Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Atapi
CoolBoy323
#22621
ha jól emlékszem tc megmondja a mappa méretét, ha space-szel kijelölöd.
szerk: tc gyik 15. pontja még talán jó lehet.
Atapi
artiny
#20983
gondolom fat fájlrendszer van az usb meghajtón, ntfs tud 4GB-nél nagyobb fájlokat kezelni. át tudod konvertálni a fájlrendszert pl parancssorban: convert meghajtóbetűjel: /fs:ntfs
azt azért vedd figyelembe, hogy ntfs-t nem minden eszköz képes kezelni, ezért pl ha egy tv-re akarod dugni, akkor lehet, hogy nem fogja kezelni. -
Atapi
noorbertt
#20823
ha törlöd a felhasználód profilkönyvtárát, akkor új profilt fog létrehozni a következő indulásnál, amivel minden beállítás az alapértelmezettre áll vissza.
Atapi
Ragnar95
#20667
particionálást többnyire azzal az oprendszerrel érdemes elvégeztetni, amelyikkel használni szeretnéd az eszközt. mivel nem írtál os-t, megelőlegezem a windows-t. ha jó a tipp, akkor a teendőd: futattás --> compmgmt.msc --> lemezkezelés, majd megcsinálod amit szeretnél. (igaz, ezzel csak alapműveleteket lehet elvégezni. ha ez nem elég, akkor kicsit részletesebben taglald, hogy mire is lenne szükséged.)
Atapi
kommunism
#20497
valamilyen file hiányzik? de mégis mi? annakournikova_mesztelenül.jpg?...
btw, ha az ubuntud 9.10-nél frissebb, akkor grub2 rendszerbetöltője van, ezt kellene választanod az új elem létrehozásánál (remélem addig azért eljutottál, hogy az új elem létrehozásánál az operation systems ablakrészen a linux/bsd fülön kell az új elemet létrehoznod). ha ez sem segít, akkor van ugyanezen résznél (add new entry) egy neogrub fül, ami egy grub boot managert telepít. ha szerencséd van, ez mindkét rendszeredet tudja majd indítani. -
Atapi
kommunism
#20491
milyen win/boot manager indul jelenleg? ha vista vagy w7 saját boot managere indul, akkor easybcd segítségével egyszerűen hozzá tudod adni a booolható rendszerekhez a linuxodat. xp esetén lehet próbálkozni grub4dos-szal, de az jóval macerásabb, akkor már jobb megoldás lehet a linuxos boot manager visszaállítása lenne, de ez már más topic...
Atapi
szuzi80
#20457
eszközkezelő mit mond róla? ha csak logikai nyűgje van (fizikailag egy eszköznek látszódik), akkor én egy low level formatot engednék rá, aztán lesz ami lesz.
Atapi
GEPESZ66
#20380
már egy hiba is azt jelenti, hogy valami nincs rendben a memóriakezeléssel. minden egyes hiba oka az, hogy más értéket olvas vissza a memóriából a program, mint amit beleírt. a hiba leggyakoribb oka hibás memóriamodul, de okozhatja memóriavezérlő hiba, vagy akár inkompatibilitás is. azt mondjuk nem teljesen értem, hogy a második körben miért nem emelkedett a hibák száma, de megeshet, hogy ahol egyszer már hibázott, ott többször már nem jelez. régebben azt hiszem nem így volt, és nem tartom esélyesnek, hogy egy 15helyen hibás első kör után hibátlan legyen a második.
a hányszor kell futtatni kérdésre írtam korábban, hogy magam részéről 10 hibátlan kört már kb megbízható eredménynek tartok. azért ilyen sokat, mert sok olyan memóriamodullal találkoztam, ami nem volt teljesen rossz, csak néha hibázott, de ez pont elég, ha munka közben meghal alattad a gép. -
Atapi
GEPESZ66
#20375
szvsz w7 alatt elég nehéz normálisan tesztelni a memóriát, egyfelől mert az oprendszer kezeli a hozzáférést, másfelől pedig sok a futó program, ami belepiszkít a képbe. jobb bootolós memtest86+-t használni, és hagyni futni vagy 10körön keresztül. legtöbbször ilyenkor kibukik ha hibás valamelyik memóriamodul, de bizonyos memóriakezelési hibák sajnos rejtve maradhatnak (többcsatornás ddr3 kezeléssel voltak ilyen tapasztalataim).
Atapi
gyenge47
#20267
az alapján amit írsz, nekem elsőre egy folyamatábra-szerűség ugrik be. az egyes állomásoknál megírhatod, hogy az mit csinál (pl. nyitóoldal), majd folyamatszerűen ábrázolhatod, hogy hova juthatsz róla (pl menük segítségével). ha valami ilyesmire gondolsz, akkor keress folyamatábra szerkesztőket.
Atapi
segítene, ha elárulnád egyszer, hogy milyen oprendszerről van szó. xp alatt megeshet, hogy csak annyit kell tenned, hogy megnyitod a hangerőszabályzót (nem a hangkártya gyártójának a mixerét, hanem az xp beépített hangkezelőjét), majd beállítások --> tulajdonságok --> Lejátszáshoz --> mikrofon --> legyen bepipálva. ezután megjelenik a mikrofon csúszkája is a hangerőszabályzón, le tudod venni a némítást, és beállítani a hangerejét. lásd ezen a képen.
Atapi
Grekooo
#20197
magyar területről van szó? mert akkor letöltöd turistautak.hu-ról az országos térkép adatbázist (garmin), win alatt benyomod mapsource alá, unix alatt qLandkarteGT is megeszi, ezekben meg tudsz méregetni. apró szépséghiba, hogy leginkább az adatbázis által tartalmazott utakat lehet méregetni, amik nem feltétlenül tartalmaznak minden erdei ösvényt... ha nem magyar terület, akkor is lehet, hogy létezik hozzá elérhető térkép mapsource alá, csak keresni kell.
Atapi
firewolf
#15146
a sztaki féle kopi projekt csinál ilyesmit. hogy milyen hatékonysággal, azt a fene tudja. ha valaki olyan gyökér, hogy szó szerint idéz/másol, az persze lebukik biztos, de azért ha valaki újrafogalmaz, azt igen nehéz lefülelni (persze belefeccölt munkában nem is ugyanott van a kettő).
Atapi
#15130
a mappa jogosultságok fájlrendszer szinten elég jól meg vannak oldva az ntfs végett. ha indítasz egy csökkentett módot, akkor a rendszergazda szintű felhasználóknál meg kellene jelennie a mappák tulajdonságainál egy biztonság/security fülnek, ahol tetszőlegesen tudod állítgatni a jogosultságokat.
az egyebekre meg a csoport házirendek (vagy minek hívják)/group policy van. gpedit.msc, aztán lehet bóklászni.
korábbi ms rendszerekhez (xp, vista) a steady state viszonylag jól használható megoldás volt ilyen igényekhez, de az ms szerint a w7 már alapból képes kezelni ezeket a kérdéseket, kiegészítő alkalmazás nélkül, így ez nem is fut rajta...
Atapi
Fire/SOUL/CD
#13846
köszi, ez se rossz dolog, de ha jol nézem, akkor ez mindig az aktuálisan kiadott frissítések gyűjteménye (de mordulj rám ha tévednék). ezzel meg egy kicsit macerás lenne az őskövület gyári telepítőkészleteket naprakésszé tenni, mert jópár hónapnyi kiadást össze kéne belőle gyűjteni visszamenőleg, kiválogatni belőle ami kell, aztán integrálni... szoval eddig ro_bert17 ajánlata a nyerő arra a célra, amire nekem kell.
Atapi
Atapi
Létezik olyan program, ami megvizsgál egy ms telepítőkészletet (pl win xp), és a belőle hiányzó biztonsági frissitéseket letölti hozzá ms oldaláról, és integrálja?
A tippeket előre is köszönöm!
Atapi
littleNorbi
#13471
van egy olyan, hogy revelation, de ez csak régebbi böngészők esetén működik.
Atapi
littleNorbi
#13436
Atapi
Atapi
ticzi01
#13293
egy megoldás, feltéve, hogy kicsit tudsz angolul.
Atapi
werszomjas
#13239
virtualdub kiszedi neked a hangot wav-ben, azt utána tudod tömöriteni tetszés szerint pl winlame-val. (bár gondolom létezik egy lépcsős megoldás is...)
Atapi
ro_bert17
#13183
wol-hoz mindenféleképpen szükséges az ébreszteni kivánt gép mac cime, mert a mac cimet tartalmazza a "magic packet", innen fogja tudni az ébresztendő gép, hogy neki kell ébrednie (megjegyzem ébredés előtt ip cime se nagyon van a gépnek). olyan program persze létezik, ami adott ip cimre küldi a "varázscsomagot" (ez viszont csak arra jo, aktiv eszköz mögött lehessen ébreszteni).
Atapi
Vasinger!
#13099
rossz parancsot adsz meg. utobbi hozzászólásomban bemásoltam a példát a honlapról, de akkor szerepeljen itt mégegyszer, kis körítéssel, hátha igy érthetőbb lesz. szóval indítasz egy parancssort, a hsz-ed alapján egy fekete képernyőt fogsz látni, a következő sorral, a végén egy villogó kurzorral:
C:\Users\Vasinger>
innen el kellene navigálnod abba a könyvtárba, ahova az alkalmazást mentetted, majd kiadni a következő parancsot (a rögzíteni kívánt hivatkozásnak megfelelően módosítva):
C:\Users\Vasinger>rtldownloader "http://www.rtlklub.hu/most/7073_fokusz_plusz_01-09" "C:\RTL\fokusz"Ha nem akarsz mindig ellépkedni abba a könyvtárba, ahol az alkalmazás található, csinálhatsz egy indítófájlt, egy bat-ot. ehhez annyit kell tenned, hogy szövegszerkesztővel (notepad) létrehozol egy fájlt, és beleírod a rögzítési parancsot:
elmented a fájlt, majd átnevezed .bat-ra. ha ez a fájl ugyanabban a könyvtárban van, mint a program, akkor megcsinálja amit szeretnél, és nem kell parancssorral bajlódnod. -
Atapi
Vasinger!
#13096
olvasd el a honlapot. egyfelől legyen fent .net 2.0, és Microsoft Expression Encoder 3. a használata pedig parancssorból történik. inditasz egy parancssort, elnavigálsz oda, ahol a program van, majd kiadod a következő parancsot:
rtldownloader <rtlklub.hu/most url> <kimeneti könyvtár>
példa: rtldownloader "http://www.rtlklub.hu/most/7073_fokusz_plusz_01-09" "C:\RTL\fokusz"
(vagy felvételenként csinálsz egy .bat fájlt, amibe beleirod ugyanezt, szintén vagy a program könyvtárából indítva, vagy pontos elérési úttal szerepeltetve a programot.) -
Atapi
Fortissimus
#9957
én subtitle workshop-ot használtam ilyesmire, ami bár nem tul bonyolult, legegyszerűbbnek sem biztos, hogy nevezném.
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Synology NAS
- Filmvilág
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
