Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Ja, belenéztem a cikkbe. Kiváncsi vagyok, hogy a cikkíró szerint mit nem lehet megoldani TC nélkül. -> "a Total Commandert becsukott szemmel is fel lehet telepíteni és ezzel már nagyon sok feladatat megoldható."
Ráadásul ha egy informatikus ennyire függ a TC-től, akkor erősen megkérdőjelezhető a szakértelme. -
Tosee
Miért gond az, ha 32bites a filekezelő?
Nem gond! 32biten használtam a total commandert, és nekem tökéletesen megfelelt! vista 64bit-re szerettem volna felrakni, aztán rátaláltam itt arra a cikkre! Aztán gondoltam, hogy hátha van jobb 64bites fájlkezelő ami ingyenes, és tudásban megközelíti...
Köszi a segítséget!
kételkedem
Balázs_a_laz
hmhm...
próbálkoztam notepad-ben beírni, de a bonyolított változat nem akar működni.
A copy adatsor.txt com%1 készít egy com fájlt, amiben benne van az adatsor tartalma.
Ez biztos kiküldi a soros portra az adatot?
(bocs, hogy láma vagyok de kb 5 éve programoztam utoljára, igazság szerint ezt is visual basicben kellene megalkotnom..., legalábbis a főnök elképzelése szerint...)
Atti1112
PC-n játszom le a GOM playerral, mert a windows 7 (seven) ezt bírja elviselni
A kmplayer volt a kedvencem xp alatt, de a win7 alatt összedönti a rendszert, vagy keményre fagy.Ettől függetlenül a win7 eddig a befutó nálam az összes eddigi op rendszerek között. 7048 32 bit.
Tettem fel már kb. 18 féle Linuxot, 4 féle átalakított és eredeti vistát, volt számtalan variban xp sp3 as is, de a win 7 überbrutál mind felett
Atti1112
A hangosítás jó volt a gainnal is. A halkítás meg a direct cuttal. Az volt a bajom h egyik film üvöltött a másik meg suttogott.Ezeket akartam egy hangerőre hozni, hogyha elindítok egy filmet, akkor ne kelljen a hangerőt piszkálni.Van itthon a lurkóknak letöltve vagy 50 rajzfilm és mindnek más a hangereje.Ezeket akartam egy szintre kihozni.Sikerült
Ui : már csak egy olyan progi kéne amibe csak belehúzom egérrel a filmeket és azonos beállított erősségen szólal meg mindegyik."Kicsit" macerás 50 filmnél eljátszani ezeket a : kiszedem, átalakítom, berakom dolgokat. -
Antigabo
Köszi a válaszokat srácok !
Megpróbátam teljeskörűen leírni hogy mit és miért keresek.
Értetleneknek és kötözködőknek külön-külön.
Megoldást senki se tud - okoskodni igen.(Bár nem is érti a kérdést)
A tanúlság -
és ez lehetne akár az egész Milyen program, ami .......? topik zárszava :
ÍRJAD TE MEG MAGADNAK BAKKER !!!
...és evvel minden el van intézve.
- I am the Best - Ye
... and so good
... and clever
Ye Ó Ye ! - Thank You !
Necc
A táska csak 2 számítógép között tartja fent a szinkronizációt és nem 4 között.
A többit kipróbálom, és megnézem hogy melyik jön be.Amúgy sejtettem hogy N+1 ilyen progi van, de nekem a google nem a barátom, mert sosem azt találja meg ami nekem kell, és ismerőseim se tudtak semmi ilyenről
Hydra SR
Régi Winampban láttam ilyen plug-int ami szűrte elvileg a beszéd-/énekhangot. Ki kellett választani, hogy férfit vagy nőit szűrjön. Néha jól működött, néha nem, de a zenét mindenképp torzította. Sajnos a plug-in nevére nem emlékszem, de valami speech volt benne úgy rémlik.
Gabás
és abból vissza is lehet állítani, ha elvész a kliens oldali verzió? Ha az ost-t (ilyenkor az keletkezik, nem pst ha jól tudom) csak visszamásolom, az menni fog? -
Chaser
legenda
Ha tudnám mivel lehet megcsinálni, már rég mondtam volna
#7493 ollie:Több frekvenciasávban mozog, ezért szét lehet választani, pl egy dob nyilván nem lesz 5khz fölött. Nyilván ezt ki lehet elemezni, a hasonló sávban levőket meg elkülöníteni, ezzel magát ha az emberi hangot nem is lehetne kiszűrni, de az összes többi komponenst igen, és akkor már meg is van az emberi hang. Szűrni a program ugyanúgy tudna ahogy a valóságban tekercsekkel és kondikkal tesszük, csak itt nyilván le kellene neki ezt pár képlettel vezetni.
#7496 PazsitZ: Nem "hz-eket" kellene egy ilyen programnak szűrni, hanem az egy sávba tartozókat szétválasztani, egy basszust pl kivenni, ha matekban kéne levezetni, annak a hangzásnak is van egy szép egyenlete nem? Vagy akár mondhatnánk sorozatnak.
cigam
Antigabo
Te ezt szerintem nem értheted - ezért ne szóljál be - vicceseket.
Egyébként a hátsókból jönne a mély azért
meg azért hogy ha egy stereo-t használó szimulátorba vagy akkor "benne" is legyél és ne csak mögötte
és ha a szar médialejátszóval jó zenét akarok döngetni és a 2 első hanszóró 10W-os a hátsó meg tud 100W ot is akkor ne kelljen hozzá dugdosni
meg ilyenek szóval jó oka a kérdésemnek
csak az írjon aki tud vmi megoldást egyébként nem kell reagálni.
Köszi ! -
mob_zzz
Hát igen, ha ez így van, akkor tényleg nem árt, ha megváltoztatom a könyvtárakat.
Keresek majd megoldást rá, hogy hogyan tudom megtenni valami kötegelt művelettel.Az iTunest nem ismerem egyébként, de nem szeretem rábízni magam az ilyen automatikus módszerekre, főleg ilyen nagy mennyiségű adatnál. Amikor először találkoztam a WMP-nél az automata borító-letöltéssel és cimkézéssel, nagy lelkesedéssel próbáltam ki, de a zenéim feléhez rossz metaadatok kerültek...
mob_zzz
Az könnyen megeshet, hogy 255 karakternél hosszabb az elérési útvonal (meghajtó:/mp3/előadó/előadó - album/számcím a szintaktika, amit használok), de nem tudtam, hogy ez probléma. Miért az?
Spéci karakterek pedig olyanok vannak csak, amiket a Windows enged (éáűúő, space, pont, vessző, ilyesmik). -
mob_zzz
Toucan nem mond semmit. Még azt sem, hogy nem válaszol. Nézhetem az üres ablakot, ahol a fájlműveleteket szokta sorolni, de nem történik semmi. Közben a vinyókon nulla lemezkihasználtság. Szóval érthetetlen. Én arra tippelek, hogy a 40gb már sok neki egy mappára, mert a többi, kisebb mappával nincsen gondja.
A SyncToyra én is rátaláltam közben, most azt próbálgatom. A felülete bíztató.
Fsync milyen? -
#65675776
A tömörítetlenre is írta, hogy az meg elfogadhatatlanul sok helyet foglal. Innen indult az egész. Leírta, hogy miért MPEG2 és miért nem tömörítetlen avi, vagy MPEG4. Már a legelején kizárta ezt a lehetőséget is.
#65675776
"Egy másfél órás filmet kb. 3-4 óra alatt konvertálok xvid-be, szerinted mi lenne abból, ha én ebbe kezdenék fölvenni? 10fps, meg minden második képkocka kihagyva. Az mpeg2 nem terheli ennyire a gépemet, tudom, kipróbáltam, nincs vele gond."
Ennyire nehéz megérteni? A jelek szerint is a többség sosem próbálkozott még videocapture-rel, ez látszik abból is, ahogy hozzáállnak.
MPEG4 sw encoderrel realtime a mai gépeken normális minőségben lehetetlen!
Dilikutya: Szívesen segítenék neked, de sajnos nem ismerek ilyen programot.
Dilikutya
Abból gondolom, hogy kipróbáltam. Tudok realtime mpeg2-be felvenni, csak a program elecard codecet használ, és odateszi a logót, az meg nekem nem kell. Nem teljesképernyős HD-ról van szó
Akkor mégegyszer, miért ragaszkodom az MPEG2-höz: Mindenki jól ismeri, ebben van kódolva a DVD is, vagyis egy film ilyen felbontásban 4-5-6Gb. Ennél nagyobb felbontású dolgokat én sem akarok rögzíteni, sőt még ekkorát sem. A tömörítetlen viszont nagyon sok helyet foglal (már 1-2 perc is 1Gb fölött, és ha én online tv-adást rögzítek másfél-két órában akár, akkor az picit nagy lesz). Még a veszteségmenteset megnézem, mindenképpen átkonvertálom a videókat xvid-be, szóval ez nem probléma, amennyiben valami barátságosabb méretű a felvett anyag.
A realtime MPEG4 felvételt pedig felejtse már el mindenki, egymagos 2.4GHz-es P4-en ez nem igazán működik, még kétmagos rendszeren is előfordulhat, hogy megakad. -
Köszi, nem hallottam róla. A használatát még emésztenem kell.
Letöltöttem: The g4u 2.3 ISO CD image - gondolom erre van szükségem, ha cd-re (dvd?) szeretném kiírni. Na innentől kezdődnek a gondok. Ezt kell magában kiírni (ki van csomagolva az iso fájl) és bootolni vele?Meg lehet azt is oldani, hogy az összes partíciót felvegye a képbe?
z0d1AK
Salata magazin
itt a bal felső sarokban elérhető rádióra gondolok. -
honyike
Reméltem, hogy ezt a választást elkerülhetem!
Valahogy nagyon nem akaródzik megtanulni a Linuxot, meg arra progikat/drivereket keresni... Az nem zavar, hogy ők nem tudnak iigazodni, de én nemigazán vagyok mostanában hajlandó ilyesmire..
Ezt a Live OneCare-tippet meg köszönöm, áttanulmányozom a hétvégén...
Reméltem, hogy van valami progi, ami ilyenre alkalmas,de ezek szerint TI se tudtok ilyesmit!
kÖSZI A SEGÍTSÉGET CIGAM!
jaffa 2843
Ármester
most épp partition table doctorral próbálom helyretenni a particiot
van egy gyanus mappa a maghajton (progival bele lehet nézni root-ba), a neve pedig "resycled" ami a google keresés alapján valami boot virus :S
már tegnap éjjel win reinstallal kezdtem, azota a hibás particiora korlátozódott a probléma, a rendszer particion és a többin semmi gond nincs (format volt), viszont 600giga adatot nem szeretnék formázni ha egy mód van rá :S -
L.Zsolt
Szia már nemtudom hol de olvastam olyasmit hogy energia gazdálkodási szempontból az OS nem csak letíltja hanem megis szünteti a tápot az adot usb-s periférián,arra gondoltam van olyan progi ami ezt kiis használja és direktbe lehet használni általa.De azért thx. Üdv
UI: olyan progi vagy megoldás is érdekelne ahol mondjuk egy usb-re kötött HUB-ot újra tudnék indítani valamilyen módon,a lényege az lenne hogy nekeljen fizikálisan hozzá nyúlni. -
qwertly
Köszi,hogy segíteni akarsz
de én már az orbital végig grebeltem mert azt használom a mtv ha kell onnan valami.DE lehet,hogy hagyom a fenébe mert nem fogok itt tipródni napokig + szétcseszni a op, csak azért,hogy leszedjem egy gyökér tv műsorát.Annyira nem fontos ez nekem. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Filmvilág
- Magisk
- Projektor topic
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
neked meg nagyon szépen köszönöm a segítséget. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
