matta2003
Köszi a választ.
Nem tudom mik lehetnek az elvárásaim - a wifi a szimpatikus benne, ha már kicsi gépet akarok, akkor ne lógjon belőle se USB adapteres Wifi meg se vezeték...Meg még az is szempont, hogy DUAL HDMI, monitorra meg tévére akarom kötni.
miniATX is lényegA Gigabyte is olyan valami kattanás, mint az AMD A10. Nem tudom megmondani, hogy miért, de csak ezek között keresgéltem az FM2-es lapokat.
matta2003
matta2003
Egy mini gépet szeretnék összerakni. Abszolút nem vagyok szakértő, 2 napja cikkeket, leírásokat olvasgatok. Megmagyarázhatatlan okokból vonzódom az AMD A10es processzorokhoz, az 5 éves laptopom ment tönkre {(Intel® Core™2 Duo Processor T7250 (2M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB), 2GB ram, 128 MB VGA}). Ehelyett szeretnék valamit, ami kitart a következő 5-7 évre, és elfér az asztalon, a hordozhatóság nem lényeg!
Ezeket a komponenseket néztem ki:
AMD A10-6700 3.70GHz FM2 BOX VAGY AMD A10-5700 3.40GHz FM2 BOX
CHIEFTEC BT-02B 180W
CORSAIR 8GB Vengeance Pro DDR3 1866MHz CL9 KIT CMY8GX3M2A1866C9B
GA-F2A85XN-WIFI (ehhez még nem találtam árat...)
A laptopból megmaradt:
WD Blue 500 GB SATA Hard Drives ( WD5000BPVT)Egér, billentyűzet, monitor van
ez így, az alaplap nélkül kb. 74K, gondolom azzal 100K körül állhat meg a végösszeg.
Segítsetek, mire kellene odafigyelni egy ilyen gép összeállításakor? A 180 W táp elég? Mit javasoltok?
Mi kellene még bele?előre is köszi!
- Házimozi belépő szinten
- gerner1
- Óvodások homokozója
- OLED monitor topic
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
