flashpointer
Crabface
#67142
Legkozelebbi build nekem olyan lesz hogy a monitor mogott egy U adapteres VESA rogzites kozott egy laposabb jellegu build konzollal, (adapter mellett lehet melyebben kijovo, a kepen ertheto) es akkor mar tokmindegy mekkora egy bizonyos szint alatt, nem kell 1 literesnek lennie mert az 1 vagy 8 ugyanugy nem fog latszani es 0 helyet foglal:
27-es monitorom van, amoge sokminden befer , raadasul minden vizesen megy, ugyhogy max csak egy radiator lesz az asztalon. -
flashpointer
Maxsun MS-PC Farm B860I :
flashpointer
kreativ megoldas ha valaki footprint-problemaval küzd:
flashpointer
flashpointer
#66620
az elobb megmertem egy noctua c14s-t referencianak, az adatlapon 115 van megadva, 114,2t mertem
flashpointer
HUN_Sector
#66576
Ha csinalsz neki egy csucsara allithato tamasztot akkor tok helyspopolos az asztalon, rekord minimal footprinttel .
flashpointer
a 4070 black utan itt a zephyr 5060ti snow x
flashpointer
Raijintek Pallast nem probalta meg senki? Ajanlani sem lattam soha, pedig ha megint leghutesem lenne tuti ezt vennem, valaki probalta mar? Tok lapos es 140 es-es
flashpointer
flashpointer
Oliverda
#65539
Csinaltam egy kabelt hozza hogy normalisan lehessen tesztelni az nvmeSSD ventit (sima 4 pin PWM-be atalakito) :
kicsit probalgattam hogy hanyas fordulaton kene jaratni hogy ne hallhato legyen de jo (mert ugye biosbol termeszetesen nem lehet fix rpm-re allitani es felporog barmin van), es bakker 5 fokos kulombseget tudtam merni ha 0-n vagy 16ezren porog... Szoval ennek a 25x25x10-es ventinek azon az 1-1,5! mm-en kene beszivni a levegot is konyomni a semmire mert nemis a bordara megy.... szoval igen ez jar a premium szegmensben , mindenki meg tudja nezni hogy mennyiert.
flashpointer
lesz asztali ryzen AI max, de nem am5 foglalatba hanem alaplapra forrasztva (nem fer bele). szoval kb mint a mostani frameworkos alaplap.
flashpointer
ITX laptop-style haz, asztali komponensekkel, beepitett vizhutessel 1KW-os tappal, kickstarter egyelore.
flashpointer
Dr.Adonisz
#65431
egy kulso radiator lett tervezve gondolom.
flashpointer
HUN_Sector
#65427
FHD re nagyon jo , kis kompomisszummal megyen minden. ugy olvastam 55w, ra kell tolni egy noctua c14s-t aztan nema is.
flashpointer
valaki tapasztalt tag par honapja mintha rendelt volna ugy emlekszem. Mondjuk az asrock b650i 50 euroval dragabb, ha valami problema van (gari) vagy el kell adni, annyival nem olcsobb a kinai se, 80 euroe meg nem lesz : )
flashpointer
Jo lehetne de el van baszva, kb 1000 RPM-ig tenyleg nema, de hiaba allitom be neki hogy annyin maradjon, egy az hogy csak PCH temp alapjan vezerelni aminek semmi koze az ssd-hez, masik meg hogy egy ido utan automatikusan koszorul valami otezres kibirhatatlan fordulaton... ra lesz kotve egy aquacomputeres quadrora ha megjon az adapter hozza, addig meg csak siman kihuztam. (valaki biztos dolgozik rajta es jon majd bios update, dehat az elozo alaplappal is hiaba vartam eveket ilyen bugossagok miatt...)
flashpointer
flashpointer
HUN_Sector
#65160
jo de itt az uj meg nem jelent amd proci+benne levo igp a lenyeg
flashpointer
ho-ho
flashpointer
hegegabi80
#65134
thermalright 9015w, 6 euroval a legolcsobbak egyike : )
flashpointer
flashpointer
#65120
Egesz kellemes csalodas, gyari min RPM helyett lemegy egesz 450-ig, de ~900 nal meg 10 centirol semmi hangja! Persze aztan a kerdes hogy meddig marad ilyen : )
flashpointer
sasNAXO
#65118
koszi az infot, egyelore beprobalkoztam egy ilyennel (leginkabb a szine miatt es mert csak egy tizes), aztan ha elfer es maga a venti szar akkor egy noctuara meg cserelheto. Az akasakrol olvastam (de ugy altalanossagban is a 10 mm-es ventikrol) hogy megfelelo csapagyazasnak egyszeruen nincs hely ekkora meretben, es rovid eletu az osszes. Igazabol epp csak mozgatnia kene kicsit a levegot az alaplapnal mert a hazban kulso vizhutes reven abszolut semmi nincs.
flashpointer
sasNAXO
#65102
noctuabol csak 15mm a legvekonyabb, az beferne mert van 17 hely de biztos hogy a mesh panel mellett ilyen kozel zajos lenne barmekkora fordulaton . Igazabol annyi eleg lenne hogy min. fordulaton nincs-az a bugo hangja ami a ventik legtobbjenek+abszolut nem hallhato-e.
flashpointer
FireKeeper
#65100
Van valakinek tapasztalata ~10 mm magas ventikkel? nagyobban egyedul akasa 80-ast talaltam (92 max ami befer ) ami nem noname de a minimum 700as fordulata lehet tobb a kelletenel, zajban.
flashpointer
HUN_Sector
#65090
hat a forgacsolas az sose lesz olyan mint egy nyomtato, egyszeruen olyan hangos hogy sok helyen alapbol kizart, meg valami hangcsillapitott burkolatban is.
flashpointer
ha a koltseghatekonysag fontos akkor azt ne ebben a meretben keresd, tap es alaplap is felaras, hazakrol nem is beszelve. Amugy legolcsobb asrock a620i vagy hasonlo gigabyte olyan 150 euro, de akkor mar nem sokkal tobbert van B-s lap ami jobban megerheti. Meg ahogy a tobbiek irtak AM4 es platformbol s ossze lehet hozni egy eros kozepest, csak aztan ha valamit fejlesztenel akkor uj kell mindenbol.
flashpointer
coccolino
#65018
Ja meg amugy akkor mar komplett minipc, pl Zotac magnus one, ettol nem lesz kisebb barkacsolva se, ha meg ez is nagy akkor a laptopGPU sori 4070-ig
flashpointer
coccolino
#65014
At is lehet csoportositani a terfogatot, pl egy HD plex az biztos teljesen nema, cserebe akkora vagy nagyobb teglad van a konnektorbol mint egy SFX tap.
Amugy ne tevesszenek meg a meno jutubos minibuildek, kapalszar az osszes ha mellette kell ulni, persze a cinematic videoknal nem jon at hogy egy repter melle koltoztel. -
flashpointer
Abbol a cpubol van integralt tapos is, a tapegyseget csak siman bedugot az io portba, persze kicsit dragabb is de cserebe nem kell a paneltappal szarakodni
flashpointer
vtommy
#64877
Nemtudom, en a nemet piacrol vasarolok, aquatuning, alphacool, aquacomputer, amazon, mindfacory, ezek valamelyikeben mindig van az amit pont kineztem, csak azert halad lassan mert hiaba megvan hozza minden nincs tul sok idom ra. Egyelore egy 360-as kulso radi lesz hozza aztan majd meglatjuk hogy milyen hangja van vele.
#64881 viperabácsi
gigabyte 4090 egy alphacool blokkal, sajnos akkora az egesz egyseg igy is hogy ennel kisebb hazba bele sem fer (160mm magassaga kb kizarja 95%ban a hagyomanyos elrendezesu hazakat..)ugyhogy vicc hogy vizhutessel nem fer el kisebb terfogatba mint ez a 15 liter... az FE verzio, na az kiraly ebbol a szempontbol, viszont sose cserelnem le a mostanit mert evek ota az egyetlem kartyam ami _egyaltalan_ nem Coil whineol ugyhogy vagy a 7000es szeriaig szamolok vele
flashpointer
Kozben epulget tovabb, elozo projekthez kepest annyi hely van benne hogy mar pazarlas (de cserebe nagyon kellemes szerelgetni is) VGA meg 5mm hosszabb is lehetett volna
flashpointer
na megoldodott a milyen lap legyen kerdes
#regenennyiekomplettkonfigvolt
flashpointer
flashpointer
#64593
Hosszan
Roviden:
flashpointer
jaj miert kellett ilyet irni, pont mikor mar ravettem magam arra a szep aorus x870i pro ice kivitelre amibol most cashbekkel lejonne 30 , ugyhogy mar csak 300 euro lenne.
amugy meg egy meshliciusba megy, eleg limitalt legaramlattal az alaplapnal, uveglappal lenne a legjobb raadasul, vajon jo az a620 es ha par ev mulva megsul kuka aztan uj vagy pont erdemes a jobb hutesut venni hogy birna sokaig?
flashpointer
flashpointer
Crabface
#64618
detto amit sas ir, van egy rendszer meg egy tarolo driveom, minden mas fapadoson ketto hely van. De amugy ha valaki meggyoz hogy erdemes befektetni a ketszer annyiba kerulo X870i-be (pedig ez a gigabyte ice nagyon szepen nez ki)OC UV nemerdekel, adatot nem mozgatok, kartyam pcie4-es, meg vagy a hetezres szeriaig biztos nem cserelem, szoval pcie 5 folosleges, de meg az ssd-re 4 is.
flashpointer
valakinek van tapasztalata a budget asrock 620i am5-os lappal? Ugy olvastam jofele csak a wifimodul szar benne de az meg kicserelheto. alig lehet kapni mar 650es lapot ha meg igen majdnem ott vannak arban mint a 850es meg x870 es chipsetesek, de azert 300 ojrot meg mar kicsit sokallok a semmi hasznalhato pluszert amit nyujtanak.
flashpointer
Akinek van silverstone sugo sg05 /vagy valami hasonlo szerkezetu pl sg13/ az tudna egy meretet csekkolni? Az alaplap pcb-jenek tetejetol kene a burkolat tetejeig, hogy milyen magas vga megy bele.
flashpointer
TESCO-Zsömle
#64591
Kozben utananeztem, a ref 5090-nek !3 darabos! furcsaalaku PCB-je van, pcie sintol elcsusztatott kozeppel ( na jo erre azert nem gondoltam)
flashpointer
TESCO-Zsömle
#64581
az mi az a kep,(kitalalom, AI) kozepen a pcb aztan kilog a hazbol hatra a radi?
40 es sorinak amugy is brutal hutesuk volt me nem tudtak hova kell huzni az amd miatt, aztan kiderult hogy sehova, legcsendesebb szeria lett. Amugy meg vizetra aztan kit erdekel milyen a top kari hutese. coil whinera vagyok kivancsi megint 80% uk cicereg-e vagy csinaltak vele valamit. -
flashpointer
TESCO-Zsömle
#64577
hat ez keskenyebb mint a 4090
flashpointer
flashpointer
#64554
jaja neztem is egy disassembly videot, csak az m2 toronyban van porgettyu
flashpointer
Crabface
#64525
ha riser nelkul kell akko gondolom lesz benne vga. Van olyan egyaltalan? a cheftec bt-06 eleg kompakt de azis 10,5 ; 4060 belemegy, kisebb szerintem csak riserrel lesz, max ilyen sugo szeru megoldas hogy a tap a cpu huto felett/ helyett van.
flashpointer
egy joarc keres a hirdetesekben egy ssupd meshroom S feher hazat ha valakinek porosodna a polcon egy, vagy valtani szeretne!
flashpointer
flashpointer
FireKeeper
#64207
top vga-t kell venni es akkor maris nem annyival dragabb az alaplap az egesz csomagot nezve
flashpointer
hegegabi80
#64173
flashpointer
hegegabi80
#64164
Hat a ssupd meshlicious haz pont erre van kitalalva, sfx tapegyseggel atx-lap is befer es joval kisebb mint a VR3 mikozben ugyanolyan layout.
flashpointer
Inkabb egy G es X nelkuli verzio pl 7600, nem fogyaszt sokat, igp is letilthato es undervoltolni is lehet F-es teljesitmenyre (ugyanannyi fogyasztassal), ha meg keves lenne akkor csak egy kattintas es nemis dragabb.
Ha nem surgos megvennem a konfigot videokari nelkul es megvarnam az otos szeriat ami egy honap mulva bemutatkozik, 4070 utodja meg valamikor kb tavasszal, vagy mindent tavasszal mert akkor jonnek az uj ryzen B chipsetes mitx alaplapok (amikor nem kulomboznek semmiben az altalad linkeltttol majd de megis ujabb
flashpointer
HUN_Sector
#64087
flashpointer
Black&White
#64034
hat rendszeres bios updatet biztos nem
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
Szornyubb hogy nem ez az egyetlen tap ilyen komboban..
