- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
- Norvégia átmenetileg betiltja az áramigényes kriptobányászatot
Alx.Mercer #4517 üzenetére
Biztos kell a szorító? Én BlackRapidhoz vettem csavart ami jó a cseretalphoz és kész.
http://www.blackrapid.com/products/fastenr-t1
.mf
Magyarországi elérhetőséget sajnos én sem tudok, eBayen clamp, Arca, plate kombinációkkal keresnék rá, ott már sok ilyet láttam.
Andrew31
Más márka biztosan forgalmaz ilyet, pl. a Giottos, ha a Vanguard esetleg nem.
Alx.Mercer #4355 üzenetére
2kg terhelhetőség kevés? (a Cullmann 2,5kg-t ír egyébiránt)
- a váz ~600g
- objektív a jelenlegi 500g alatt van, később sem valószínű hogy lesz akkora ami 1 kilónál nehezebb
- extra vaku az is kb 500gszóval nagyjából időtálló lesz, a jelenlegi setup 1 kg sincs.
A felhasználási terület nem profi fotózás, első tükrös gépről van szó.
.mf
Ott van, hogy 600D + kitobi, de én sem ajánlanám egyiket sem.
lyunior
Alx.Mercer #4351 üzenetére
A méret nem probléma.
Én elsődlegesen kültéren fotózok, de ha rohangálós fotózás van, akkor meglövöm szabadkézből.
Ha meg az erdőn vagyok, akkor az ember kitelepszik, helyben marad, és várja a csodát. Tehát mindegy, hogy hány kg és milyen magas.Mit értesz közepes fej alatt?
Andrew31
Alx.Mercer #4345 üzenetére
Legalábbis a Pro3...
Byk01
Alx.Mercer #4342 üzenetére
A felcsavarással semmi gond nincs, leszámítva, hogy a panorámázáshoz begravírozott osztásoknál a 0° pont sehova nem esik.
Sehogy nem tudom úgy forgatni az állványt, hogy a 0° felém nézzen (nem halálos probléma, csak kellemetlen, elvégre a menet méretéből és a menetemelkedésből ki lehetne számolni, hogy mennyit fordul el a gömbfej, mire megszorul)
Csak erre reagálnék: az, hogy a fej hol áll meg, nem csak a fejben lévő anyán, hanem az állványon lévő csavaron is múlik. Simán el tudom képzelni, hogy ha Vanguard állványra tennéd ezt a fejet, tökéletes helyzetben állna, és ha erre az állványra tennél Manfi fejet, az is.
Alx.Mercer
Alx.Mercer #4301 üzenetére
Ma megérkezett a Vanguard TBH-250-es fej a Manfrotto MT190XPRO3 állványra. Pár sorban leírnám az első tapasztalatokat, mert szerintem hozzám hasonlóan mások se nagyon ismerik ezt a típust...
Első kézbevételkor azonnal elfogott az a bizonyos "ez minőségi cucc" érzés. Igényesen megmunkált, jó anyagokból összerakott gömbfej ez.
Súlya a konkurens márkákhoz képest elég csekély, mindössze 450g, ennek ellenére 20kg-os terhelhetőséget kapott a specifikációi között, amit persze nem nagyon hiszek. Inkább a fele lenne reális. Mindenesetre nem fogom megtudni, mert a súlyzóimat nem tudom felfogatni rá.
Lényeg, hogy külsőre jól néz ki, igényesen megmunkált darab, masszív érzetet sugall.A gömbfej alján 3/8-os menet található, de mellékelnek egy 1/4-es szűkítő anyát is kisebb menettel rendelkező állványokhoz. A felcsavarással semmi gond nincs, leszámítva, hogy a panorámázáshoz begravírozott osztásoknál a 0° pont sehova nem esik.
Két vízmérték is található rajta, mindkettő gömb. Egyik tájképnél használható, másik portré állásban, feltéve ha erre alkalmas módon van a gép felrakva a fejre.
3 rögzítő található a fejen. A legkisebb a panoráma módot működteti. Ez szerencsére nem henger alakú, hanem egy kis kar, ami erőlködés nélkül lerögzíti a fej forgását.
A második egy közepes méretű henger, ez hivatott a gömb mozgásának finomságát szabályozni. Kilazítva, a gömb szépen és simán mozog. Határozott, de nem teljes szorításnál megtartja a fenti kombót 45°-ban lefele nézve és még kisebb lefele történő nyomkodáskor sem volt hajlandó megmozdulni... Azt hiszem ez jónak mondható.
A harmadik a fő rögzítő kar, ami teljesen leszorítja a gömböt, semmilyen mozgást nem engedve meg. Szerencsére ez is egy kar (henger helyett) így kényelmesebben és biztosabban lehet szorítani vele. Ráadásul a kar tetszőleges irányba elfordítható ha esetleg a mérete miatt útban van. Egy dolgot furcsálltam csak a fő kar használata közben: ha beállítom a kompozíciót, majd rászorítok a fő karral, akkor finoman felfelé kezdi húzni (mintha hátrafelé dőlne) a gépet... Persze ez csak élőképnél 10x-es nagyításnál volt észrevehető. Nem tudom, hogy ez normális-e, mindenesetre, ha a szorítást szabályozó gyűrűvel előtte kicsit rászorítok, akkor nem jelentkezik a probléma. Összességében a mechanikai kidolgozások, mozgások, rögzítések jól vizsgáztak. Egyáltalán nem fogom félteni a felszerelésemet, miközben ez a fej tartja.Gyors-cseretalpból sajnos csak 1 darab jár hozzá, szemben a gyártó olcsóbb SBH sorozatával, mert ott kettőt mellékel... Persze egyenlőre ez az egy is elég. A cseretalp mérete nekem pont megfelel, jól elhelyezkedik a 70D alján. Felfogatása nem szimmetrikus, ezért előre vagy hátra (felrakástól függően) kicsit kilóg, de nem zavaróan. Én sokszor fogom a gépet úgy, hogy bal kézzel egészen az objektív tövénél. Ezt a cseretalpat fel tudom úgy tenni, hogy egyáltalán nem ér a kezemhez, szóval rajta tudom hagyni a gépen, nem kell levegyem amikor nem az állványon használom (pl a Manfrotto 498 RC4-es "lapátja" biztos, hogy engem zavart volna)
A vázhoz csatlakozó menetet sajnos kézzel nem tudjuk rászorítani (szerszám vagy pénzérme kell hozzá). Ebből a szempontból a második helyre szorult Manfrotto 498RC2 sokkal praktikusabb.
Felszorítás után, ha a gép portré állásban van és a hosszabb objektív napellenzős végét határozottan elkezdjük húzni, akkor kicsit elfordul a váz a talpon, hiába van az gumírozva. De ehhez tényleg idióta módjára kell megtekerni. Normális esetben, közepes súlyú objektívvel meg sem mozdul. Egy nagyobb, bitang súlyú objektívet meg úgysem a váznál szoktak rögzíteni, ahogy én tettem... Elvégre a forgatónyomaték annál erősebb minél hosszabb az erőkar. Ha állványgyűrűt használok, akkor lehet meg sem mozdult volna, mert annyival előrébb kerül a felfogatási pont.A cseretalpat a fejhez egyszerű menetes szorítással lehet rögzíteni pillanatok alatt, miután behelyeztük a sínbe. Egy kis biztosító ütköző is van belül, ami megakadályozza, hogy lecsússzon a cseretalp a géppel együtt egy esetlegesen kevésbé megszorított manőver után. Csak akkor vehető ki a cseretalp, ha a menetes rögzítést teljesen, akadásik kitekertük.
A második furcsaság ekkor jelentkezett. Miközben a bordázott gumival ellátott csavarral a cseretalpat rögzítettem a fejre, az a kis gumigyűrű minimálisan ugyan, de a csavarás hatására kicsit megmozdult... Nem fordult körbe, csak megmoccant... De szerencsére kis ügyességgel meg tudom úgy is szorítani (vagy lazítani) hogy ne mozogjon semennyit, szóval ez sem olyan nagy probléma.A pontot íz "í-re" a panoráma kar kilazítása tette fel: brutálisan finoman és egyenletesen fordult körbe! Csak ennyit mondtam: "Ájj, ez de ku**ajóó!"
Nem volt lágy, se erős, egyszerűen "szmúút" volt. Tetszett.
Kb 1 órát ismerkedtünk, és ugyan van pár furcsasága, de szerintem együtt tudok velük élni, Nincs viszonyítási alapom, mert ez az első állványom és az első gömbfejem is. Elégedett vagyok a fejjel és az állvánnyal is, de mindkettőből el tudok képzelni jobbat, ezért mindkettőre ötből négy pontot adnék.
Én a fejet 26K-ért vettem újonnan, boltból, akciósan. Most ugyanez 43-45k.. Ennyit nem biztos, hogy adnék érte...Ha van rá igény, akkor csinálhatok pár képet a fejről.
Elég hosszú lett ez a "pár sor"...
mutyuru
Alx.Mercer #4325 üzenetére
Nagyon köszönöm a gyors válaszodat! Az általad javasolt Benro egész jó kis darab.
Milyen fejet érdemes nézni hozzá? Talán még egy fej is bele férne ha kicsit emelek az összegen.
Az induro AT203-hoz szintén ez volna a kérdésem.
Köszönöm!M
sarasota123
Alx.Mercer #4314 üzenetére
és egyébként melyik az ajánlott? a régi szériás 190 állványok vagy az újak?
sarasota123
igen, totál a te hibád, hogy összezavarodtam
nagyon szépen köszönöm egyébként a részletes felvilágosítást
Alx.Mercer
Alx.Mercer #4313 üzenetére
Most látom, hogy én is írtam fentebb többször is 190XPROB3-at...
A fenti hozzászólásomat akkor elolvasom magamnak is mégegyszer. -
belovary
Na passz...
Sajnos nem ismerem, de attól még lehet jófajta...
belovary
Alx.Mercer #4299 üzenetére
Szívesen! Nem tudom hogy a képek alapján mi jött le, mert ugye én elsőre élőben próbáltam ki mindkettőt, és ott akkor nem is volt kérdés melyik lesz a befutó. Ennek szép nagy, végig jó minőségű gumis a talpa, lehet variálni a felrakást rendesen. Erősebb, és könnyebb is kezelni, na meg sokkal gyorsabb. Ez tipikus ilyen férfi cucc.
Remélem segítettem a döntésben...
belovary
Alx.Mercer #4296 üzenetére
Most így ahogy töltöttem fel a képeket, tényleg kinézetre nagynak hat, de hidd el, nem az. Illetve szerintem pont tökéletes így, ad neki egy stabilitást, arról nem is beszélve hogy mennyire praktikus, és gyors!
Remélem segítenek a képek! Vásárláskor én mind a kettőt kipróbáltam egymást után, és nem is volt kérdéses, hogy ezt választom az RC2 helyett. -
belovary
Alx.Mercer #4293 üzenetére
70D-m van, és le sem szedtem még róla a cseretalpat. Imádom hogy ekkora, szinte jobb érzés így használni...
Viccet félretéve, nagyon jó, hogy ilyen, teljesen rásimul az aljára, na és a stabilitásról meg ne is beszéljünk. Nagyon durván jó cucc!!! Ha szeretnéd, küldök akár képet, videót, amit szeretnél, ha az segít.
stream1
Alx.Mercer #4276 üzenetére
Köszönöm a segítséget...ezt sikerült becélozni: Manfrotto 190xprob3-3w
Ez elvileg szettben van fejjel, és a hárompontos boltban is ajánlották makrózni....gondolom nem lövök mellé....
belovary
Alx.Mercer #4281 üzenetére
Szia! Nekem Manfrotto Manfrotto 498 RC4 van! Csak ajánlani tudom, baromi jó! Egyszerű, baromi gyorsan lehet kezelni, és baromi stabil! Volt szerencsém hidegben, esőben, mindenféle kinti körülmény között tesztelni, és mindenhol kitűnően vizsgázott! Élmény vele a fotózás!
.mf
Alx.Mercer #4269 üzenetére
Köszi, még körbejárogatva párszor és egyes kiszemeltekről teszteket, beszámolókat keresve, ehhez a családhoz jutottam megint vissza. Van forgatható középoszlop nélküli is, az x9x0 helyett x5x0.
Most számolgatva meg zollstockkal méricskélve úgy tűnik, hogy az A1580 151 cm-e + fej + gép kombóhoz is már csak kicsit kell előredőlni, ellenben a 49 cm-es méretével még cabin luggage méretbe is befér, míg a 2580 54 cm-je már nem igazán. Bár az is igaz, hogy arra meg ott van a 6615-ös (ami valószínűleg szintén egy Benro-másolat). -
Gabonetta
Alx.Mercer #4248 üzenetére
Köszönöm, körülnézek.
Gabonetta
Alx.Mercer #4246 üzenetére
Nagyon köszönöm a kimerítő választ és a linkeket. Igazából azt hittem, olcsóbb lesz, de valószínűleg nekem kell majd jobban kinyitnom a pénztárcám. Ez még mindig olcsóbb, mint egy normál állvény, igaz szűkebb körben tudom használni (ha másra is kellene).
Gabonetta
Alx.Mercer #4243 üzenetére
Köszönöm, megnézem ezeket. Szép ára van a Focus-nak. Ehhez kell külön fej is?
(#4244) kiskornel:
Gőzöm sincs.
Most nincs makró obim, sőt előtétlencsém sem. Abszolút kezdő vagyok ezen a téren. Most kezdeném el majd fotózni az érméket. Jelenleg egy 18-105-ös zoom és egy 35 1.8 fix objektívem van.
kiskornel
Alx.Mercer #4235 üzenetére
Hát igen. Egyetértek veled. Ugye a PRO használat némileg mást jelent... A 055 előnyei akkor mutatkoznak meg, ha hosszú időn át kell egyenletesen tartani viszonylag nagy terhet. Pl egy lesben gubbasztas, rajt egy nagytele.
A legtöbb pro user éppen ezért a 055 mellé vesz valamilyen játszós állványt is. Széles látószöghöz pl. ágyuval verébre ez az állvány, és holt tömeg. Teléknél, nagyteléknél, makróknál, kiegészítő súlyok esetén (pl. még egy laptopot is tart) az előnye elvitathatatlan. Stabilitása minden körülmények közt sokkal jobb.
Lévén PRO állvány, inkább arra tervezték, hogy előre belövöd egy kívánt funcióra... Értsd azt pl. hogy az alacsony működés rövid középoszloppal oldható meg legjobban. A kihajtható középoszlopával meg 90°-ban el kell fordítani. És a szöges lábvéget is külön kell megvenni hozzá, így fel/leszerelhető lesz.
Túrázol, akkor 1-2 óra után már elég jól húzza a vállat, bármilyen állványtáskád is van...
Tedd fel a kérdést, hogy túrázni mész, vagy fényképezni.A 190-es széria középkategória. Szupertelephoto lencsék már nem játszanak, de azok amúgy is milliós nagyságrendű lencsék. Szerintem jól választottál. 300-400mm APSC esetén kellene csak nagyobb állvány, de az meg nem tipikus túrázós kategória.
Real_Necro
Nem fontos ki-be tologatni, a lábak szétnyitásával illetve összecsukásával is tudsz módosítani a magasságon.
belovary
Alx.Mercer #4237 üzenetére
Nézzétek! Persze, hogy a 055 széria atomkirály cucc, de kinek mire kell a statív... Amikor próbálgattam őket, akkor döbbentem rá, hogy amiket olvasok, amiket ajánlanak sokan, az nekem nem lesz pálya. Én is az új 190XPRO-t vettem meg, ráadásul a 4 szekcióst, mert számomra az volt a legmegfelelőbb! Minden szempontól.
Most volt lehetőségem hegyoldalon is tesztelni, óriási szélben, és igen, ott már volt mozgása néha. De! Akaszthattam volna rá egy kis súlyt, de nem kellett, mert ha picit be is mozgott, hagytam, és csodás képeket lehetett lőni. És mivel össze-vissza mászkáltam a hegy csúcsán, ahol pár méter is elég jól érezhető, nem mindegy milyen súlyt, és mekkora statívot kell cipelni. Legalábbis ha valaki túrázásra használja leginkább. Azért választottam ezt a típust, mert pont ez az egyetlen egy olyan statív, ami szinte minden körülménynél megállja a helyét. Szerintem nagyon fogod csípni! -
gaben75
Szia,
Nekem is 190 van de azért 055 az azért eggyel magasabb kategória még ha neked nem is úgy tűnt.
Egyébként a 190-el meg leszel elégedve én legalábbis nagyon megvagyok.
Real_Necro
Alx.Mercer #4233 üzenetére
"A 055XPROB-re voltam leginkább kíváncsi, de normál állásban, leengedett középoszloppal és egy alap gömbfejjel is túl magas volt (nem túlságosan, de pont annyira, hogy ne legyen kényelmes a keresőbe belenézni). Tovább nem is nagyon nézegettem..."
Ezt nem értem. Minden állvány állítható, ez a lényege. Nekem is ilyen van, a 3 közül a legstabilabb állvány.
Szerk.:
Én nem írtam volna le ilyen gyorsan...
Andrew31
Alx.Mercer #4230 üzenetére
Szerintem a legtöbb cég a használható magasságot adja meg, tehát "normál" módon kinyitva. A magasság pedig függ attól, hogy mit szeretnél fotózni, gondolom te sem és a legtöbb user sem mindig kihúzott háttal, egyenesen állva képel...
Nem véletlenül vannak a különböző szétnyitható, kifordítható fícsörök, én pl. sokat szoktam térdelni és fejjel lefele fordulva majdnem hasalni.
A lábakkal meg nem lesz gondod, azért nem dőlnek el ezek, ha nem egyformára sikerül húzni a lábakat, a fejjel meg úgyis oda döntöd a gépet, ahova szeretnéd, így ezen se aggódj! -
Alx.Mercer
Alx.Mercer #4229 üzenetére
Ezek a paraméterek különben egyenes/párhuzamos lábakkal megadott értékek, vagy az állvány enyhén szétnyitott lábaival kell érteni?
Klemice
Alx.Mercer #4223 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=OiqD7v9mKPY
http://www.traumflieger.de/desktop/ballhead/ballheads3.php#benrob2
Alx.Mercer #4215 üzenetére
Nekem 190XPRO3 van, a négyest nem venném meg, mert teljesen kinyitva már nagyon vékonykák a lábai. A 055 viszont már bőven atomstabil ehhez a konfighoz.
Klemice
Benro A2970F + Benro B2
én ezeket venném, ha állványt vennék
Fandango
Nekem Vanguard van, igaz sokat nem hasznaltam, de csak jot tudok rola mondani. 550D+70-200 f4 ami a legnagyobb suly volt rajta, gond nem volt vele.
Cassidey
Alx.Mercer #3974 üzenetére
Nekem van, imádom, minden forintját megéri. Masszív, jó a fej, könnyű, kicsi.. Szerintem sokkal jobban kihasználható mint a "nagy" állványok.
Fandango
Ezt csak te tudod eldönteni, hogy neked megéri e. Ha sokszor használod, és ez által meglövöd azokat a képeket amit szeretnél, akkor megéri, de ha megveszed és alig 1-2 alkalommal fogod elővenni akkor már nem biztos. Te tudod hányszor, hogyan és mire akarod használni, ez a te döntésed, a te pénzed. (szerintem)
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) - ELKELTEK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
