Pista0001
Ami a linkelt képen van az konkrétan egy Shuttle táp szerintem.
Pista0001
Elsőre én is félre olvastam
.Annyira durván azért nem veri az atomot, csak egy picit. Nekem még nem volt Zotac holmim, de túl vacak nem lehet szerintem. A nagyobb kérdés az ára meg a beszerezhetősége szerintem. Nekem nagyon tetszik az a lap, főleg a 6 darab sata csati és a jó multimédiás képességű IGP miatt. Remek média center/home szerver lehetne belőle.
Pista0001
Pista0001
Én az integrált procisat javaslom, az biztos keveset fogyaszt. Ha nem akar rajta játszani akkor szerintem nagyon klassz gépecske lehet, akár a korábban linkelt lapos házba, de annak szerintem akár egy Modecom Feel 302/202 is elég (96 W-os táp).
Most nézem hogy a mobil procisnak 6 SATA-ja van, jó kis home server/media center lehetne belőle.
Pista0001
PongiBandi
#5059
Csak az a bibi hogy az ASRock géppel ellentétben nem tudsz noti alkatrészeket használni, így marad az Atom/ION ami gyöngécske, vagy valami 775/1156/AM2/AM3 konfig amit még meg is kell hűteni valahogy és nem biztos hogy a 120 wattos táppal stabil lesz.. A noti alkatrészek hozzák pont az arany középutat, elegendő a teljesítménye de kevésebbet fogyaszt és kevesebb hőt termel mint a "normál" asztali komponensek. Talán majd jövőre a Fusion-nel lehet majd normális gépet építeni és talán nem lesz arany áron.
Pista0001
#5020
Hát, nálam se állt meg az agymenés mikor elkészültem a házzal, azóta két újabbat is "kitaláltam". Azért idézőjelben mert az egyik teljesen Lian-li dizájn, csak más elrendezéssel, a másik meg Lian-li elrendezés csak más dizájnnal.
A belső elrendezés nekem azért macerás mindig mert én (közepesen) nagy léghűtéssel is szerelhető házakban gondolkodok, ezért a nagyon mini kialakítás nálam nem játszik. A jelenlegi házam 21*21*26 centis (szél*mag*mély), m-ITX, teljes magas dupla slotos VGA, SFX táp, slim ODD, 3,5 HDD, 2*80 mm venti és mindemellett 120 mm magas procihűtő fér bele és akár több 2,5-es hely is kialakítható. -
Pista0001
szponzor
#5008
A klasszikus "bénaságokat" ez a lap is hozza. Elsősorban a proci foglalat elhelyezésére gondolok, de szerintem ezt meg kell szoknunk. A másik ami szemet szúrt az pedig a 4 pines tápcsati elhelyezése. Hát az egy kicsit pocsék helyen van
. Viszont a felszereltsége kiváló, nincs is ennél többre szükség (Wi-Fi, USB 2.0, SATA 6 Gbps, stb).Nyugodtan cseréld le a hűtőt, vissza lehet rakni bármikor a gyárit, kutya nem mondja meg hogy hozzányúltál.
Pista0001
#4991
Szemre legalább 3 centi van a procihűtő ventije fölött úgyhogy szerintem jó lesz az, csak alaposan meg kell szellőztetni a házat mert a kicsi űrtartalom miatt nem tud túl sok hőt fölvenni. Én arra törekednék hogy a tápon kívül legyen még legalább 3 db 7 vagy 8 centis venti, 2 befújásra, egy elszívásra (plusz ugye a táp is kifelé szív). 7 centisnek például nagyon jók a régebbi AMD gyári procihűtők ventijei (amiken még hologramos matrica van), azok nagyon halkak, mellesleg azok csak 15 mm vastagok, tehát nem kell nekik sok hely.
Pista0001
PongiBandi
#4976
A 36 mm-es hűtő még befér abba a házba, de a 96 W lehet hogy nem bírná. Alulfeszelve jó lehet, a kérdés az az hogy indulásnál a nagy áramfelvételt bírná-e.
Pista0001
Pista0001
szponzor
#4895
A konditól ez már elférne de most vettem csak észre a venti aljzatokat
. Én ezt javaslom, úgy fölszerelve hogy a magasabb rész essen a hátlap felé, és a fülek pont fordítva legyenek, azaz a hosszabb részük legyen párhuzamosan a hűtő alatt és csak a rövid végük lógjon ki. Így a hajlított rögzítők pont jó pozícióba kerülnek és mindenki boldog (feltéve hogy a procihűtő nem kavar be). Máshol akár olcsóbb is lehet.Alex123: szerintem még el kell hogy bírja.
Pista0001
szponzor
#4892
A Xilence-el szerelés ügyileg nem hiszem hogy gond lenne, de az a 4 centis venti nem túl szimpatikus. A Zalmi tuti csöndes viszont nem biztos hogy fel tudod szerelni. A hátlappal párhuzamosan szerintem nem tudnád fölszerelni, legalább is nem lenne praktikus a 4 pines tápcsati és a sata csatik miatt, a hátlapra merőlegesen meg nem is lehetne fölszerelni mert a hátlap felőli rögzítő kar nem férne el a 4 pines aljzat miatt. Én is ilyesmit szívok az alaplapomon. A további szívás az az hogy hőcsöves NB hűtők közül is kiesnek az egy csövesek a csiptől a hátlap felé eső kondi miatt.
Pista0001
Köszi! Az első bejegyzésben részletesen le van írva az is. Amúgy DFI LanParty MI P55-T36, Intel Core i5-760, Scythe Ninja Mini, 2*2 GB CSX CEC-1600, Sapphire HD5770 Vapor-X 1 GB, 1 db 3,5 HDD, 1 db slim ODD, SFX táp, utóbbi a szabványtól eltérően 120 mm hoszú.
HookR: alaplap-memória inkompatibilitás szerintem nem valószínű, egyrészt a Kingstonra nem jellemző, másrészt a memória vezérlő a prociban van.
Pista0001
Látom többen is tervezgettek egyedi vagy moddolt házat. Célszerű nem a lehető legkisebbre tervezni a házat mert a beköltözésnél sok buktató lehet. Az egyik a kábelezés, a másik pedig - részben pont a kábelezés miatt - a szélzaj. Az én házam már készen van (és meg is mérettetett az MTH-n
), annak a tapasztalatai alapján írok. A fölső résszel nincs nagy gond, alul viszont éppen hogy elférnek a kábelek, a levegő alig tud átkászálódni köztük ezért sokkal hangosabb mint amire számítottam. -
Pista0001
#4729
7-esnél az energiagazdálkodáshoz nem kell(ett nekem soha) nyúlni, mennie kell a CnQ-nak ha BIOS-ban engedélyezve van. A proci szorzónak célszerű lehet utánanézni.
zodo: a proci szorzó variálása a CnQ, a ventiszabályzás más téma. Egyik barátomnak van MINIX lapja, de jó kacifántos a ventiszabályzás beállítása arra emlékszek.
Pista0001
Silverstone SG05/SG06 tulajok figyelem! Van egy NT06 Evolution hűtőm, meg is keresett vele kapcsolatban egy kolléga de nem tudtam neki mit mondani a teljesítményéről mert én végül nem használtam mert nem volt jó oda a hova szántam. Lenne kedve valakinek kipróbálni hogy mégis mit tud? A gyári oldalán csak alsóventis ATX tápokhoz van ajánlás, arról nem tesznek említést hogy alsóventis SFX táppal mire képes. Biztos befér mert a kis SUGO-kban ugyan annyi hely van a procihűtőnek mint a nagyokban. Ami egy kis gondot jelent az az hogy nincs hozzá 1156-os rögzítőm, csak AMD-hez és 775-öshöz való, mert ez még régebbi darab (az újabbakhoz adnak 1156-ost is).
Pista0001
Üdv urak (és hölgyek?)!
Pár hónapja én is mini-ITX tulaj vagyok, de csak kb 2 hete tudok a topikról, Kisza25 kolléga invitált. Azért írok ilyen soká, mert van egy olyan rossz szokásom hogy mielőtt írnék elolvasom a topikot.
A konfig: DFI LanParty MI P55-T36, Intel Core i5-760@2800/3460, CSX CEC3-1600 2*2 GB@1333, Sapphire HD5770 Vapor-X, 250 GB Samu belül, 500 GB Seagate e-SATA-s külső házban, noti DVD író, Gaba MC6800 táp (SFX méret csak nem 100 hanem 120 mm a hossza, 450W csúcsteljesítmény). Megvan már az új táp is (Be-Quiet SFX power 350), de az majd csak az MTH után kerül a házba. Ja, a ház pedig egyedi, itt megismerkedhettek vele.
- Nyaralás topik
- BMW topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Disney+
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Főleg a rácsok kialakítása nagyon igényes lett!
A konfig:
