Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Amartus
Kb. hét évesek a merevlemezek a gépemben, így lassan nézhetek újakat, bár a Sentinel szerint kutya bajuk.
A particiónálásról most, a nagy kapacitású lemezek korában mi a javasolt? Kell még arra figyelni, hogy ne legyen lehetőleg egy bizonyos méretnél kisebb, mert akkor nagy lesz a hely veszteség is? -
Amartus
Akinek van esetleg mindkettő, tudna informálni arról, hogy a Red és A Black között mennyire zavaró a hang illetve a hőtermelési különbség? Játékok és munka alá kéne vinyó, mert a mostani két tíz éves vinyókat, bár működnek, de már nyugdíjazni kéne, szeretném lecserélni. Javasoltak Red-et, van is egy, tökéletesen működik, de az az öt éves garancia, ami a Black-re van, nagyon csábító. Define XL R2-es házba kerülne, így a hűtés megoldott, mint most is.
Amartus
Akkor akiknek probléma a parkolás, nekik megoldás, ha ebből a kettőből választanak. Nem?
Amartus
Sokan írják a parkolási problémát. Black-nél és Purple-nél nincs parkolás? Mert ezeknél nem emlegetik.
Amartus
FollowTheORI #49200 üzenetére
Ok, köszönöm.
Amartus
FollowTheORI #49197 üzenetére
Ahol venném, most néztem, Purple van, hasonló árban és méretben(2TB megfelelő lenne), mint amilyen Red-t javasoltál. Az is jó lenne, vagy ragaszkodjak a Red-hez?
Amartus
FollowTheORI #49195 üzenetére
És sebességnek mit javasolnál? Forgási.
Amartus
Zsivaagoo #49193 üzenetére
Köszönöm a segítséget, de pontosítanék.
Tehát: a jelenlegi rendszer egy ssd-n van ott is marad(128GB Samsung 830).
Van egy 2TB-os Red adattárolásra ez is marad, ahogy volt.
És van a két régi vinyó WD350-es és Samsung200-as, ezekből szeretnék egyet, ha lehet. A WD-n játékok vannak, a Samsungon programozás. -
Amartus
Van két drive-om, amit úgy néz ki le kell cserélnem. Egy WD350-es, kb. öt éves, tán több; és egy Samu200-as, szintén hasonló időtartammal. Az egyiken programozás munkák vannak, archívumukkal együtt, a másikon játékok és játszva is vannak.
Ebből a kettőből szeretnék egy drive-ot csinálni, persze nem vésővel és kalapáccsal.
Nem rég vettem egy WD Red-et, 2TB, tárolásra főleg és az bevált, gond nincs vele. De itt a fórumon írtak Purple-t, Red-et és Black-et is és most az lenne a kérdés, hogy a fent írt célra melyik lenne a megfelelő? 2-3 TB-ban gondolkodom.Köszönöm.
Amartus
lionhearted #47476 üzenetére
Viszonylag régen volt, mikor vinyót vettem, így bennem még az van, hogy akkor sokan panaszkodtak a WD-re. Tehát ezek szerint javult a helyzet. WD Red-et megnéztem, szimpatikus, amit írtak róla a használók. Kell hozzá firmware frissítés? Mert az honoldalán ez nem derült ki, legalábbis számomra.
Nem vettem észre lazulást a tápkábelen, de azért megnyomkodtam.
Ja, igen, a vinyó, ami rosszalkodik: SAMSUNG HD204UI. -
Amartus
Úgy néz ki a 2T-ás vinyóm be fogja mondani az unalmast, felpörgési hibát jelez a sentinel.
A kérdésem, hogy milyen winchestert ajánlotok 2-3T méretben.
Adattárolásra, film, zene van/lenne rajta elsősorban. Rendszerre van ssd.
Nézegettem Seaget-et, WD-t, de annyi típus van, hogy nem tudok dönteni. -
Amartus
A 2TB samsungnál fennáll még a firmware hiba? Hogyan lehet ellenőrizni?
Amartus
Asus Oplay HD2-be keresek tároló vinyót. 1,5-2 TB legyen a méret. Halk, energiatakarékos, megbízható. Gyártók iránt nem vagyok elfogult, bár a mostani 1.5 TB EAR-mal eljátszottam a fejbeállítási procedúrát és ha lehet, akkor most nem szeretném még egyszer.
Tudnátok ajánlani a tapasztalatok alapján típusokat?
Amartus
Valamit nem értek.
A HD Sentinel a lemez tulajdonságoknál a WD15EARS meghajtómra azt írja, hogy a szektoronkénti byte-ok száma 4096(advance format).
Ugyanakkor a windows infó programja(rendszerinfó) meg azt írja, hogy a bájt/szektor: 512.Most akkor melyik az igaz? Advance formatra van formázva a vinyó vagy sem?
Amartus
1.Volt már arról szó, hogy adattárolásra F3EG-t vagy EARS-t érdemes 1Tb-os kivitelben, venni ,de most az 5400 és a 7200-es között talán ha 2e ft. a különbség az iponnál.
Ilyen felállással melyiket érdemes venni?
2. Milyen foglalásra érdemes formatálni, majd a tárolót, ha mindenfajta méretű adat lesz rajta(60Kb tól XGb)? Maradjon 4Kb? Azt hiszem az az alap. -
Amartus
Egy ideje olvasgatom a bejegyzéseket, mert lemez vásárlás előtt állok. Lenne pár kérdésem, mert nem tudok dönteni.
A most meglévő lemezeim 3-5 évesek és ezek mellé kéne egy nagy kapacitású tároló, adattárolásra. Rendszer nem lesz rajta. Klasszikus adattároló, torrentekkel, filmekkel, képekkel ... ilyesmi. Innen nézem a filmeket vagy hallgatom a zenéket letöltések közben, tehát ezt is el kell viselnie.
És akkor a kérdések:
1. milyen legyen? 1 v. 1.5 TB-os? fajlagosan melyik éri meg jobban?
2. particionálásnál érdemesebb egyben hagyni v. inkább két külön partiba szervezni?
3. Az említett tevékenységekre 7200-s kell v. elég az 5400-s fordulatú merevlemez? A kisebb sebesség vissza fogja-e fogni a filmlejátszást letöltések alatt annyira, hogy az már zavaró?
4. zaj, vibráció esetleg fogyasztás alacsony legyen, de a hármas pont fontosabb.
5. legyen megbízható. Most egy samsung és egy wd van a gépben és kopogjam le, semmi probléma nincs velük, pedig nem mai gyerekek.Előre is köszönöm a válaszokat
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- World of Tanks - MMO
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Sorozatok
- Tesla topik
- OLED TV topic
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Lenovo Thinkpad x1 carbon 6 i7-8650u 8. gen 4 mag 8 szál. 16GB a legjobb üzleti.
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Xiaomi Redmi 9T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
