Hanok
HookR
"Szemből nézve az első két ill. a jobb hátsó lábat ki kell csavarozni.
Első kettő lábzögzítő csavar fogja majd a belső hajtogatott lemez "lábát" ill. a kis ház ventinek is van egy "lába/támasztója" amit a fent említett jobb hátsó ház láb rögzítő csavarja tart."Nem, a talpak csavarjai csak a talpakat rögzítik, máshoz nincs közük. De abban igazad van, hogy a hajtogatott lemeznek van egy a ház előlapja mögött az aljlemezig lenyúló része, ahol szintén tartja két csavar. Korábban sem a fényképeken, sem a videón nem sikerült kiszúrnom. Bezzeg, ha megnéztem volna a manualt...
Lényeg, hogy leromboltad az illúzióim. Már be is véstem a Wesena-nak egy nagy pirospontot, azt gondolván, milyen elegánsan oldották meg a belső lemez rögzítését. Erre kiderül, hogy mégsem.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
A következő összeállítást gondoltam ki:
- Gigabyte GA-H55N-USB3
- Prolimatech Samuel 17 + valamilyen vékony ventilátor
- Lian Li PC-Q08BEz a Samuel 17 kompatibilis az alaplappal (ne takarja ki a VGA slotot) és a házzal?
Esetleg egy Scythe Samurai ZZ is beférne a házba?"Less but better" - Dieter Rams
Bocsánat, lejárt a szerkesztési idő, de lenne még egy kérdésem.
A SilverStone SG05-ben gondolom nem lehet cserélni a tápot és az i5 750 és GTX 560 mellé (alapon, nem húzva) gondolom kevés a 300W. Vagy mégsem?
Itthon lehet kapni a 450W-os változatot?
Sir Psycho
válasz xEon1337 #6805 üzenetére
Igen lehet kapni és cserélni is lehet a tápot az SG05-be. SFX méret kell, itt egy 450W-os példány.
A többi kérdésedre a többiek válaszolnak. -
marositech
Csákány mindenkinek.
Nem javaslom a Polimatech Samu 17-et.
Rohadt szar a hűtése. 12 centis 1200-as CM-es ventivel, egy 870-es procit alapon PRIME 95 alatt majdnem 100 fokos. Nem is igazán értem.
Giga lapját javaslom, de azok csak 1600MHz-ig tudják a ramokat tolni, sajna egy Vegeance 1866-ossal nem tudott mit kezdeni.
Amúgy én is egy SUGO 05-ös tulaj vagyok, magát a tápot nem lehetne kicserélni vagy külön vásárolni?Olyat rádverek...hogy megkulázol! :)
Pista0001
Elégnek kell lennie a 300 wattnak is, de ha szeretnél egy kis ráhagyást akkor a 450-es Silverstone-nál olcsóbban is megúszhatod egy 350-es Be-Quiet-el. Én ilyet használok i5-760+5770 kombóhoz és meg se kottyan neki, még 200 watt feletti konnektoros fogyasztást se mértem.
user137
Wesena: megkérdeztem, lehet rendelni!!
az akció nem nyilvános az aprón, psszt!
Wesena ITX2 14 pénz (Cooling:1db 40X40X10mm )
Wesena ITX7 17 pénz (Cooling:1db 80X80X25mm)Pico belső 8k (120W, 12V7A, 5V6A, 3.3V6A, 5VSB 2A)
Pico külső 8k (12V/10A)+1db egység szállítása olyan 10k körül van (DHL, 4 nap), 10 darabé 20k(!), közte arányosan csökken. Nekem kell egy ITX7 amúgyis, úgyhogy elvileg ketten már vagyunk CséZével.
privátban tessék érdeklődni a számlaszámom felől és mondom a többit.
válasz Sir Psycho #6806 üzenetére
Az már nagyon sokba kerülne, ha még külön venném meg a 450-es tápot. A 350-es Be Quiet meg nagyon necces
Most azt néztem, hogy elvileg a Lian Li PC-Q08-ba befér a Samurai ZZ, de ez sem 100%-os információ sajnos.
Persze csak most vettem észre, hogy a SilverStone házakban csak egy darab 3.5"-ös hely van, így ez a márka teljesen kilőve. Akkor marad a Lian Li.
netseft
HookR
válasz netseft #6817 üzenetére
Az LGA1155-ös Zotac H67-ITX-C-E WiFi-n van DisplayPort, az nem jó?
netseft
Az már LGA1155.
Nem feltétlenül van kedvem még processzort is cserélni, így is ha most változtatnék az biztos házcsere és jó eséllyel háttértárcsere is lenne (SSD és egy nagyobb HDD a sok kicsi helyett). Alaplapot se szívesen cserélnék (kivéve ha jót látok, mint ez), mert elégedett vagyok a mostanival (GAH57M), csak ez mATX, ezért itt sajnos off.[ Szerkesztve ]
Eladó termékeim: https://tinyurl.com/sefteles
user137
jól mondja a kolléga
-az említett lap 38k-ért kapható az apróban,
- 32k a ház táppal,
- 30k körül van egy i3-2100T proci,
- 4G RAM 10k
- 500as notivinyó 10k
- prémium CPU hűtő 10k
- slot-in drive 10k
140k, és sokáig elég, csendes, keveset fogyaszt, szép...ugyanez 1156-on displayport nélkül 20k-val olcsóbb.
toldy
válasz marositech #6808 üzenetére
Azért egy picit védeném a kis samuelt. Az mégis csak egy i7 proci 4mag/8száll, és mennyin járatod, valamint a táp alulról vagy fentről szívja a levegőt? Egy i3-al, i5-tel valamint athlon II-kel és kisebb Phenom II megbírkózik szerintem.
Igen lehet tápot cserélni.
Bquiet 350w ( kb 16k) vagy Silvertsone 450w ( kb 20-22k).
Az élet nem habostorta.
válasz user137 #6820 üzenetére
Úgy vettem ki a kommentekből, hogy neked Q08-ad van/volt.
Milyen magas CPU hűtő fér el ebben a házban?
Eddig számításban volt a Samuel 17, de az a komment elbizonytalanított
Ami még valószínűleg rámegy a GA-H55N-re és talán beférhet a házba
CM Vortex Plus, 84mm magas
Scythe Shuriken Rev.2, 64mm magas"Less but better" - Dieter Rams
válasz xEon1337 #6822 üzenetére
Akit érdekel, megtaláltam a választ a kérdésemre: [link]
"Our test motherboard with a Scythe Samurai ZZ cooler installed in the case. There was about 15 mm between the top of the fan and the power supply that slides in above it, making total clearance approximately 110 mm."
toldy
Szerintetek melyik jobb választás?
Az ITX2 kissebb, és sokkal jobban néz ki, elenben az ITX7 van egy félmagas bővítő slottja, a kártya olvasó nem foglalkoztat.Az élet nem habostorta.
marositech
Cső!
A táp alulról szívja a levegőt. Nem tudom elforgatni, mert nem férnek el a kábelek. Próbálkoztam vele, de lehet futok rajta egy kört.
Nos kicsit megbuheráltam a CPU-t, mivel hogy a Giga lap annyira béna, hogy csak 1600MHz-en tudja futtatni a ramokat, így szorzó visszavesz és BLCK emeléssel 3 Giga környékére lőttem be, amúgyis az alapórajele a i7 870-esnek 2.98 GHz. De így is 55-60 fok környékén megy ha idle.
Igaz erre H55N-USB3 Gigára csakis a Samu 17-es jó. Scythe-k nem jók rá. Talán a Nexus egyik lapos hűtője jó még rá.
Úgyis megmutatom Nektek a ITX házam, hamarosan lesz egy logout cikk róla.Táp csere úgy, hogy nem kell venni a házat hozzá?
user137
válasz marositech #6827 üzenetére
ITX-en kicsi házban i7-870 az derék
toldy
Pasztázás,lefogatás biztos jó? A procit alulfeszelni még nem próbáltad? Egyébként nekem is ugyan ilyen lapom van és egy scythe samurai zz van rajta ( vga mellett), bár ez szerintem annyira sem bírná az i7 mint a proli. Nekem eddig fentről szívott a táp, csak most forgattam vissza hogy lentről, így jobbak a hőfokok. Elölbe-hátul ki, mint egy szélcsatorna.
Igen lehet, tessék
Bequiet
Silverstoneuser137: Igen, bár az még annyira nem is zavar. Egyébként közben felfogtam hogy az itx7 elöl van usb, így végül lesz az.
HookR
"Igaz erre H55N-USB3 Gigára csakis a Samu 17-es jó. Scythe-k nem jók rá. Talán a Nexus egyik lapos hűtője jó még rá."
Akad azért más is H55/H57/H67-es alaplaphoz: #4655
Helyedben én is leellenőrizném, hogy rendesen felfekszik-e a hűtő a processzorra, meg hogy a paszta rendben van-e.
zodo
Mint mondtam, bármikor átjöhetsz meghallgatni.
toldy
Írd már meg légyszi hogy szerinted milyen hangos az SG05 ház akár zörgő vinyó mellett!
Köszi.(#6802) HookR
"Nem, a talpak csavarjai csak a talpakat rögzítik, máshoz nincs közük. De abban igazad van, hogy a hajtogatott lemeznek van egy a ház előlapja mögött az aljlemezig lenyúló része, ahol szintén tartja két csavar."
Sajnálom, de én tartom magam a saját verziómhoz.
Ez így igazi mini pc mert ha valamit is akarsz rajta babrálni akkor darabjára kell szed hogy el tud végezni a kívánt munkafolyamatot.(#6805) xeon.Szabi
Ne felejtsd el hogy egy 80+ -os tápról van szó persze nem árt az óvatosság.
FSP300-60GHS 10 oldalas beszámoló.(#6810) nagynorbi
Mire gondolsz?
Minden benne van a manualban.(#6811) user137
Hajrá!
(#6823) user137
Akkor te denevér vagy ha hangos.
(#6832) CséZé
Mire nálad lesz már lapot is tudsz venni bele.
nagynorbi
user137
olcsóbb lett a ZOTAC H55 ITX drágám az eBoltban!
HookR
"Sajnálom, de én tartom magam a saját verziómhoz."
Az segít, ha azt mondom, a talpak csavarjai az alaplap alá esnek?
A manualban a robbantott ábrán ne azt nézd mihez van közelebb a csavar, hanem hogy a tengelye hova mutat.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
zodo
Segíteni segít, de nem hiszek neked.
Tényleg segít. Jól felnagyítottam és valóban a lábak mellet vannak a csavarhelyek.
Viszont a 8. oldalon lévő jobb oldali képen látszik a Hdd két alsó felfogatási pontja.
Eddig abban a tudatban voltam hogy csak fentről van rögzítve és csak "lóg" a levegőben ami talán szerencsésebb is volna. Szerintem. -
GerykO
Ha még nem olvastátok, nem láttam még linkelve, és mintha várakoznátok egy páran ilyesmikre.
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
#22145024
végigböngésztem az új giga lap PDF-jét. De nekem nem világos, hogy a 2db HDMI kimenet egyenként képes kihajtani 1920x1200-as monitorokat, vagy a két monitor "összfelbontása" lehet max ekkora?
szerintetek?
A prociban lévő VGA is alkalmas arra, hogy később kalibrálni lehessen legalább az egyik monitort?nagynorbi: ok
CséZé
A H61-es chipset mivel tud kevesebbet a H67-nél?
Pista0001
Azt a pasztát meg a hűtőt szerintem is ellenőrizd. Nekem i5-760-on (szintén 95W max TDP, idle fogyasztás meg szerintem azonos) Scythe Ninja Mini van úgy hogy nincs rajta venti csak mögötte a hátlapon két 8 centis közös PWM vezérléssel alaplapra kötve, idle 30 °C (magok 35-40°C), játék alatt max 60 °C, Prime95-el egyszer terheltem meg fogyasztásmérés miatt, akkor 70 fok körül leállítottam a programot. Az idle 55-60 fok nagyon magas szerintem, az a hűtő tuti többet tud mint a Ninja Mini.
marositech
HookR:
Köszönöm a listát, csak figyelembe kell venni, hogy azon a Giga lapon hol helyezkedik a CPU. Jelen esetben nagyon közel van a PCI-E sínhez meg a memóriához. Tehát ha egy nagy tepsi coolert raksz rá, akkor bajba kerülsz amiatt, hogy nem fér bele a VGA vagy a magas bordázott ramok. Gyakorlatilag, nem a magassággal volt a gondom, hanem a szélességükkel. Ha megnézzük a Samu 17-et nem pont középen van a hűtő lap hanem az egyik sarokhoz van "tolva".toldy:
Elvileg minden ok mivel Arctic Cooling MX-2 van rajta és nem a Prolimatech saját pasztájával kentem...nemtudom miért forró. Lehet a CM venti nem tökéletes rá? Majd újra megnézem, de ezentúl jobban. És köszönöm a PC-Gearos linket!Pista0001:
Nagyon vad a házad! Megtudhatom a méretét? És milyen táp van rajta? Majd hétvégére megnézem újra a pasztát meg a hűtőt.user137:
Nem a méret a lényeg, amúgy virtualizálok vele, kellett egy szerver,virtual,HD mozizós gép.Olyat rádverek...hogy megkulázol! :)
HookR
válasz marositech #6849 üzenetére
- Anime filmek és sorozatok
- Kedvenc zene a mai napra
- TCL LCD és LED TV-k
