ami célszoftver.
Juditta_56
- Napelem
- Apple MacBook
- Építő/felújító topik
- Fűnyíró topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
Ezt sajnálom, ha így van. Vidámságot kívánok Fórumtárs!
Ez méret és nem felbontás szerint rendez. A méretet bármelyik file managerben látom. Például TC vagy amit én használok File Manager.
