ZetorGumi
robcsekwow
#16939776 #23090 üzenetére
Igen, a házikó 5*-os választás volt
Amit linkeltél pci reiser az nagyon szimpatikus jószág, egy bajom van vele, hogy nem ér el a gépig a 12V-os ág, szóval akkor kell valami külön tápegység csak neki, így meg nagyobb házat kell akkor építeni, amihez kedvem nincs sok.
Valami olyan megoldás kellene, aminél egy kábel futna ki a házból, a kártyához, amin "megy az info" is meg a tápellátása is. -
>Deego..
Nos, egyelőre itt tartunk.
A passzív hűtő utólag kerül majd beszerelésre és a táp az még kérdéses." Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
#16939776
robcsekwow #23106 üzenetére
Egy sima floppy csatlakozó kell a kártya alá bedugni. Az "usb" kábelt úgy is belűről kell kihozni, így nem látok benne +megkötést.
Az viszont érdekelne, hogy miért jó neked: 1x-es pci-Ex kapcsolatra rádugni a házon kívül egy vga-t?
robcsekwow
#16939776 #23114 üzenetére
Nem igazán értek ehhez a részhez, azért is kérdezek, hátha valaki hozzáértő el tud látni hasznos segítséggel.
Eredeti elképzelés szerint van egy dobozka, amiben van a kártya meg az elektronika, van 1 vagy 2 kábel ami meg fut a gépházba, aztán cakumpak!A gép elég keskeny koncepció, így emiatt kell külső megoldást eszközölni.
rover45
robcsekwow #23115 üzenetére
Úgy láttam nincs benne ODD és így az egyik oldala gyakorlatilag üres ha jól sejtem
Oda sem lehetne bepréselni valami kártyát?Akár annak az oldallapnak a kivágásával is
robcsekwow
rover45 #23116 üzenetére
Öhm...
Ez a linken Zodo barátom
cikke van, én rakok bele ODD-t, paneltápot használok és az ő tápja helyén van a HDD.
Elfelejtettem: ASUS P8H61-I R2.0 alaplaphoz lessz.
Egy másik: tud valaki egész olcsón Socket 1155 foglalathoz hűtőbordát venti nélkül, ami lehetőleg tömör, szóval nem mint az Intel gyári kűtői, hogy tényleg csak bordákból áll, hanem ehhez hassonló, de ez se tökéletes, ennél is zártabbra gondoltam
[ Módosította: radi8tor ]
rover45
robcsekwow #23118 üzenetére
Figyi, és hülyeség lenne a paneltápnak helyet keresni az oldalában? Akkor alul
rengeteg helyed maradnamaradna némi kis helyed a VGAnak.[ Szerkesztve ]
robcsekwow
Öhm...
Egy másik: tud valaki egész olcsón Socket 1155 foglalathoz hűtőbordát venti nélkül, ami lehetőleg tömör, szóval nem mint az Intel gyári kűtői, hogy tényleg csak bordákból áll, hanem ehhez hassonló, de ez se tökéletes, ennél is zártabbra gondoltam.
#16939776
robcsekwow
rover45 #23119 üzenetére
Ez idáig szép és jó, de 1: Kell az ODD, a másik oldala meg a 12cm hűtőé. 2: majd ha egyszer veszek sSD-t, akkor oké, de most nem aktuális, amúgyis ebben a házban az alaplap 180°-al el van forgatva, gondoltam én arra is, hogy ez amit ajánlottak, elfektetve a ház aljába, de nem jó, mert nem kapna a hűtője friss levegőt, a gépbe meg szélzaj keletkezne.
rover45
robcsekwow #23127 üzenetére
Ez mondjuk teljesen vállalható méretű
Polllen
rover45 #23126 üzenetére
Mint látod 120W-s, az szerintem nagyon necces. Egy 7750/R7 250 is megkajálja a maga 50-60W-ját terhelve. Még ha kijön az alapkonfig 40-50W-ból mindenestül is, csúcson fog járni az a táp. 150W-sat venném, hogy amikor minden felpörög maxra se legyen gond.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Polllen
robcsekwow #23132 üzenetére
Az tiszta sor, csak a másik felvetésre írtam, h izmosabb vga-hoz nagyon meg kell nézni a fohyasztást paneltápnál.
#16939776
robcsekwow #23125 üzenetére
Legköltséghatékonyabb,legegyszerűbb és legfájdalommentesebb az lenne ha valamilyen APU-s rendszert választanál, mert alaplap fölött bőven van hely hűtőbordának és a 12cm-es -es venti nagyon jó helyen van, nem kellene+ venti a gépbe.
dVGA-t leginkább a 3,5"-os HDD helyére lehetne rakni, rövid 10-15cm-es 8/16x-es riserrel., kis ügyességgel a Slim-odd is elférne. Az alaplap fölső széle és a doboz teteje közé lehetne rakni a vga hőleadóját, Heatpipe-al lehetne odáig elvinni a hőt.
A táp helyére nem biztos hogy jó lenne rakni, túl hosszú (>25cm) riser kellene, az nem mindig működik hibátlanul
Jó kuckót választottál, biztos ellenék vele egy darabig
zodo
Ha már szóba került, épp a napokban frissítettem a "galéria linket" mivel ezt megelőzően az idén tavasszal bezárt myopera fiókomban tároltam a Compaq Ipaq desktop pc átalakítása során lőtt képeimet.
Ha jól rémlik, anno priviben én is a full integrált megoldást javasoltam robcsekwow -nak de kíváncsian várom a végkifejletet.
Vélemény erről a lapról? GA-B75N
Jó lehet egy belépő gamer géphez?
Igazából csak azért kérdezem, mert több mint 10 éve volt utoljára Intel-es gépem, és nem igazán vagyok képben...[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
shteer #23138 üzenetére
Látom egy srófra jár az agyunk, bár egyenlőre egy Pentium fog bele kerülni...[ Szerkesztve ]
Mercutio_
750-t ne is emlegesd, eljuttattam egy cimborával, aki csak ezért tett kitérőt pestre, debrecenbe, erre kiderül, hogy a kedves vevőnek "nincs rá pénze", csak ezt épp elfelejtette közölni
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
#72042496
Mercutio_ #23141 üzenetére
A történetben így hirtelen el sem tudom dönteni, mi a számomra "legfelkavaróbb" momentum:
1, az illető hozzáállása az üzlethez,
2, hogy még egy használt GTX 750-re sincs pénze,
3, vagy hogy ami kevés pénze van, azt mind elköltené egy használt GTX 750-re?Azért azt se zárnám ki, hogy a 2,-t illetően hazudott. Van aki arra izgul, hogy mennyit tud alkudni. Ha nem sikerül eleget, akkor inkább odébbáll.
kisza25 #23143 üzenetére
Használtat, de a shteer által említett okok miatt is inkább efelé kacsintgatok, ugyanis teljesítményben észrevehetetlen a különbség a két platform között.
Szoba
Sziasztok Szakik!
Egy ütős mini ITX-es számítógép összeállításán gondolkozom, és nagyon hálás lennék megtisztelő véleményetekért, jótanácsaitokért.
A kiindulási alap a követlező:
Ház: A kocka házak kizárva, esztétikailag egyenesen visszataszítónak tartom őket. Kártyafoglalat(Slot) lehetne 2, hogy legalább egy említésre méltó videokártya beleférjen. Ebből kifolyólag a lehető legerősebb táppal szerelt változat.
Alaplap:
Nincs igazi kívánalom, szeretném a legújabb platformot (s1150), támogassa és szolgálja ki a többi alkatrészt, amúgy semmi extra. Talán egy mSata foglalat miatt lehetne bele ennek megfelelő SSDt tenni, ami által még könnyebb lesz a gép, de ez egyáltalán nem kívánalom.
Prozesszor:
i5-4690 vagy i7-4790k, ha a táp nem bírná, esetleg az energiahatékonyabb változatuk alacsonyabb órajellel.
Videokártya:
Háztól függően 1, esetleg 2 foglalatú, amit még elbír a táp. GTX 750TI-re gondoltam, de csak azért mert ennek a fogyasztása csúcson 60W, a GTX 760-e pedig már 170W, amit nem tudok megfelelőképpen kiszolgálni.Ezen szempontok alapján a következő konfiguráció fogalmazódott meg bennem:
Ház: IN WIN BM639, USB 3.0 Mini-ITX 160W 2 kártyafoglalattal de csak 160W táppal, vagy mondjuk egy
IN WIN BP655, USB 3.0 Mini-ITX 250W 1 kártyafoglalattal viszont 250W táppal.
Prozesszor: i7-4790K 88W, vagy
i5-4690K ugyanúgy 88W
Videokártya:
GTX 750 ha a ház 1 kártyafoglalatos max 60W, vagy
GTX 750TI ha 2 kártyafoglalatos.
256 GB SSD, 16GB Ram, semmi felesleges.Létezik még GTX 760 mITX kivitelben, de melyik mITX-es ház (tápja) bírja ezt egyáltalán, amelynek 2 kártyafoglalata van, és nem kocka?
A következő kérdések merültek fel bennem:
Van lehetőség erősebb (többet fogyasztó kártya) beépítésére valamely más, erősebb táppal szerelt házzal, ami nem kocka alakú? Ha igen tudnátok valamit ajánlani?
Bírná egyáltalán a fenti konfigurációt a 160W-os ház?Mégegyszer nagyon köszi!
kisza25
AxBattler #23147 üzenetére
Használtban érthtő, késöbbi eladhatóság miatt újban csak haswellt vennék, azért nem hiszem, hogy olyan egetveően többet fogyasztana, de mini itx nél ez valóban fontos dolog
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
