AxBattler
Néhány elérhetőbb árú LP hűtő:
ARCTIC Alpine 12 LP (ACALP00029A)
Cooltek HP-400
Akasa AK-CCE-7106HP
Akasa K25 AK-CC7118HP01
Ezek szinte biztosan beférnek, de ha HDD-t akarsz, akkor inkább az Akasa-k közül válassz... ide viszont 35W TDP-s proci ajánlottabb.Mi lenne a konfig/felhasználás?
AxBattler
In Win bővíti az A-szériáját, jönnek kisebb modellek is: A1 Prime, és A3... bár nekem a B1 Pure és B1 Mesh is újdonság. Tudom, mótvá'.
AxBattler
Sziamiaúúúú!
Mi jöhet még? Tacskó elrágja a modu kábeleket? -
AxBattler
hszilard666
#55085
Annyira szeretném azt a K39 et hogy nem tudod elképzelni. De a mostani gépem 3/4 edét eladni, szétszedni, átépíteni még úgy is nyűgnek tűnik hogy full ráérek.
Dettó. Beterveztem egy AM4 rendszert, de a szerelésen kívül új W10 is kellene, meg mindenmás, meg mindjárt itt az AM5, meg a DDR5, meg... szóval ment minden apróra.
AxBattler
ThinkStation P360 Ultra
4 literes worstation rendszer, kb. DeskMini méretben, blower hűtéssel, 16 magos CPU-val, 4 SODIMM slottal, és egy single slot LP kártyahellyel. RX 6400-at neki!
AxBattler
#55057
Naigen...
Gondolkodtam én is a moddolásán: egy igényes szálcsiszolt alu, vagy valami koptatott industrial acél dizájn jól mutatna (igény szerint).
SFX táppal elférne elől egy 120mm-es venti, hozzá rács. a táp környékére meg a bekapcsológomb és a csatlakozók. ODD slot meg igény szerint elférhet, csak jól kell beszabni a lapba, és a rögzítő csavarlukakat újra kell fúrni.Meg is jött hozzá a kedvem, ha látok aprón, lecsapok egyre!
AxBattler
Antec ISK600 újratöltve. Mondjuk legalább masszív, de nem látom a befújó ventiket.
AxBattler
Tápos topikban már kérdeztem, de akkor itt is: melyik SFX tápot ajánlanátok 20k HUF környékén? Szempontok:
- játék alatt max. 180-200W körüli fogyasztás, de inkább idle/desktop/media menne a gép;
- csendes üzem fontos;
- megbízható legyen.Kinézett modellek:
- BQ SFX Power 3 300W (illetve fiókban van nekem egy SFX Power 2 300W, de túl sok nekem a kábele Jonsbo C2-be);
-Chieftec BFX 350, 450 (90mm-es ventije van, de még túl új, nincs komoly teszt róla, és CWT GPH belet írnak rá???);
- Kolink SFX 350 (tesztben halknak írják, Sirtec belsővel, de állítólag sok panaszt lehet rá hallani, van aki zajosnak írta a 450-est a tápos topikban). -
AxBattler
ASRock DeskMini B660 im Test
2db PCIex4 Gen5 csatolóval elég jó kis munkagépet lehet összerakni. -
AxBattler
cinemazealot
#54972
Nekem amúgy is kicsit erőltetett az álló elrendezés... fekve használnám elsősorban.
AxBattler
wassermann
#54965
Mondjuk egy 60mm-es ventinek hagyhattak volna felfogatást... mindegy, majd az egyszeri júzer lebontja a burkolatot, és jöhet a Dremel!
#54967 Duracellm...
Ződsárga', és kész.
AxBattler
HDPLEX 250W passive GaN AIO (All-In-One) - gyári oldal, ComputerBase hír
Passzív tápegység, 170(D) x 50 (W) x 25 (H) mm méretben, €142,- árcédulával (+szállítás).
Picit drágának tűnik, de nem kell külső kockatápra költeni, és stabilan 20A-t ad le a 12V-os ágon, szóval egyes esetekben ugyancsak megérheti.
Mondjuk a legkisebb, deskmini kategóriás házakba még mindig a picoPSU passzol, igazán visszaküldhetnék a gyártásba a HDPLEX 200W DC-ATX-et!
AxBattler
Valaki hiányolta a Jonsbo N1-et... caseking.de-n már berendelhető, kb. €160,- szállításos árcédulával. Néhány hónap és szerintem nálunk is kapható lesz.
Most nézem, ebbe még elfér egy low profile RX 6400, vagy GT 1030... szupi!
AxBattler
hegegabi80
#54888
Amúgy először egy FSP FSP250-50FEB 250W Flex ATX tápot akartam, de féltem a 40-es ventitől.
Szerintem tesztek alapján lehet normális Flex tápot találni, és 250W-os változatnál...
- desktop módban 40-50W fogyi alatt nem para a ventihang;
- dGPU-val játék alatt meg tökmindegy a zaj.Persze egy normális Flex táp nem olcsó, inkább 30k HUF környéke.
AxBattler
hegegabi80
#54885
Köszi, ha meg tudod nézni, akkor ezt én is meglépném!
Szuper, akkor ettől a táptól sem kell félni!
AxBattler
hegegabi80
#54881
Mivel políroztad?
Nekem CPU+GPU esetén is jól jönne...Seasonic TFX táp pontosan milyen modell? Nem hangos?
AxBattler
Rendelhető az InWin Chopin Pro, egész baráti áron.
AxBattler
Thermalright AXP90-X53 - gyári oldal, guru3d.com + Black változat)
53mm még kellemes, és AM4 mellett s1200-ra is megy. -
AxBattler
Antec ISK 310-150 review - csávókámnak soha nem volt még ODD-s gépe, folyamatosan fejjel lefelé állítja a gépet.
AxBattler
RX 6400 le van tiltva, szóval ha vki OC-t tervezett, annak felejtős.
AxBattler
hegegabi80
#54735
Ne is mondd, arról a CEMO M1-ről jól lemaradtam... már nem kapható.
AxBattler
#54728
Pulse-ban jobban bízom, és a bejelentett modellek közül is ez tetszik leginkább.
ASRock Challenger bejövős, kb. Zotac Mini méret a 162mm-erével, félpasszív hűtéssel... hasonló a PowerColor ITX, 165mm hosszal, félpasszívan!Viszont a nagy szám: a PowerColor is jön egy single slot, LP kártyával, ami 155mm hossz mellett félpasszív hűtéses! Ilyet még nem láttam low profile-ban!
PowerColor AXRX 6400 LP 4GBD6-DH
AxBattler
Grave_444
#54725
Szerintem a 6400-nak nem lesz akkora teljesítménye, hogy számítson.
Ha hozza egy GTX 1650 szintjét, akkor nekem már jó lesz.#54724 AxBattler
Végül is csak 52 perccel maradtam le a főoldalas cikkről... bravó.
"... egyes VGA-gyártók által megosztott mérések szerint nagyjából 15-35%-kal a GeForce GTX 1650 fölött helyezkedik el, függően a futtatott alkalmazástól."
Na, ez legalább fain, 53W TDP-vel főleg!
AxBattler
Sapphire Radeon RX 6400 PULSE 4GB GDDR6 Low Profile (53W TDP)
Videocardz, Guru3D
Ez a második custom RX 6400, amit bejelentenek, bár a korábbi nem volt LP: MSI Radeon RX 6400 AERO ITX. Az Achilles-ína a 64bit-es memória sávszél lesz szerintem.
AxBattler
FireKeeper
#54641
Köszi, ez hasznos infó!
"The new box doesn't have the "15% fanless" symbol and the warning text is talking about a temperature threshold and not a load one."
Is this Cooler Master sfx v650 revised version?A Revised Fan? Cooler Master SFX Power Supply Revision (2021)
#54643 PROTRON
Alap. A CM V650 egy ágon adja le a 649.2W-ot, ha jól látom. -
AxBattler
Francia91
#54637
Az jó cucc, tápos topikban írták, ráadásul félpasszív... de ha picit olcsóbban szeretnéd megúszni, akkor ezek is megfontolandóak:
COOLERMASTER V650 SFX Gold 650W
CORSAIR SF Series SF600 Gold 600W -
AxBattler
Ha valakit érdekel: aprón most baráti áron kapható egy HP OEM egy ventis, ITX-be való RX 580 4GB. Nem is tudtam, hogy gyártottak ilyet.
AxBattler
hegegabi80
#54609
A gyári venti megmurdelt, szóval vagy rendelek egy újat 3.800,- HUF-ért, vagy megy rá az itthoni NF-B9 PWM Gelid adapterrel (szintén van itthon).
Mindenképpen újrapasztázom + új Arctic gap pad megy rá.Tehát a dupla 120mm-esre szavazol.
Arctic Mono Plus azért merült fel, mert van egy a fiókban (teljes szett, csak a gyári venti hiányzik), és időközben belefutottam ebbe a videóba:
Dead Silent (Jonsbo C2): Arctic Mono Plus on Sapphire RX570 PULSE ITX -
AxBattler
AxBattler
#54607
Pontosítok az első variáción.
- a VGA a gyári bordával megy (rajta egy NF-B9 Redux PWM), de a ház aljába is helyezek egy 120mm-es ventit (kivágással, vagy anélkül - ez még nem dőlt el), amit egy Y-kábellel együtt szabályozok a ház tetejében lévő ventivel együtt.
AxBattler
AxBattler
#54559
No, Jonsbo C2-es fejlesztésem a végéhez közeledik... az biztos, hogy a tetejébe' 1x 120mm venti kerül, már csak a padló a kérdés.
RX570 ITX kerül bele, alulfeszelve, kétféle elrendezés lehetséges:
- a VGA a gyári hűtésével megy, de a ház aljába is helyezek egy 120mm-es ventit (kivágással, vagy anélkül - ez még nem dőlt el), amit egy Y-kábellel együtt szabályozok a ház tetejében lévő ventivel együtt.
- a VGA-ra szerelek egy Arctic Mono Plus bordát, 120mm-es ventivel (vagy egy Noctua NF-A9x15 PWM légkavaróval, ez még nem dőlt el), aminek a fordulatát a kártya szabályozná, Gelid adapterrel, és itt nem lenne alsó 120mm-es házventi.Szerintetek melyik a jobb megoldás?
AxBattler
Francia91
#54597
Az más, nem jó ha feszül... véletlenül belerúgsz a házba, és kész a baj. Így én is inkább elővenném a Dremel-t.
#54599 Pista0001
Nyilván ha ez a max. ami elhelyezhető, akkor nincs más, ez van. Gondolom ha 80mm-es beférne, akkor akkorát raktál volna bele.
Nálam meg azért lehet válogatni a 92-120-140mm vonalon. Valszeg' 1x 120mm lesz. -
AxBattler
#54585
Pedig már vibrációcsillapító keretet is kinéztem nekik... de akkor ezek szerint ajánlottabb az 1x 120mm változat?!?
Ez az interferencia érdekes dolog. Csomó házban lehet előre 2-3db ugyanakkora ventit szerelni (pl. 2x 140mm, vagy akár 2x 180mm), sőt gyárilag is így szerelnek egy csomót.
Akkor ezeknél is fellép a probléma?Egyébként nem közvetlenül egymás mellett lennének, hanem 2-3cm távolságban...
AxBattler
hegegabi80
#54581
Amúgy meg akkor kapod meg a megfelelő választ, ha kipróbálod.
Ja, de csak egyszer tudom megvágni...
AxBattler
AxBattler
Francia91
#54571
244 x 244 mm-es microATX lapok már nem férnek el NR200-ban!
Ami beférhet AM4-ből: ASRock B450M-HDV, B550M-HDV
AxBattler
#54552
Olyan ventit keresek, ami magyar kiskerből rendelhető...
700-1000rpm-en terveztem pörgetni, az még nem zavar, mellette félpasszív VGA kell.#54553 Rick4
SFX táp ventije annyira nem segít, és a tápokat amúgy sem erre tervezték.#54554 Qkackca
Jól látod, elsősorban használni szeretném, de szem előtt van... ha meg megmutatom másnak, akkor ne egyen ortopéd.
SFX táp, szóval annyira nem lóg bele.
Láttam már elölről megvágott C2-t, de oda HDD-ket tervezek, és szerintem jobb, ha alulról felfelé száll a levegő, áthaladva az egész házon. Ezért legfeljebb alulra szerelnék még egy ventit... de egyelőre csak felülre terveztem.#54555 Grave444
Ja, szerintem ez lesz, meg fölé egy Kolink FFM-120-B szűrő. -
AxBattler
Nyilván van eltérés a metodikában...
#54548 Duracellmumus
Nekem az oldallapja elég masszívnak tűnt, egy alacsony fordulatszámú venti nem hiszem hogy nagyon berezgetné... vagy majd gumirögzítőket használok. A tetejére jön még egy porszűrő rács, és azt nyilván úgy fogom mérni, hogy fedje a vágás helyét.#54549 hegegabi80
Igen, a teljes konfig 180W alatt marad, szóval nem gondolnám, hogy egy kemence lenne... legfeljebb alulra is rakok majd egy ugyanolyan ventit.
Szívem szerint a 140-est raknám, de hülyén néz ki féloldalasan... -
AxBattler
Ventis topikban már írtam, de ide is bemásolom...Egy Jonsbo C2 tetejét vágnám ki felfelé fújó ventinek, valahogy úgy, mint az a T8-as kistesóján látható (táp el fog férni, nem probléma).
Az egyetlen dilemmám, hogy 120 vagy 140 mm-es ventit tervezzek bele?
Utóbbi esetben csak aszimmetrikusan (balra/előre eltolva) tudom elhelyezni a kivágást, mivel az alaplap csatlakozóival ütközne, ha pontosan a ház középpontjába vágnám a nyílást. Így nem lenne annyira esztétikus, mintha középre helyezném a ventit.65W Intel cpu + 80-100W max. TDP-s GPU menne bele, SFX táppal, és néhány HDD-vel.
Arctic P12, P14 lenne a kiszemelt modell, vagy apróról valami Noctua.A kérdés, hogy megéri-e a plusz légszállítás a 140mm-essel való szívást, vagy elég lehet a 120mm-es venti is?
Oké, hogy nagyobb a légszállítás, de ekkora terhelés/hőtermelés mellett is szignifikánsan, érezhetően?? -
AxBattler
Chieftec BFX-350BS és BFX-450BS - gyári oldal
SFX táp frissítés: 80mm helyett 90mm-es ventikkel szerelik, és 5 centivel rövidülnek a kábeleik is, viszont 85+ helyett csak 80+ hatásfokúak, és mintha a csatlakozók elosztása kevésbé lenne átgondolt.
Már itthon is kaphatóak ~17k és ~26k HUF árcédulával.
AxBattler
Qkackca
#54502
Köszi! Akkor az FX500 Gold ~50k, a Platinum meg ~70k HUF. Szép.
A képek alapján viszont megint túl hosszúra hagyták a kábelezést, pont mint a korábbi FlexGuru modelleknél. Persze ha vki tud forrasztani, és nem érdekli a gari elvesztése, akkor ez nem gond.
FlexGuru-knál teljesen moduláris a kábelezés, ott lehet bármit utólag kitalálni... ha Flex tápra adnám a fejem, inkább ilyet választanék. -
AxBattler
SilverStone FX600 Platinum Flex ATX
Úgy tűnik, érkezik egy elviselhető hangú Flex táp... valszeg' heroináron.
AxBattler
AxBattler
Emlékszem, használtok egy páran olyan PCIE VGA tápcsatit, ami 90 fokban "meg van törve", hogy az oldallapba ne ütközzön. Ilyet hol tudok idehaza vásárolni? -
AxBattler
T0mBd1gg3R
#54435
Standard 244x244mm-es micro ATX lapok már nem férnek el NR200-ban.
Ami befér, olcsóbb, van Wifi-je, mATX méretben:
ASUS PRIME H510M-A WIFI - 22.6*21.1cm
ASRock H410M/ac - 22.6*18.8cm
MSI B560M PRO WIFI - 23.6*20,3cm - ez már necces.
BIOSTAR H510MX/E 2.0 Ver. 6.0 - 23.6*20.8cm - ez is kopp.
BIOSTAR B560MH-E 2.0 - 23.6*20.8cm - ez is kopp. -
AxBattler
Hardware Canucks tested the SMALLEST Low Profile CPU Coolers!
Múltkor vki említette, hogy AXP-90-et vett... hát jól tette!
AxBattler
Inter-Tech IP-40 és IP-60 - gyári oldalak
Passzív, kompakt ITX házak, 2.5" háttértár rögzítéssel, külön megvásárolható IP-3 hőelvezető bordával, és - remélhetőleg - emészthető árcédulával. Elvileg 70W-os CPU-t tudnak kezelni... hát meglátjuk, ezzel én szkeptikus volnék, inkább mondjuk azt, hogy UEFI-ben 35-45W TDP-re szabályozva.
Még így is tennék bele egy 80mm-es, minőségi ventit, alacsony fordulatszámon.
AxBattler
AxBattler
hegegabi80
#54369
AxBattler
AxBattler
Chieftec IX-06B-OP - gyári oldal
265mm x 66mm x 300mm méretű, fektethető/állítható vékony ház, gyári állvánnyal, opcionális VESA felfogatóval, 2db 2.5" háttértér hellyel, és zéró szellőzéssel. Tetszik a letisztult formavilága, viszont nagyobb rácsot is vághattak volna a proci fölé.
Kompatibilis a Chieftec paneltápjaival, pl. CDP-120ITX, de inkább pico-val használnám, helyére meg beraknék 2-3db 60mm-es, kifelé fújó Noctua ventit.
AxBattler
fatpingvin
#54334
Igen, a Tesla M40-es cikke is nagyon hasznos!
AxBattler
cinemazealot
#54330
Wáó, köszi! Épp' a napokban láttam a YT videót... micsoda egybeesés!
Egy pillanatra elkapott engem is a "KELL!" érzés, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a 175W TDP-t én már nem szeretném bevállalni... meg a HDMI is hiányzik.
Ettől függetlenül ez egy jó lehetőség, különösen a mostani időkben!
AxBattler
Crabface
#54296
Fehérben dögös, viszont léteznek ennél kisebb ATX házak, pl. Raijintek Thetis.
AxBattler
flashpointer
#54283
Grats hozzá, jó kis gazdaságos ház... az a noctuás VGA meg brutális!
++Megfordithato teljesen oylan modon hogy a VGA legyen fent
Ez eddig nem is tűnt föl, de nagyon jó lehetőség, bár szerintem én tuti az eredeti orientációval használnám... biztos sokat nézegettem a Metist és a Styxet.
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
