Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
zozyk
Zoli bácsi
#88390
Sorozatkép, és ez volt a legjobb mind közül....
zozyk
Srácok, ha lecserélném a variátort a VOX-on, ti melyiket ajánlanátok?
MALOSSI Multivar 2000 vagy Polini Hi-Speed? -
zozyk
Tamás9x
#87645
Átnyálaztam még pár topikot, ami nekem lejött ebből az egészből
-több levegő és ecu reset után több benya = valamivel több erő
-több fórumon is írják hogy az amcsi verzió valamivel jobban megy, és abban más cikkszámú variátor van, érdemes lehet kicserélni.
-illetve még a görgőkkel játszanak.
Ecu csere kimarad, a többit szerintem megcsinálom, amint jóidő lesz és nem fagyok hozzá a csavarokhoz.
zozyk
Üdv
Olvasgatok ezt azt a VOX/C3/Giggle témakörben és kérdesem lenne.
Van értelme a videóban látott légszűrőház farigcsálasnak szerintetek? [Yamaha C3 Air Box Mod - aka Yamaha XF50 Scooter, VOX, Giggle]
Találtam egy tapatalk fórumot ott is írják ezt a módszert (+variátor cserét, illetve ECU cserét [amit én nem szeretnék])
Még a variator/görgőcserélgetés OK.
zozyk
Üdv
Úgy néz ki, csatlakozok ismért a robogósok táborához, ha minden jól alakul egy Yamaha VOX lesz a paripám.
zozyk
Beszéltem egy szerelővel a habanáról és hogy alacsony fordulaton világít az olajnyomás.
Adott egy másik [olajat] , hogy ezt rakjam bele elsőre, nem lesz gond hogy a szintetikus helyett ezt rakom bele?
zozyk
sityupityu
#76301
Igen, magasabb fordulaton alszik el a lámpa.
*Rémlik, hogy amikor vettem, akkor is ilyen volt és a friss olaj megoldotta.
Hétfőn veszek olajat, szűrőt addig meg remélem kibírja. :)*Szerk2:
Kb 3ezer km van az olajban -
zozyk
Srácok, lehet hogy túl hideg van az olajnak?
Repsol 5w-40 van benne, és alapjáraton/alacsony fordulaton világít az olajnyomás lámpa, olajszint rendben van.Tegnap kezdte el, most a téli szezonban nem használtam a mocit, csak 2 hetente berreg egy fél órát egyhelyben.
Most használnom kéne pár napig, de így nem biztos hogy kellene?
zozyk
Ma végre volt időm a 90es fuvókát cserélni 85ösre, utána pici suber állítás, és érzésre megvagyok.
Még hátravan a kormánycsapágy +2 blokksilent csere és végre lesz egy (szerintem) jól működő motorom.
Aztán jöhet az esztétikai projekt.
A motorozással is úgy jártam, mint régebben a kispolski hobbimmal.
Addig-addig sápoltak a szerelők, amíg inkább kitanultam a javítást, szerelést, karbantartást.
zozyk
energy4ever
#75017
Inverter? 😁😂
zozyk
Tamás9x
#75008
Nekem a robogowebshoptól rendelt kínai karbi bejött.
Akartam dellorto-t, de horror ár ehhez képest.Egy kis finomhangolás (gyárilag túl nagy a főfúvóka benne) és egy kis átépítés (rövid volt a gyári gázbowden) után jobban megy a kis habana mint a gyári karbival bármikor is.
Nem mellesleg filléres hozzá minden.
zozyk
sityupityu
#74884
Lehet, hogy ha találok valahol akkorát, akkor mégegyszer nekiállok, most a súber a legalsó állásban van, lehet hogy kissebb fúvókával mehetne feljebb, de ez már ráér.
Most csak körözök a városba körbe-körbe, szép motorozós idő van
zozyk
nyogo83
#74869
Ez egy másik karbi.
Oem-parts (ajánlotta) ezt a típust. Karburátor komplett GY6 125-150Szombaton beépítettem, kicseréltem a gázbowdent egy hosszabbra, mert ennek a másik oldalán van a bekötése.
Gyönyörűen indul, az automata szívató szépen teszi a dolgát, de menet közbe be-be fulladt (ami akár a hibás gyertya miatt is lehetett), illetve full gáznál egy idő után szintén befulladt.Azt gondoltam, hogy talán szegény a keverék, és állítottam a súberen, majd utána az úszószinten is, és azóta teljesen kormos a gyertya (ami persze közben még megtréfált kicsit)
Tegnap este visszaállítottam az úszószintet még, most már alakul a gyertyakép, most megint a kiindulásnál tartok.
zozyk
sityupityu
#74864
Kéne tanács.
Ha legfelülre teszem a subert, és igy is belefullad a benzinbe, akkor az úszószint lehet a rossz? -
zozyk
sityupityu
#74851
Ez fura.
A Bárdi rendszere cr7e gyertyát hozott ehhez a motorhoz.
Így megy bele vissza az egyelőre. -
zozyk
Mi van olyankor, ha gyengébb gyertya van/volt a gépben?
CR7E volt benne most nekem, de az oem parts oldalán és még ahol találtam CR8EB van feltüntetve.
Mekkora ugrás van a hőértékek között? -
zozyk
Ez a benzin pumpa jó lehet a habanához (125ccm)szerintetek?
Vagy inkább ez?
link -
zozyk
A kiszerelésen kívül meg lehet valahol tudni a gázbowden hosszát?
Cikkszám:1-000-051-573 -
zozyk
Visszaírt a másik webshop.
Nincs dellorto karburátor hozzá, de ajánlottak egy sajátmárkás karbit.
Alin ugyanez 6ezer, lehet ennyit a móka kedvéért is kifizetek érte.
zozyk
Nem lesz dellortom...
"A Dellorto kínálatából kapható ELVI SÍKON kiváltó karburátor (PHCF széria) ára 166 000 Ft - 191 000 Ft között mozog kivitel függvényében."
zozyk
energy4ever
#74458
Írtam nekik, a válaszig van időm megálmodni, hogy mit akarok.
Ha azt veszem, hogy ~15k lenne csak az automata szívató, és akkor még ki tudja, mi kellhet a karbihoz, akkor nem sokkal drágább már egy új.
zozyk
Elgondolkoztam egy új karbin a habanára, ha már a mikuni karbihoz se szívato, se semmi.
Nézegetem a dellorto oldalát, hogy tudom eldönteni, a sokféle közül nekem melyik kell?
zozyk
Tanács kéne...
Még mindig a teljesítmény vesztés.
A variátort kicseréltem, szereztem egy használt de sokkal jobb állapotú darabot, ráadásul malossi görgőkkel.
Karburátort kitakarítottam, legjobb tudásom szerint.
A motor könnyen indul a hibás szívató ellenére is, és ha jól működik, nagyon megy, jól gyorsul, nőtt a végsebesség is. 3/4 gázon 90et mutat az óra, ami valós kb 75-78km/h. Szép őzbarna a gyertya, ez rendben...Ha eljön a teljesítmény vesztés, akkor nehezen gyorsul, full gázon megy 90-et, és motorféken visszaszuszog a karburátor, illetve leállításnál is szusszanik egyet, mintegy végszóra...
Mit tennétek következő lépésnek?
Esetleg a szelephézag ellenőrzés jut még eszembe, gyanús ez a szuszogás..
Túl komoly bajra nem gondolok, ahhoz tul jól indul szerintem. -
zozyk
energy4ever
#74338
Nemtudom.
Holnap szerintem veszek új görgőszettet, ha már szétszedtem kicserélem, aztán majd kiderül. -
zozyk
Jól tudom, hogy a variátort alap esetben szárazon kell összerakni?
Szétszedtem a habanát és a variátor görgőknél valami kiszáradt kenőanyag félét találtam (grafitos zsír talán)
Ránézésre a görgők újak lehetnek vagy csúnyán használtak?
Elvileg cserélték eladás előtt őket, a számlán ez van.
zozyk
Srácok, ha szar valami a variátor/kuplung körül, okozhat olyan tüneteket, mintha dugulás lenne.
Még nem bontottam meg a habanát, mert pár km után mindig megjavul a gép, de van hogy indulás után egyből jó, aztán teljesítmény vesztés jön és megint megjavul.
(A kuplung tuti kehes, mert szenderen forog a hátsó kerék alapjáraton)
Nekem olyan ötletem, érzesem van, mintha az áttétel akadna be, és azért indul olyan nehezen, csak menet közben meg valami a helyére ugrik és onnantól meg jó....
Amúgy meg hidegen, melegen stabilan indul, alig teker az önindító, már röffen is.
zozyk
molnarpeter
#74151
zozyk
Tanácsot kérnék.
Hol keressem a hibát, ha a hibajelenség a következő:
A motor hidegen-melegen simán és könnyedén indul, jól húz, de néha néha indítás után erőtlen lesz, alig és lassan gyorsul, de alapjárat van illetve menni azért megy, csak gyengén, és van hogy menet közben megjavul
Én valami dugulásra tippelnék, első körben egy karburátor takarítást tervezek.
Jól okoskodok?Habana custom
zozyk
Hidegen, indítás után ha leáll a motor (gázadásra persze nem), de melegen sima az alapjárat, akkor az automata szivató környékén keresgéljem a hibát, jól gondolom?
zozyk
Véleményeznétek nekem egy motort? Általánosságban, esetleg a típusról, ha van valakinek tapasztalata.
4T léghűtéses (vespa?) motor, stb stb stb...
Erről lenne szó
zozyk
molnarpeter
#73607
Hozzá fogok menni, kollegám jóbarátja.
zozyk
molnarpeter
#73605
Eléggé, keresek Győrben valami embert.
zozyk
1 hét után ma újra motoroztam kicsit.
Furán ment a gép, és most vettem észre, hogy az eséstől a légszűrő háznak letört a tartófüle és ott fals levegőt szív.
Keresgéltem neten, de horror áron van komplett ház, így inkább megragasztom.
Ajánlanátok valami szuper műanyagragasztó cuccot? -
zozyk
Durva, hogy nem éri meg festeni a Vino-t, hiszen ennyiért új is lehet.. 😀
zozyk
zozyk
Köszi topik.
Bárcsak írhatnám, hogy minden OK, de ez nem így van.
Karom behatároltan mozog, bordáim is fájnak, vállam meg beállt teljesen.
Holnap ha nem javul, irány a kórház. -
zozyk
A vinóval az első esés pipa, körforgalomban kifolyt valami dzsuva én meg ráhajtottam.
Vállam tropa, térdem, kézfejem sebes/véres, azon kívül a motor egész jól megúszta.
Esés után pöc-röff volt a verda, ezt jó jelnek veszem.
Remélem a vállam is javul holnapra.
zozyk
energy4ever
#73444
Büntetőpontot csak bünti mellé kapsz, és aláírod hogy hol, miért, mennyit....kaptam már eleget, hogy tudjam...
zozyk
Üdv
Tréfálkozik a vino megint.
Reggel indulnék, de az önindító nyöszörögve alig tekert, de 1 rúgásra azonnal indult.
Józan paraszti ésszel az akkut gyanúsítom...
A webbike adatlapja szerint ez az akku jó lehet, jól gondolom? -
zozyk
Chereiose
#73240
Ezt láttam élőben, amikor a Vino-ért mentünk Szegedre, tőle egy Honda super cub 50-et hoztunk el a kollegámnak.
Nepper a srác, de szerintem a korrektebb fajtából, a honda mellé kaptunk egy csomó infót, beszerzőhelyeket, telefonszámokat, kollegám azóta is többször beszélt vele, kell neki mégegy super cub.
A moci egy indításra indult hidegen is, szépen járt.
Ha nem a gömbölyű retro stílus miatt lennék megveszve, lehet ezt hozom el...
zozyk
Keresek a vino-hoz hátsó lengéscsillapítót.
Hogy adják meg a méretet, furattól furatig kell mérni? -
zozyk
A használt kerékanya visszarakható?
Hátsót kaptam újat, de elsőt nem tudtak adni sem motoros, sem csavarboltban...
zozyk
nyogo83
#72903
Tisztában vagyok a centírozással, elvégre vagy ~18 éve hivatásos sofőr vagyok.
Épp ezért volt fura, hogy 2 gumis is azt mondta, hogy ezt a kis méretet nem kell...
*szerk:
találtam nem messze egy szerelőt, akinél az árlistában már van kerékszerelés+centírozás....akkor meg is van, hová viszem.
zozyk
Na, mindkét kerék kiszedve, az elsőről le bírtam szedni a gumit, nagyon ramaty volt a rajta lévő, de nem erőltettem a felrakást, meghaladja a tudást és a felszerelést is.
Mondjuk a hátsó kerék kiszedéséhez kellett küzdenem, végül lekaptam a kipufogót is, a könnyebb szerelés érdekében.Szomorúan konstatáltam, hogy az a szerelő, aki elvállalta az olajcserét és az átnézést, a fékekre konkrétan baszott rá, mindkét dobban volt bőven fékpor, szóval muszáj lesz tanulni, tanulni, tanulni....
(anno a kispolskit is így kezdtem, átvert a szerelő és mérgemben megtanultam mindent, amit szükséges volt) -
zozyk
Srácok, ezeket a kis robogó kerekeket tényleg nem kell centírozni?
A második gumis mondta ezt, és persze csak kiszerelve fogadják a kereket...
De ha kiszerelem, ennyi erővel rá is tudom rakni kb, nem?
zozyk
Tothgera30
#72850
Köszi, ilyet rendeltem.
Remélem hamar megjön.
zozyk
90/90 10es gumit kell még vennem előre/hátra.
Van ajánlott márka, típus? -
zozyk
sityupityu
#72842
Yamaha Vino a kérdéses moci.
zozyk
Az olajszintet hogy tudom mérni helyesen?
- Kitekerem a nívó"pálcát" , letörlöm és csak visszadugom
- Kitekerem a nívó"pálcát" , letörlöm , betekerem és újra kitekerem. -
zozyk
Megvettem a Vino-t.
Amíg megjön hozzá a sisakom, szeretném az olajat, szűrőt lecserélni.
Van bevált online shop, ahol vásárolni szoktatok és hamar megjön a holmi?Illetve át kell mosni valamivel a motort, vagy csak leengedem, szűrőt cserélek, felöntöm?
zozyk
Linkelnétek nekem normális robogó adásvételi papírt?
zozyk
Üdv topik
Tervezem egy futkorászós robogó megvételét.
Yamaha Vox / Vino a kiszemelt, ezek nagyon tetszenek.110kg vagyok, elég lesz ez nekem a városban szaladgálni vajon?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
