#16939776 #27949 üzenetére
Ugy tudom ezeket a dobozokat gyarilag nem ragasztjak le, legalabbis a YouTube unboxingok erre engednek kovetkeztetni.
#27950 Vesa
Kuldtem nekik e-mail-t de hetfon fel is hivom oket. Az a gond, hogy en sem tudom bizonyitani, hogy nem nalam hajlottak el a labak
Egyszeruen el sem akartam hinni amikor meglattamNem igy terveztem ezt a hetveget... Nagyon nem!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Vesa
Archttila #27951 üzenetére
Át érzem a helyzetet, jártam mar hasonlóképpen, csak ott a jó drága 1366-ős lapon nem ment az egyik RAM slot. Persze ezt könnyű volt gariztatni, ebből a szempontból nem mérhető a Te ügyedhez, de szinten ugrott a hétvégi szerelésem, ráadásul 4 napos ünnep volt. Se gép, se kockulas, se semmi. Nagyon idegtépő...főleg, a tehetetlenség es a várakozás...
A tudomány a valóság költészete!
#16939776
Hát én úgy emlékezem hogy a nagy értékű ~100K asus lapjaim le voltak ragasztva... legalább a zacskó...
De így ők sem tudják bizonyítani, hogy érintetlen volt...Mond meg nekik hogy nézzenek rá a nagykerre hogy mi az előtörténete a lapnak, utána az asus-nak írni kell egy levelet hogy így kaptad ezt a sorozatszámú lapot, kíváncsi lennél hogy végeztek-e a foglalaton vizuális inspekciót csomagolás előtt. És nem hagyni annyiban, akár független szakértőt is kérhetsz, fogyasztóvédelem--hez is fordulhatsz!
A foglalat cseréje 10K:[link]
HookR
AusWolf #27955 üzenetére
Ha ragaszkodsz a Coolermaster Elite 130-hoz, akkor hűtőnek a Thermalright AXP-100 Muscle-t mondanám (Még inkább az AXP-200 Muscle-t, vagy a Raijintek Pallas-t, csak azok sajnos nem férnek el a táp alatt.). Amúgy itt találsz egy listát a szóba jöhető hűtőkről.
A helyedben inkább olyan házat választanék, amiben a táp nem a processzorhűtő fölött van. Például:
- Antec ISK-600
- Enermax Minimo.Q / Raidmax Element / Sharkoon QB One / Sharkoon Shark Zone C10 / Xigmatek Eris / Xigmatek Octans (Ugyanaz a belső, eltérő burkolattal)
- Fractal Design Node 304 (Ha fontos a megjelenés: szálcsiszolt alu előlap)
- Silverstone SG08-Lite (A 'Lite' a táp nélküli verzió)
- Spire PowerCube 712Hozzá hűtőnek pedig a Thermalright True Spirit 120i-t. (Mondjuk az SG08-ba 'topflow' hűtő illik, abba mehet az AXP-200 Muscle / Pallas)
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
gianni85 #27958 üzenetére
Ezt most direkt lecsekkoltam, de semmi! Szimplan ala van hajtva a tobblet, de nincsen leragasztva. Korabbi ragaszto/matrica nyomait sem latni...
Hetfon jelentkezem a fejlemenyekkel, addig pedig probalok nem buslakodni... strand/csalad/etc.Koszonom a sok hasznos infot!
AusWolf
Köszönöm a segítséget.
A Sharkoon QB One-nal is szemezgetek, csak az a bajom vele, hogy nincs benne hely optikai meghajtónak. A Xigmatek Eris sem tűnik rossznak. Ez az elülső tápos elrendezés még jobban is tetszik, mint a CM féle, viszont a hűtése nem tudom, elég-e. 1 db 8 centis venti hátul nem sok, a felső 12 centis helyet pedig nálam elfoglalná egy merevlemez.
A Thermalright hűtők is jónak tűnnek, csak félek tőle, hogy egy ekkora dög belógna a PCI-E sín főlé. Lehet, hogy tényleg másik alaplapot kéne keresnem.
Még nézelődök a listából, amit linkeltél. Köszönöm mégegyszer.
Az önvezető autó olyan, mint az önmegivó sör.
HookR
AusWolf #27961 üzenetére
"...a felső 12 centis helyet pedig nálam elfoglalná egy merevlemez."
Több 3,5"-es HDD-t is szánsz bele? Mert egynek van hely a táp és az ODD között is."A Thermalright hűtők is jónak tűnnek, csak félek tőle, hogy egy ekkora dög belógna a PCI-E sín főlé."
Olyan aszimmetrikus hűtőket ajánlottam, melyekkel nincs gond az MSI B85I Gaming-en. Ezen a lapon eleve vagy ~8-9mm-rel távolabb van a CPU-foglalat, mint az igazán közeliek esetében, úgyhogy a 'CPU közeli PCI-E sínnel is kompatibilis hűtők' listából kb. mind jó rá.
- MSI Z87I vs. Thermalright AXP-200 - [kép] (Z87I-n és B85I-n ugyanott van a CPU foglalat)
- A Thermalright True Spirit 120i pedig hozzá képest 3,5mm-rel lóg közelebb a VGA-hoz (47,5mm vs. 51mm -> proci közepétől a keep-out zone széléig), de mint láthatod, az is lazán elfér.(#27962) >Deego..: A ház marad?
>Deego..
A jelenlegi Chieftech BS01BBSL marad. Sajnos a Metis számomra kicsinek bizonyult.
Tervezem a ház minimális moddingolását ezért is vettem meg a Bitspower takarólemezt.Lehet, hogy marad az ITX, de az mATX lapra való csere sem kizárt.
Egyébként a Phanteks PH-TC12LS remekül teljesít.
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
HookR
"(47,5mm vs. 51mm -> proci közepétől a
keep-out zone széléig)"
Akarom mondani a proci közepétől a hűtő széléig, ami az AXP-200 esetében ugyanannyi, mint a proci közepétől a keep-out zone széléig. Látható, hogy e hűtő tervezésénél már eleve az ilyen lapokra is tekintettel voltak.[ Szerkesztve ]
AusWolf
A jelenlegi gépemben 2 db 3,5" merevlemez van, az eladástól függ, hogy mindkettőt beépítem-e az újba, vagy az egyik helyett ideiglenesen egy kallódó notebook vinyót szerelek-e be. Az lenne az ideális, ha két 3,5", egy 2,5" és egy 5,25" meghajtó beépítése problémamentes lenne, így később még akár egy SSD is számításba jöhet. Ezért szemeltem ki eredetileg a CM 130-at, az ebben elvileg praktikusan megoldható zavartalan hűtés mellett.
"Olyan aszimmetrikus hűtőket ajánlottam, melyekkel nincs gond az MSI B85I Gaming-en."
Á, értem. Ezesetben méginkább köszönöm.
Nova96
Még egy kérdés max. 3e-ig edigitalból
(igen, szállítással már nem jönne ki.)
Van jó procihűtő ami halk ?
OEM procit találtam belefér az összegbe És arra gondoltam mivel minden halk akkor már ez is legyen az. Én ez találtam Arctic Alpine 11GTRev 2, ha van valakinek ötlete megköszönném.
Vagy érdemes egy gyárit venné ezek nem jobbak a gyárinál?[ Szerkesztve ]
Nova96 #27967 üzenetére
Arctic Alpine 11 Pro Rev 2
Nem sokkal jobbak a gyári hűtőknél (főleg a rézmagos változatoknál), viszont halkabbak."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
tomic
Szerintetek a Node 202 házhoz adnak talpat a ház élére állításához? A képeket nézve ugye látszik,hogy van hozzá való.Vagy külön lehet kapni?
Archttila #27960 üzenetére
nos ok azt gondoljak, hogy valoszinuleg en okoztam a hibat, mivel ilyen keson szoltam... es legjobb esetben is csak felteteles garancialis eljarast tudnak inditani. Ez min. 90 nap :/
Probalom veluk megeretetni, hogy mas webshopbol is rendeltem NEM HETKOZNAPI tapot hazat stb es varnom kellett rajuk, es hogy a termeket kibontottam de a kupakot nem vettem le igy serulest az atvetel utan nem tapasztaltam.Kulso szakerto velemenyet fogom kerni, mert egy nagyon draga alaplaprol van szo, es nem fogom ennyibe hagyni a dolgot!
Siman visszakuldhette valaki elalassi joggal elve, a hibat pedig nem vettek ok sem eszre.Annyi de annyi ilyen negativ tapasztalatot olvasni akar itt a PH-n is, hogy az borzaszto!
Nem vagyok egy asztalt csapkodo ember, de ezt most nem fogom hagyni az biztos![ Szerkesztve ]
tomic
Node 202 házhoz kell valamilyen egyedi tápot néznem?Gondolok itt a méretre. Vagy mire kell figyelni a vásárláskor?
Nézegetem a házat de nem igazán értem,hogy tudok egy vga-t bele tenni a lapba.Sosem volt ilyen kis házhoz szerencsém.
A proci hűtő mérete is aggaszt egy picit. Mert ha a gyári kis turbina hangos akkor azt bizony cserélni szeretném. Oda mi fér el szerintetek?sati Olvastam a problémád.Nekem az a véleményem,hogy nem sok eredménnyel fogsz járni. Volt időd elállni a vásárlástó.Nem tetted meg. Azt,hogy te nem nézted meg,és nem küldted vissza az a te hibád,azt ne a boltra verd rá. Lehet ők sem nézték meg.Ki tudja ezt bizonyítani? Én azt ajánlom keresd meg az ajánlott emberkét és javíttasd meg vele. Ha működik örülj neki. Mert ez a külső szakértő,idő ,esetleg ügyvéd,illeték sokkal többe fog kerülni neked.
De szurkolok neked,hogy cseréljék ki a lapot. Majd oszd meg velünk mire jutottál.[ Szerkesztve ]
HookR
"Nézegetem a házat de nem igazán értem,hogy tudok egy vga-t bele tenni a lapba."
Az alaplapba megy egy 'kiemelő kártya' (riser card) és abba megy bele a VGA fektetve - [kép]"A proci hűtő mérete is aggaszt egy picit. Mert ha a gyári kis turbina hangos akkor azt bizony cserélni szeretném. Oda mi fér el szerintetek?"
A gyári specifikáció szerint 56mm magas CPU-hűtő fér el benne. Erről a listáról ki tudod választani a szimpatikusat - [link]
Hamarosan gianni85-nek is lesz ilyen háza, ő Thermalright AXP-100-at szán bele (58mm magas). Javaslom várd meg, hogy mik lesznek a tapasztalatai! Ez ugye 2mm-rel magasabb, mint amit a ház hivatalosan fogad, de van lehetőség trükközni:
- A gyári, lencse fejű csavarok lecserélése a ventilátoron, amivel lehet nyerni 2-3mm-t - [kép]
- A ház porszűrőjének kiszedése, amivel szintén lehet nyerni 2-3mm-t - [kép]▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
tomic
Köszi a segítséget.
Megvárom akkor mit mond a házikóról.Időm van mert várom az Intel új proci megjelenését.Ami ki tudja mikor lesz. Addig keresgélek.Először a Node 304 néztem ki magamnak. De az elég vastag.Bár az nagyobb mozgás teret enged.Van is egy True 120 ami jól jött volna hozzá. De én inkább valami vékony kivitelezésű felé hajlok.Ezért néztem a Node 202. Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa és jól fel feküdne rá.Bár lehet hülyeség.
Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?viperabácsi Köszi a segítséget.Szétnézek. Max 400w keresgélek.Iszonyat csendeset,nagyon jó hatásfokkal,modulárisban.
Én nem találtam sehol. Kint kb 80euro. Ha kell szólj és veszek neked is és elküldöm.Bármikor elolvasom az aláírásodat hatalmasat röhögök!Állat!
HookR
viperabácsi #27976 üzenetére
Nem tudok róla.
(#27977) tomic: "Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa..."
...ahhoz, hogy kitakarja a ház tetején a szellőzőnyílást."Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?"
- AZZA Z (CSAZ-103)
- Lian Li PC-O5
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
tomic
Akkor marad az élére állítás.
Amiket ajánlottál azok a csillagos eget verik az árban,ami meg nem az nem tetszik. Marad a Node 202 ha nincs különösebb negatív véleménye majd a kollégának róla.
A ház akkor "megvan". Táp viszont ahogy keresgéltem nem egyszerű mert nincs sok választás belőlük.
Erről az oldalról szemezgetek.
Ami tetszik az a be quiet! SFX Power 2 400W SFX12V 3.3, Sharkoon Silentstorm SFX Bronze 350W SFX12V ,és talán még a Chieftec SFX-350BS 350W SFX12V.
Esetleg tudsz még ajánlható tápot ebben a kategóriában ilyen árban? -
gianni85
Még sehol, minden nap rákeresek egyszer google-on, de német oldalakon se érhető még el. Már tűkön ülök.
(#27979) tomic
Én először a 450-es Chieftec-et és Zalman-t néztem, azt ajánlották is a többiek (a 350-es is jó). De a végén egy 500W-os Silverstone SFX-L tápot rendeltem, mert házhoz jött egy kis extra zseton[ Szerkesztve ]
#16939776
Archttila #27972 üzenetére
Kiskeres ismerősöm azt mondta hogy hozzá is vittek vissza jó pár ilyen lapot, mind javíttatva lett vagy cserélve, kivétel nélkül. A bolt hozzáállásán múlik mi lesz a vége...
Nekem volt pár elhúzódó garanciális ügyintézésem min. 3 hónap. Visszaküldték a gyártónak, de nem volt nekik sem csere darab, vagy elveszett a szervízben...
Azt tudom tanácsolni: Kérdezd meg hogy a körítést vissza kell-e küldeni, mert feltételes garival úgy is javítják/javított csere lapot fogsz kapni, és a többi alkatrész nem biztos hogy vissza kerül hozzád.
Biztos ami biztos, írj részletes listát több példányban(dobozra is kívülről!) hogy mi van a dobozban.
És ezt egy példányban írasd alá velük is, hogy így kapták meg...
Fényképezd le a lapon, a dobozon és a gari levelen lévő sorozatszámot/címkét is, hogy ne tudják azt mondani hogy sérült/eltérőek a sorozatszámok, ha elküldted már nem fogod tudni bebizonyítani hogy nem így van! Szerezd meg a bolton keresztül a szervíz elérhetőségét és 2-3 naponta érdeklődj hogy áll a dolog. Ha nem adják ki a szervíz elérhetőségét, akkor a boltot "zaklasd" szorgalmasan.
Fel fognak pörögni a dolgok, ha látják hogy komoly a hozzá állásod, és fel vagy készülve a buktatókra[ Szerkesztve ]
gianni85
Nem tudom volt-e már itt megemlítve, de böngészés közben találtam, elég betyár kis házat hoz össze ez a kis lengyel társaság
flashpointer
flashpointer #27988 üzenetére
Habár semmi nem lehetetlen
Jó kis accelero -
Mercutio_
flashpointer #27989 üzenetére
Jézus, mi ez?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Honkydoo
Ez nem valami Atomos lap??
Nekem is volt hasonló, én is passzivá tettem, igaz nem így hanem egy zalmann chipset hűtővel.
Betettem egy atx házba és kész a hangtalan pc. Lusta voltam bekötni a power ledet egy ideig, ennek hatására többször elfelejtettem kikapcsolni."Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
#16939776
D945GCLF2 az s-video csatlakozó buktatta le.
Tisztaban vagyok vele, hogy ez nem a bolt hibaja es nem is akarom a draga idomet ezzel tolteni... Egyszeruen mint azt irtad is a bizonyitas ugy sem fog menni, es rengetek idot, penzt emesztene fel a dolog.
Matol barmit rendelek videfelvetelt keszitek minden egyes szogbol, minden egyes aprosagrol!
27984 Duracellm...
Barcsak a napi munka, csalad mellett lenne meg erre is idom :/ de azert koszonom!
gianni85
Tovább folytatódik a szívás a node 202 miatt
Megjött az axp100-as, egyik irányból a vrm hűtőborda akad bele, másik irányba rögzítve meg a ram hűtőbordája. Most cserélhetem le az új ramokat.[ Módosította: radi8tor ]
flashpointer #27998 üzenetére
Esetleg a RAM hűtőbordáin végig lehetne menni Dremel-lel.
Bár a garinak akkor annyi valszeg'...[ Szerkesztve ]
gianni85
Vagy elhajlítom a hűtő lamelláit, és bepaszírozom
Szóval garit nem szeretném bukni... mondjuk még van időm átgondolni
