TurboK0
gaben22
#66906
>Intel E810-XXVDA4
Az igen. Szabad kérdeznem amúgy minek? 10Gb hálót megértem, nálam is az van a szerverben, de 4 porton?
Nem nagyon van manapság olyan ház ami kicsi, kezel HDD-t, de jól szellőzik és belemegy 160mm-s cpu hűtő. Általában vagy egyikből vagy másikból engedni kell. Fejből ezekre emlékszem:
- Fractal Design Define Mini C - 2 vinyós, de nagy és hosszú mert gamer kártyákra van kitalálva
- Fractal Design Node 804 - klasszikus kis NAS kocka, a hdd tartó lehet nem kompatibilis modern lemezekkel de a gyártótól lehet kérni új tálcákat, nagyon jó náluk a support
- Jonsbo N6 - kisebb és sűrűbb mint a Node 804 (12 vinyós), 140mm ventit csak akkor kezel ha alulra teszed a tápot, de akkor meg a vinyók kevesebb levegőt kapnak. 120mm ventivel viszont tele lehet tömni.Van még Jonsbo N4 ami apró de csak low profile kártyákat és alacsony CPU hűtőt kezel, és Jonsbo N5 ami meg hatalmas EATX lapos ház.
gaben22
ecaddsell
gaben22
#66457
jó lenne, ha kis helyre be tudnám zsúfolni a cuccot
Vagy nagyon zajos lesz, vagy ha visszafogod, hogy ne legyen zajos (ne termeljen annyi hőt) annyit se fog tudni mint egy jobb technológiával gyártott (akár a mostani használt piaci áránál) olcsóbb proci.
Nem pont a mini-ITX legjobb iránya, de ez még működhet.#66459 Az újrahasznosítás mini-ITX-ban meg azt jelenti, hogy arra használod a procit (visszafogva) mint amit egy sokkal olcsóbb proci is tud, pl. Ryzen 8700G, azaz semmit nem nyersz, a bukta max nem nyilvánvalóan látszik.
A brutális áresés meg annak köszönhető, hogy mivel az Intel technológiailag lemaradt azzal próbálták kompenzálni, hogy olyan szinten elengedték a procit, hogy az visszafordíthatatlan károsodást is létre tud benne hozni (extrém magas hőmérséklet, oxidáció). Innen meg borítékolható volt az áresés, mert nem tudod mit kapsz.
Ezen már nem tudsz segíteni.Nem x86-nál meg a fél életed a SW-ek vadászatával fogod tölteni.
TurboK0
gaben22
#66459
Minél magasabb kategóriás cuccot veszel, annál többet buksz rajta ha el akarod adni. Ezzel nem lehet mit csinálni. Nevelőapám csúcskategóriás HD projektora 1 millió volt amikor megvette, most 50 ezerért van aprón. Nekem a csúcskategóriás videokártyám a típusszám áráért lett eladva, és szerintem csak azért kelt el mert összes eredeti doboz/tartozék megvolt (oké, ezt használtam is 10 évig mindenre ami elképzelhető).
Egyébként csinálhatsz szervert azzal a procival, legrosszabb esetben 10-20 wattal többet fogyaszt mint egy odroid, csak az alaplapra áramellátásra kell figyelni (én lekapcsolnám a turbó órajelet, AMD-nél erre van mód, így sokkal kevesebb áramot használ és alig fűti magát).
Egyetlen gond csak az hogy ha a D14-et akarod használni, ahhoz nagyobb ház kell. Ezzel bukik hogy apró gépet akarsz. Odroid H4-el meg lehet oldani hogy egy egész szerver vinyókkal együtt nincs akkora mint a D14. Vagy vehetsz drágább ITX lapkát és SFX tápot, akkor talán pl. Jonsbo C6-ba is befér, csak akkor sokkal többe van.
Szervernél én x86 alapút erőltetek mert nálam TrueNAS megy, pont ezért baromi nagy szó az odroid H4.
Egyébként ha már szóba jött, az Odroidot honnan lehet rendelni Magyarországon? Wireless boltban már próbáltam, ott kifogyott és nem is tudták mikorra lesz legközelebb.
TurboK0
gaben22
#66449
Szervernek a H4 nagyon jó mert abszolut minimális áramfelvétele van, ami nagyon sokat számít ha napi 24 órában hagyod futni. Teljesítményre nem tudom hogy elég lenne-e arra amire használnád, de azért nem annyira gyenge, ugye van benne 8 mag, meg virtualizálás, hardveres videó kódolás, stb...
De, Intel procis gépek elég kevés áramot használnak üresjáratban, úgyhogy megfelelő alaplappal simán le tudod tolni 20 Watt alá. Más kérdés hogy akkor olyan lapot kell használnod, amivel egy 13900k-t nem feltétlen lehet csúcsra járatni (minél kevesebb VRM + alaplapi komponens, annál kevés áramot használ az alaplap).
Ha az a lényeg hogy minél kevesebb helyen elférjen akkor esetleg valamelyik Intertech IM-1 / SAMA IM01 klón. Azokba mehet mATX lapka (ITX lap 2x annyiba kerül) és a D14 talán elfér anélkül hogy SFX táp kelljen (ami megint 2x annyiba kerül). 1db HDD még talán belefér.
- Vezetékes FEJhallgatók
- DJI topic
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Gitáros topic
- Renault, Dacia topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
