fero02
didyman #3535 üzenetére
Mindegy, akkor majd valamikor szétszedem, megnézem, hogy milyen holmikból épül fel, egyáltalán van-e benne trimmer, és a szabályzáshoz mennyire lehet belenyúlni. (sok reményt nem fűzök hozzá, de lehet, hogy találok valamit)
Esetleg egy nagy teljesítményű dióda nem segít egy kicsit lejjebb venni a feszt a vinyóknál? ott van a 0.7 volt körüli nyitófesz, ami pont elég lenne.
A molex mögött elfér. -
#96302336
didyman #3528 üzenetére
Ok. azt megmérem. Még nem terheltem be a gépet. Bár a venti légszállítása is eléggé impozáns, alacson fordulat, és hang mellett. KB. 6-7 voltnál (az mellékelt ellenállás beépítése esetén) a tipikus légszállítás 42köbméter. (Azt persze nem raktam bele) Az 1200-es max fordulat mellett, 81köbméter levegőt tud mozgatni. A Gyári venti 2W-os,(0.18A) a mostani 1.44 W teljesítményű(0.12A)
Az eredeti gyári egy Globe Fan siklócsapágyas venti.
Még egy kérdés volna. Már írtam, de feltenném még egyszer. A 12 voltos ágon idle esetén 12.67 volt fesz, az 5 voltos ágon 5.35 volt feszt mérek. terhelve pár szádad eltéréssel ugyanennyi. a 33.3 volt stabil 3.300 a magasabb 12, ill. 5 volt elvileg nem lehet gond igaz?
A táp egy hiper power HPU-4M-530-PU.
Esetleg cseréljem valami komolyabb 450W.os cuccra? Nem szívesen tenném, mert eddíg rendesen tette a dolgát. De ha a gáz kategóriás tápokhoz tartozik, akkor természetesen cserélem. -
lazydog
didyman #3505 üzenetére
Még ha linkelnéd a diplomádat, akkor sem lehetne pusztán ettől igazad.
Lehet már hallottál arról, mennyit romlott a különféle diplomák értéke, presztizse az utóbbi évtizedben. Téged olvasva, úgy tűnik, hogy ennek a sajnálatos folyamatnak reális alapja van.
Ezzel együtt, így már legalább ketten vagyunk itt, akik diplomával rendelkeznek, bár én nem kívántam ezzel végső érvként előhozakodni.
Ki akart itt 230V-ot kapcsolgatni 4066-al, rajtad kívül? Diplomás létedre, hogy tehetsz egyenlőségjelet a galvanikus leválasztás, és a nagyfeszültség leválasztása közé?
A sorozatos személyeskedést, minősítgetést pedig nem gyakorolnod, hanem moderálnod kellene.
Annál inkább ez volna a kötelességed, minél inkább aggódsz a gondjaidra bízott topic minőségéért. -
lazydog
didyman #3498 üzenetére
nem tűnik fel, hogy mindenki hülye
Korai még ezt a következtetést levonnom, hiszen rajtad kívül még alig írt ide valaki.
Egyébként sem a h.sz.-ek mennyisége, hanem a minősége számít.
Valami linket már ideje volna neked is virítani, vélt igazad alátámasztására. A fölényeskedő lekezelő hangnem ezt nem képes helyettesíteni. -
lazydog
didyman #3484 üzenetére
Ombre, itt az ideje, hogy olvasgass egy kicsit!
Galvanikus csatolás akkor jön létre, ha a jel ill. zavaráramok közös impedancián folynak. Ilyen lehet pl. a közös földvezető nem elhanyagolható impedanciája.
A galvanikus csatolás fémes összeköttetést jelent.
A kapacitív csatolás nem azonos a galvanikus csatolással. Tehát a kondenzátor galvanikus elválasztást biztosít.
A két lapka között a szabvány szerinti, nagyfeszültségű galvanikus leválasztást az áramköri hordozón könnyedén kialakítható korong kapacitások biztosítják
A transzformátornak három feladata van:
-galvanikus elválasztást biztosít az áramkör bemenete és kimenete között.
A transzformátor is galvanikus elválasztást biztosít. [link] -
#96302336
Üdv.
Egy kérdésem lenne. A PC tápom 12 voltos ága 12.60 voltot ad le, az 5 voltos, pedig 5.34 voltot. Viszont egyáltalán nem ingadozik, mint idle, mint full load alatt stabilan pár század eltéréssel ennyi. Ezzel azért nem terhelem túl az alaplapi, ill. VGA stabilizátorait ugye? Tuning is van (néha)
Van esetleg módszer arra, hogy csökkentsem a kívánt értékre a feszt? a táp egy hyper power hpu-4m530-pu. -
lazydog
didyman #3474 üzenetére
Nekem is hasonló véleményem alakult ki veled kapcsolatban. Javaslom számodra a szakirodalom és a net további tanulmányozását.
Addig is ismételten le kell szögeznem azt a tényt, hogy a két eszköz, a relé, és az analóg kapcsoló (bilateral switch), lényegében teljesen azonos funkciót valósítanak meg. A vezérlőkör mindkét eszköznél galvanikusan elválasztott a vezérelt körtől. És ezt rajtam kívül még elég sokan így látják. [link]
The last drawings show how you can use IC's to make and electronic true by-pass switch . A DPDT ( Double poles double throw ) foot switch cost anywhere from $ 12.00 to $ 17.00 ( canadian $ ) and the price is still going up . You can save up to 2/3 the cost by making your own with simple IC's using a CD4016 or CD4066 and one gate of a CD4049 for one design or CD4053 and a few resistors for the other design switch .
The only draw back is that the power supply must on to activate the switch
Az egyéb részletektől, a két eszköz közötti különbségek, másodlagos jellemzők előnyök, hátrányok taglalásától javaslom tekintsünk most el.
Ami az utolsó mondatod illeti, mindnyájunk szerencséjére, és a szakma becsületére válik, hogy nem vagy abban a helyzetben, hogy engem bármivel is megbízz. Így aztán esetleges merészséged sem kell próbára tenned. -
fefo1
didyman #3478 üzenetére
hmm.és akor igy több ventit is fog szabályozni a speedfan egy alaplapi csatirol?esetleg az egyik venti fordulatjelét meg rálehetkötni az alaplapra és akor még méri is a fordulatát?
menyi ventit tud ez a tranyo elvinni???meg nekem van egy lm317t tipusu tranyom az nem jo ide?
[Szerkesztve] -
fefo1
didyman #3476 üzenetére
uhh..értem talán ..esetleg egy kötési rajzot tudsz nekem melékelni???ugy jobbna meg érteném szerintem!elektronikához nem értek sajna!de talán a rajzrol megfogom érteni hogyis kell bekötni és mi micsoda! ha igy belesz kötve a szabályozhato csatira akor töbet is ráleeht kötni ugyhogy nem lesz baja a lapnak meg semineksem?
[Szerkesztve] -
lazydog
didyman #3470 üzenetére
Szerinted mitől kapcsoló az analóg kapcsoló.
A vezérlése nyilván nincs leválasztva a földtől, illetve táptól. Ugyanígy nincs leválasztva egy relének sem a meghúzó elektromágnese. A relénél pedig ez a vezérlés.
Az analóg kapcsolónál ugyanez a helyzet, vagyis a vezérlés szintén nem földfüggetlen. Viszont a kapcsoló oldal, ami megfelel a relé érintkezőinek, földfüggetlen.
Ha nem így lenne, nem lehetne helyettesíteni (bizonyos áramkörökben, ahol ezt a feszültség, illetve teljesítményviszonyok megengedik), a relét analóg kapcsolóval.
Ez a kapcsolás is ezt bizonyítja: [link] -
#96302336
didyman #3455 üzenetére
A reléken pont ezért alkalmaznak záróirányban egy diódát. Ha nagyon kell, akkor még egy soros nyitóirányú dióda is mehet bele. Persze min 1000Volt átütési szilárdságú kell, hog legyen. Évek óta használok reléket open collector kimeneteken védődiódával. eddig még egy relé sem ölt meg elektronikát. dióda nélkül viszont hamar kinyírta a cuccot. Ha abszolút a biztonságra mennék, akkor optokapu, és független áramforrás lenne. De ez már nagyban növeli a költségeket.
a kapus megoldás nekem is szimpi, megyek is megvenni a hozzávalókat
[Szerkesztve] -
TESCO-Zsömle
didyman #3210 üzenetére
Nos!
A venti 17W-ot fogyaszt, és melegszik! Nem tudom, hogy erre a problémára mennyire jó megoldás egy hűtőborda az elektronikaoldalra (a másik oldal ugye forog...)
Keresztkérdésre: Azért nem jó 12V-os venti, mert azt venni kéne, ez meg megvan, fém, és rohadt nagy a légszállítása! (Igaz, ezt szélzajjal köríti) fater hozta valami orvosi műszerből ebm márkájú (Papst), szal elvileg megbízható...
Ami azt ileti, nekem nem a relé működéséről kellett volna visszajelvés, hanem a venti forgásáról...
Akkor maradunk az eredeti (és legegyszerűbb) ötletnél! Több kontaktusú relé. Az alaplap meg majd (remélhetőleg) kikapcsolja a gépet, ha irreális hőmérséklet-értéket mér... -
Face82
didyman #1835 üzenetére
Csak annyi lenne még akérdésem hogy az induktív lökések kompenzálására elég e egy darab 16A-es Schottky dióda vagy többet kellene tennem?
Úgy értem kb a terhelő áramerősség értékével megegyező teherbírásúnak kell lennie a diódáknak vagy az a bizonyos visszaterhelés nem komoly azért annyira?
[Szerkesztve] -
Face82
Köszönöm a tippeket.
Most szereztem egy olyan kapcsolást amelyben nagy áramú Schottky diódák vannak bekötve a motorhoz az én véleményem szerint pont a lökések kompenzálására...
1 dióda 20A-es itt a rajzon és én úgy kalkulálgattam hogy 4 Darab FET meg 4 Db ilyen Diódának elégnek kellene lennie mert a motor 800W-nál eszik kb 26A-t és egy FET gyárilag IRFZ44N 55A-es de ha a 26A 4 ilyenre oszlik az már jó nem?
Bár nem tom hogy indításnál egy pillanatig mekkora áram bikáz benne -
zLegolas
didyman #1824 üzenetére
''Ha lenne 12V-os LED, akkor sem kellene előtétellenállás 12V-os táp esetén ''
Ja. Mert ugye a LED egy dióda, aminek ha pl. (tegyük fel) 12V a nyitófeszültsége, akkor mihelyst azt eléri, azonnal rövidzárba csapja a tápot, a fény rövid ideig jó nagy lesz osz't meg semmi.
(Merthogy az eszközön átfolyó áramot csak a cucc belső ellenállása korlátozza, az meg egy nyitott diódának úgyszólván nincs.)
Így gondoltad?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen egeret válasszak?
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
- Fotók, videók mobillal
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
