Mclovin
Mclovin
Írok ide is, hátha a több a tapasztalat.
62mm magasság alatt mi lehet a legjobb léghűtés egy i5-11400-ra? ID Cooling IS-50x, Noctua l9i, Alpenfohn BR? Persze ventit is vennék, amennyiben az megdobja a csendességet. -
Mclovin
Chaser
#51571
Nekem tűrhető volt egy R5 3600-al, játék alatt 70 alatt volt a VRM egy 9 literes házban, úgy, hogy 2db 80-as venti húzta ki onnan a meleget + Alpenföhn Atlas volt még felette. SSD meg olyan 50 alatt volt éppen. Tényleg nem nagy eresztés, de azért 6 magos rizsákat viszi szépen.
Mclovin
Mclovin
Megértem, egyéni ízlés dolga, bár a Scythe sem egy túlbonyolított dizájn... bár nekem volt Brocken 2 PCGH-m és ezek a kisebb hűtők nem teljesítenek rosszabban, persze csak egy R5 3600-t hajtok...de valamelyik topflow noctuat, bq-t nem nézted amúgy? Noctua NH-C14S vagy be quiet! Dark Rock TF?
Mclovin
Az, hogy egy ház kinek szép, egyedi az egy szubjektív vélemény. Én elfogadom a te véleményedet. Ezzel szemben hoztam objektív érveket, még tudnék is hozni mellette, minden nagyobb tech tartalomgyártó megdicsérte a tesztek során Neked semmit nem sikerült felhozni ezzel szemben ami objektív lenne, példát sem említettél. Aztán jössz egy személyeskedő, ál-mártír válasszal. Sajnálom, hogy nem tudtunk érdemlegesen vitázni róla.
Mclovin
KaiotEch
#50033
Igen, az üveglapos verzió van, ehhez adják a teli oldallapot is. Majd érkezik a kép is. Hőfokok kellemesek, R5 3600 70 celsius fok alatt minden mókolás nélkül, játékterhelés alatt, P95 alatt sincsen 80 felett. Sapphire 5600 XT pedig 62 celsius fok felett nem járt.
A fenti képen nincsen a ház teteje visszapattintva rendesen, azért állnak furcsán, még mókoltam vele nagyban VGA valóban meg van dőlve, ezzel nem tudok mit csinálni, max ha veszek 'támaszt'.
Mclovin
Én sem tudtam ellenállni az NR200P-nek így lecsaptam rá. Egy élmény volt építeni, nagyon jó minőség, rengeteg praktikus és jó megoldással. Nem tudok igazán mibe belekötni. Tempered glass üveggel simán befér egy Scythe Mugen 5 Rev B (154,5mm), szerintem még papíron 155m magas hűtök is. Teli oldallap esetén talán már egy 158mm magas Noctua NH U12S is belemehet. Abszolút sweetspot számomra, kiemelkedő a szerelhetőség és kb. 0 kompromisszumot kell kötni.
Mclovin
HUN_Sector
#49936
Néztem én is, hogy kb. minden is belefér, de 24 liter az már nagyon nem SFF méret.
Mclovin
Erdei88
#49910
Igen, közben találtam reddit egy hasonló konfigot(táp és ház egyezik) is van ilyen kábellel szerelt konfig: [link]
Szebben és jobban néz ki.
Az igazi egy ilyen kábelszett lenne, de sehol nem találom alin, etc: [link]
Lehet az Alpenföhn Atlast is cserélem az Noctua D9L vagy U9S-re, mert jobban szerelhető lesz az egész.
Mclovin
Egy corsair sf450 esetében előrelépés lehet az alábbi kábelszett kábelmenedzsment szempontjából?
Hosszra egyezik a gyári kábelek hosszával.
Mclovin
Speed®
#49784
Nos igen 7nm miatt több a hőtermelés és a VRM-t sajnálnám, úgy lehet 80 fölé benéznék vele...nem tudom melle fele fogok majd fejleszteni, mert a kuckó bejön, bár ez az NR200 megfogta a fantáziámat.
Atlas csúcsszuper amúgy, 1000 rpm-n pörög terhelés alatt, az egész gép eléggé csendes.
Mclovin
Bekerült szépen hátra a két 80-as venti, szépen és halkan húzza ki a meleget. Most P95 alatt 66 celsius az r5 2600x (undervoltolva) és 73 celsius a VRM a B450 I Aoruson. Nem vagyok biztos benne, hogy ilyen szép számokkal elbírna egy r5 3600-al, jó lenne, ha nem TG lenne az oldala... kéne valamiféle kábelmod is, sajnos az sgpc sajátja taobao-n nem elérhető.
Gondoltam, hogy megnézem a CPU hűtést egy Noctua NH-C14S-l a VRM miatt, de nem olcsó a cucc.
Tud esetleg valaki hasonlót ajánlani? [link]
Illetve valaki esetleg tud ajánlani valami webshop-t, ahonnan lehetne venni standoff-kat?
A VGA-t még mindig nem könnyű visszapasszírozni.
Mclovin
Mclovin
hegegabi80
#49395
Tetszik az s3 plusban, hogy külön kamrában van a PSU, viszont cserébe riser és kisebb vga és nem fér bele tower cpu hűtő.
Mclovin
hegegabi80
#49393
Amit linkeltél az egy metalfish s3 plus, ami már 9.4 liter, szóval nem is olyan pici, ez már SGPC k77 méret.
Mclovin
DarkByte
#49367
Táp mellé lehet még rakni 2,5 ssd-t.
Pl: [link]
Átcsusszanhat, de áfával érdemes számolni.
coccolino,
Ez egy Corsair SF450 SFX táp, ez nem is flex atx tápos ház, azok kisebbek. Én elvetettem ezeket a házakat (túl hangos a gyári venti és értelmes tápot sem könnyű felhajtani)
Mclovin
Speed®
#49347
Nem vészes, 70 és pár celsius volt 30 perc valley után a meleg szobában szóval...lehet oda állítok be egy agresszívabb ventiprofilt, mert így is csak 1000 rpm körül pörög.
(#49348) tlac ,
Sapphire Pulse Rx 5600 XT, Alzáról, azaz RX 5700 xt bordával van szerelve gyárilag, ár-érték-hűtés bajnok (
főleg miután eladtam a promós játékokat
) Ez a kártya 254 x 135 x 46.5mm méretekkel rendelkezik és elvileg 270 x 138 x 50mm dimenzió a max ami ebben a házba belefér. -
Mclovin
#49337
Köszönöm!
Olyan sokat és gyakran változott az aktuális gameboy pc, hogy elengedtem az adatlap update dolgot, de most nagyon elégedett vagyok.
Igen, Giga B450 itx lap van, szóval nem a hátlapon van az ssd. Elvileg amúgy 70 celsius az operating temp, szóval...
lehet megérné a ventiket mozgatni kicsit. Amire gondoltam még, hogy az tempered glass oldalra standoff-okat rakni, akkor jobb lehetne az airflow.hszilard666
Én egy Silverstone RvZ03-ról váltottam és semmivel sem rosszabb a vga hűtés, pedig ott külön kamrában volt, alatta egy venti tolta a hideg levegőt. Egyik házban sem ment 70 celsius fölé a 5600 xt
Speed(R)
Igen, az Atlas lett végül, köszi az ajánlást! Felfér, úgy próbáltam először, de 8 celsiussal melegebb volt a cpu terhelés alatt mint a mostani verzióban.. Pedig akkor beraktam két 80as ventit, hogy kihúzza a meleg levegőt . Plusz a táp is hangosabb volt, szerintem egymás elől szívták el a levegőt... VRM sem vészes, nem éri el a 80 celsiust.
Mclovin
Ismét elkapott a híres 'upgréditisz' betegség és nem tudtam megállni, hogy ne csapjak le egy sgpc k77 házra, amit már többször is néztem aliexpressen. Nagy váltás volt egy Silverstone Rvz03 átjönni, de megérte, végre lett egy sub 10 liter házam. Hőfokok is elég szépek, talán a 62 fokos ssd kicsit sok.
Mclovin
Esetleg valami webshopot tudtok ajánlani, ahol SFX tápegységhez custom, harisnyázott kábel szettet lehet venni?
Mclovin
exoduss
#49155
Esetleg érdemes lehet a slim ventit úgy felrakni alulra, hogy az alaplap felé tolja a levegőt, ergo megfordítod. Alpenföhn Black Ridge + Noctua NF-A9x14 esetén így nyertem 4 fokot gaming alatt. Szvsz 66 celsius nem rossz, nekem ilyen 67-68 korul szokott lenni (2600x) és Te ventid szerintem csendesebb.
Szerintem a felülre veszel slim ventit akkor az meg túl közel az az oldalához és azért lesz zajos.
Mclovin
+ 1 az RVZ03-ra. Én pár hete költöztem egy ilyenbe, egy seasonic core-gm-500 került bele és nagyon szépen meg lehet oldani a kábeleket. Rá tudod rakni fordítva is a talpakat. Ha halk gépet szeretnél, akkor Noctua L9A, L12S és esetleg Black Ridge ajánlott hűtőnek (ezen mondjuk a venti cserés).
Mclovin
KaiotEch
#48978
Nem rossz, de eléggé hangos a gyári venti. Én egy Noctua NF-A9x14 PWM-t raktam rá most, ez volt itthon, de kapni fog egy NF-A12x15 PWM-t vagy NF-A12x25 PWM-t a tetejére. Persze ha a hang nem zavar terhelés alatt, akkor mehet a gyárival is.
Én aprón vettem és megkértem a srácot, hogy küldjön képet az am4 lefogató elemről, úgy el lehet dönteni, hogy az újabb verzióról van-e szó.
Mclovin
kzoltann
#48934
Nekem is Black Ridge lett végül.
Ugyanúgy kapott egy slim 92mm noctua ventit, így most ~1400 rpm-en cinebench 80 fok körül van. Majd én is szeretnék váltani egy jövőbeni r5 4600-ra (ha b450 majd támogatja, ha nem, marad az r5 3600). Viszont filózok, hogy mikor lenne a legjobb a hőmérséklet a BR-el...Mehetne rá a 120x15 vagy 120x25-s venti és akkor jobb lehetne. Illetve meg is fordítottam a ventit, most bordáról szívja el a meleg levegőt a lap felé.Végre összeállt nagyjából a rendszer, örülök, hogy ITX-re váltottam.
Mclovin
hegegabi80
#48925
Hangon tuti segítene a 120as venti, nem tudom megérné-e a vesződést, plusz a pénzt. Illetve gaming hőfokokat is jó lenne kisebb értékekre leküzdeni.
Jelenleg egy 2600x dübörög nálam. peak 75 és avg 68 celsius körül gaming alatt, de ez szeretném cserélni egy 3600-ra, ami lehet forrófejűbb is, plusz hol vagyunk még a nyártól...rá kellett volna menni az L12S-re, ezt tűnik a sweetspot-nak hang és hűtés szempontjából. Lenne még 1-2 alternatíva amúgy a hűtőre, Shadow Rock LP, Big Shuriken 3, esetleg Phanteks ph-tc12ls.
Mclovin
hegegabi80
#48920
Gondolkodom nagyon...sokáig úgy voltam, hogy na bumm, veszek egy Noctua L12S-t, aztán felment az ára most szépen.
Sajnos a Noctua L9a hangos, kell valami helyette.Köszi a megerősítést! Rákérdezek a merlinnél.
Mclovin
Alpenföhn Black Ridge Am4 kit-et honnan lehet rendelni? Ha minden igaz akkor a Gigabye B450 Aorus ITX-re nem megy fel a gyári am4 tartozékokkal, csak ezzel a speciális mountig kit-el. Korábban a merlinhardvernél látam.
Mclovin
Mclovin
Adott lenne egy Silverstone RVZ03 házban egy r5 2600x + Noctua NH-L9a-AM4 (ez korábbról volt meg még). Jelenleg játék alatt 73 celsius körül van a max CPU temp, viszont így a slim noctua ventinek már szép hangja van. Érdemes lehet valamilyen 25mm vastag, de halkabb ventire? Vagy szerintetek jobb megoldás lenne egy cooler csere? Most még jön 2 venti a vga alá, de az nem fogja ezt befolyásolni szerintem. Igazából csak hanggal van bajom, szerintem ez 70 feletti hőfok bőven élhető.
Mclovin
kzoltann
#48733
Attól függ...én most rápillantottam aprón, 140k alatt nem láttam értelmes 1080ti-t (Strix, Gaming X, Aorus, AMP extreme, Evga FTW, etc.) és ezek kártyák már mentek 3 évet legtöbb esetben. Lehet, hogy megveszed, újrapasztázod és még újabb 3 évig elvan, de ezzel szemben ott van most Alzan egy erős-középszint Sapphire Pulse rx 5700 xt 150 mátyást kóstál, 3 év garival 15k extra játékkal (
amit ugye nem adunk el
) és az abszolút elit Nitro+, Gaming X, Red Devil vonal is szokott lenni 160k körül (most drágább).Szerintem akkor érné meg elgondolkodni ezen az 1080ti vonalon ha valahol 120-130k körül mennének a fenti hűtések.
Mclovin
Az elmúlt napokban vettem 2db Sapphire Pulse 5600 XT-t (méretek: 254 x 135 x 46.5 mm) és az egyik köré épülne egy ITX rendszer, amihez keresnék házat. Eddig a Silverstone Raven kuckók jönnek be leginkább (RVZ01-E és RVZ03, ez utóbbi nem tudom, hogy megéri-e a felárat), illetve nézte és szereltem is már NODE 202-t. Valaki esetleg tudna még ajánlani egyéb alternatívákat? Jó lenne, ha tudna fogadni ATX tápot, mert most van egy moduláris Seasonic, ami kiszolgálná, de nem zárkozom el SFX megoldástól sem.
Mclovin
Valaki esetleg valami alternatívát tudna az Asrock A300 deskmini-re ajánlani? Csak az iponnál kapható, ott is kicsit drágán és kevés garival. Esetleg külföldi rendelés? -
Mclovin
Erősen filózok egy refhűtős Sapphire Rx 5700-n a kis FD node 202-be...Néztem, kemény egy buildet találtam egy ref XFX 5700 XT-vel, ott nagyon jók voltak a hőmérsékletek. Max elállok 14 napon belül, ha nagyon meleg és hangos.
Mclovin
Mclovin
#46590
Micsoda kommentáradatot robbantottam ki
Rövidebbik oldalán van most is, csak a 'CPU' rész van felül és a VGA alul... így valóban a talp blokkolja a GPU levegő kifelé áramlását..meg lehet fordítani, de akkor a meg a CPU húzza a rövidebbet. Szóval megy be kettő silverstone fw121, aztán meglátjuk. Csodát nem várok.
Mclovin
Pete55555
#46574
Én, mint node 202 tulaj az alacsony zajt választottam (noctua l9i + sapphire nitro rx570)....bár a hőmérsékletek sem vészesek (proci 68 celsius körül, VGA meg 70 celsius ~ 1500 RPM mellett).
Viszont az SSD hőmérsékletek, amik kicsit elszálltak. 65 celsius körül van mind a kettő (Intel 520, Crucial BX500). Esetleg lenne egy pici javulás, ha beraknék 2 ventit a VGA alá?
Mclovin
Minél kompaktabb méretű ITX házat keresnék, ami fogad egy 1070-t (24cm) és még hűthető is lenne benne. Lenne még bele egy 3.5 HDD (bár ezt tudnám cserélni 2.5-s méretre) és egy 2.5 SSD (ezt is cserélhetem akár m2-re). Jó lenne ha fogadna ATX tápot (160mm hosszú), de ha csak SFX megy bele, az sem baj. Eddig talán a Silverstone SG13 a legszimpibb, bár itt tápot fixen cserélni kéne, meg a HDD/SSD egyikét.
Valakinek még lenne esetleg javaslata ezen kívül?
Mclovin
Szeretném beindítani újra az ITX projektet, ehhez keresnék olyan házat, amiben egy 160W TDP VGA jól elvan (értsd 80 fok alatt, ha lehet közelebb a 70hez). Milyen SFF házak jöhetnének szóba? Vagy érdemes lenne kicsit nagyobban gondolkodni (NZXT h200, Phanteks Exolv ITX, stb.)?
Mclovin
Tudnátok ajánlani olyan ITX hazat 20-30k kozott, amiben egy GW Phoenix 1060 kenyelmesen elfer (2,5 slot magas hutes)?
Mclovin
Szepen lassan nekiesek a ITX projektnek. Most a Evolve ITX a legjobbban tetszo haz, letisztult, sok jo feature, vallalhato ar. Egy i5 6500 (vagy 6700) fog szolgalni benne, egy 1060-l vagy rx580-l. Hutes szempontjabol elegendo lenne ez a haz? Ha nem, milyen alternativak lennenek?
udv
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
Ez melyik 1660TI pontosan? Nekem volt egy GW GHOST 1660TI-m kártyám, az nagyon kis hűvös volt, nekem az fog visszamenni majd a Node 202-be. SSD hőmérsékleted hogyan alakul?
