gaben22
Helosztok!
Kis mini ITX segítséget kérnék. Fel akarom számolni itthon a home server/media server/build servereimet, eddig levetett laptopok voltak befogva erre a célra. Alapvetően a nagy házakat szeretem rendes hűtéssel, ITX témához nem értek. Elfogadom, ha azt mondjátok hülyeséget akarok csinálni, de van itthon egy i9-13900K CPU-m, a nagy gépben ez ment eddig egyedileg épített vízhűtéssel, arra gondoltam mégse adom el, hanem a lehető legkisebb házba betenném. Viszont van itthon még régről egy Noctua NH-D14-m is
.Arch Linux + Kodi + néha 1-2 Docker/Podman container + VM + seed server + nagyon szolíd build server lenne. Idő nagy részében idle közelében menne, 4K decode lenne talán a legnagyobb tartós terhelés neki, dedikált GPU nem kerülne be a gépbe.
Eredetileg Odroid H4 Ultrara gondoltam, de így akkor nem kéne az i9-et nagy veszteséggel eladnom, meg akkor mégis csak egy i9 lenne benne nem i3, cserébe ez többet fogyasztana. Szerintetek ez kivitelezhető lenne? Ha igen tudnátok ajánlani egy házat és tápot amivel ez ésszerűen, de a lehető legkisebb házban relatíve olcsón meg tudnám oldani? Alaplapnak valamelyik mini ITX Z690/Z790-et dobnám be, akár használtat is. Cél a halk működés és a legkisebb ház D14-el, 1-1 SATA SSD és HDD lehet bekerülne a M.2 mellé. Köszi a segítséget.
- Motoros topic
- Aktiválható a DLSS 4.5 az új GeForce driverrel
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- CES 2026: ténylegesen megoldotta a leégő tápkonnektorok gondját a Cooler Master
- Napelem
- Linux kezdőknek
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Kingstone Fury DDR5 16GB 6000Mhz 2x8GB
- Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30, új, bontatlan, 10 év garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP - 99 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Most èrkezett pár darab RX ès RTX 8gb vga-k! Számlás garanciás! Kamatmentes rèszletre is!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Apple iPad 11Pro Wifi+Cell 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
