gaben22
Helosztok, lassan lesz időm foglalkozni az új gépeimmel, a kis home serveremhez már nagyjából megvannak a hardware-ek, kisebb házat keresnék hozzá, tudnátok mondani pár javaslatot? MicroATX alaplap bele kell menjen, Noctua NH-D14 is (min. 160mm), legalább 1 HDD-nek legyen elég hely, nagyon jól szellőző házat szeretnék, dGPU nem megy bele és valószínűleg soha nem is fog, kinézet mindegy. Ha esetleg kellene, ezeket pakolom majd bele: Intel 265K, 1 TB 990 Pro + 8 TB SN850X M.2 SSD, 30TB Seagate Exos M, Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI, 2x24GB 8000 MHz DDR5, Intel E810-XXVDA4 hálókártya, táp valószínűleg egy Corsair SF1000 lesz, de ezt még nem döntöttem el. Pár házat már átfutottam, pl. Asus AP201 ránézésre nem lenne rossz. Ugyan a nagy házakat szeretem, de a gép be lesz dobva valahova a sarokba így inkább most valami kicsi kellene, ami jól szellőzik, hogy ventiknek ne kelljen nagyon tekerni, csak ha terhelés is van. Köszi a segítséget.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- iKing.hu Apple iPhone 12 mini 64GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Lenovo T495s Ryzen 7 pro 3700U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Nemzetközi csomagküldés olcsón EU akár 2800 Ft-tól CsomagExpress
