Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
falco5
#97587
Nem tudom van-e még a Yettel-nél, fél éves ingyenes kipróbálási időszak. Yettel Otthon lite csomag. Kapsz egy routert és félévig ingyen használhatod. A truváj annyi benne, hogy a cellákat annyira kicsire tudják venni, hogy házszámra pontosan be tudják határolni. Átviszed a szomszédba és ott már nem működik. Ellenben, ha jó a lefedettség, akkor tudsz más csomagot is választani, ami mindenhol működik. A részletek meg kell pontosan nézni.
Nekem az a tapasztalatom, hogy egy mobil szolgáltató nagyobb sávszélt tud adni, mint egy kis mikrós szolgáltató. Mert a mikrós cég is valahol valamelyik rezes (vagy jobb esetben üveges) gerinc szolgáltatóra csattan fel.
Járd körbe jól a témát, mielőtt valamibe beruházol. -
#63718632
falco5
#97587
Nálam bejött. Mindenen átálltunk Yettel-re. De fontos megjegyezni, hogy ez egy békési kis falu. Nem tudom mekkora a cella és mennyit bír. Lehet egy sűrűbben lakott területen kisebb cellával már nem annyira jó. Ez helyi adottság függvénye is.
Csak megjegyzem, hogy Ausztriában sokkal ramatyabb a 4G hálózat. Itt is szenvedtem sok mindennel. -
#63718632
kpityu2
#97582
Kinn volt a tetőn a mikrós eszköz évekig, semmi baj nem volt vele. Rá látott a templom toronyra, csak közben a rálátási sávban megnőttek a fák. Nem egy tulajnál és azért necces lett volna célirányos nyakazást kieszközölni. Meg idővel a kiajánlott 35mega is kevés lett. Ezzel egy időben a falusi hidroforra felkerültek a mobil cégek antennái. Látva a beltéri 4G lefedettséget, bevállaltam egy Telenor csomagot. Bejött, sokkal jobb mint volt.
#63718632
falco5
#97579
Igen, ha abból kettőt veszel. A roaming meg lessz oldva. Csak először a POE felőlit konfigold be először. Utána mehet a roaming.
Túl nagy probléma nem lehet, mert gipszkarton és 30-as tégla falaid vannak.Én egy idő után dobtam a mikrós szolgáltatót, egyéb okok miatt. Helyette lett Yettel mobil net és a hüvely router ezerszer jobban beszórja a 150 évnél idősebbb vályog házamat.
#63718632
falco5
#97556
Az új routerbe be tudod írni Te magad is a régi router MAC címét (MAC Clone menü, kézzel beírod). Így nem kell a szolgáltatói eszközt babrálni.
A tápfeladónak 220V kell, abból csinál a POE résznek 24V-ot vagy amennyi pontosan az eszköznek kell. Padlásra ha nem muszáj én nem vinnék 220-as hosszabbítót.
A kérdés inkább az, hogy merre tudnád vinni a padláson kívül azt a plussz UTP-t, amivel a többi WiFi eszközt egy hálóra húznád.
Valami alaprajz szerű skicc jó lenne. -
#63718632
falco5
#97551
A mikrós eszköztől lefelé menő UTP kábelt ne nagyon piszkáld, főleg ne bontsd meg! Abban power is van. POE az hivatalosan, azon van megtápolva a rádiós vevő. A kis kütyü, amibe bele megy, az meg a tápfeladó. A két aljazot se cseréld fel, ha ki-be húzgálod a kábeleket. A POE nem nagyon fog tetszeni a routered WAN portjának (hacsak nem POE/WAN port).
Másfelől meg más eszközzel nem nagyon fog kommunikálni a mikrós vevő, csak azzal a routerrrel, aminek MAC címe bele van konfigurálva.
Ott ahol lejön a POE kábel, ott kéne egy másik sima UTP-t felvinned a padlásra. Ami a routered egyik LAN portjából indul. -
#63718632
Mit lehet tudni a Cudy termékekről? Nekem eddig ismeretlen. Valakinek az almárkája? Megbízható?
Ausztriában kéne beszerezni egy független LTE routert, ezt (is) találtam.
Hát az így elég karcsú tényleg, ami marad neked az adatcsomagból. Fájlokat meg nem másolgattok egymás közt, hiába jó a kapcsolat.
Akkor marad a mobilnet tényleg.
Azt kéne megnézned először is, hogy annak a szolgáltatónak akinek az adatcsomagját szeretnéd haszálni. Milyen a beltéri és kültéri lefedettsége. Androidos telón tudom javasolni a Network Cell Info Lite alkalmazást. Aztán annak fényében dönteni, hogy milyen eszköz lessz az LTE kliens. Utána lehet tovább gondolni a további eszközöket. -
#63718632
Az akkor 120Mbit/s (=15MB/s)-os mikrós net? Kettőtök közt meg van 200-300Mbit/s adatátviteli sebesség? A nálad mérhető letöltési sebesség az internet felől nem lehet több, mint a szomszédod 120Mbit/s-os csomagja.
(200-300MB/s=1600-2400Mbit/s) ez elég durva nagy szám abban a környezetben repeater-rel. Jól írtál minden mérték egységet?
Ettől eltekintve szerintem neked is érdemesebb lenne közvetlen mikrós netet bekötni és a költségeid is lejjebb mehetnének.
#63718632
Értem, akkor a rejtett hely sem gond. Az Asus-nak van 1db gigabites lanportja, azt lehetne kábellel összekötni és AP módba beállítani.
Az okos eszközök miatt kellene oda neked 1 jobb féle router is, amin szeparálni tudnád az IoT eszközöket. Külön guest a kameráknak, másik meg a többinek. Így ezek elkülönülnének a rendes hálózatodtól amin netezel.
Meg nem beszélve arról, hogy mobilnetről hogyan éred el kívülről a saját belső hálózatodat.
Így azért eléggé más irányban kell gondolkodni. Több mindent figyelembe venni.
Legelőször az, hogy milyen a beltéri mobil vételed. A wAP_ac akkor kerülhetne belülre is és a VLAN-ozást is meg lehetne vele oldani. A kertbe meg egy olcsó AP-t kitenni. -
#63718632
Az a saras hőszigetelés (paticsos vagy padicsos) födém ugyan úgy a wifi ellensége. Egy utp kábellel megtudod POE-n tápolni a wAP-ot, amivel már a repeatereddel is össze tudod kapcsolni. Közéjük egy egyszerűbb switch és kultúráltan el tudod rendezni a tápfeladót (kat) is.
Igen kültéri az eszköz. Csinálhatod teljesen kültéri telepítéssel is. Ha nem állandóan vagytok ott, akár ugy is. Hogy csak akkor rakod ki, amikor tényleg kell, utána beviszed elzárod. Esetleg teljesen más konfiggal máshol is másnak is tudod használni. -
#63718632
Sajnos, mint a többiek is mondják. A normálisabb LTE képes (SIM kártyás) routerek elég drágák. Így az a költség határ nagyon necces, amit beállítottál.
Vályog falakkal nekem is van tapasztalatom, ott nem igazán játszik az 5GHz, inkább legalább 2db 2,4GHz-es AP, az amivel lefedettséget lehet javítani. Persze kábellel összekötve a kiszolgálóval.
Mivel nyaralóról van szó, gondolom a kertben is kellene Wifi. Én nálad fordítva kezdenék a dolgoknak. Ugye mobilnet lenne a kiindulási pont, kültéri elhelyezés esetén sokkal jobbak a vételi viszonyok. Mint egy vályog épületből beltéri vétellel.
Egy MikroTik wAP_ac_LTE6-ot üzemelnék be kültéren.
Ő lenne a főrouter, mindent irányítana. A benne lévő ac wifi-vel a kerti lefedettség is meg lenne oldva.
Amennyiben van 1 vagy 2 régebbi 2,4GHz-es kis routered, akkor azok mehetnének be AP-nak bekötve. Ha nincs, akkor elsőre 1 ilyet bentre.
Ha nem elég később még egyet be lehetne üzemelni.
A wAP_ac-nek 2db gigabites LAN portja van, így a két AP-t ki tudja szolgálni. Az AP-k is gigás porttal vannak, így ha mobil nettel 100Mb/s fölött vagy. Nem vagy lekorlátozva. -
#63718632
Totherik91
#83017
Nézd meg a routered DHCP tartományát is, hogy mit oszt. Majd a fenti AP-nak adj egy olyan IP címet, ami nincs benne a router címtartományában. A többit jól gondolod. LAN>LAN, AP-n DHCP off>fix IP.
A "kanócos PC-t melyik eszközre dugod? A fenti AP-ra, vagy közvetlen a routerre?
#63718632
davidbutykai
#82837
Külső wifi antennás LTE routert annyiért nem igen kapsz. A külső antennák általában, abban az ársávban LTE antennák.
Itt már van külső wifi antenna is.
amargo
#82653
Az LTE 6 szerintem csak azért, mert ha olyan beltéri térerő szegény területen kell "gereblyézni". Ahol csak ilyet tudsz elérni nagy távolságból kültéri vétellel. Az itt egy ennél szegényebb tudású eszköz használatát kizárja. Ha ilyen extrém területen térerőt tudsz fogni, ott a 100-as LAN port korlátjával is bőven jó sebességet tudsz elérni. Mivel más nincs.
A wAP használata beltéren is lehet kiváló vételi körülmények között, így 100Mb/s-nál nagyobb sebesség is elérhető és azon azért van gigabites port, hogy ha a LAN porton adod tovább. Ott ne korlátozzon be a 100-as sebesség.
Ahogy nálad is látható, a kültéri vevővel 100 fölött vagy sebességben, így neked az LHG nem opció.
Meg van egy jobb féle Asus routered is. Annak a WAN lábát meg tudod hajtani a wAP-val. Csak úgy kell konfigolni, hogy amit az LTE-n fog azt irányíítsa közvetlen a LAN portjába. Kihagyva a saját Wifi-jét.
Macs_70 fórumtárs ecsetelte ezt nekem nagy vonalakban. -
#63718632
Chesterfield
#82651
3 éve üzemeltem be 2db-ot havernál, azóta megy. Gond nem volt vele, teszi a dolgát.
( cseszd meg a nickedet, még ráadásul Te is senior vagy
#63718632
amargo
#82649
Sorstársak vagyunk, hasonló cipőben járok.
Az LHG akkor kell neked, ha nagyon gyenge vételi viszonyaid vannak.
A wAP is mehet kültérre, de az beltérben is használható.
A B525-el milyen sebességeket tudsz mérni?Ott ahol az LHG kültéren össze tudja szedni a kapcsolatot, nem az lesz a lényeg, hogy csak 100-as porton tudja tolni a hálót. Hanem egyáltalán van net.
#63718632
Dictator^
#82637
Annak 3 belső antennája van, a 100-nál nem írják mennyi. Viszont 2.4GHz-en ugyanakkora az antenna teljesítmény (<20 dBm).
MR 200 több mindent ad, de lehet 2,4 GHz-en ugyanolyan, mint az MR100.
Kérdés, a mostani kis "szappantartó" mennyire sugároz át azokon a falakon. Ha megfelelő, attól biztos nem lessz gyengébb. -
#63718632
Dictator^
#82630
Berakod a SIM-et, beírod neki a Telenor APN-jét, PIN kódot is beírod-majd kikapcsolod a PIN kód kérését.
Minden más megegyezik a nem mobilnetes routerek beállításával, Wifi-LAN, stb..... .
Annyit érdemes még megjegyezni, hogy a Wifi-je csak 2,4GHz-es (nem dualband) és a két antenna az LTE antenna. A Wifinek csak belső antennája van.
[link]A szoftvere viszont tud vendég Wifi hálózatot kezelni. A melós Wifi mellé tudtok egy a vendégeknek szóló SSID-t kreálni.
#63718632
Kenderice
#82498
Jó kérdés. Utána néztem én is, hogy csak 100-as port.
Hát most mit mondjak, mobilnetből ha ki lehet csikarni 100 körüli sebességet és azt tovább lehet osztani. Olyan helyen, ahol beltéri lefedettség 0. Akkor azt mondom, ez erős kompromisszum. Viszont van neted. Tartalom fogyasztásra elég szerintem. Torrent király meg nem így leszel.
Ettől függetlenül nekem nagyon szimpi mind három eszköz. Majd hogy nem a semmiből lehet csiholni netet, kiváltképp az irányított LHG szériával.
Nem kell elfelejteni, hogy ezek speciális eszközök speciális szituációkra. -
#63718632
MaCS_70
#82362
Az SXT és LHG csak a mobil vételben segítene, ha jól értem. Ahhoz még kellene nekem egy beltéri Wifi router, hogy tovább osszam. Egy mobil torony van, jó rálátással kb. 10-15 km légvonalban a hegytetőn. A beltéri vételem meg nem annyira drasztikus, hogy ennyire célzott eszköz kellene. Az ötletet azért köszönöm.
#63718632
MaCS_70
#82357
A jelenlegi szolgáltatóm vételi viszonyai itt is közepesnek mondhatóak, van 4g/LTE, de nem full lefedettséggel beltéren. Bár a csomagom is 30Mbit/s-ra limitált, továbbá szerintem látják, hogy ez egy telóban van és bár nem löknek ki belőle. De átlagban 15-nél nagyobb sebességet ne tudok mérni, jó lefedettség mellett.
Az ilyen diszkont feltöltős only net csomagoknál kitétel, hogy ne telóban használd. Hanem valamilyen "cube"-ban(mobil router).
Igazából nekem még ez a korlátozott sebesség is elég,csak a wifi által nem akarok rontani a helyzeten. Néha úgy tapasztalom, hogy az interferencia 2.4GHz-en csapja agyon a kommunikációmat.
Ezért mennék át 5GHz-re és áldoznék egy "normális" 4G/LTE router-re.
Használok Linux-ot (inkább, sőt 95%-ban) és Win10-et is. -
#63718632
SIM kártyás 4G/LTE-Dual Band WiFi routert keresek. Segítsetek dönteni vagy ajánljatok más típust, ha jobbat tudtok.
A kiinduló helyzet az, hogy 2,4GHz-en körbe vagyok szórva rendesen (tömblakás). Az 1-es csatornától a 11-esig minden van. Igazából nem tudom magam elpakolni egy ideális csatornára a 6-osról. Egy régebbi telóról hotspot-olom magam (ASUS Zenfone2), amiben nem nagyon tudom buherálni a csatornákat. A keresgélés egyik oka ez, a másik meg az ősöreg Android5 rendszer, amin keresztül jön a "della".
Ránéztem a telómmal (1+7T) az 5GHz-es sávra, szinte kihalt. Néha beesik a 36-os és 52-es csatornán ilyen -90-nél két SSID. Az szinte semmi, ha jól értelmezem.
Ha a 64-es csatornára be tudnám magam lőni 5GHz-en, akkor nem igazán zavarna senki. Jól gondolom?
Ezt a két routert néztem ki:
A specifikációkból én úgy nézem, hogy 5GHz-en a MikroTik jobb teljesítménnyel bír. Árgép alapján olcsóbb is, mint az Asus. Ez utóbbiból van egy 1200GU is üzemben a családban máshol, amivel maximálisan meg vagyok elégedve.
Viszont a RouterOS-t meg szeretném megismerni, nem óckodok tőle.
Egy 57nm-es téglablokkos lakást kéne lefedni Wifi-vel, 3 eszköz 5GHz-en 1 meg 2.4GHz-en.
Felhasználást tekintve semmi extra, böngészés-YT. Torrent és online game nem kritérium.
Mi a véleményetek? Én a kistyúkot venném. -
#63718632
Gubek-Einste
#81646
Tégla épület, vegyes födém (vasbeton gerenda, tégla béléstest).
Családi ház, szomszéd hálózat nem zavar, 2-3 közfal.
Jelenleg egy soho Trendnet (tipus passz) gond nélkül lefed mindent.
1 noti, 2 telefon, 2 TV, 1 XBox (néha).
2 Yamato klíma amit elszeretnék szeparálni.
Befelé mikrós net jön 35-40 Mb/s, belső vezetékes hálózat nincs használatban.
Költségkeret kb.20e Ft, amelyik már gyári szoftverrel tud VLAN-t. Vagy ettől olcsóbb, utólagos OWRT installnak.
Van egy TL-WR841N v8.4 ami határ eset OWRT-nek, ilyet nem szeretnék venni.
Drága, új eszköznél tartok a téglásítástól, ha OWRT-t tennék rá és beüt a ménykű. -
#63718632
Olyan routert keresek, amelyik tudja a gyári szoftverével a VLAN használatot. Okos háztartási eszközök wifi kapcsolatát szeretném elszeparálni a normál hálózattól. Gigabites belső háló és gigabites bejövő szolgáltatás egyelőre nem opció.
Vagy olyan soho eszköz, ami olcsónak számít, de OWRT képes és támogatott lessz még pár évig. -
#63718632
MaCS_70
#76462
Pont a Mikrotik-et néztem ki elsőnek, de sajnos a sok hibás darab eltántorít.
Mint ahogy itt nyilatkoznak.
Viszont pont ilyen irányban szeretnék váltani, hogy egy komolyabb szoftverrel rendelkező eszköz legyen a routerem. Korlátlan 4G csomaggal netezek, eddig telóról hotspot-al. De kezd haldoklani a telóm és kéne egy "normális" eszköz.
TP-Link szoftverek nagyjából megvannak, de az elmúlt év történései miatt inkább más gyártót néznék. A Zyxel-t nem ismerem, bár a tutorial video elég meggyőző. -
#63718632
Van-e tapasztalata valakinek erről a Zyxel 4G/LTE mobil routerről? Vagy az ezeken futó szoftverről, szembeállítva mondjuk az új gen. TP-Link eszközökkel. Mindenképp olyan eszközt keresek, ami hordozható, usb-ről tölthető és van 1db LAN portja.
Ha van más ajánlat, azt is szivesen veszem. Árban 50e Ft a plafon. -
#63718632
Gubek-Einste
#68916
Köszi szépen a helyre igazítást. A B525 lesz ami kellhet nekem. Konkrétan kültéri antennát esetleg tudnál ajánlani?
Ezt találtam:
Egy kis segítség kellene eligazodni a 4G/LTE képes, SIM kártyát fogadó (nem USB stick-es) wifi routerek területén.
Létezik olyan eszköz, amelynek a 4G/LTE részéhez külső antennát lehet csatlakoztatni? Ha a beltéri mobil lefedettség nem teljesen 100%-os.
Néztem jó pár eszközt, de egyiken sem láttam olyan szabad antenna csatlakozót ahová kültéri antennát (4G/LTE), lehetne tenni.
Gondolom a letekerhető wifi antennák helyére ez nem jó. Vagy mégis? Bocs ha ordas nagy baromságot kérdezek, de ebben nem vagyok járatos. Pl. a mobil vételt egy ilyen routeren a beépített 4G/LTE modem belső antennája végzi?
● Olvasd el az összefoglalót!
- LEGO klub
- Ingatlanos topic!
- Robotporszívók
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4214, 100% Akksi
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
. Köszi a linket és a leírást. Saját szakállra el akarok kezdeni foglalkozni MikroTik cuccokkal, kezdetben valamelyik egyszerűbbel. A RouterOS és Winbox meg alaptétel a kezeléshez.
Dr.NX
