gaben22
PR0JECTNR56
#66951
Köszi, most túllőttem vele, de reméljük sokáig jó lesz és akkor lehet megérte most picit többet költeni tápra. Csak a 8TB-s SN850X meg lehet az egyik 30TB-s Exos M HDD megy a kis home serverbe, többi az a rendes nagy gépembe megy majd.
gaben22
Első SF tápom, kép nem adja át, de élőben ez valami szürreálisan kicsi, főleg mert én AX1600i-n szocializálódok már jó pár éve.
gaben22
gaben22
Helosztok, lassan lesz időm foglalkozni az új gépeimmel, a kis home serveremhez már nagyjából megvannak a hardware-ek, kisebb házat keresnék hozzá, tudnátok mondani pár javaslatot? MicroATX alaplap bele kell menjen, Noctua NH-D14 is (min. 160mm), legalább 1 HDD-nek legyen elég hely, nagyon jól szellőző házat szeretnék, dGPU nem megy bele és valószínűleg soha nem is fog, kinézet mindegy. Ha esetleg kellene, ezeket pakolom majd bele: Intel 265K, 1 TB 990 Pro + 8 TB SN850X M.2 SSD, 30TB Seagate Exos M, Asus PRIME Z890M-PLUS WIFI, 2x24GB 8000 MHz DDR5, Intel E810-XXVDA4 hálókártya, táp valószínűleg egy Corsair SF1000 lesz, de ezt még nem döntöttem el. Pár házat már átfutottam, pl. Asus AP201 ránézésre nem lenne rossz. Ugyan a nagy házakat szeretem, de a gép be lesz dobva valahova a sarokba így inkább most valami kicsi kellene, ami jól szellőzik, hogy ventiknek ne kelljen nagyon tekerni, csak ha terhelés is van. Köszi a segítséget.
gaben22
Lehet csak más oldalról nézzük a dolgot, anno 320 000-ért vettem a 13900K-t, most talán 120 környékén 200 000 buktával el tudom adni, ha újra tudom hasznosítani, akkor a 200 000 se jelenik meg veszteségként és még a másik CPU-ra elköltött 30-40-50 000 se ami meg ugye teljesítményben visszalépés is. De valóban ez a CPU nem törpe PC-kbe való, csak adta volna magát, ha már van itthon egy felesleges CPU, akkor minek vennék másikat.
gaben22
TurboK0
#66456
Köszi neked és mindenkinek a választ, még morfondírozok mi legyen, jó lenne, ha kis helyre be tudnám zsúfolni a cuccot, ugyanakkor logikus lenne/lett volna, ha nem adom a procim jó nagy veszteséggel, hogy aztán vegyek egy gyengébbet ebbe a gépbe. H4 valószínűleg elfogadható lenne, gondolkodtam az ARM-s Radxa Rock 5c-n is vagy az Orange Pi 5 Maxon is, csak az általános meg binux optikai rendszer supportja nem biztos, hogy túl jó ezeknek ill. azért azok lehet nem szántanák a bentont, még ha annyira nem is kell most nekem ehhez a géphez. Szerencsére még nem sürgős, úgyhogy tudok gondolkodni rajta.
gaben22
Helosztok!
Kis mini ITX segítséget kérnék. Fel akarom számolni itthon a home server/media server/build servereimet, eddig levetett laptopok voltak befogva erre a célra. Alapvetően a nagy házakat szeretem rendes hűtéssel, ITX témához nem értek. Elfogadom, ha azt mondjátok hülyeséget akarok csinálni, de van itthon egy i9-13900K CPU-m, a nagy gépben ez ment eddig egyedileg épített vízhűtéssel, arra gondoltam mégse adom el, hanem a lehető legkisebb házba betenném. Viszont van itthon még régről egy Noctua NH-D14-m is
.Arch Linux + Kodi + néha 1-2 Docker/Podman container + VM + seed server + nagyon szolíd build server lenne. Idő nagy részében idle közelében menne, 4K decode lenne talán a legnagyobb tartós terhelés neki, dedikált GPU nem kerülne be a gépbe.
Eredetileg Odroid H4 Ultrara gondoltam, de így akkor nem kéne az i9-et nagy veszteséggel eladnom, meg akkor mégis csak egy i9 lenne benne nem i3, cserébe ez többet fogyasztana. Szerintetek ez kivitelezhető lenne? Ha igen tudnátok ajánlani egy házat és tápot amivel ez ésszerűen, de a lehető legkisebb házban relatíve olcsón meg tudnám oldani? Alaplapnak valamelyik mini ITX Z690/Z790-et dobnám be, akár használtat is. Cél a halk működés és a legkisebb ház D14-el, 1-1 SATA SSD és HDD lehet bekerülne a M.2 mellé. Köszi a segítséget.
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Nintendo Switch
- Haditechnika, harcászat
- iPad topik
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
