Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
lócitrom
King Unique #72246 üzenetére
igen, erre próbáltam rájönni. mert ha ez két külön dolog, akkor nem értem el vele semmit sem értelemszerűen, ha csak a parkoltatást tudom tiltani. az volna a lényeg, hogy menjen folyamatosan.
igen. egy asus router-re van kötve egy raidsonic külső hdd rack. az asuswrt tartalmaz készenlti funkciót. de ez jelenleg semmilyen hatással nincs a ketyerére. ezért gonoltam, hogy talán közvetlenül a hdd-n kellene tiltani, ha az egyáltalán bír bármilyen hatással. nonstop megy, de amikor ugye abszolút nincs forgalom x idő elteltével készenlétbe teszi magát.
ha ez így nem megoldható persze elfogadok alternatívát. mivel asus merlin fut a vason, így van entware. szóval pl. cron telepíthető. de hiába foglalkozom linux rendszerekkel is évek óta a cron nekem totál ismeretlen pl.
lócitrom
Seagate ST12000V E001-3BN101 akarnám kikapcsolni a készenlétet, miután világossá vált, hogy a router hiába próbálja ezt meggátolni. viszont némileg zavar, hogy lehet félreértem a HDD-k működési mechanizmusát és a parkoltatás számomra nem egyenlő a készenléttel. szóval amikor készenlét megakadályozására gondolok, akkor ezalatt azt értem, hogy minden aktív marad. pörög-forog a lemez, míg az elmü el nem választ. parkolás tiltása esetében viszont úgy értelmezem, hogy a fej parkolóállásba helyezését akadályozzuk meg. rosszul értelmezem és valójában a kettő ugyanaz vagy van különbség és más az eljárás is?
lócitrom
úton van felém egy Seagate SkyHawk AI ST12000VE001. általában nem szoktam azon agyalni, hogy milyen módon formázzam, mert hát nem sűrűn van okom. na most ez egy médiaszervert fog kiszolgálni router-re kötve. EXT4-re lesz formázva. viszont fogalmam sincs, hogy egyrészt általában a Linux (speciel Ubuntu) alapértelmezett szerint milyen szektorméretet állít be. másrészt nem tudom van-e értelme 4K-ra formázni. nem követtem ezt a szektorméret evolúciót, úgyhogy amit felfogtam abból az jön le, hogy a 4K javasolt és adott esetben a merevlemez vagy a host emulál kisebb szektorméretet. jól értelmezem vagy totál nem így van?
lócitrom
tibaimp #72099 üzenetére
nem néz ki rosszul. de akkor ezek alapján nem ragaszkodom a Toshiba-hoz feltétlenül.
azért egy proci nehezen megy gallyra. vannak nálam 18-20 éves procik is...
nagy probléma, hogy nem világos melyik széria miben különb. nem tudom megéri-e pl. a fent említett feladatra egy ST Exos jobban, mint egy IronWolf vagy SkyHawk. konkrétan nem értem mért olcsóbb nem egy Exos, mint a többi termékcsalád darabjai. a WD is tesz erre egy lapáttal, hogy Pro meg Plus még termékcsaládokon belül és néha a hivatalos oldalon sincs kint a megfelelő specifikáció. az itteni listán meg kb. szinte mind ajánlott, amit néztem, de jó lenne érteni az érdemi különbségeket és.
ja és közben eszembe jutott, hogy bár a router szintjén ki tudom kapcsolni a merevlemez készenlétbe helyezését az így is készenlétbe teszi magát. hogy a rack miatt vagy önmagától is az nem világos. mivel erre megoldást nem találtam kérdéses, hogy melyik típus viseli el ezt a kis apróságot vagy hogy van-e bármelyik típushoz erre a problémára megoldás. mert ha jól értem az összefoglalóban szereplő megoldások csak a fej leállítását képesek kikapcsolni a szervomotort nem.
lócitrom
12TB-os (vagy max 14-16TB, ha ár/érték olyan) merevlemezre vadászom. ami fix, hogy SATA-s kellene. egy router-en lógna. P2P, tárolás és médiaszerver a fő használati cél. felmerültek kérdések, mivel most már ez egy nagyobb beruházás lenne és jó lenne biztosra menni.
eddig WD-ket vettem, mert az olvasottak meg tapasztalatok alapján erre a célra ezek ideálisak. jelenleg ezzel szemezek. de utolsó vizsgálódásom során az volt az összkép, hogy gyakorlatilag WD-n kívül minden más gyártó terméke könnyen pusztul. én meg évekre terveznék. így hiába vannak korábbról pl. jó ST-s tapasztalataim azokkal sem próbálkozom évek óta. aztán az sem lenne rossz, ha technológiában/sebességben/zajszintben fejlődést lehetne elérni, ezért további dilemmám pl., hogy héliumos meghajtónak van-e értelme? vagy van-e egyéb olyan technológia, amire érdemes figyelni?
ezek tükrében lenne jó tapasztalatokat/javaslatokat olvasni, mert sajnos a fenti nyers lista datasheet-jeinek olvasásával napokat lehet eltölteni, de nem árulkodik a gyakorlatról.
lócitrom
King Unique #70563 üzenetére
ó, köszi.
lócitrom
nem találtam eddig releváns topicot, hátha:
adott egy merevlemez, ami routerre van kötve. két partíció van rajta. egy EXT4 és egy swap. a formázást valamikor anno vagy magával a routerrel (OpenWRT) csináltam meg vagy Ubuntun. franc tudja, már nem most volt. a lényeg, hogy tervben van a router és külső rack cseréje.
a probléma ott kezdődött, hogy az új rackbe helyezve az router nem tudja csatolni a partíciókat. log alapján látja, a kapacitást is észleli, de a csatolás az nem megy. az új router egy Asus egyébként, de ez szintén OpenWRT-re épül. tehát a szoftveres környezet relatíve azonos. a régi rackben az új router is látja a partíciókat. mivel napok óta buherálom az eszközöket, hogy rájöjjek mi a hiba így egy alkalommal Windows alatt óvatlanul inicializáltam a lemezt, ami miatt a GPT fejléc(?) elcsesződött. erre aztán rájöttem és testdisk segítségével visszaállítottam. a probléma viszont változatlan.
a partíción lévő fájlok elméletben sértetlenek és Ubuntu alatt is elérem gond nélkül a régi rackben használva. viszont jó lenne, ha az új rack + új router felállásban is láthatóak lennének. mi lehet a hiba? hogyan lehet javítani?
lócitrom
lett végül egy Purple-m. úgy néz ki rendben lesz. egy dolog viszont nem világos. ennek egyáltalán nem kellene parkolnia vagy csak bizonyos idő elteltével? lehet én nem értem a működési elvet, de ha nem pörög, akkor a fej parkol egyértelműen. csak mert OpenWRT router-re van csatlakoztatva és hallom, hogy néha felpörög.
lócitrom
lócitrom
vásárlás előtt állok, de hezitálok Red és Purple között. változatlanul a fő felhasználás főleg P2P, többnyire seed és médiaszerver. meg néha FTP. a felsoroltak közül az első dominál. melyik típus lehet az ideális?
lócitrom
Dzsekó #63416 üzenetére
igazából csak a firmware a különbség? tehát fizikai paramétereiben azonos a két cucc csak egyiknek meg van írva, hogy ne parkoljon? nagyon úgy néz ki, hogy számomra csak WD lesz elérhető, mert részletre fogom venni és a kinézett üzletek csak tetves Barracuda-kat forgalmaznak. nem akarnék mellélőni.
(#63417) Pgraph
anno emiatt döntöttem Red mellett. azt hittem van valami lényeges hardveres különbség. ezért most sem tiszta, hogy az igényeknek megfelelően mivel járnék jobban. -
lócitrom
Dzsekó #63412 üzenetére
az említett célra melyik lenne jobb, ha WD? Red vagy Purple? mert úgy tudom, hogy a Red az nagyjából egyensúlyban van írásban és olvasásban. mármint ami az igénybevételt illeti. a Purple meg inkább írásra van. elméletben az írás rövidebb ideig tart a célfeladatban, mint az olvasás. de javíts ki, ha tévednék.
sok gondot okozhat a parkoltatás? tudom, hogy meg lehet piszkálni, de én érintetlenül hagytam. azt gondoltam jó, ha szabályozza magától a HDD és takarékoskodik legalább. vagy ez hülyeség és jobb, ha inkább pörög folyamatosan?
a Seagate palettáját átnézem. de ahogy láttam azok inkább 7200-asak. ott már gondolom van zaj.
lócitrom
nemrég adatkárosult lettem. egy WD Red rövid használat után megadta magát. pótolni próbálnám, de ezek után visszaesett a bizalmam. Seagate vinyókkal eddig nem volt gondom, felmerült bennem, hogy talán hagynom kellene a WD-vel való újabb próbálkozást és a médiaszervert is valami ST-ről kellene futtatnom.
szóval a cél egy amolyan csináld magad médiaszerver volna: OpenWRT router + valamilyen masszív merevlemez folyamatos üzemben. folyamatos üzem alatt értendő, hogy ez a kütyü viselné el a P2P rótta terhet, amikor igény van rá. tehát amikor letölt, akkor letölt, amikor meg nem, akkor feltölt többnyire, lényegében igény szerint. ugyanígy ha nem is tölt semmilyen irányban, akkor olykor valamilyen eszközön nézi valaki itthon a rajta lévő sorozatokat. ha ez zajmentes üzemmel jár, az csak plusz.
ezek függvényében ezt a feladatot eddig tehát egy WD Red végezte el. viszont nem tudom az mennyire normális, hogy végül ~2 év használat után elhasalt. nem tudom, hogy én vagyok hülye vagy ez csak balszerencse lenne. ki mit javasol? milyen merevlemezt lehet érdemes forszírozni? kapacitás tekintetében 4-6 terra az elképzelés legfeljebb.
lócitrom
laptopomba szeretnék valamilyen SSHD/HHD-t. értelemszerűen 2,5 colra vagyok így korlátozva. neten kóvályogva akárhogy keresem azt, amit elképzeltem nem találom. a helyzet az, hogy előző vasamban 7200-as fordulatszámon pörög egy ST máig és megszokhatatlan számomra az 5400 az új gépben. viszont ahogy elnézem (lehet én vagyok vak) a 7200 mintha kihalt volna, nem értem miért. két potenciális márkával szemezek (ST, WD), így megnéztem a gyártók honlapjait, hogy mi a kínálat. kb. szarnak a pofon, mert még azok a háttértárak sincsenek listázva, amik relatíve aktuálisak. így kérnék valakit, aki jelenleg átlátja a helyzetet, hogy mondja meg, van-e egyáltalán olyan SSHD laptopba, ami 2TB vagy nagyobb és 7200-on pörög?
lócitrom
egy főleg tárolóként használt merevlemezre szeretnék beruházni. két típus között próbálok dönteni, de nem vagyok egészen tisztában azzal, hogy hol tart a technológia manapság. a rendszerkörnyezet egy asztali gép lenne, SATA III adott és erre csatlakozna.
főleg adattárolásra kellene és letöltésre/feltöltésre, egy-egy árnyékmásolat tárolására. néha nem árt persze, de alapvetően nem a sebesség az elsődleges szempont. otthoni felhasználás a cél. melyik (lehet) ideálisabb és miért?:
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Jobb kijelzőt kap a Lenovo kompakt táblagépe
- Új fülhallgatók is érkeztek a CMF kínálatába
- OLED monitor topic
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD20PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox/posta
- 2 TB 2280 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD, Micron
- 1 TB 2280 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD, Micron
- Western Digital Elements 750GB HDD alig használt!
- WD Gold 8TB új (WD8004FRYZ)
- Eladó 240GB SSD-k
- 500 GB-os 500GB 750 GB-os 750GB Western Digital Saegate Toshiba Samsung SATA HDD barátságos áron
- 320GB 250GB 200GB 160GB 80GB SATA Seagate Toshiba Western Digital Hitachi HGST Samsung SATA HDD
- 320GB 250GB 160GB 120GB 80GB Western Digital Samsung Saegate SATA HDD-k barátságos áron
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- 12 Részletre BANKMENTES KAMATMENTES ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ856W laptop további tulajdonsága
- Asus TUF Gaming F16 (2024) FX607JV Grey - 16" - és Lenovo Legion Slim 5 RYZEN 7 8845HS
- Samsung Galaxy A71 128GB Kártyafüggetlen, 1 év garancia
