Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Jester01
yossarian14 #9944 üzenetére
Alaplaphoz szokott járni, de bárhol kapsz.
Jester01
Akkor a Vertex 3 Max IOPS a nyerő. Mint a PH!-s tesztben látható a V300 még jó, a sima 840 viszont már jelentős lemaradással küzd (pedig az ssdk között ekkora különbség általában nincs).
Jester01
Mr.Mercury #9684 üzenetére
Mind a kettő pontosan 128035676160 byte kapacitású (gugli szerint). Aztán, hogy ezt hogyan formázod és használod fel az a magánügyed.
Jester01
Jester01
Erre valószínűleg fölösleges az SSD bár bevallom nem igazán értem mire akarod használni.
Mindenesetre megfelelő mennyiségű ram mellett egyszer betölti a rendszer a dolgokat a memóriába és utána 15-17 órán keresztül feltehetőleg nem nagyon olvas a háttértárról, az írás meg gondolom nem olyan nagy mennyiség és az is write cache-en keresztül történik.Ezzel együtt egy SSD az mindig jó dolog
Jester01
#78232832 #9512 üzenetére
Ne haragudj de akkora butaságokat írsz, hogy az hihetetlen.
1) Az SI mértékegységeknél 1000 a váltószám. A merevlemezgyártók sem (csak) gonoszságból használják, hanem mert az egyéb fizikai mennyiségekkel számolva (például adatsűrűség, olvasási sebesség, stb.) így jön ki. Az általad "egysejtűeknek" nevezett emberek pont a szabványkövetők és ők valószínűleg azt is tudják, hogy az 1024-es váltószámhoz a félreértések elkerülése miatt bevezették a "Ki", "Mi","Gi","Ti", stb. előtagokat.
2) A kapacitás amit megkapsz annyi amennyit ráírtak. Hogy te ezt hogyan használod az a te dolgod. Ha partícionálod és megformázod valamilyen fájlrendszerrel akkor valóban kevesebb helyet használhatsz, de ez nem a gyártó hanem a fájlrendszer miatt van. Az én 256GB-os vertex4-emen pontosan 256 060 514 304 byte (ami 238GiB) tárhelyet kaptam és a magánügyem, hogy ezt hogyan használom fel. Ha akarom minden byte-ját teleírhatom.
3) a tera előtagot csak az "egysejtűek" írják kettő r betűvel.
Jester01
#78232832 #9447 üzenetére
az elhasználódás miatt aggódnom, a jelenlegi felhasználással nincs értelme.
Így van.
Vertex4 64GB vs. 840 128GB-on gondolkodtam
64-est nem érdemes venni, fajlagosan drágák.
mivel sata-600-as új alaplapomon is csak 250 pontot kaptam az Agility 3-ra
Nem tudom milyen pont és hogy miért érdekel. Ha már van egy agility3-ad akkor nem fogsz érezhető javulást tapasztalni használat során. Persze a pont az lehet, hogy több lesz
Ha 64-est cserélsz 128-asra akkor dupla tárhelyed lesz, ennek nyilván van értelme.
Jester01
kerekfej #9360 üzenetére
De mint látható a 840-es szintjét így is hozza, nem csak a csillagok szerencsés állása esetén.
Jester01
lordjancso #9322 üzenetére
a fentebb felsoroltak közül mindegyik 2.5" méretű, kivéve az utolsó
Az utolsó (Vertex3 MAX IOPS) is 2.5", elírták. Ugyanakkor a Vertex3 (és a Vertex4) sorozathoz gyárilag mellékelnek beépítőkeretet is.
Jester01
f.imi85 #8819 üzenetére
Első körben azt kellene megtudnod, hogy 9mm vagy 7mm magas SSD kell.
Ha swappolni akarsz rá, akkor a 840 basic-et nem ajánlanám mert lassan ír és ez olyan felhasználási eset lehet ahol ezt talán kijön.
A SATA1 dologra gugli azt köpte ki, hogy a BIOS direkt korlátozza az amúgy SATA2 hardvert, ezt szoftveresen (OS alatt) vagy módosított BIOS segítségével meg lehet kerülni.
Jester01
f.imi85 #8813 üzenetére
Ha linuxod van, akkor esetleg megpróbálhatod a swapot memóriába tömöríteni (zram). Pl. 2 giga megadásávál akár 6 giga összmemóriát is kaphatsz (némi lassulás árán, de erős procival még mindig sokkal jobb lesz mint akárha SSD-re swappolnál). Nekem is 4 giga ram van a gépemben (még), és jelen pillanatban kb. 800 mega swap van 300 megára összetömörítve a memóriában.
$ cat /sys/block/zram0/orig_data_size /sys/block/zram0/compr_data_size
859820032
302228602 -
Jester01
G-lader #8741 üzenetére
A WD már bejelentette, hogy lesz 7mm-es és 5mm-es is, de még tudtommal nincs.
Jester01
Csabroncka #8738 üzenetére
Komplett SSD-re. Továbbá ha tömörítős SSD vezérlőd van, akkor az oprendszerrel amúgy sem tudod fizikailag telerakni. Az a 20% meg szerintem egyébként is túl sok.
Jester01
AxBattler #8735 üzenetére
Laptopnál a méret számíthat, a 840-es az 7mm, a két OCZ az 9mm (bár a vertex3-ból van 7mm-es is, lehet, hogy a másikból is).
A 840-es írási sebessége viszonylag alacsony, a vertex3 pedig tömörítős (annak minden előnyével és hátrányával). Gyakorlatban valószínűleg nem veszel észre különbséget.Ettől eltekintve mindegyik jó, garancia és ár kérdése leginkább (és márka preferencia).
Celtis: emlékeim szerint a tesztekben 2 másodperces szóráson belül volt az összes SSD, és az is csak a csillagok állása miatt volt. Nem mindegy, hogy 16 vagy 18?
Jester01
Fogalmam sincs, azért kérdezem mindig.
Ha pedig valaki felhoz valami lehetőséget akkor azt alaposan megvizsgáljuk és a végén vagy jutunk valamire vagy nem. A megkérdőjelezés is teljesen jó tudományos módszer, bár azzal sajnos csak kizárni lehet valamit.Most éppen eszembe jutott valami ami a te felvetésed támaszthatja alá: a wear levellinghez nyilván kell tartani, hogy az egyes blokkok hányszor lettek megírva (MOD: plusz a fizikai-logikai blokk leképezést is). Ez lehet a kontrollerben nvramban és frissíteni is kell állandóan. Sajnos a #8677 második bekezdése erre is vonatkozik, miszerint ha ez elpusztul attól még az SSD-nek illene legalábbis olvashatónak maradnia. Ugye gyakran arra panaszkodnak, hogy a halott SSDket effektíve már mint eszközt sem lehet detektálni.
Jester01
De az is lehet, hogy a kontroller mikrokódját vagy RTOS-ét tároló nvram rész döglik meg ami szintén a kontroller része, tehát ilyen értelemben nem a vezérlő doglik meg, csak nem tudja feltölteni a futáshoz szükséges kódot.
Rengeteg mikrokontrollerben van ilyen nvram és azok se döglenek meg. *Főleg mivel ezt nem nagyon kell írogatni, csak firmware frissítéskor.
Ha pedig mégis van bármi ilyesmi, akkor vajon azt miért nem számítják bele a SMART kondícióba? Valamint, ha ez a memória az elvárt módon hal meg, vagyis olvasható marad, akkor az SSD maga miért nem marad olvasható?
Jester01
kerekfej #8001 üzenetére
Ráadásul ha jól értem a vertex4 még olvasható a samu meg agyhalott - az ott inkább vezérlő baj akkor? Továbbá a vertex4 még 31%-on állt tehát gyárilag többre van kalibrálva ... ettől persze még nem szép, hogy kimúlt, de lehet, hogy ez csak egy szerencsétlen eset.
Amúgy egyáltalán mitől ilyen általános a vezérlőhalál, hiszen csak egy beágyazott processzor azok meg köztudottan nem haldoklanak.
MOD: hmm ...
"This is troubling, very troubling. None of the SSDs so far have gone into read-only mode upon failure. Not even the latest incarnation as of 2013. This was touted as one of the main features of SSD." Akkor ezekszerint a vertex4 is agyhalott lett. -
Jester01
Csak nem vertex3? Annál úgy tűnik normális, hogy nem nulláról indul a számláló.
Jester01
pereces #7794 üzenetére
A sandforce automatikusan tömörít így ha nem tömöríthetetlen adatokat tárolsz rajta, akkor nem szükséges további szabad hely. A 180GB-os egyébként 192GiB tárterületet tartalmaz nagy valószínűség szerint, így már eleve is van tartalék. De amúgy meg ki az, aki totál tele szokta írni a lemezeit akár SSD akár nem?
Jester01
A fogyasztást benézted, mert nem 15W hanem 0.15W van megadva. Valóságban ez a készenléti (idle) adat, terhelés alatt a mérések szerint 4-5W.
Az "újfajta" youtube videókat már nem buffereli és cache-eli a böngésző (legalábbis nálam) szóval ott nem nyersz semmit. A letöltés sebességét meg főleg nem befolyásolja.
Jester01
kerekfej #6909 üzenetére
A vertex4 is 5 év garis. Hogy az aqua (és más bolt) mit ír az mindegy. Mint ahogy az is, hogy most véletlen windows upgrade akció van a samsunghoz. Ettől jelenleg lehet jó vétel, de nem "saját jogon".
Egyébként ma jött meg a samsungom
Ezzel már van kingston v+100 64GB, samsung 830 64GB, vertex4 256GB, agility 3 60GB (ez ráadásul xp alatt) -
Jester01
huskydog17 #6827 üzenetére
Azért ha rákattintottál volna a linkre akkor láttad volna, hogy vadi új 3 év kisker garos cuccról van szó
Jester01
huskydog17 #6817 üzenetére
Reklám helye: aprón most 15ért kapsz 830-as samsungot.
Jester01
Nálad valami nem jó mert nekem ide-sata átalakítóval 1.4GHz-es gépen is 18/41 volt a 4k. (úgy látszik ma mindenkinek ezt kell linkeljem
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox/posta
- BESZÁMÍTÁS! 500GB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB WD Black SN750 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 16TB 0 nap Seagate Exos X16 Enterprise HDD több db.
- WD Black SN850P 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7200-6600 MBs - Eladó!
- AKCIÓ! ASUS Z170-DELUXE Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- Samsung Galaxy A55 128GB,Átlagos,Adatkábel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM CMP 510 Seasonic 750W
