Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Dilikutya
Akkor azok a darabok önmagukban semmit sem érnek. Sok ilyen stream van, ami ilyen kis darabokban tárolódik a cache-ben. Vannak rá programok, amik letöltik, talán a meglévő darabokat is össze tudják rakni, majd megnézem, mim van otthon. Maga a codec nem lehet gond, mivel mpeg4 ez is, a VLC, MPC lejátssza, ha normális videófájl.
Dilikutya
Van olyan program, amivel manuálisan lehet vezérelni a HDD-ket? Be van téve egy 320-as a gépembe, de hangosabb, mint a másik kettő együtt véve, amúgy egy nullkilométeres darab. Alkalmanként van rá szükségem, így fölösleges zúgnia örökké. Mivel nem fut róla semmi, a Windows le is kapcsolja szépen, csak már egy fájlmentés tallózásnál is felpörög, már csak ha a párbeszédablakot is megnyitom, de magát a HDD-t nem, mert nem is oda akarok menteni. Olyan program kéne, amivel tényleg csak akkor indul el, és addig pörög, amíg én akarom.
Dilikutya
Egy feladat, de nem egy nap. Több épületet kell feltérképezni, végpontok és eszközök helye, száma lenne szerepeltetve az ábrákon. Nem építészmérnöki minőség kell, csak egy használható ábra, hogy hol mi mennyi van. Az valószínűleg nem kell, hogy a falakban hol mennek a kábelek, az igazából nem a mi dolgunk, ha vésni kell, nem mi foglalkozunk vele úgyse.
Dilikutya
FoxiestFox
#38780
Handbrake. Stabilizálni nem tud, de ismeri az x264-et és x265-öt, könnyen kezelhető, sokféle bemeneti formátumot fogad.
Dilikutya
Milyen ingyenes programmal lehet olyan egyszerű épület alaprajzokat készíteni, amiben fel lehet tüntetni a falak kábelezését és a falon lévő hálózati végpontokat, meg a kihelyezett eszközöket (rack szekrény, switchek, szerverek, munkaállomások, hálózati nyomtaók)? Ilyesmit tud a Microsoft Visio is, viszont ahhoz nincs licencünk, és nem is valószínű, hogy lesz. Bármilyen CAD szintén nem játszik.
Dilikutya
Fire/SOUL/CD
#33761
Az aktuális százalékos kihasználtságot ez nem jelzi ki, úgy mint a Windows 7-től (de lehet a Vistától) kezdve.
Exil3s: HD Sentinel csak egy értéket ad, de azt nem, melyik program terheli. Értelmetlenül ugyanis megugrik 80-90% fölé a használat, ami azért fura, mert alig van valami a gépen.
Dilikutya
Windows XP-re milyen monitorozó program van, ami azt is figyeli, melyik program mennyire használja a HDD-t?
Dilikutya
Hello! DVD meghajtó sebességét milyen programmal lehet állítani? Közel 10 évig használtam a Nero Drivespeed-et, de a Windows 8.1-el már nem szerették egymást, elindulni sem hajlandó.
Dilikutya
Hello!
Két kérdésem lenne.
1. Mivel tudok lyric videót csinálni? Youtube-on manapság menő, dalokhoz készül elsősorban dalszöveggel, de nem feliratozás, a szöveg maga a videó valamilyen háttérrel.
2. Olyan felirateffekt, ami képernyőre fröccsentett folyadékból jeleníti meg a feliratot. Pl vér fröccsen, lefolyik a képernyőn, és ott marad a felirat.
Dilikutya
Használható SVG plugint tud valaki Internet Explorer alá? Az Adobe SVG nem hajlandó települni régi Netscape és Golive registry maradványok miatt, és a többi sem működik. Viszont muszáj lenne IE-hez, mert egy kalkulációs szoftverhez kell, abban van valami vektoros megjelenítés IE motorral.
Dilikutya
Van olyan program, amivel fényképeket lehet rajz/képregény jellegűre átalakítani?
Dilikutya
Dilikutya
Olyan chat servert keresek, ami tartalmaz azonnal letöltődő chat klienst, pl. java alapút, így bárhonnan el lehet érni külön kliens telepítése nélkül is.
Dilikutya
PDF formanyomtatványt hogy tudok a legegyszerűbben kitölteni? Természetesen gépen, nem nyomtatás után kézzel...
Dilikutya
#7265
Köszi, hogy legalább te megérted
. Amúgy sikerült megoldanom a problémát, az újabb verzió trialjához tartozó encoder jó a korábbi teljes verzióhoz.cigam: Igen, tudnék venni mpeg2 encoder-t, ingyeneset is föltettem, de azokat a WM Capture nem tudja kezelni, csak azt ami vele együtt települ, ellenben ez a legjobb ilyen jellegű program, amit találtam, a többség nem is tud mpeg2-be menteni. Ami továbbra is azért jó, mert nem terheli a gépet, és a felvételhez mindössze 4-8Gb helyre lehet szükségem, magasabb bitráta és hosszabb játékidő mellett is, szemben mondjuk a tömörítetlen avi-val, ami ami meg akár 100Gb is lehet.
Komolyan érdekelne, hogy egy 2,4GHz-es Celeronon te miként fogsz mpeg4-be rögzíteni szoftveresen. Egymagos, ráadásul ilyen órajelen szerintem csak Nortwood volt, 128kb L2-vel...
Egyébként ne beszélj nekem elég gyors vinyóról, otthonra kell ez a program, az van, amit az adataimnál látsz, nem videófeldolgozó munkaállomás, csak sima home PC. -
Dilikutya
Örülök, hogy ilyen segítőkész vagy, de hányszor kell még elmondanom, hogy a gépem nem elég erős ahhoz, hogy kapásból xvid-be vagy bármilyen mpeg4 formátumba mentsek. Sőt, a wmv és a quicktime sem kimondottan ajánlott.
A második linkeddel is az a gondom, hogy először aviba ment. Félreértés ne essék, nekem a végén semmi szükségem mpeg2-re, amennyiben nem akarom DVD-re írni, a végeredmény xvid lesz, de úgy nem tudom felvenni. Egy másfél órás filmet kb. 3-4 óra alatt konvertálok xvid-be, szerinted mi lenne abból, ha én ebbe kezdenék fölvenni? 10fps, meg minden második képkocka kihagyva. Az mpeg2 nem terheli ennyire a gépemet, tudom, kipróbáltam, nincs vele gond. -
Dilikutya
Abból gondolom, hogy kipróbáltam. Tudok realtime mpeg2-be felvenni, csak a program elecard codecet használ, és odateszi a logót, az meg nekem nem kell. Nem teljesképernyős HD-ról van szó
Akkor mégegyszer, miért ragaszkodom az MPEG2-höz: Mindenki jól ismeri, ebben van kódolva a DVD is, vagyis egy film ilyen felbontásban 4-5-6Gb. Ennél nagyobb felbontású dolgokat én sem akarok rögzíteni, sőt még ekkorát sem. A tömörítetlen viszont nagyon sok helyet foglal (már 1-2 perc is 1Gb fölött, és ha én online tv-adást rögzítek másfél-két órában akár, akkor az picit nagy lesz). Még a veszteségmenteset megnézem, mindenképpen átkonvertálom a videókat xvid-be, szóval ez nem probléma, amennyiben valami barátságosabb méretű a felvett anyag.
A realtime MPEG4 felvételt pedig felejtse már el mindenki, egymagos 2.4GHz-es P4-en ez nem igazán működik, még kétmagos rendszeren is előfordulhat, hogy megakad. -
Dilikutya
Keresek olyan programot, amivel tudok a képernyőről videót felvenni. Ami fontos: a kijelölhető terület méretét szabadon állíthassam, és tudjon MPEG2-be menteni. Tömörítetlen avi-hoz nincs elég helyem, divx/xvid meg realtime nem megy.
Van egy, a WM Capture, ami jó lenne, de az meg azt a szar elecard mpeg2 encodert használja, gyanítom hogy a regisztrálatlan változatát, mert a jobb felső sarokban ott a köcsög jele. Ráadásul ha ez fent van, még az mpeg2 videók lejátszásakor is megjelenik.
A codec-jeit tudom ugyan ki-be kapcsolni, de szerintem helyettük mást nem használhat a program. -
Dilikutya
Milyen programmal tudok online tévéadást rögzíteni?
Dilikutya
A ePSXe nagyon egyszerűen konfigurálható, azon próbálgatom most az eredeti Medal of Honor-t. PSX játékot ma már nem nagy dolog PC-n futtatni, PS2-nél azonban még messze nem tökéletes, bár már van, amit lehet játszható sebességgel futtatni, igaz komolyabb PC szükséges hozzá.
Egy PSP emulátor is jó lenne már, akad pár játék, ami csak arra jelent meg (pl. GTA Vice City Stories). -
Dilikutya
Indavideo.hu-ról melyik program tud videót lementeni?
Dilikutya
Balinov
#5861
Nagy méretű, képeket akarok összefűzni, és nem mind egyforma méretű (két oldalas lapok, amiket nem lenne szerencsés szétszedni). Az Acrobat Reader nem csak ezeket, de más, a többivel megegyező oldalakat is kicsiben jelenít meg a Nitro-val készült pdf-ekben, de ott legalább többet is össze tudok rakni.
Dilikutya
Tud valaki normális pdf szerkesztőt? Ha ingyenes lenne, az sem gond.
Nitro PDF-et nem kérem, az sok esetben kicsiként rakja be az egybefűzött képeket két normális közé. -
Dilikutya
Olyan programot keresek, amivel egyszerűen lehet képeket letölteni. Létezik valami online kereső, ami kb úgy jeleníti meg a találatokat, mint a Google képkeresője, csak egy kattintással le is lehet tölteni? Illetve konkrét weboldalakról ugyanígy. A mindenféle website másoló szoftverek nekem nem jöttek be, túl sok szemetet is leszednek, rosszul konfigurálhatók. Egyes oldalakról előbb leszedik a fél netet, mint azt, ami a megadott url-en van...
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Warhammer 40,000: Boltgun II – Slaanesh is beszáll a folytatásba
- Futás, futópályák
- Jövedelem
- BestBuy topik
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
