AxBattler
Grave_444
#57408
Ebben a formátumban még a Silverstone SST-PS15 lenne ajánlható, de az drágább volt, amíg lehetett kapni... majd biztosan jönnek az új mATX Jonsbo házak, addig ez egy jó budget kategória.
Egyébként már én is a Kolink Satellite-ot nézegetem, mint kicsit budget, de egyébként jó megoldást. Egy H610M-HDV/M.2 R2.0 bele férne, SFX táppal.
AxBattler
flashpointer
#57396
Durva. A gépemben ennek soha nem pörögne fel a ventije, gyk. full passzívan használnám. Már a 750W-os is bőségesen elég egy átlag ITX konfigba!
Fehérben különösen menő! V750 SFX Gold - White Edition -
AxBattler
hegegabi80
#57324
Még ha valami normálisabb tápot csomagolnának bele...
AxBattler
AxBattler
AxBattler
#57301
Chieftec BS-10G teszt, itt látszódik hogy a portok ütköznek az alaplappal.
AxBattler
Melorin
#57299
Az kiváló, akkor gyak. minden mATX lap beleférhet (244mm x 244mm max. lapméret miatt).
#57298 PROTRON
Benéztem, köszi!#57300 Fred23
Már egy ideje szemezek vele (illetve már a korábbi, szürke változatával is), nekem nagyon szimpatikus. Teljes mATX csak akkor fér el benne, ha kukázod az előlapi portokat, egyébként inkább 205 x 244mm-es méretűeket keresnék.Inter-Tech S-703 névvel kapható táp nélküli változata, kevesebb USB porttal, értelmesebb áron.
Egyedüli problémám a TFX táppal van, bár ha lemondasz a fölötte lévő 3.5" HDD-ről (estleg 2.5"-os teszel a helyére, akkor némi fúrással-flexeléssel kialakíthatsz helyet egy SFX tápnak.
+ az előlap mögé, a meghajtók alá elférhet 2db 80mm-es házventi, amit sorba tudsz kötni a hátsó ventivel. -
AxBattler
PROTRON
#57275
Az áráért akkor inkább veszek egy használt Series S-t, és sokkal jobban jártam.
Egyébként ez kb. az RTX 3050 teljesítménye, az meg már valami...
RTX A2000 Review - THE RTX 3050TI NVIDIA WONT GIVE YOU -
AxBattler
Ahogy nézem, a monitorod nem támogatja egyik adaptív szinkronizációs módszert sem, szóval akkor valóban az Nvidia-t ajánlott a DLSS miatt.
#57262 viperabácsi
LP kártyákon egy ideje nem divat a tápcsati, de a kérdésedre válaszolva: RX 6400
Minden hátránya mellett erősebb a DDR6-os GTX 1650-nél, kevesebbet fogyaszt, tudja a Freesync-et, és a legtöbb modell tudja a félpasszív hűtést.
Szeretettel várunk ide!
AxBattler
Ha ennyire minimálisak az igények, akkor talán Freesync miatt Radeon-t vennék, ezen belül sima RX 6600-t. Monitor képfrissítéséhez igazított frame limittel jó képet ad, és ITX rendszerhez nagyon jó a teljesítmény/fogyasztás mutatója.
Apróról 80k HUF körül megvan + kapsz hozzá csomó ingyen FPS-t!
AxBattler
Melorin
#57220
Pl. 22.3 cm x 18.8 cm mérettel egy ilyen talán beleférne: ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0
AxBattler
Melorin
#57217
Igen, vagy pontosabban ugyanoda essen, mint egy ITX lap esetében, a rögzítőcsavarokkal egy vonalban.
PicoPSU lehet husibb, és csatlakozói állhatnak úgy, hogy beleütközzön a HDD keretbe... már ha nem szélesebb a lapod 170mm-nél. Ha szélesebb, akkor úgyis ki kell venned a keretet.
AxBattler
AxBattler
Kösz a tippet + a firstshopos véleményt!
Én az Aqua-val szívtam, tőlük max. SATA kábelt veszek a jövőben.#57102 PROTRON
hiába lobogtatta a használtpiaci adásvételit, a garanciális ügyintézés keretében mivel nem volt rentábilis a hiba javítása a megkérdezése nélkül az eredeti vásárlónak visszautalták a pénzt, mivel nem készpénzben volt vásárolva hanem bankkártyával.
Ilyenről még nem hallottam, durva. Asszem' átértkelem az aprós pályafutásomat...
az eredeti boltból vásárló volt a bunkó
Miért? A második tulaj kellett volna, hogy megkapja az áru ellenértékének 100%-át, amikor csak 50%-ot fizetett érte aprón? -
AxBattler
viperabácsi
#57078
+1 szavazat az elállásra, rögtön kicsomagoláskor ez nem jó ómen.
Új gép, vagy az MSI Mortart-t költöztetnéd át?
AxBattler
Raijintek Styx lehet a megoldás, ott az alsó lemezt kell átalakítani 2db 120mm ventihez, és kész. Alapból belefér a mATX lap, és még az alaplapi tálcát is meg lehet fordítani, hogy alul legyen a VGA.
NR200P: 185 x 292 x 376 mm
Styx: 210 × 335 × 360 mm -
AxBattler
Vigneau
#56834
A 10-esnél is volt még, de utána elkaszálták ezt a vonalat, pl.
H410M S2H 22.6cm x 18.5cm
H410M-HDV/M.2 22.6 cm x 18.8 cm
B460M-HDV 22.6 cm x 18.8 cmBár nem zavarna, ha tudnám, hogy a közeljövőben kapható lesz a Jonsbo C6 nálunk is...
AxBattler
Inter-Tech S21 / S25 / S31B - gyári oldalak
Új "ipari" ITX házak az Inter-Techtől, Flex-ATX tápegységet feltételezve, tetszetős megjelenéssel, de kizárólag USB2.0 portokkal... kár értük.
AxBattler
viperabácsi
#56760
X300-nak nyilván van előnye a brand gépekkel szemben:
- jobb hűtés fér el benne;
- újabb APU-k, és gyorsabb RAM-ok mehetnek bele;
- több háttértárat tud kezelni.120k-ért látok aprón garis Elitedesk 705 G5-t, 3400GE procival, nem sokkal olcsóbb egy X300 konfignál: kasztni 75k HUF + 3400G 35k HUF; RAM-od, háttértárad van kéznél... kész is!
Az USB2-es bővítőt én mindenképpen megvenném hozzá, nincs sok csatlakozója. -
AxBattler
viperabácsi
#56757
Arra elég lehet egy SFF brand gép is, nem? Pl. Optiplex Micro, stb.
AxBattler
viperabácsi
#56754
"Más : Keresek Asrock deskmini x300 -at"
Szerencsére folyamatosan elérhető, pl. dupply-nál, az ára azonban hízott egy jó +50%-ot.
Ha új vétel, akkor lehet én már inkább megvárnám az új generációt... -
AxBattler
AxBattler
Egy ITX rajongó nyaralásából.
AxBattler
AxBattler
#56652
SFX táppal, és kicsit kompaktabb mATX deszkával (22 cm *20 cm) szerintem befaragható alulra/felülre 1-1db 180-200mm-es ventilátor, akár 30mm-es vastagsággal is.
... vagy inkább mégse, a csupasz vázat elnézve, erre csak a legelvetemültebbek vállalkozzanak, ITX/DTX lappal, sok faragással, vágással. Mindenki más jobban jár néhány minőségi 140mm-es ventivel. Viszont az első rács mögé el tudnék képzelni valami mozgó/dekorációs ARGB fényt, logót, stb.
Mondjuk a fő kérdés továbbra is az, hogy lehet-e majd EU-ban kapni, vagy a T8 Plus sorsára jut, és csak csúszik, csúszik, csúszik a megjelenés...
AxBattler
Vigneau
#56638
Vagy SFX tápot használsz, és az ATX-SFX adapteren abba az irányba forgatod a tápot, amerre szeretnéd.
Egyébként látok potenciált a hűtés moddingra: SFX táppal, és kicsit kompaktabb mATX deszkával (22 cm *20 cm) szerintem befaragható alulra/felülre 1-1db 180-200mm-es ventilátor, akár 30mm-es vastagsággal is.
#56650 Qkackca
Mivel ez egy ablak nélküli ház, ezért a kábeleket mindenki úgy kötözi, ahogy jól esik.
Az oldallapokhoz nyilván nem lehet, de a vázhoz bármikor lehet öntapadós kábelvezetőket, - kötegelőket illeszteni. -
AxBattler
JONSBO C6 Black / White gyári oldal
Kompakt mesh cube ház, egyenként levehető oldallapokkal, 202mm(W) * 266mm(D) * 295.2mm(H) méretben, azaz alig nagyobb a Jonsbo C2-nél. Koppra beférnek a micro-ATX lapok, illetve ATX PSU-t és 250mm hosszú VGA-t fogad. A ventik és lemezek száma, mérete variálható.Egyedül a porszűrés az, ami nem tűnik megoldottnak, de ha amúgy is csak alulra szerel az ember 1db 140mm-es ventit, akkor a légnyomás többnyire megoldhatja a problémát.
Engem meggyőzött, a legkisebb értelmes mATX ház; valid opció, ha valakinek elege volt az ITX lapok/rendszerek többletköltségéből.
AxBattler
AxBattler
Te mondd neki, hogy vótmá', a Te hangod mélyebb!
AxBattler
hegegabi80
#56386
Tényleg!
Jók az arányai, és az SFX táp támogatás, de a porszűrők teljes hiánya miatt szerintem nem vállalnám be, és az akril lapok időtállóságáról sem vagyok meggyőződve. -
AxBattler
Emez melyik ITX ház lehet? Mintha rémlene, a nyelvemen van, de...
AxBattler
Jonsbo N2 Black / White - gyári oldal
222.5mm x 222.5mm x 224mm méretű, kompakt otthoni NAS alap, kétkamrás kialakítással.5 x 3.5" és 1 x 2.5" HDD fér el benne, a két kamra közül sajnos kihagyták a slim ODD helyet, így nem mondanám igaz HTPC-nek.
120mm x 15mm venti hűti a háttértárakat, ez lehetett volna igazán 25mm-es.1 slot-os VGA, vagy hangkártya azért elfér az emeleten, és egy kis leleményességgel* elég jó hűtést lehet összehozni az alaplapnak.
* = modding
#56324 HookR
Méretben szinte pont akkora, mint a Ridge, csak kevésbé mutatós.
Viszont van benne ODD hely, a két kamra jobban el van szeparálva, fér bele normál ATX táp. -
AxBattler
AxBattler
#56315
Ja, és 3 slot széles VGA is mehet bele, valamint tök jól mutat egy pár IKEA Symfonisk hangszóró mellett...
AxBattler
Fractal Design Ridge - gyári oldal, Tom's Hardware, TechPowerup, eTeknix, SFF.network
Iszonyú stílusos SFF ház, fekete vagy fehér színben - ezt már valóban odatenném bármelyik nappaliba a TV-szekrényre, akármelyik konzol mellé!Van benne hely 4db 2.5"-os HDD-nek, de akár 335mm hosszú VGA-nak is, csak a felhasználón múlik. PCIE 4.0-ás riser kábel mellett 2db 140mm-es ventivel érkezik, de ezeket cserélhetjük 120mm-esekre, és 3db 80mm-es is elfér a ház tetejében; tápból SFX-L méretűt, CPU hűtőből pedig max. 70mm magasságút fogad. 355 x 375 x 94.6 mm-es méretével még épphogy' SFF.
Jelenleg nem tudok betellni ezzel a házzal, de egyvalami biztos nem lesz: olcsó.
($129,99 MSRP, excl. taxes)
AxBattler
Nem gondoltam, hogy ennyire szoros a helyzet, ha már maga a ház gyártó adja hozzá a paneltápot... de akkor erre figyelni kell.
#56262 Patice
Ez már egy fokkal barátságosabb, mondjuk én is alapból pico-t vennék az ilyen kompakt házakba.#56264 tippm86
Hogyan rögzítetted a HDD-t? 2db csavarral, és kész?
JX-500-at néztem, ott van erre külön tálca... -
AxBattler
Belecsaptál, grats hozzá!
Mondjuk jól tetted, hogy anno a lapon nem spóroltál, az a MSI B250I frankó vas. Nekem is inkább arra kellett volna költenem, nem egy fapados deszkára... mindegy ez most már így marad.Beleugrottam jó áron egy EVGA RTX 2060 SC-be, de rájöttem, hogy fölösleges, a 3 slotos borda nagy nekem, és mintha a ventijét is hallani véném (képzelődöm?). Úgyhogy dettó GDDR6-os 1660-ra pályázok, de a Jonsbo C2-be 1 ventiset szeretnék, félpasszív hűtéssel, az meg csak Gigabyte-nál van.
Node 202 jó ebből a szempontból, mehet bele a két ventis VGA.
Most elgondolkodtam egy Metis Plus-on...
AxBattler
flashpointer
#56115
Az tényleg szép, viszont nincs 5.25"-os fiókja, és nosztalgiázóknak kevésbé vonzó.
AxBattler
CoolerMaster Elite 300 (mATX) - gyári oldal
A CM folytatja patinás Elite sorozatát egy kompakt mATX házzal - ITX-et elhagyók figyelmébe ajánlom, a kisebb micro házak sorát gazdagítja TG, vagy teli acél oldallappal.
Méretben gyak. megegyezik (370 x 203.5 x 410 mm) az eddig általam kiválónak tartott Jonsbo C3 Plus-al, csak jobb a merevlemezek elhelyezése, van benne ODD tálca, jobb a hűtése. Cserébe nem alu, és az előlapon maradt egy kis elites oldszkúl csillogó műanyag felület.
Kicsit OFF, mivel nem ITX, mégis tanulságosnak tartom a bemutatását, ti. anno 11-12 éve a CM Elite 341 (400 x 184 x 364 mm) volt az etalon mini ház, amibe próbáltunk mindent belegyömöszölni, több-kevesebb sikerrel, ez a 300-as pedig csak 1 cm-el nagyobb minden irányban, mégis hatalmasnak és tágasnak tűnik a mostani ITX kínálat tükrében.
AxBattler
redbiro
#56074
Ház: Cooltek / Jonsbo V9 Silver/Black - 25k HUF
Táp: valami 650W-os, félpasszív, modus SFX, pl.: CoolerMaster V650 SFX Gold 40-45k HUF
VGA: használtan egy RTX 2060 még erősebb is - 80-90k HUF -
AxBattler
Más is szabadul tőle, biztos x@r, én tuti cserélném.
Vision D-t meg átveszem szívesen, mennyit engedsz a feléből, bátya'?
AxBattler
Megjöttek Mo-ra a Fractal új ITX házai... egységesen 60k HUF-ért.
AxBattler
flashpointer
#56016
Nem sokon múlt.
AxBattler
Nem derült ki számomra, hogy már megvan... és még mindig keresed a jobbat? Ez nem tűnik túl átgondoltnak.
Nem értem a stratégiát sem...
- amíg nem jön össze minden, addig ketyeg a garanciaidő;
- ha nem passzol össze, akkor nincs 14 nap időd elállni a vásárlástól;
- időközben rájössz, hogy létezik jobb/megfelelőbb modell, de már késő;
- az idő múlásával új hardverek jelennek meg, a mostaniak olcsóbbak lesznek, vagy jön egy tuti leárazás, vagy aprón egy szupi ajánlat;
- hónapokig parkoltathatnád a pénzed valami malacpersely számlán, vagy mondjuk egy rugalmas alapban, ahelyett, hogy múlnak a hónapok, és veszít az értekéből a HW.De persze a Te dolgod.
AxBattler
Szerintem csak most jönnek a piacra, addig apróról vegyél valamit átmenetire.
AxBattler
Egyébként aprón most van fenn 1-1db HGC Osmi 3.1 White és Jonsbo T8 Silver... FYI.
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Milyen monitort vegyek?
- Macska topik
- Trollok komolyan
- SSD kibeszélő
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
