zodo
Pff. de lassan készül el a kis gépem.
Szóval nagyjából készen van és nem sokat változtak a hőmérséklet értékei.
Kb. ezt a felépítést próbáltam anno körbeírni.
zodo
Na szóval, ami késik nem múlik.
Eljutottam a kérdéses hűtéstipus teszteléséig, igaz még nincs kész a ház teljessen, ezért az oldallapok felhelyezése nélkül néztem a hőfok értékeket.
Tény, hogy everest, de mindkét mérésnél ezt használtam, így összehasonlításra alkalmas.Képen bal oldalat a 4850E proci egy X2 240-hez kapott gyári amd-s hűtővel ( mert alacsonyabb egy kicsivel, mint a 4850e-s borda ) ill. jobb oldal a barkács megoldás értékei.
Jobb oldali barkács megoldás:
Itt nem közvetlenül a bordán fekszik a venti ( Coolink Swif2 120P ) hanem kb. 3 centivel felette a ház vázára rögzítve.Jónak látom a megoldást, ezért folytatom a ház átalakítását.
zodo
" "Hát, kicsinek nem nevezném, de nagyobb mindenképp," ez logikailag tuti jól van? "
Az adott mondat, teljes feldolgozásakkor talán igen, de lehet, hogy félreérthető.
Így értettem:
A szóbanforgó kis gépemet, nem hasonlítanám az Atom-os vagy egy alulfeszelt procival ellátott gép teljesítményéhez.Indoklás:
,mert alapon megy a 4850e proci ( nem LV ) + az alaplapon lévő 128mb sideport memory ill. az Ati Hd 3200 int. vga teljesítménye, megbízhatósága, továbbá a diszkrét vga kari esetleges beüzemelését figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy nem vethetők egy kalap alá." "Ezt nem értem . " pedig egyszerű. "
Hűtés fogalmának meghatárózásával nincs is próblémám." Ezáltal az aktív hűtés is kvázi kihagyható (pl. Atom, vagy LV proci esetén). "
Erre irtam, hogy nem értem. Lásd: 116.hsz.Ídézem magamat:
Atom-ot nem tudok tenni a lapomba, soha nem is kellene még az ION-os sem, a gyengusz teljesítményük miatt. Viszont, hűteni azt is kell. Vagy nem ?
(pl. atom-os lapok közül a Zotac 8200 wifi északi hídja, 100 fokra melegszik.)LV procinál még szoba jöhet a passzív hűtés, valami otromba nagy heat pipe-os rézhűtővel, de az nem fér bele a házba. Ha még bele is férne akkor sem árt a jó szellőző ház, pár darab ventivel, mert annyira nem tudod alul feszelni a 4850e-t, hogy elmenjen passzívan.
Tehát, lehet akármilyen szita házam akkor is kellenek, hatalmas bordák és nagy légszállítású ventik.
"Véleményem szerint egy 45W-nál (de biztonságos ráhagyással legyen 35W, és ha a tényleges fogyasztást vesszük, akkor még ide is jópár asztali chip beletartozik) nem nagyobb proci esetén, és egy jó minőségű bordával valamint a levegő számára biztosított útvonalakkal ez tökéletesen megoldható."
Sajnos ez nem megoldható, normális keretek között még alul feszelve sem, legalábbis az X2-es topikban ezt állítják. Végül is lehet, de akkora bordával, hogy az nem fér a gépembe. Például.
Személy szerint még nem próbáltam, csak a válaszok alapján írtam az LV procis észrevételemet.Mindegy. Lehet, hogy neked van igazad, tényleg nem próbáltam passzívan hajtani, majd meglátom a kivitelezhetőségét.
(#121) becuszab
Nem rossz darab, talán legközelebb.
zodo
becuszabi
#113
A tápegységre visszatérve.
Ebben a Chieftec Maestro házat bemutató cikkben, olvashatsz róla.
Lehetséges, hogy te is ezt nézted.
zodo
Hát, kicsinek nem nevezném, de nagyobb mindenképp, mint az Atom vagy a LV proci teljesítménye. Pont olyan lesz , mint az adatlapomon szereplő Gigabyte konfig, kivéve a vga kari kerül mellőzésre ( egyenlőre ) ill. a más típusú, de ugyananyi mennyiségű ramot.
PicoPSU = horror ár, annyit véletlenül sem adok érte.
Tudom, hogy elég lenne a teljesítményhez, meg kis helyen elfér, de nekem nem ér annyit." Ezáltal az aktív hűtés is kvázi kihagyható (pl. Atom, vagy LV proci esetén). "
Ezt nem értem .
zodo
becuszabi
#113
Igen. Az általad javasolt hűtési módszer lenne az ideállis, minden tekintetben.
Északi híd miatt nem is agódom, mert a mostani lapomon is elmegy passzívan.
Nem tudom, hogy mennyire tudnám megfelelőre kialakítani a venti nyílást, mert nem vagyok egy nagy barkácsoló. Kitalálom idővel, addig max. nem lesz fent az oldallap.
Amúgy a ház oldala, masszív 3 mm-es műanyag, biztos elbírna egy 12 centis nyílást.
Tényleg nem tudom, mert ugye kicsi gép amit már az asztalomra szánok és ezért ki kell néznie valahogy. Egyszer már tákoltam egy előlapi venti megoldást, de a mostani házhoz szerintem nem passzolna.
Azt mondod, hogy zsúfi a tápegységem. Tényleg az, de hajtottam már vele az adatlapomon lévő konfigot. A mostani, pedig nem fogja annyira leterhelni, bírnia kell.
Talán a proci hűtés is pikk-pakk megoldódni látszik, mert vennem kell a mostani helyett egy másikat a nagy gépbe amihez már az alacsonyabb burdájú gyári coolert csomagolják.
Ha azt tenném fel a kis gépbe kerülő 4850e-re akkor az simán elfér a házban, ventivel együtt és nem kell a fél passzív megoldáson agyalni.
Viszont ebben az esetben, ha az oldal lapon át történik a cpu szellőztetése a vinyó lesz útban. Jövőhéten megveszem az új procit és addig kitalálom, hogy legyen az elrendezés. Van még egy noti dvd író is tervbe, mint beépíttendő elem.
Plusz feladok egy hirdetést, egy tartalék oldallap vételére, ha valami nem úgy sülne el ahogy terveztem a nyílás vágásakor. -
zodo
zodo
Basszus, milyen jó kis topik és "semmi" érdemleges tartalom vagy csak egy páran akarunk mini gépet építeni ?
Esetleg van valahol egy másik ilyen jellegű topik ?
Mindenki az adott hardver topikjában kérdezősködik ?
Na mindegy, csak nem értem a dolgot.
Szóval, a proci hűtés témakör:
Már említettem, hogy nem szertnék költeni az 1U magas hűtőre, ezért abból kell főznöm ami van.
Csak a gyári Amd-s hűtőm jöhet számításba és annak is csak a bordája, mert ventivel a tetején már nem fér el az adott helyen.
Arra gondoltam, hogy az alaplap fölé szerelek egy ventit ami hűti egyben az északi hídat, procit és a tápon át távozik a meleg levegő. Szinte egy rendszerhűtőnek is nevezhetjük ami besegít a passzív cpu hűtésnek.Felvázolom a képet:
Álló házba építkezem aminek az aljában van a tápegység, ennek a ventije felfelé néz így el tudná vezetni a proci által keltett meleg levegőt.
Fölötte 4.5 centivel kezdődik a procin lévő, hűtőborda alja.
Sajnos, pont a táp venti és a borda közé esik a sodimm ram, így a borda magasságának a fele el van zárva a tökéletes levegőáramlástól.
Cpu borda fölött, pedig közvetlen ott találjuk az északi hídat (egyenlőre) a maga passzív hűtésével.
Mindkét borda, szállírányba áll a levegő áramlásának írányával.
A beépített venti és a táp ventije között 20 cm a távolság.Valahogy így gondolom. (bocs a béna rajzért)
Elfogadható lehet ez az fajta hűtési elképzelésem ?
Vagy maradjon a jó bevált módszer, proci hűtő felett kivágom a ház oldalát és megvan oldva. Ekkor márcsak az északi híd bordájára kell valami megoldást találni.
Igaz, hogy a gyártó mellékelt egy 4 cm átmérőjű " csodaventit ", de ugye az élből kuka.Várom az ötleteket !
zodo
Itt egy teszt is a lapról.
becuszabi
Jó kérdés... ahogy vesszük.
Ramot vettem hozzá 2gb Kingstone-t. Procit a mostani gépemből, teszem át.
Vinyót szintén, esetleg a vga kari is átpártol. (még kérdéses)
Tápegység, pedig egy DPS 300AB9C lesz hozzá.
Egy jó proci hűtő hiányzik, valami 1U magas kivitel kellene, de nem adok érte annyi pénzt.
Házikója is megvan már, de az titok.
zodo
Szia ngabor2!
Gondoltam bő egy év elteltével a "minigép építés" terveim útán, ismét beköszönök.
Igaz sok víz lefolyt a dunán, de utólag nem bánom, hogy csak most jutottam el idáig és tudom, hogy másnak ez nem nagy szám, de azért megmutatom a szerzeményem.
zodo
Hajrá,hajrá, ne hagyd magad!
Várjuk a képeket , fejleményeket.Nagyon OFF.
Minden okoskodás és sértés nélkül, én nem tenném papírdobozba ,ha nem akarsz bekerülni egy másik topikba. ( Házi barkács, gányolás ) Ígaz így láttatlanba elég nehéz véleményt nyílvánitani, de inkább tedd a megálmodott router házba. Papírra visszatérve,
gondolj csak az alkotóelemek rögzítésre. Az se lenne egyszerübb ,mint lyuka(ka)t vágni
a szellőzés véget.Én,a helyedbe,ha nem tudnám bebűvészkedni akkor ilyesmibe tenném
és furhatnám ,faraghatnám,festhetném,bevonhatnám pl. parafa vagy bármi. -
zodo
becuszabi
#69
Kedden meg is vettem a gépet , végül a HP D530 SFF-re esett a választás.
Ennek a gépnek az oldalában kb.31x7x6 centis táp (185W) helyezkedik el,így
25 cm marad az alaplapnak. Így a kiválasztott lapom is belefér és ha minden ígaz a csatlakozók is elférnek a gyári hátlap nyílásában.
Max. a lap felfogató csavarjait kell áthelyezni.
Mélységben is nyerek 2 centit , mert a gyári asus lap (24x24 cm) ennyivel hosszabb.
Indulhat a beszerlés és egy kis barkácsolás , mert előlapot cserélnem kell a slim
dvd-rw méretéből adódóan ill. a kivezetések sem maradnak a helyükön. ( usb,hang,
power gomb,venti fordulatszabályzó,állapot jelző ledek ) Ja a kihajtható előlapi részen található floppy meghajtó helyére, behelyezhető a hdd.
Nagyon super kis ház , mindenkinek csak ajánlani tudom!
Ngabor2 -nek köszönöm , hogy megtűrte az oldalán való írómányaim és
segítségeit mini-itx témában.
Házat (gépet) köszönöm Sergio's-nak, aki gyors és korrekt eladó.
és mindenkinek aki érdemben segített , tervem megvalósításában.
zodo
Köszönöm szépen , ha nekem szántad az ajánlást, de ha visszaolvasol , sajna
nem bízok a netes rendelésben és hazahozatalba ( tapasztalat , és angoltudás
hiányából adódóan is)
Valószínű , akkor lesz ilyenem , ha kamionszámra hozzák eladni a kinti használt
alaplapokat , eggyenlőre lettem a vásárlásokról.Pedig az J&W lap , álmaim netovábbja lenne!
zodo
És jelentkezett a kereskedő , úgy nézz ki kedden már meglesz a házam.
Két lehetőség is akadt útközben a már említett és kielemzet Compaq Evo D51S és egy
ami jobbnak tünik HP Compaq D530 SFF , lehetőséget kaptam , hogy benézzek a belsejükbe vásárlás előtt , így már bíztos megtalálom a nekem megfelelőt. -
zodo
becuszabi
#69
Elsősorban a táp megmentése lesz a fő szempont , így nem marad más mint a
hátlap barkácsolása , ami elkerülhetetlen. ( csatlakozók , bővítő kártyák felfogatása
végett is )
Eredeti táp kidobására kerülne sor,akkor van egy kibelezett tápom, majd befaragom.
Meglátjuk mit lehet kihozni belőle, már leadtam a rendelésem egy komplet használt gépre. Ha mégsem valósítható meg a tervem, megkapja anyúkám karira. -
zodo
becuszabi
#67
Igen , az a proci. Köszi a választ táp elégségben és az újabb linkeket.
Napom nagy részét keresgéléssel töltöttem , a S50-es ház ugrása végett.
Jópárat megnézztem és végül egy HP Compaq EVO D5S -re esett a választás.
Ígaz , ahogy fogalmaznál elég necces,de ha törik,ha szakad bele kell,hogy férjen minden. Egy kis barkácsolás , sosem árt! -
zodo
becuszabi
#65
akkor jöhet a flex
Komolyra fordítva.
Ígazad van , ezt jól be nézztem.
Nem emlékszem már hol nézztem a ház paramétereit , de ott ezeket az adatokat találtam: 35,9x30,9x8,5 cm
Így tényleg necces az ügy , főleg a táp végett. Nem férne be , kivéve ngabor2 által javasolt "kis táp... PicoPSU-120WI 12-25V DC-DC ATX"
Viszont nem tudom , hogy az elég lenne -e a laphoz , C2D (E4600) procival ,
NEC AD-7590A-01 dvd íróval , 160.0 GB Samsung 7200 8MB SATA2 vincsivel ?
Tudsz ebben segíteni , hogy lehet ezt a kérdést megfejteni ?
Ha nem elég neki a 120W , akkor tényleg marad a cd lejátszó vagy valami hasonló. -
zodo
becuszabi
#63
Köszi a tippet , de már feladtam a mini-itx alaplap keresését.
Most azon agyalok , hogyan tudnék esetleg , egy 244 mm x 220 mm-es alaplapot
munkára fogni , egy IBM S50-es házba. -
zodo
nagyon nem szeretnék lemondani arról a PCIe (16x)-ról , de most hogy nézzem
http://www.logicsupply.com/products/ms_9803_fs
ez már a múlté
zodo
becuszabi
#58
Köszi a tippeket , ígaz soha nem rendeltem még semmit a neten , de megnézzem mi sülhet ki belőle.
Sajna az ismeretségi körömben sincs ilyen ember , aki kintről rendelt+szállítatott volna valamit, ezért nem is probálkoztam ezzel a megoldással. Mondjuk olvasni már olvasgatam e témában , elég macerásnak tűnik így elsőre. -
zodo
Szia !
Nem vesztem el , csak küzdöttem , hogy hozzájussak az MSI lapomhoz.
Voltak a levelek, magyar beszállítok 5-ből végül 2 válaszolt , hogy nincs , nem is lesz , nem is rendelnek. Beízzitottam a rokonokat Hollandiába , ott már kifutott model , nincs.
Találtam valami orvosi területet lefedő céget akik foglalkoznak ilyen méretű alaplapokkal , gépekkel nekik is írtam , válasz nulla.Feladom.
Maradok az matx-nél.Köszönöm a segítségeidet!
zodo
örülök ,hogy tetszik.
nekem is tetszene,ha már itt lenne a kezembe!arra viszont készülj fel, hogy az 1$=1€ váltlást fogják alkalmazni, és még utána teszik rá a hasznukat...
az elég durva húzás lenne
akkor ott tartanék, hogy Jetway F9F2 Extreme ,nem szeretném,hogy ígazad legyen. (már bocs,hogy magamnak drukkólok)máskülönben síralmas a helyzett a MSI-vel kapcsolatban!
válaszlevelek azaz 1 diszríbútőr cég képviselője,nem sok jóval bíztatott:" Annyit elárulhatok, hogy a keresett alaplapot sajnos nem tudjuk berendelni."
maradék 4 levélre,még várok,lehet,hogy szabin vannak mint én
zodo
ígazad van , de nem állítottam ,hogy holnapra meg lesz a mini pc-m.
az útam erre felé visz!
remélem nem mondod azt ,hogy rossz vagy valami ?
persze érdekelne a véleményed!
kb. ilyen alaplap volt az elképzelésem mikor kijelentettem,hogy építek egy saját mini pc-t.mint már túltárgyaltuk hazai piacot,ezt az alaplapot sem lehet csak úgy minden sarkon kapni,konkrétan sehol nem találtam,te esetleg láttad már valahol?
Jelenleg ott tartok ,hogy a termék disztribútőreinek (5 üzlet) írtam 1-1 szép levelet.
Valaki csak válaszól,addig pihenek
zodo
Rendben , de még nincs ötletem (egyenlőre) (terveim,azért vannak) ,majd akkor megálmodom a végleges verziót , ha meglesznek az összetevők.
Természetessen beszámolok,majd és segítek ,ha tudok.
Jelen pillanatban elég síralmas a helyzet,még az alaplapomat sem tudtam kiválasztani.Itthon , tényleg ilyen szegényes az árusító boltok és megvásárolható termékek kínálata ?
(ja,meg ilyen összegekért,inkább kibiciklizek)
Ezeket találtam:
általad említett Wireless bolt-on kívül,Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
esetleg LinkTényleg ennyi vagy csak én nem találom a megfelelőt ?
Kicsit dűhítő számomra: Kint,még a szomszédos országokba is 5,10x ekkora a választék és megtehetik ,hogy olcsobban árusítsanak.
zodo
Átjöttem!
Teljesen jól látod
, bár nem mind első számú követelmény:Összefoglalod után írtam, az én elvárásaim!
- kicsi (preferált méret a mini-itx, esetleg kisebb) - (mini itx elég)
- halk -> kis fogyasztás -> passzív, vagy alacsony fordulatszámú venti - (halk legyen)
- kis fogyasztás: kicsi táp, esetleg passzívan - (kicsi táp)
- számítási teljesítményigény: max filmek, amit kb. egy 1GHz-es cerka már teljesít -
( teljesítményből kicsit többet szeretnék , azért is néztem anno via sn18000g-t)
- és gondolom olcsón... igen
+ extrák ( gondolok itt a későbbi bővíthetőségekre )Tényleg jónak tűnik az ajánlott: EQS AB6S-RS690IKM AM2 lap ,kár hogy s939-es procim van.
Jetway-ek közül melyikre gondoltál pontosan ?
Mert , fenti "+ extrák" megjegyzésemkor arra gondoltam ,hogy nem baj (annyira) .ha drágább alaplapot választok és vannak rajta olyan csatlakozok amikről per pillanat nincs még fogalmam sem ,hogy mire használható. (lehet,nevetni)
Persze nem szeretnék egy mac mini árát ráfordítani a végeredményre.
Szerintem az alaplap a legfontosabb összetevő , hosszútávon.
- Horgász topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Apple iPhone 17 - alap
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
