Lacpac
DarkByte
#10353
Próbálkozz a router pozicionálásával is.
Keress rá a nickemre a topikban, már leírtam mit hogy állítottam.
Távoli toronyra csatlakozok, B3 a main band (b1-b20-al ca-ban jelenleg) . 5 km a távolság, 82-85 a jelerősség. Sebesség meg 80-150 (ping 16-22) között a napszak függvényében.
Van közelebbi is, 500-1000m-re. de jóval szarabb a jel is, és a sebesség is. A környező rádióhullámok zaja is számít, az hogy mennyire tudod kiszűrni. -
Lacpac
Lehet kár volt a 818-at cserélni.
Környékemen van 2 torony, 1km-re és 5 km-re.
Az egy km-re lévő itt a faluban van, a másik egy másik faluban.
Az 1 km-re lévőn jelenleg 15-20/10-15-öt mérnék.... nem fogok, mert szét kellene szednem a rendszert.
A másik tornyon 100/80 most, éjszaka 140/100 is megvan. B3+B20 CA-ban.A közelebbire szeretne csatlakozni ha hagynám...
Szekrény tetején van a cucc, az "arcán" fekszik, ledekkel lefelé. Az oldala néz a távolabbi torony felé, a másik oldalán egy kettéhajtott alufólia árnyékolja.Ha nincs alufólia és arcon a router akkor
rsrp: 99
rsrq: 12-15
sinr: 0-2 körül lenneMost:
86
8-10
6-10Az alufólia a sinr-en javít, a rendhagyó módon arcán fekvés pedig a másik két értéken
Azért mert valaminek van alja, attól nem kell úgy használni hogy az is legyen lefelé :-)
Lacpac
Egy Huawei B818-as routeren meg lehet oldani valahogy az auto reboot-ot?
Van egy pont a beállításokban, hogy a router megnézi 1-5 óra között hogy kell e restart, ha igen akkor reboot.
Nekem az kellene hogy 03:00-kor induljon újra, ne ő döntsön.
Modem módban van a cucc. -
Lacpac
ambushka
#9849
Én megnézném azt a 4980-as B3-at is.
Vagy a 2123-on lévő B20-at
Vagy a Piliscsabán lévő toronnyal is próbálkoznék.
Az hogy a cellmapper nem mutatja, hogy ellát oda a cella, az nem biztos hogy úgy is van.
Én cellmapper szerint csak egy toronyból tudnék "választani" De van még másik három is amire tudok csatlakozni. -
Lacpac
ambushka
#9843
Nem tudom hogy merre laksz, a T milyen frekiken sugároz, de esetleg ezt még megpróbálhatnád:
Lehet azért jó a melletted lévő telken a sebesség, mert akkor másik cellára kapcsolódik már a telefon.
Kis gondolkodással, és leleménnyel át lehet kényszeríteni a routert olyan toronyra, amire nem csatlakozna.
Én is az 5 km-re lévő tornyon vagyok, pedig van 500m-re is egy.
Nincs irányított antenna, csak egy b818.
Router arcra borítva (ledek vannak lefelé), az oldala néz a csatlakozott torony felé, a másik oldalán leárnyékolva alufóliával. Így meg sem próbálja az 500m-re lévő tornyot.
Csatlakozik fólia nélkül is, de olyan zavar van úgy, hogy a sebesség szar, a ping viszont magas.Fólia nélkül, router a talpán:
RSRP: 92-95
RSRQ: nem emlékszem, de a good és az average között váltakozik
SINR: 0-2 ez nagyon rossz!!!!!Fóliával, router arcon, oldala beforgatva torony felé:
RSRP: 82-84
RSRQ: szintén passz, de a good és az average között váltakozik
SINR: 8-15 !!!!! Ez viszont igy már okSebesség:
éjjel:170/105
Nappal csúcsidőben: 70-90/95Az 500m-re lévő torony meg sem közelíti ezt.
Lacpac
Jaja, de ez a 108-as érték a 8 km távoli toronynál volt, ezzel volt a 40/2-5.
Ami itt van a faluban, 90-92 jelenleg, most 110/40. Éjszaka 160-165/50Igen, brutál különbség. Míg nem volt meg a fejlesztés, akkor a templomos toronynál (közeli) is később fogyott el a 818. De azért elfogyott. Nem esett le a sebesség annyira mint a B535-el, de a normális netezéshez két gépen már kevés volt.
Lehet a 2X2 MIMO vs 4X4 MIMO
Most jelenleg B1+B3 van CA-ban. Hozzá lehetne még csapni a B28-at is, de sajna néha átvált a Main Band a B28-ra (5MHz-n sugároz rajta a torony), és akkor belassul.
Lacpac
Lacpac
Ezt a hack-et használom.
A mobilos verzió (huawei manager) nem jött be nekem, fagyott közben a router.
Ezt csak a router helyzetének a beállítására használtam.Pár nap alatt kitapasztaltam hogy milyen beállítások kellenek a különböző tornyok eléréséhez.
Sajna egy nem megy, a messze lévő torony B1+B3, itt rögtön rááll a legközelebbire, ami sajna a legszarabb is. -
Lacpac
Aha, szóval nem igazán lennék előrébb a B535-höz képest.
Van a környéken három torony amire egy kis hack-el rá tudok csatlakozni:
legközelebb, B1-B3: max16/10, csúcsidő, 1-2/10
Középtáv, B20 max 60/40, csúcsidő, 5-7/32
Nagyon messze, B1-B3-B28, 40-50/4 csúcsidőben 35/1-2A nagyon messzire szeretnék lőni, ha lehet mindhárom BAND-et fűzni. Akár le és fel is.
Akkor ezekszerint kellene nekem egy B818 CAT19 router, és a B628-al nem sokkal lennék előrébb a B535-höz képest? -
Lacpac
Egy HUAWEI B628-265 elboldogul a B1-B3-B28 frekik összefűzésével?
Nem nagyon találok semmit a routerről. -
Lacpac
Na, megvan a hiba a toronyban, 4km a táv, ha párás, ködös a levegő, szar lesz a sebesség.
ping 200
Letöltés 4-5
Feltöltés 20bassza meg az összes környékbeli szolgáltató, az a két darab.
Mindkettő tulaja egy tróger. És ezek nyerték meg a pályázatokat, hogy majd fasza netet csinálnak.....
Ja, meg a telekom is, hogy a 200m-re lévő utcában tud szolgáltatni adsl-en, itt meg már nem.Ja, és nem utolsósorban engem is, hogy itt vettünk házat.
Na ezért döglik ki a vidék.
Home office szerintem esélytelen lenne most.
Remélem nem hozzák be majd ismét. Mert akkor baszhatom. -
Lacpac
Gari már rég nincs rá.
Akkor sem volt, amikor vettem.Igen, így van, ezeket fogtam be.
Antennával csak az a gond, hogy van itt egy kölcsön, és azzal a 1457921 ID (Gyömöre templomtorony) -97-104dBm. Pedig szépen rálátok.
A B535 belső antennával azon a helyen -82dBm
Szóval, mire az ember megtalálja a megfelelő antennát, lehet százezreket éget el.Már gondolkoftam rajta, hogy egy szerelődobozba kiteszem a routert a ház falára.
a 82-es jellel 15-20 is van a letöltés.De:
Tegnap este megfogtam egy harmadik tornyon a B20-at.
CELL_ID: 1155847
RSRQ: -7.0dB
RSRP: -78dBm
RSSI: -63dBm
SINR: 6dBCellmapper szerint van B3 is, de mégsem látom rajta. Csak két B20 van CA-ban
20/40 csúcsidőben.
Gyerekek használják a mérés közben a hálózatot.
Szóval inkább 30/40
Éjszaka 40/48Ez most így ok, de az igazi szerintem a 450857 cella lenne az igazi.
50/20 stabilan.
.. attól félek csak álom marad
Lacpac
A router egy B535.
Mióta bejött ez a hülye otthonnet a telenornál, azóta csapnivaló csúcsidőben a net.CELL_ID: 1457921
RSRP: -87 - 94dBm körül
RSRQ -6 dB körül
SINR: 14 dB körülsebesség: 5-10/10-20 (B3+B20 fűzve)
Kaptam egy antennát kölcsön, és azzal 10-20/25-35
RSRP: -82 -84dBm körülDE!
Próbálkozásaim közben befogtam egy másik cellát.CELL_ID: 450857
Itt B1+B3 (talán) fűzve.
RSRP: -107dBm
RSRQ: -11.0dB
SINR: 12dBSebesség: 48-60/1-3
Ezek csúcsidőben mért értékek.
Ezt a másik cellát a router belső antennájával sikerült elkapni.
Ha a jelet feljebb tudnám tornázni -90 környékére, akkor jobbak is lehetnének ezek?Nincs erre a Huawei routerre valami alternatív firmware?
Szeretném én eldönteni hova csatlakozzon, de így ez a szar arra a toronyra csatlakozik, amire éppen tud. -
Lacpac
Mióta beindult ez az otthoni internetszolgáltatás a telenornál, nálunk kritikán aluli lett a net.
Éjjel 100-120/30, de. 40-50/20 du. 4-8/5-10
Délután 30-40/20 volt az indulása előtt.
Fiamat állandóan kidobálja az összes játék. Még a böngészés sem ok, van hogy az jön be hogy nincs netkapcsolat...
Más nem tapasztalt ilyet?
Láttam, van aki b7-el megfogta az isten lábát, minket viszont bedobtak a pöcébe.
Lehet tenni valamit, vagy csak a remény maradt hogy talán fejlesztenek. Esetleg valahol lehet jelezni? Ugye itt nem reklamálhatok hogy nincs, vagy lassú. 0 és 150 között bárhol lehet a sebesség. Tehát ha nincs, akkor is ok.Nincs is semmilyen más alternatíva. Vagyis van kettő, de a mikrós szolgáltató kritikán aluli, ott ha nem volt net, akkor nem csak másodpercekre, mondhatjuk úgy is hogy délután megszűnt a szolgáltatás 13-23 óra között szinte off. Éjszaka délelőtt ok volt, az volt a hibakeresés eredménye, hogy biztos kinőtt egy fa az útba. (Aha, éjszakára meg lefeküdt aludni....)
Van egy kábelnetes cég, de ott pedig kutyának nézik az előfizetőt. Legalábbis a hangnem alapján. Ide akkor vagyok hajlandó visszamenni ha meghalt a tulaj (aki a telefonos is 70-80%-ban), és valaki más átveszi.
Múlt évben olvastam a panaszkezelésükről is. Nincs net (több hete) -> válasz a sokadik telefonra: Ne telefonálj már minden szarért folyton, folyamatban van a hiba elhárítása. Nem érted? Mindezt az online oktatás közepén. Mobilnettel tudták áthidalni azokat a heteket. -
Lacpac
Van lehetőségem most beszerezni egy B525-öt.
Miért 300/50 a max sebesség, csak a letöltési frekiket tudja összefűzni, vagy csak valami hardveres korlátja van, és összefűzi a feltöltési frekvenciát is, csak max 50-Mbps-ig? -
Lacpac
4Grider
#8868
Szuper!
Köszi szépen mindenkinek a segítséget.
Így első körben akkor Cat6-7 Huawei. 525 vagy 535, amit tudok majd szerezni.
Azért az irányított antennát sem vetem el, mivel rálátok a templomtoronyra. Legalábbis a tetőről.
Mondjuk nem értem miért nem megy a telefonomon a CA. Rápróbáltam a telóval, de ugyanaz volt a sebesség mint a modemben. Redmi7 a teló, pedig elvileg ez is Cat sok....
Mondjuk lehet rossz helyen nézelődtem, át kellett volna menni a ház másik oldalára. -
Lacpac
MaCS_70
#8865
Köszi szépen!
Erre gondolsz? [link]
Jelenleg ezt látom a modem felületén:
CELL_ID: 1457921
RSRQ: -6.0dB
RSRP: -97dBm
RSSI: -71dBm
SINR: 14dB
Vezeték nélküli átv. teljesítm: PPusch:18dBm PPucch:23dBm PSrs:0dBm PPrach:6dBm
MCS feltöltés irányú mod/demod: mcsUpCarrier1:20
MCS letöltés irányú mod/demod: mcsDownCarrier1Code0:0 mcsDownCarrier1Code1:0
PLMN: 21601
4G feltöltési frekvencia: 17748
4G letöltési frekvencia: 1869837/5 jelenleg a sebesség.
Itt a torony, és B3 meg B20 van rajta.
5km
Piros pötty a ház:Ami érdekes, nem találom a modem által jelzett cellát. Lehet nem is ezen lóg a modem?
Érdemes lehet erre 60K-t kiadni?
Lacpac
4Grider
#8861
Ezzel már csak az a baj, hogy egy komolyabb Cat6 mikrotik 40-50K, Ha csak +1-2Mbps-ot hoz, akkor nagyon nem éri meg.
Próba nélkül.... elég rázós.
A CAT4-es meg a feléből megvan. És ez is csak próba lenne... Szóval ezért van úgy mintha a fogam húznák. Égetni a tízezreket, és nem is biztos hogy van értelme...Igen, tudom hogy tudja, mégis a B3-ra csatlakozik.
Szerettem volna a B20-at megnézni, de sajnos nem lehet átállítani.Ha egy eszköz Cat4-es, akkor lesz belőle Cat6-os vagy nagyobb, ha másikra cseréled
Vagy ha cserélhető a modul, elvileg mini pci-e a kártya benne, ha cserélhető, akkor kész is, mivel tudok szerezni komolyabbat...ingyen. -
Lacpac
MaCS_70
#8849
Szisztok!
Volna pár kérdésem:
MaCS_70:
Be tudnék szerezni egy Mikrotik RBSXTR-t R11e-LTE modullal.
Ez csak CAT4, cserélhető esetleg jobb modulra?Jelenleg egy 3372-es stick-ről jön az áldás egy MI R3G routerbe dugva, Telenor a szolgáltató. Gyömörén lakom, a cellmapperen a 4515-ös tornyon a B3-ra csatlakozok..... Szerintem. A távolság 5km. Sajna nem tudok b20-ra váltani, buta ez a stick mint az állat.
Rálátás van a toronyra, "csak" fa van közöttünk, egy db.
A jelerősség 98-102 között van,
Ha nincs terhelve a cella, megvan a 30-50/15-20, ha terhelve van a cella akkor 4-10/2-5Mbps
Egy ilyen cókmókkal lehet esélyem ennél jobb eredményt elérni?
Sajna a CA nem biztos hogy megy (b3-b20), mivel a simkártyát telefonba áttéve sem lesz jobb a sebesség. Ezért nem is gondolkodok Huawei B535-ben.
Persze azért rápróbálnék, de nem szeretnék 25K-t egy próbára kiadni. Az ismeretségi körben meg nincs senkinek semmilyen LTE router.Sajnos más szolgáltató nem játszik.
Van egy kábelnetes cég - kritikán aluli.
Van egy mikrós cég - erről meg inkább ne is beszéljünk.Persze minden tanácsot, javaslatot szívesen veszek.
Lacpac
Beszereztem egy stick-et+ a sim-et is.
Sajna a szolgáltatók itt rúgni valók. Mobilnetre kell váltani, ha nemszakadozós netet akarunk.
Kell valami extra beállítás a padavan-on, vagy csak bedugom, és megy?
Stick már beüzemelve a kártyával.
- Google Pixel topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fotók, videók mobillal
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Apple iPhone 17 - alap
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
