Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Traxx
BigBadPlaYeR
#53353
Köszönöm az eddigi segítségeteket
Valami ilyesmire gondoltam:
Maga az egész cucc ettől jóval komplikáltabb lenne. Vagyis a Supplier-nél lennének az egyes input szolgáltatók, az input az, amit ők adnak, középen a központi folyamatok, az output az, amit mi nyújtunk, és a customer pedig az, akinek nyújtjuk.
Az elképzelésem az, hogy ha rákattintok pl. a Step2-re, akkor az ahhoz tartozó függőségi viszonyok legyenek láthatóak, a Supplier2-re ebben az esetben nem lenne szükségem (fölöslegesen bonyolítaná az összképet)
Traxx
racskobalazs
#53348
Talán igen, és azért mondom azt, hogy talán, mert az egyes programok képességeit nem ismerem. Talán valami gráfszerűség lenne nekem a jó. Vagyis, a példámból kiindulva, áttekinthetően ábrázolva kellene tudnia, hogy:
- A központi helyen lévő X hely kitől kap (Y) és ad szolgáltatást (Z)
- Y kinek nyújt és mit
- és végül Z kitől kap és mit.
És ha rákattintok mondjuk Y-ra, akkor az lenne a legtutibb, ha ezeket az infókat rögtön látnám is
Traxx
Egy mátrix összeállítására keresnék valamilyen alternatívát, ami megmutatja pár kattintással az egyes kapcsolódási pontokat. A téma az, hogy adott több szervezet, és ezek kapcsolódását szeretném látni:
- az adott hely milyen szolgáltatást kap és honnan
- valamint milyet ad és kinek.Mondjuk X hely kap Y-tól cseresznyét, és ad szolgáltatásként szállítást Y-nak.
Van olyan program, ami ezt képes kezelni és még nem is kerül egy vagyonba?
Köszönöm!
Traxx
Van valami program, amivel Word dokumentumokban tudok szövegrészeket cserélni? Tudom, hogy maga a Word is tartalmaz keresés és csere funkciót, viszont több száz fájlról lenne szó
Mindegyik azonos felépítésű, és a cserélendő elemek is megegyeznek.Próbáltam a Nodesoft Search and replace programját, de hiába, nem akarja elvégezni a cserét, Content identical before and after replace üzenetet kapok csak a feladat végrehajtása után.
Van valakinek tippje? Ja és ingyenes program kellene
Traxx
Van olyan pdf nyomtató, amivel nem egyesével kellene ezt megcsinálni, hanem egyben tudja? Vagyis betallózom a doc-okat tartalmazó mappát, kijelölöm az összes fájlt, célmappa megad, és hajrá. Ha ezt tudja, akkor természetesen OK, de ha minden fájlt külön kell megnyitni, akkor nem OK
Traxx
Olyan programot keresek, amivel dokumentumokat tudok PDF-fé konvertálni, lehetőleg úgy, hogy az eredeti doksival megegyezően nézzen ki.
Ami kellene:
- mivel sok fájlról van szó, a pdf nyomtatók kilőve (sokáig tartana egyesével megnyitni, és átkonvertálni)
- és ehhez kapcsolódóan: ne csak egyesével akarja átforgatni a fájlokat
- offline legyen
- ingyenes
- ne rakjon rá vízjelet a PDF-re.A Docufreezer az utolsó ponton vérzett el, pedig jó lett volna.
Tudtok valamilyen alternatívát?
Traxx
Backup programot keresnék, amellyel több gépről (nem a teljes gépről, vagy partícióról, hanem csak adott mappákról) szeretnék mentést készíteni egy külső HDD-re. Amire szükségem lenne:
- legyen ingyenes, mivel kis irodáról van szó, céges környezetben is
- tudjon növekményes vagy differenciális mentést (az FBackup itt bukott el)
- ütemezhető legyen a mentés időpontja
- magyar nyelv előny, de nem feltétel (nekem bőven jó az angol is, másoknak nem tuti)
- tömörítés jó, ha van, de szintén nem feltétel.Az fBackup mellett a Cobiant néztem, de ott az első mentés elkészítése valami cefetlassú volt nálam, és nem tudom megoldani, hogy manuálisan másoljam fel a fájlokat. Na meg a honlapjuk is egy jó ideje nem frissült, bár ha maga a szoftver jó...
Köszönöm a segítséget
Traxx
Tudnátok ajánlani olyan youtube klienst XP-re, amelyikhez nem kell flash? Egy elég gyenge (tizenpár éves, S478-as foglalatú
) gépre kellene, és a youtube böngészőből igencsak vérszegény.A Minitube-ot próbáltam, azzal jól ment, viszont fizetős, és ingyenesre lenne szükség.
Köszönöm
Traxx
Lehet hülyeséget kérdezek, de hátha nem
A neten elég gyakran szoktam sportközvetítéseket nézni, de az a gondom, hogy a magyar tv stream-ek képminősége nem a legjobb. Ellentétben a külföldivel. Ezt a kettőt szeretném összeházasítani, viszont van egy kis probléma.Gyakran a 2 közvetítés pár mp-es eltolódást mutat. És azt szeretném megoldani, hogy pl. a magyar stream hangsávját "eltolnám", hogy szinkronban legyen a külföldi képpel, nyilván nem tized mp-es pontossággal, de nem is úgy, hogy fél perccel megelőzi a kép a hangot
Erre létezik valamilyen szoftveres megoldás, lehetőleg ingyenesen?
Traxx
LonGleY
#29438
Én semmit nem akarok, engem csak megkeresett, hogy tudnék-e valami szoftvert ajánlani neki
A méretezést, stb, ha jól vettem ki, megoldaná a cég, ahol csináltatná, csak a zacskó kinézete lenne a kérdéses. Ceruzával meg nem hiszem, hogy szívesen rajzolna, de kreativitása azt gondolom van
Traxx
Az egyik barátomnak lenne szüksége valami olyan programra, amivel egy zacskót vagy tasakot tudna megtervezni, legalábbis az "elejét", mert a másik oldalon csak a kötelező szövegek lennének (horgászathoz menne bele etetőanyag, amit árulnának, legalábbis ez a terve
) Viszont sem neki, sem nekem nincs túl sok elképzelésem, hogy mivel is lehetne ezt kivitelezni. Valami nem túl bonyolultra lenne szükség, mivel nem egy nagy számítógépguru az illető, tehát pl. a Photoshop kategóriájúak szerintem kiestek.Van valakinek ötlete, mi lenne jó erre a célra?
A nevében is köszönöm a segítséget
Traxx
LonGleY
#27418
Nekem a helyzet annyival bonyolultabb, hogy XP-n van a kérdéses mappa...ott ugyanezt csináltam, tehát felhasználói fiók létrehoz, stb, és így egy, a dologban érintett XP-s gép kifogástalanul látja is, a többi meg bele sem tud lépni. De a Win7-es nem tud sehogy sem csatlakozni. Ezért szeretnék az előző hozzászólásomban feltünetett megoldást, ha másképp nem megy
Traxx
Olyan programra lenne szükségem (lehetőleg ingyen), amellyel jelszóval lehet védeni megosztott fájlokat vagy mappákat. Tehát A gépen van egy mappa, megosztom, és csak a B, C gép tudja megnyitni a mappát vagy fájlt a jelszó birtokában, a többi gép maximum azt láthassa, hogy van ilyen meg olyan fájl (vagy azt sem, ez lenne a legjobb). Mivel vegyesen van XP-s és Win 7-es gép is, windows "alap" megosztása nem volt járható út, a 7-es gépről nem láttam az xp-set, vagy csak úgy tudtam megoldani, hogy nyilvános legyen a megosztás, de ez esetben mindenki látná a kérdéses fájlokat, és a cél ennek az elkerülése lenne.
Tud valaki megoldást?
Traxx
Segítséget szeretnék kérni...MS Access-hez keresnék valamilyen alternatívát. Lenne ugyanis egy program, aminek a futtatásához szükség van az Access-re, viszont a cégnél ilyesmi nincs (az office Small Business-éből hiányzik
). És szinte minden gépen ez van. OpenOffice Base-t próbáltam, nem volt sikeres kísérlet. És csak emiatt nem szívesen adnánk ki több tízezret egy új office-ra.Tudtok valamilyen megoldást?
Traxx
Én is programot keresnék
Adott volna a kollégámnak pár családi videó, jellemzően néhány percesek mpeg formátumban, és ezekből szeretne DVD-t készíteni...méghozzá úgy, hogy az egyes videók külön-külön megjelenjenek a DVD menüjében. Tehát olyasmi kéne, ami tud konvertálni, és utána megszerkeszthető vele a menüt. Sima konvertálót tudok (WinAVI Video Converter), de azt nem tudom, hogyan lehetne ezeket a már átkonvertált videókat egy DVD-re összefűzni, és "menüsíteni".Remélem nem írtam túl zavarosan...és köszönöm a válasz
Traxx
kételkedem
#11936
Ez a Cobian cucc jófajtás, köszönöm
Bár a frissebb változatát szedtem le, az is kb. hasonlóra képes, mint amit linkeltél és kipróbáltam itthon, ellenben szép gomba ikonja van
Traxx
Olyan programot keresnék, amivel tudok biztonsági mentést készíteni egy mappáról, pontosabban úgy, hogy ha az adott mappában módosítok egy fájlon, vagy belekerül a mappába egy új fájl, akkor ne kerüljön elmentésre az egész mappa, hanem csak a megváltozott / új elemek. Macerás lenne naponta mentegetni gigákat, mert lehet, csak néhány dokumentum íródna felül. További igény a jogtisztaság volna, céges környezetbe kellene a jószág. Valamint az se hátrány, ha egy másik gép megosztott mappájába is képes elvégezni a mentést, de alapvetően külső vinyóra / pendrive-ra kéne neki.
Traxx
Pókerprogramot keresnék...méghozzá olyat, ami az élő játékhoz ad segítséget. Magyarán, eddig amit leltem, az olyan volt, amivel a neten keresztül lehet játszani. Mi viszont élőben, haveri körben tolnánk. És erre kéne progi...tehát ami jelez, hogy mikor van vakemelés, meg ilyesmi, hogy ne kelljen a manuális időméréssel foglalkozni.
Pókerteremben ismerős látott olyasmit, hogy beírták, hányan vannak, mennyi a nevezési díj, és ez alapján kikalkulálta, mennyit kapnak a helyezettek, stb. Nekünk nyilván nem kellene ennyire fullextrás program, elég lenne, ha azt tudná, hogy jelezne, ha vakemelés van, mennyi a vakszint, stb. Vagyis, az élő, manuális játékot könnyítenénk meg ezzel.
Remélem, akad valakinek ötlete...előre is köszönöm
Traxx
Winner_hun
#7393
Elvileg nekem is, gyakorlatilag nem
Megpróbáltam lejátszani, sikertelenül...átkonvertálni, úgyszintén sikertelenül. Tehát látszólag jó, lementett 7,8 megát, de mégse...ezért írtam, hogy rágós fajta
De ha Neked gond nélkül leszedte és le is játszható, fel tudnád tölteni valahová?
Traxx
Flash videót szeretnék letölteni, de a rágósabb fajtából
És nem boldogulok vele...talán még rémlik nektek a Csak egy ember kap ajándékot idén a Mikulástól videó: [link] Nos, a VideoGet csődöt jelentett, a firefox-os VideoDownloadHelper addon szintén, az Operához készült Video Downloader minialkalmazás úgyszint. Más tippem meg a letöltésre perpill nincs...Valakinek sikerült már, vagy tud módszert?
Traxx
Netmágus emberektől kellene egy kis segítség. Igaz, most egy ideig nem lesz aktuális, de adott a kézi BL meccseit közvetítő hivatalos honlap. Nos, az vele a probléma, hogy ha kis hazánkbéli csapat meccsét adják, akkor blokkolják a stream-et, gondolom a honi tv-társaságok védelmében. Volna esetleg olyan progi, amivel "átverhető" a honlap, hogy mondjuk azt lássa, Romániából nézem?
Előre is köszi
NSSanyi: mindenes online konvertáló, nekem nagyon bejött
Meg feltelepítve vagyon a Kloden által említett kettő. -
Traxx
Egy elég spéci progit keresnék...az egyik haver mondta, hogy létezik egy olyan, amivel címkézni lehet...de nem borítékot, hanem borra vagy egyéb ilyesmire lehet tervezni és nyomtatni egyedi címkét. A nevét nem tudta viszont...
Hallott valaki esetleg ilyesmiről?
Traxx
Traxx
Sikerült jpg-ként exportálva nyomtatni a dwf-et (Free DWG Viewer), de nem éppen a legjobb minőségben (szükségmegoldásként viszont elment)...dwg megy, de az arra való progi nem kezeli a dwf-et
Az Autodesk Design Review elvileg tudja nyomtatni, de mégse, meg se nyílt a nyomtatási panelje
Tehát még mindig keresném a dwg-t, dwf-et megnyitó, és nyomtatni is tudó, INGYENES progit
Traxx
Én is azt találtam, de nem sok kedvem van felpakolni közel 400 megát (!) 2 nyamvadt fájlformátum miatt... leltem ezt, ami jó is lenne, csak nyomtatni nem tudom
Céges környezetbe kell, tehát emiatt a nem jogtiszta cuccok kiestek. Akiknek meg kell a cucc, azoknak a gépén nincs AutoCAD, és nem lenne szerencsés csak a nyomtatás miatt mászkálni a cégen belül ide-oda
Amúgy meg vagy olyan van eddig, hogy csak DWG vagy DWF, vagy csak nézőke...Tehát eddig elszomorító az eredmény...
Traxx
Olyan programot keresnék, ami:
- Képes megnyitni mind a DWF, mind a DWG fájlokat
- Ki is tudja ezeket nyomtatni (sok progi itt bukott el)
- Ingyenes (itt meg még több)
- Kiegészítésnek még odabiggyeszteném, hogy lehetőleg ne pár 100 megás telepítője legyen, beérem kicsivel is
Valakinek tippje volna a torrentes AutoCAD-en kívül?
Traxx
A gondom az lenne, hogy avit kellene DVD-be konvertálnom. Csak nem tudom, mivel...a lehető legegyszerűbb eset áll fenn nálam: 700 megás avi (1 CD), felirat nélkül
Nincs szükségem menüre sem, csupán annyira, hogy asztali DVD lejátszó lenyomja a cuccot (sajna nem divx-es).Mindezt szeretném a lehető legkevesebb minőségromlással megoldani, és ha lehet, nem 5 féle programot igénybe véve, tehát az "alkotás öröme" érzést hanyagolnám
Szóval, melyik lenne számomra az ideális alany? A ConvertXtoDVD pl. mennyire jó? Vagy van jobb? A konvertáláshoz szükséges idő annyira nem lényeg, mert hétfőre kell, hogy kész legyen, a gépem meg csak végez addigra
Szóval inkább az egyszerűség és a minél veszteségmentesebb program érdekelne...Előre is köszönöm.
- Azonnali játékos kérdések órája
- OTP Bank topic
- Sorozatok
- Haditechnika, harcászat
- SSD kibeszélő
- PC Game Pass előfizetés
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
Cirka 350 megás telepítőtől azért elvárná az ember
