radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666
#26226
radi8tor
MODERÁTOR
Andrew.f79
#26049
Elég régen piszkáltam Intel procit, de nekem úgy rémlik visszafelé lehet módosítani a szorzót non-K processzoroknál, csak felfelé nem.
Majd valaki biztos megmondja a tutit, aki csinált már ilyet.
radi8tor
MODERÁTOR
Andrew.f79
#26047
Ventilátor sebessége nincs összefüggésben a processzor órajelével. Azt terhelés függvényében célszerű állítani (állítja az alaplap).
radi8tor
MODERÁTOR
AxBattler
#25992
152000-ért meg is kapod.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#25962
Persze működik, de ki tudja meddig. 150%-ig nem kapcsol le a táp, de azért jobban melegedik, mint kéne.
radi8tor
MODERÁTOR
Pete55555
#25959
Ha még nem láttad, akkor olvasd át HookR írását.
viperabácsi: tartósan ez is csak 96W leadására képes +12V ágon.
radi8tor
MODERÁTOR
rewolt
#25911
Valamint a tekercsek magas frekvenciás ciripelését is így gátolják meg.
radi8tor
MODERÁTOR
#25759
Ha gyártani akarnék, akkor formfactors.org oldalon kezdeném a keresést, ahol ott van a szabvány: 11-15 oldalak
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#25705
Még a végén én is építek valamit.
radi8tor
MODERÁTOR
Nekem valami ipari PC-nek vagy CarPC-nek tűnik. (bár azon nincs Ethernet csatlakozó).
Via EDEN, az a CPU lesz.
Model Number Frequency L2-Cache Front Side Bus Multiplier Voltage TDP Socket Release date
Eden 1.2 GHz 1200 MHz 128 KiB 400 MT/s 12× 0.860 V - 0.844 V 7 W NanoBGA2 January 17, 2006 -
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#25516
A méretnek ára van. De én csak akkor fizetnék érte, ha néma lenne NUC.
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666
#25360
De marha nagy ez a ház.
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#25123
Aki házat keres biztosan látja.
Amúgy nem.
radi8tor
MODERÁTOR
Kabininek van saját topicja sok infóval. Nézz be oda, esetleg ott kérdezz rá.
A mellékelt CD-t általában el kell felejteni, Neten van hozzá frissebb driver. -
radi8tor
MODERÁTOR
McSzaby
#24044
Alaplap is lesz hozzá?
Viccet félretéve. Nem lesz elég.
A merevlemez indulásnál elég nagy áramot vesz fel (üresjáráshoz képest).
Nem szabad megfeledkezni az alaplap fogyasztásáról, RAM-ok fogyasztásáról és a ventilátorokról sem.60W legyen a minimum szerintem. De kicentizheted 40W-ra is csak akkor durván le lesz terhelve a táp, amikor indul a vinyó.
radi8tor
MODERÁTOR
További alaplapos beállításokkal plz menjetek az alaplap topicjába. Ezek nem ITX specifikus dolgok.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#23972
Én a PLUS-t választanám mindenképpen.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#23858
Óh, hát odáig nem is mentem az aukció olvasásában.
radi8tor
MODERÁTOR
robcsekwow
#23776
Próbáld meg SATA-n telepíteni aztán USB házba rakva alaplapot is USB boot-ra állítva megnézni elindul-e.
Sosem csináltam ilyet, de ez inkább Windows 7 topic témája.
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#23667
Ekkora képeket csak linkelve ossz meg.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
robcsekwow
#23273
Persze, ugyanúgy egy processzor az.
radi8tor
MODERÁTOR
robcsekwow
#23268
Simán, amennyiben a felfogatása azonos/engedi.
radi8tor
MODERÁTOR
robcsekwow
#23205
radi8tor
MODERÁTOR
>Deego..
#23025
Arra készülj fel, hogy nem lesz hosszú életű az alaplap külső táp esetén passzívan hűtve, mivel ilyenkor az alaplapon található feszültségszabályzó eléggé melegszik.
Írtad, hogy kifelé húzná valami a meleget, de szerintem az kevés lesz ezeknek: [link]Hallottad már amúgy a gyári venti hangját saját füleddel? Szerintem tökéletesen hangtalan már 1 méterről is.
radi8tor
MODERÁTOR
Bár elég kicsi a kép, de szerintem egy molex - 3 tűs tápcsatlakozó van most a ventire kötve.
Ezt simán széthúzhatod és mehet a venti az alaplapra. De ne felejtsd el EFI/BIOS-ban átállítani a venti kimenetet 3 vezetékesre. (CPU ventijét is 3 vezetékesre kell állítani)
Elbír két ventit is egy csatornán, ehhez venned kell egy 3 pines venti tápkábel elosztót.
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
