Mercutio_
Mercutio_
shteer
#28921
Az aprón lévő thinITX konfig (lap+proci+gyári cooler, notiramok, 1 normál ssd) csak közben elvitték a csifi házat, aztán valamibe rakni kellene, a vevők meg nem buknak az alaplap-dobozra
jó lenne hasonló szellőzés mert ilyen kicsi házban már elég gyorsan meg tud főni bármi. -
Mercutio_
Skacok, létezik olyan (táp nélküli) kuckó ami csak alig nagyobb mint a chieftec IX-01B és hasonló árkategória?
Bónusz kérdés: SG05-öt érdemes-e lecserélni Raijintek Metisre?
Mercutio_
Az enyhe kifejezés, nekem egyszer volt 2 hétig olyan házam + 3,5"-os HDD, de olyan forró volt nap végére, hogy nem kínoztam szegényt tovább.
Ha az ED-3 nagy, akkor a másik 3 javasolt ház is az lesz (Jonsbo V6, Xigmatek Nebula, CM Elite 110)
Esetleg a korábban HookR által linkelt Realan E-Mini W150 és Cemo házak, bár ezek tartok tőle beszerezhetetlenek.
AxBattler: Hivatalosan lehet úgy van, de a valóságban röhögve belefér 2x3,5"-os vinyó a CA-I/ED-3-ban.
Mercutio_
Archttila
#28451
Ez a mondat angolul topic
Mercutio_
Pista0001
#28296
2 pozíció van a rögzítő pöckön, abból az egyik jó a 1150/1155-höz.
Mercutio_
Szakik egy ilyen brick-ben lévő cpu és diszkrét vga teljesítménye milyen asztalinak felel meg?
Mercutio_
Pista0001
#28105
Low profile VGA topicban talán van tulaj, az meg tudja mondani. Vagy úgy érted külön beszerezhető hátlap?
Mercutio_
Szakik!
Ti mit választanátok?
A meglévő Giga B85N Phoenix lapba a G3220 mellé egy Giga GTX750 LP vagy 750 Ti LP, megéri a felárat a Ti?
Felmerült bennem az is, hogy veszek egy A8 7600-at az Asrock FM2A78M-ITX+ lapba, mert mai játékokkal úgyse játszom, és majd ősszel ráérek venni 750 (Ti)-t, akkor úgy is olcsóbb lesz, de akkor mit kezdeék az Intel konfiggal, meg a helyet és kábelet nem foglaló msata ssd-t is már megszoktam
Mercutio_
flashpointer
#27989
Jézus, mi ez?
Mercutio_
Mercutio_
Skacok!
FM2+-os lapba van most valami 4magos bestbuy proci?
Mercutio_
Mercutio_
saturn27
#27695
Én csak az alaplappal közvetlenül összefüggő dolgokat írtam, és csak példaként, a ház, táp, hűtő magasság trió már a következő fejezet
Szerintem jó az ha felvetődnek ilyen dolgok, ez is előre viszi a topicot.
Van amúgy külön mATX (és talán mITX is) házas topic, abból, hogy mennyire pörög talán kiderűl mennyire rétegcucc még mindig, persze ez a gyenge marketing miatt is lehet, pedig a legtöbb hétköznapi PC ha mITX -szel nem is, de mATX -szel simán kiváltható lenne.
szerk: A nagyobb hányad az igényei és/vagy lehetőségeivel nem teljesen van tisztában, de aztán lehet tévedek
Mercutio_
saturn27
#27691
Szvsz praktikusabb lenne ezt a topicot linkelni az összefoglalóba, hisz itt naprakész az információ, valamint komplex rendszerként kell kezelni, hisz itt sok olyan dolog felmerül(het) ami nagyobb lapoknál nem. Pl. ramok magassága, CPU hűtők szélessége, CPU foglalat távolsága a PCI -express slottól, stb.
Saccra 30 fölött járok, és még csak ugatom a témát.
Mercutio_
Mentát
#27616
tthom leírta mi ezzel a gond
ModeCom Feel 302 elvileg jó lenne, de a gyakorlatban 45-50 fokra fűti a 3,5"-os HDD-t, helyette noti HDD-t használnék, és ha kell a nagy tárhely külső rack-ben, vagy NAS-ben 2-3TB-s 3,5"-osat külön. -
Mercutio_
Mercutio_
Pista0001
#27593
Erről jut eszembe: GA-B85N Phoenix -en lecseréltem a G3220 stock coolert egy első generációs ninjára, mivel az nagyjából az msata SSD hűtését is ellátná, erre most nézem, hogy az eddigi 51 fokos ssd hőfok 52 lett
Ház: Sharkoon CA-I, ja és a ház tetejében lévő gyári venti helyére is bement egy 120mm-es AC F12.
Vagy tegyem alacsonyabbra a CPU max hőfokot, hogy jobban pörögjön a ninján a slim venti?
Mercutio_
Kérdés mikor és mennyiért jut el hozzánk?
Nemrég néztem a Giga verziót és meglepőve olvastam, hogy LP kártyához képest elég méretes darab
Mercutio_
Nirvanus
#27532
Meghízott a Cooler Master Elite 110
Mercutio_
#27364
Köszönöm a linket
A Crucial ezen fórumán ajánlották, hogy MU02/03 firmware esetén upgrade-eljenek MU05-re, de visszajelzést senki nem írt, hogy megoldotta-e a problémáját ezzel a lappal az upgrade, nomeg az én SSD-men SSDOK szerint MU05 van szóval úgy tűnik a ThinITX nem kapja meg ezt az msata SSD-t
Mivel sima lapban nincs vele gond, így az M500 megy az eladásra szánt GA-B85N-be. -
Mercutio_
szacsee
#27305
Ha felállna a rendszer pont hidegen hagyna, hogy hány fokot lát a bios, kikapcsolom a hőfok alertet és kész, de itt az a gond, hogy bios logó után egy fekete képernyő jön a bal sarokban egy kurzorral és innen nincs tovább (legalább is a hdmi kimeneten ezt látom.
Most sok a meló, így majd hétvégén lesz talán időm vele foglalkozni.
Mercutio_
Skacok, úgy tűnik megadta magát a H77-es Giga thinITX lapom, a biosban ~118 (és néha bevillan egy 65ezerpárszáz is) fokos cpu és system hőfok jelenik meg, esetelg valaki találkozott már ilyennel?
i3 2105 és G2020-szal is kipróbáltam mindkettőnél ez a szitu?
Valami tipp, mielőtt gariztatnám, illetve Aqua-ban adnak helyette hasonló másikat, vagy az árát beszámítva kell másikat vennem a jelenlegi készletből?
Mercutio_
shteer
#27264
Nah, közben megoldódott a kérdés, SSD csere előtt lehúztam a Sharkoon CA-I tetejébe rakott 12cm-es ventit, és elfelejtettem visszadugni, most már nekem is 49 fokos a Crucial M550 nem 60
procin egyelőre stock cooler, az semmit nem fúj az msata-ra
Egyébként az szvsz csöppet szerencsétlen megoldás volt a gigától, hogy az msata ssd alatt van 6 db kondi, gondolom azok is fűtik
zolika15: Azért majd írd be, minden tapasztalat hasznos lehet később.
Mercutio_
Szakik!
Használ itt valaki mSata SSD -t Giga GA-B85N lapban?
Ha igen milyet milyen házban és hűtés (CPU, házventi) mellett, hány fokot mér az SSD-n? -
Mercutio_
Szakik!
Egy EPCA3 (90W-os külső kockával) esetén mi az a "legerősebb" cucc amit tartósan elvinne?
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
viszont a Realan EPC2A-ba nincs még mit rakni, vagy a paneltáp+külső kockát kell belőle száműzni
